металлический звон - кто сталкивался
maks krym
Сообщение maks krym » Ср окт 24, 2007 20:19
Какой то металлический звон в районе переднего моста... Вроде все проверил - не болтает ничего ...а вот звенит и все ....
У меня на НИВЕ до этого суппорта звенели - ну так это болезнь у нив такая, а тут что-то на грунтовке едешь - звенит в районе переднего моста - колес и все..не могу найти что может такой метеллический звон издавать.
Ветер
Сообщение Ветер » Пн июл 16, 2012 20:29
Вот оно как... Вот у меня звенит давно и звонко на кочках... а шкворни не могу отвернуть, затянуты пипец как... А они у меня на подшипниках то же...
Тут на днях нашёл проблему с потерей давления масла... Пробки с колена повылетали, оказывается в 08 году пластиковые ставили, вместо металлических...
Большой, толстый и в камуфляже
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Пн июл 16, 2012 20:39
Ветер писал(а):Вот оно как... Вот у меня звенит давно и звонко на кочках... а шкворни не могу отвернуть, затянуты пипец как... А они у меня на подшипниках то же...
Какие пробки, с какого колена? У меня падает давление масла при нагреве движка до 0.6 на холостых, пищит сигнал. Датчик менял, толку нет.
"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"
Ветер
Сообщение Ветер » Пн июл 16, 2012 20:46
Если машина 08 года, то снимай картер и бегом за металлическими пробками коленчатого вала...нет, сначала за пробками, а потом снимай! Эти п...сы, на заводе, в качестве якобы "эксперимента" завернули пластиковые пробки в коленвал заместо нормальных стальных в итоге они у всех откручиваются и давление без видимых причин падает и падает и падает, а пробки всё откручиваются и откручиваются...постепенно...!!!!
У меня давление падало 1,5 года, я даже пищалку выдрал на приборке, что б не доставало и когда даже лампа замигала на х.х. я залез в движок и обнаружил в картере 2 выкрученные пробки...
Этой проблеме даже целая тема посвящена...
Smax469
Сообщение Smax469 » Пн июл 16, 2012 20:50
А пробовал бить шкворня медной выколоткой?
Ветер
Сообщение Ветер » Пн июл 16, 2012 20:53
Да, бил, но обычной кувалдой, медной выколотки нет, где купить? И не было калёного ключа и воротка метрового, теперь есть - буду откручивать. Обычных два ключа я тогда свернул...
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Пн июл 16, 2012 21:13
У меня мафын 06 года, в картер пока не лазил, неделю как сгорел катализатор, заменил его на простую трубу- добавилась мощность, тональность выхлопа стала серьёзней, день радовался, потом появился свист при движении, хрен знает откуда, поеду поднимать машину на подъёмник, иначе не найти...
wertigo
Сообщение wertigo » Ср июл 25, 2012 00:37
а есть фотки кто поборолся с проблемкой:
на кочках звон с передка идет только на кочках и все.
Может что то смазать надо ?
патриот 2012 г. выпуска
Лучшие тянутся к лучшим.
Раскрутка сайтов. Реклама 544-79-72
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Ср июл 25, 2012 10:36
Посмотри подвес глушителя - может расшатался...
wertigo
Сообщение wertigo » Ср июл 25, 2012 11:26
это точно не глушак звон как колокольчики на ямках
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 25, 2012 12:46
Ветер писал(а):Да и не в тему конечно...но каким шприцом можно добраться до крестовин? Чей-то у мя никак не получается... :( Уж два шприца купил и шланг гибкий...и все мимо...
Пробовал разное...стачивал носик шприца, покупал переходники...все мимо! Выход до безобразия прост.... свинтить носик со шприца и шприцевать без него, чуть сильнее прижимая шприц к масленке. Все проходит на "ура"!(держать шприц без перекосов!)
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 25, 2012 12:51
Что касается посторонних звуков впереди... то у меня бренчали суппорта (уже через 10 тысяч) Загнул сильнее скобу поджимающую колодки...и все стихло.
wertigo
Сообщение wertigo » Ср июл 25, 2012 12:54
тоже как вариант
wertigo
Сообщение wertigo » Ср июл 25, 2012 13:03
а кстати картинки нет куда ты шприцом всовывал ? и кстати какую смазку ?
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 25, 2012 13:25
Как куда! В масленки в крестовинах! А смазка ...еще совковый армейский литол....достался по случаю , как то барабан килограмм на 30.
wertigo
Сообщение wertigo » Ср июл 25, 2012 13:28
ясн
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 25, 2012 13:29
wertigo писал(а):тоже как вариант
С разгону на кочку и чуть прижать тормоз....бренчание пропадает- точно бренчит суппорт!
wertigo
Сообщение wertigo » Ср июл 25, 2012 13:36
да надо попробовать. но вдруг чет там не то просто когда при торможении у меня машина сносится приходится рулем ловить
Ветер
Сообщение Ветер » Чт июл 26, 2012 09:25
Ну я купил шприц с достаточно длинной металлической трубкой и коническим острым носиком, но он (этот острый носик) уже стёрся. Надо блин какой-нибудь фирменный шприц, а не турецко-китайский из пластилинового металла... Либо попробовать без него.
