Рекомендуемые владельцами комплектующие и расходники!
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб мар 10, 2012 11:53
http://www.uazpatriot.ru/shop/index.php?productID=141
Вот здесь, видимо. Но это только задние.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт мар 15, 2012 09:23
Пришли тут мне амортизаторы Monroe Adventure, буду в выходные ставить, не терпится!!! :D Но только вот проблема нарисовалась со втулками, вернее с их внутренним диаметром. на задних вышел из положения купив жигулевские втулки, а вот с передними не знаю что делать. В уши передних амортизаторов запрессована резинка со втулкой, ее внутренний диаметр 16 мм, а у нас 12. Может выковырять и УАЗовские вкорячить?
VladXW
Сообщение VladXW » Сб май 26, 2012 22:20
По моему Политрук писал что заменил шланг ГУРа на боллее жесткий чем родной. Можно название напомнить и точную маркировку этого шланга?
Политрук
Сообщение Политрук » Вт май 29, 2012 17:12
VladXW писал(а):По моему Политрук писал что заменил шланг ГУРа на боллее жесткий чем родной. Можно название напомнить и точную маркировку этого шланга?
Посмотрю на маркировку только завтра к вечеру, т.к. меняют сцепление+трясут подвеску......машина на СТО :(
Жду когда осядет....
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 09, 2012 22:39
Что то не пойму, завтра уже было или еще не было :unknown:
Политрук
Сообщение Политрук » Вс июн 10, 2012 03:40
VladXW писал(а):Что то не пойму, завтра уже было или еще не было :unknown:
Ууупс...... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Друже прости грешника, подзабыл в суе...
Щас сходил-посмотрел: бирки на шланге ни какой нет, но на самой резине шланга выварено - E100 R1S 3/8" 2610 PSI 2008 W19H....... и всё, коробочку от шланга выбросил сразу.
Последний раз редактировалось Политрук Вс июн 10, 2012 09:32, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июн 10, 2012 08:27
Насколько я помню шланг фирмы Делфи был
Политрук
Сообщение Политрук » Вс июн 10, 2012 09:33
VladXW писал(а):Насколько я помню шланг фирмы Делфи был
:sclerosis: :good:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт июн 21, 2012 18:41
Кто-то здесь "тюнингованную" крышку бачка расширительного с 2-м клапаном показывал и хотел заказать. Если нашли, поделитесь где, плиз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт июн 21, 2012 18:52
В жигулевских магазинах она есть или у тех кто жигулевскими запчастями на барахолке торгует.
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Ср июн 27, 2012 19:42
yu_yu писал(а):Масляный фильтр Fram PH8A (и только Fram - уже лет 8).
а на евро-3 с кондиционером такой фильтр подходит?
Samuel
Сообщение Samuel » Ср июн 27, 2012 20:29
wladimir247 писал(а): а на евро-3 с кондиционером такой фильтр подходит?
Насколько я понял по отзывам в других ветках - по-разному. Есть машинки, где подходит без проблем, есть где мешает трубка от кондиционера и приходится либо ставить короткий фильтр либо аккуратно отгибать трубку.
Например тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/maslyani ... 23474.html
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
neal
Сообщение neal » Чт июн 28, 2012 06:20
Фрам ацки длинный и на Е3 с кондеем может не встать.
Крайний раз в "Волга моторс" продали Бош, лампочка давления масла стала гаснуть раза в два быстрее.
Мне за державу обидно.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Чт июн 28, 2012 09:48
neal писал(а):Фрам ацки длинный и на Е3 с кондеем может не встать.
У меня Е3 с кондеем. Маслянный фильтр Фрам хоть и длинный но встал без проблем, откатал на нем 2 дня и он лопнул. Маленькая трещина и минут за 15 все масло оказалось на асфальте.
Родной хоть и маленький но в 1.5 раза тяжелее Фрама (тонкостенная херь).
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Чт июн 28, 2012 13:53
при замене масла покупал обычный - не подошёл, трубка кондея мешает. Значит и этот не подойдёт. Диллер рекомендует только пр-ва "ЛИВНЫ" для ОКИ, но уж очень он мелкий.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт июн 28, 2012 16:52
от жеж :shock: а я как раз Фрам купил сегодня, PH8A, что ли... буду теперь тщательно наблюдать
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Чт июн 28, 2012 17:50
ставлю только ФРАМ длинный, ни разу косяков не было, пробег 63 тыс.
химик
Сообщение химик » Чт июн 28, 2012 19:39
Трубку кондея малось отгибаешь и встает какой хошь
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пт июн 29, 2012 12:45
химик писал(а):Трубку кондея малось отгибаешь и встает какой хошь
была такая мысль сначала, но побоялся что трубка лопнет, со всеми вытекающими последствиями.
химик
Сообщение химик » Пт июн 29, 2012 13:15
Не сцы :) ,через тряпочку,газовым ключиком,там совсем немного надо.
Я и себе и Mixailo,отогнул.
Если сцыкотно,то вэлком в Пашино,отогну :wink:
п.с. Можно на Мишкиной машине потренироватся :twisted: :twisted: ,он ее у меня оставил,пока в отпуске :D
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июл 13, 2012 15:18
Прикупил сегодня в Шатуне "правильную" крышку бачка расширительного за 150 руб. Кто-то здесь рекомендовал такую.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт июл 27, 2012 09:37
Хочется дефлектора купить, может ктонить подскажет где посмотреть??
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июл 27, 2012 10:31
КотБаюн писал(а):Хочется дефлектора купить, может ктонить подскажет где посмотреть??
