рукомойник в 5 двери. колхозный.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- ЛОМ и К
Ну вот нашёл подходящую тему :)
Многие снимают запаску с двери и ставят муляж, на который вешают колпак. По моему идеальное место для внедрения в это пространство руко-посудомойника. На бачёк можно приклеить и зеркало и полочку для моющих средств закрепить над раковиной. А если ёмкость будет с подогревом и под небольшим давлением воздуха, то лейка гибкая душевая станет прекрасным дополнением девайса.
Спасибо Всем за конструктивное и весёлое обсуждение :D
- Ep
кстати сказать, я себе купил душ "экспедиция":)
вот такой: http://e-xpedition.ru/products/eash_06.html
но есть у него одна проблема. погружной насос слишком толстый :)
не влезает в плоскую канистру, которыми тут на форуме барыжат...
надо чота делать в этой связи. в голову приходят 2 варианта - отказаться от погружного насоса в пользу наддува от ресивера (поставив редуктор на 0,2-0,3 атм) или использовать не погружной насос, а проточный. типа нашей штатной электропомпы.
собственно, я его купил в основном из-за лейки, поэтому вопрос как взять воду с канистры и в дальнейшем с бака, расположенного под днищем пока открыт.
- ЛОМ и К
Да.. а верх такой канистры срезать не захочется :unknown:Ep писал(а):кстати сказать, я себе купил душ "экспедиция":)
Но насосик зачётный :good:
- Ep
на природе протестировал душ. в качестве емкости для воды использовано брезентовое ведро. на удивление удобная штука. ведро зацепил сзади за шток якоря, чтоб не падало, налил туда воды (влезает более 10 литров) и прекрасно все заработало.
в принципе, 10 литров должно хватить чтоб помыться взрослому. а детей такой лейкой мыть вообще можно не напрягаясь.
- kuznetsovmv
- Ep
я разобрал посмотрел чо внутри - крыльчатка пластиковая. в каком месте он ржаветь начинает? фотки есть?
заместо насоса омывателя фар можно помпу типа штатной уазовской использовать, лучше бошевскую - она вообще не имеет металлических частей, контактирующих с водой - там крыльчатка в магнитном поле крутится.
- kuznetsovmv
- Ep
ну я ваще планирую в дальнейшем от этого душа тока лейку применять. а воду подавать из спец. бака под днищем, да еще подогретую. и как это делать, есть 2 варианта - либо электропомпа проточная, как наша родная на печке, либо поставить редуктор на 0,2-0,3 атм и бак этот давлением из ресивера наддувать :)
короче, будем посмотреть. но за предупреждение спасибо - к зиме разберу этот моторчик, посмотрю чо с ним творится.
- kuznetsovmv
- ЛОМ и К
:lol: :lol: :lol:kuznetsovmv писал(а):я сам думал бак под днищем, да дунуть в него 1-2 атм.
думаю хватит ливануть из леечки.
Ого.. :lol: огород поливать?
Этож высота фонтана 10 - 20 метров!
- Серёга34
Хорошая леечка. А спинку она хорошо отмывает? Как в работе, не капризная? :DEp писал(а):кстати сказать, я себе купил душ "экспедиция":)
собственно, я его купил в основном из-за лейки...
- kuznetsovmv