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пн июл 30, 2012 10:15
у меня тоже звенит на кочках зараза. В отпуске буду полезу смотреть, скорей всего это суппорта. Машина 2010 года хабов нет. :evil:
wertigo
Сообщение wertigo » Пн июл 30, 2012 18:59
супорта сто пудов
Ветер
Сообщение Ветер » Пн июл 30, 2012 19:08
wertigo писал(а):супорта сто пудов
Хорошо... В каком месте они так громко могут звенеть и брякать?
wertigo
Сообщение wertigo » Пн июл 30, 2012 19:17
ну там чет нуна подтянуть чтоб лучше прижимало но это не дело в смазкке.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн июл 30, 2012 19:21
Вот вот :)
это полуоси болтаются в разбитых втулках
wertigo
Сообщение wertigo » Пн июл 30, 2012 19:25
а это не может быть скоба ?
wertigo
Сообщение wertigo » Пн июл 30, 2012 19:26
при нажатии на тормоз звук пропадает
Ветер
Сообщение Ветер » Пн июл 30, 2012 21:37
У меня не пропадает и бренчит на все тона...
Завтра доберусь, расскажу, что звенит. Теперь дело дошло, что в поворотах поскрипывать стало...
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн авг 13, 2012 09:56
Разогнаться до 60 по мелкотрясной дороге и чуть прижать тормоз.... если брякание пропало- суппорта, если уменьшилось- то и суппорта тоже, если продолжает брякать...полуоси или что другое. Снять колесо , два болтика и снять скобу суппорта....загнуть ее , чтобы сильнее прижимала тормозные колодки и ....тишина!
voran72
Сообщение voran72 » Ср авг 15, 2012 09:59
про полуоси в разбитых втулках зачот 100500, сразу видно, что человек ЗНАЕТ машинку..умница,у меня было тоже самое...еще раз зачот
Ветер
Сообщение Ветер » Ср авг 15, 2012 13:57
Вот какое дело получается:
- Немного воды и ржавчины в поворотном кулаке и шрусе, причём в обоих,
- шумели подшипники на левой ступице, родные, которые я не менял;
- проворачивались внутренние кольца на подшипниках правой ступицы, которые я давно менял...
Всё промыл, забил новой смазкой. По началу не брякало совсем, км через 500 потихоньку начало, но не громко и не навязчиво... Засверлил пресс маслёнки в кулаки, как достанет, буду мазать шрусы. И после купания моста то же шприцеваться!
Скобы точно не гремят, они хорошо поджаты и нет больших зазоров. Полуоси во втулках то же достаточно плотно сидят, сами шрусы не разбиты ни разу...
Думаю, что основная погремушка - нашенские хабы. Ну и подшипники... Надо будет выбрать на что и поменять.
iur
Машина: УАЗ патриот
Сообщение iur » Пн авг 20, 2012 12:35
Все нашел что звенело бренчало с переди.Стал менять передние колодки и у видел что правый амортизатор в нижнем креплении гуляет.Я его подтянул и весь бряк пропал. :P Потом поездил по проселку и больше звона не было.
zolvik
Сообщение zolvik » Ср окт 31, 2012 17:43
Хотелось бы вернуться к вопросу о месте установки пресс масленок в кулаки, кто-то может фотку кинуть или объяснить популярно? Мафын новый совсем, разбирать не хочу. На прошлом Патрике вставлял шкворни Ваксойл, но это было при появлении приличного люфта. Сейчас хочу оттянуть сей момент на более поздние сроки. :)
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
64ruslan
Сообщение 64ruslan » Пт ноя 02, 2012 16:42
у меня не звон а звук металлический, после трогания(после стоянки) на первой, второй передаче потом пропадает, весь день можно ездить не появляется. но на кочках опять возникает, очень похоже как будто об защиту что то трется, но тереться то нечему. и еще появляется если под наклоном постоит( ручником не пользуюсь).
64ruslan
Сообщение 64ruslan » Пн ноя 05, 2012 15:53
64ruslan писал(а):у меня не звон а звук металлический, после трогания(после стоянки) на первой, второй передаче потом пропадает, весь день можно ездить не появляется. но на кочках опять возникает, очень похоже как будто об защиту что то трется, но тереться то нечему. и еще появляется если под наклоном постоит( ручником не пользуюсь).
еле еле нашел источник звука. после замены радиатора на новый медный, дифузор сместили вверх. вот крыльчатка переодически и цепляла.
Вернуться в «Общий раздел»
