Спереди кузов бьется об силовик.
samael
Сообщение samael » Ср июл 25, 2012 16:50
В состоянии покоя там расстояние 5-10 мм. на кочках стучит сильно. Сделан бодик, давно уже, било не сразу. Менять проставки кузов рама?
Dragon
Сообщение Dragon » Чт июл 26, 2012 07:57
А отрегулировать положение силовика, не? :twisted: Может просто резиновые подушки кузова немного просели... И хорошо бы еще проверить затяжку болтов кузова- может он уже болтается сильно над рамой и поэтому и бьет.
Хотя у самого кривовато висит, все в лом отрегулировать :oops: , но не бьет и ладно))
samael
Сообщение samael » Чт июл 26, 2012 07:59
Та силовик имеет всего 2 положения. По лифт и под стандарт. Вообще, когда машину поднимаешь за бампер джеком, то тоже бампер касается кузова. При этом бампер не подвижен. Шатает именно кузов.
Сообщение NATOvec » Чт июл 26, 2012 10:49
А бодик чем делал,в нем дело наверняка
samael
Сообщение samael » Чт июл 26, 2012 10:55
капролон, как и все. Повторюсь, что бить стало не сразу. А спустя какое то время.
Ermak
Сообщение Ermak » Вс авг 12, 2012 14:35
Без лифта у левого крыла шоркает.........
samael
Сообщение samael » Вс авг 12, 2012 15:05
Во, у меня тоже у левого. Подухи поменял - 1 хрен. Может подухи жесткие выточить? Или силовик обрезать немного.
Ermak
Сообщение Ermak » Вт авг 14, 2012 07:59
Дык на силовике не царапины,а крыло краска содрана-грунтовка видна,там походу миллиметраж,или силовик с косяком.
Нирыч
Сообщение Нирыч » Вт сен 25, 2012 11:41
Ermak писал(а):Дык на силовике не царапины,а крыло краска содрана-грунтовка видна,там походу миллиметраж,или силовик с косяком.
Такая же фигня и тоже с левой стороны на бездорожье начинает это место сильно стучать. Но у меня подушки кузов-рама визуально расплющены вероятно их и придется заменить. Бампер ставили на другую только новую машину там зазор палец влезет, так что бампер не причем.
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
Nuke
Сообщение Nuke » Вт сен 25, 2012 12:35
А выход между тем один: увеличить расстояние между силовиком и кузовом до 15-20 мм.
Вернуться в «КУЗОВ»