Если на окна дефлектора интерисуют, то я думаю к Черной Молнии обратиться нужно.
http://www.uazpatriot.ru/forum/deflekto ... 23902.html вот тут почитай.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 01, 2012 19:54
Какие аммы посоветуете для лифта 3см, только которые без переделок подойдут, интересует модель и цена, а также где купить.
neal
Сообщение neal » Чт авг 02, 2012 05:05
Под 3 см, имхо, можно родные оставить.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 02, 2012 06:32
Читал что 2 сантима лифта и можно родные аммы оставить. А чем больше тем больше заморочек, типа новые аммы, отбойники от соболя, удлинение крепления стабилизатора, разрезная панара, удлиненые шланги, получается слишком много переделок изза 3х сантимов. Хотя 2см и 3см не слишком большая разница.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб авг 04, 2012 21:55
VladXW писал(а):Читал что 2 сантима лифта и можно родные аммы оставить. А чем больше тем больше заморочек, типа новые аммы, отбойники от соболя, удлинение крепления стабилизатора, разрезная панара, удлиненые шланги, получается слишком много переделок изза 3х сантимов. Хотя 2см и 3см не слишком большая разница.
С лифтом в 3см. успешно справляются и родные аммортизаторы.... :wink: Проверено дорогами России
(12 ткм.) - все живы, потеков нет, ни чё не оборвало.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс авг 05, 2012 10:09
Тогда буду ставить проставку под пружины и проставку рессоры рама.
neal
Сообщение neal » Пн авг 06, 2012 05:33
Ты расскажи зачем тебе лифт?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн авг 06, 2012 05:41
Колеса 255/70/16 поставить, хотя можно и без лифта.
Вот такие.
Последний раз редактировалось VladXW Пн авг 06, 2012 05:49, всего редактировалось 1 раз.
neal
Сообщение neal » Пн авг 06, 2012 05:48
У меня зимние 265/70 без лифта. ты их поставь, покатайся, может и не надо будет лифтоваться
VladXW
Сообщение VladXW » Пн авг 06, 2012 05:52
neal писал(а):У меня зимние 265/70 без лифта. ты их поставь, покатайся, может и не надо будет лифтоваться
Машина кокого года? Все дело в выступе заднего крыла, 265е не встанут точно да и это слишком для меня, мне и 255ых хватит.
neal
Сообщение neal » Пн авг 06, 2012 05:57
У меня - 2005
VladXW
Сообщение VladXW » Пн авг 06, 2012 06:08
neal писал(а):У меня - 2005
Вот как раз тогда не было выступа в заднем крыле и 265е свободно вставали.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн авг 06, 2012 20:42
Не могу определиться какие покрышки взять, либо вот эти Dunlop Grandtrek SJ6 255/70 R16 109Q
Либо эти Bridgestone DMZ3
Сообщение Volodya » Вт авг 07, 2012 02:56
ДМЗ на Паджерике стоят, непривычные ощущения как они без шипов так дорогу держат :) за зиму износа не заметил, но они LT и Паджерик короткий лёгкий... летом стоят они же, но уже поезженные, на снегу и льду совсем не то, как обычная АТ, видимо пару сезонов (может три, не знаю) и верхний слой с вкраплениями стаптывается, дальше просто резина...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт авг 07, 2012 05:44
бриджи 3 зимы отходили уже, эта четвертая будет, мне нравятся
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб авг 25, 2012 05:20
Blizzak DM-Z3 пять зим отходили на КИЯ Соренто - отлично себя вели колесики :)
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Ср авг 29, 2012 12:20
Фильтр масляный на Iveco, тому кто не на гарантии наверно, отличная замена родному - проверено пробегом и несколькими заменами, распилено-посмотрено, да и по японцам качество фильтров Vic знакомо я думаю. По ценнику оч приятно и в наличии всегда. В Oil City 260 руб. помоему.
Фильтр масляный VIC C-417
neal
Сообщение neal » Вт окт 09, 2012 07:39
Второй раз попадаю с рулевыми наконечниками адс. Что-то разбивает их быстро. Посмотрим на ЗМЗ.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт окт 09, 2012 07:56
Какие именно АДС? Тоже их купил, не поставил ещё только.
neal
Сообщение neal » Вт окт 09, 2012 08:49
Которые обычные уазовские.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт окт 09, 2012 08:51
АДС Стантарт или АДС Эксперт?
neal
Сообщение neal » Вт окт 09, 2012 09:21
Сего не помню..
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт окт 09, 2012 09:54
neal писал(а):Второй раз попадаю с рулевыми наконечниками адс. Что-то разбивает их быстро. Посмотрим на ЗМЗ.
У меня АДС эксперт, 20 тысяч пробега, всё нормально!!!
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Вт окт 09, 2012 11:33
Alex Sport писал(а):У меня АДС эксперт, 20 тысяч пробега, всё нормально!!!
Сорри , а у наконечников допустим осевой люфт, вдоль оси пальца ??
Патр с Ивекой.
Сообщение Volodya » Вт окт 09, 2012 16:46
у них вообще люфта не должно быть никакого
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс окт 21, 2012 18:53
озадачился сменой свячей посоветуйте ктонить что лучше взять на евро 3, ngk или denso и какие
Samuel
Сообщение Samuel » Пн окт 22, 2012 03:38
КотБаюн писал(а):озадачился сменой свячей
http://www.uazpatriot.ru/forum/svechi-z ... 15033.html
У меня стоят Denso K16TT
Нафиг
Сообщение TXA » Пн окт 22, 2012 08:06
Я оснью DENSO платиновые меняю на сток. Сток зимой как-то лучше ездит, пропусков меньше. Не знаю почему, но у меня на машине так. Как раз температура упала ниже -2 поменял!
