Карданные валы ДИЗЕЛЬНОГО Патриота
- tarakanoff
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ПАТРИОТОВ!!!
Сегодня менял по гарантии задний карданный вал на дизельном Патриоте в ТОРГМАШЕ.
Что интересно - карданные валы на дизельном и бензиновом Патриотах РАЗНЫЕ!! На бензинке кардан на 5 см. КОРОЧЕ! И если поставить- вырывает подвесной.
Имейте ввиду при замене.
Маркировка на шильдике на дизеле - 31631- ************ на бензиновом 31622- ************.
Представитель завода об этом к сожалению не знал.
На складе ребята с этим вопросом сталктвались и один задний кардан для меня нашелся.
Уехал на новом кардане
Вот такие дела.
Может кому пригодится!
Вот такие дела.
- tarakanoff
- tarakanoff
- tarakanoff
- APL
эту тему надо бы перенести в соответствующий раздел про дизель...
- APL
Наткнулся на это в процессе изучения возможности установки симбирского кардана без подвесного на дизель.
Я вот только думал что дизельный наоборот короче.
Так кто нить себе все таки ставил кардан без подвесного (от Симбира ) на дизельного Патриота (31631 iveco)?
- APL
а что по длине, у них длина разная?
Сколько людей столько мнений.
Может вибрация от неотбалансированных карданов?
Сравнивал раньше Ниву-крокодила и Шниву. В Шниве присутствовали вибрации некритичные ездить не мешали, там нет промежуточной опоры. Сел как то в Ниву-крокодил вообще вибраций никаких не было, ни в каких режимах, машина с промежуточной опорой кардана.
Не вижу смысла перехода на длинный кардан. По идее еще больше вибрации должно быть.
В шниве постоянная проблема течь с заднего хвостовика раздатки, ставят усиленные двухрядные подшипники, сальники. Нива-крокодил ходит и данном месте всегда сухо.
- stinger vs Patriot
У меня на дизеле при пробеге 25 тыс. развалилось подвесное , кардан был украинский , хотел поменять по гарантии , но сказали что поменяют только подвесное, лады меняем ,ставим , и поехали . Только при старте появился стук в шлицах , на заводе его заливают фиксатором, но далее разгон до 70 и вибрации такие как на коне скачеш, хотя собрано было правильно . Подумал решил брать новый ,пошёл в магазин при сервесе говорю мол так итак кардан нужен, выносит, дают ,беру (старый я ещё не видел)по приезду домой за 200км решил поменять его сам .Залез открутил, взял новый и увидел, что тот короче старого. Новый от бензинового,я залез растянул в шлицах сколько не хватало. Сейчас пробег 58 тыс. езжу нормально ,по бездорожЪю не ездию,грузил 700кг никаких проблем ничего не вылетало,ездил и 100 и 120 без проблем. Так что для бытового использования подойдёт и от бензинки да и дешевле он
						- ТРАКТОРИСТ 74
Да быть того не может чтоб дизельный кардан отличался от бензинового.Сами подумайте...что у дизеля задний мост дальше стоит?или КПП с раздаткой ближе к мотору?Все так же как и на бензиновом!Разницы нет!Рычаги в салоне стоят так же как и на зажигалке,а раз так же то и КПП с РК ни кто не смещал ни куда.Это скорее от производителя карданов зависит его длинна.
						- APL
Есть мнение что дизельный кардан, должен быть короче, так как у нас отличается корпус коробки (она длине бензиновой), следовательно по сравнению с бензоином кардан должен быть короче.
Не факт конечно, самостоятельно не проверял.
- ТРАКТОРИСТ 74
Дык ведь я и говорю про то что КПП и РК относительно рамы стоят на том же месте что и у бензинки..APL писал(а):Есть мнение что дизельный кардан, должен быть короче, так как у нас отличается корпус коробки (она длине бензиновой), следовательно по сравнению с бензоином кардан должен быть короче.
- APL
Странно все это.
Ни кто не сравнивал по длине их?
Я вот хотел, но увы у нас в Ростове в наличии ни водном из магазинов не оказалось дизельного кардана... :o
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
- APL
up
Странно все это, мнения разделились.
ладно буду сам зазывать симбирский кардан посмотрим.
- APL
заранее спасибо!
ждем :)
						ждем :)
Карданы РАЗНЫЕ!мне механик купил на замену обычный (от бенза).Установили,подвесной оказался натянут.При вращении идет дым от резиновой муфты подвесного.(трение).В итоге просверлили новые дырки крепления в подвесном,получилось более-менее сносно.Я так понял,разница в длине около 3-4 см.(дизельный длиннее).Скорее всего разница из-за более короткого двигателя ивеко.Либо колокол у кпп разные.
						УАЗ-ПАТРИОТ-IVECO F1A Limited 2008г.400 тыс км.
						- kuzya202
Всем доброе время суток,сегодня поменял подвесной ну и как обещал отчёт по карданам . Сначала снял свой пошёл на склад беру бензиновый производство АДС ложу рядом свой и что же видим та часть которая идёт от подвесного к заднему мосту одинаковая,которая от подвесного к раздатке дизельный длиннее на 5 мм,беру бензиновый иду в бокс машина на подъёмнике ставлю всё подходит один в один подвесной не натянут ничего не трёт(фото в доказательство не выкладываются что то может  не правильно делаю)
						Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
						интересно....вообще то та часть,которая от подвесного до заднего моста - на шлицах 8) ...какая нафиг длина.Про свой случай рассказал как есть.В каталогах также длина разная.Делать на конвеере карданы с разницей 5 мм (!) - как то сомнительно.У них в дверях зазоры гуляют 5-10 мм :D ... Про 5 см еще можно поверить.
						- kuzya202
Я имел ввиду что вылет шлицевой части одинаковый,а насчёт 5 мм это на моей такая разница,и если у меня крякнет кардан то не раздумывая за 2500 куплю от бензинки и поставлю ничего ни пиля и не подгоняя,а дизельный у нас стоит 5900zmuromcev писал(а):интересно....вообще то та часть,которая от подвесного до заднего моста - на шлицах 8) ...какая нафиг длина.Про свой случай рассказал как есть.В каталогах также длина разная.Делать на конвеере карданы с разницей 5 мм (!) - как то сомнительно.У них в дверях зазоры гуляют 5-10 мм :D ... Про 5 см еще можно поверить.
						- APL
Вот с этого места подробнее пожалуйста. Предлагаю поставить точку в данном споре ссылкой на каталог дизельного патриота (с ивеко мотором) в котором будет указана длина его кардана.zmuromcev писал(а):В каталогах также длина разная.
Заранее благодарен!
- APL
я пока так и не нашел подтверждения того что на дизельном кардан длиннее. А по логике даже короче должен быть.
А ежели уж что и использовать при лифте (от 2-ух дйюмов ) так это кардан от 3159 он длиннее кардана бензинового Патриота на 40 мм.
Но этот разговор, и информация для другой темы, а не тут.
