Проблемы с машиной
zobolev
Сообщение zobolev » Ср июл 04, 2012 17:37
дэн2 писал(а):zobolev
т.е. вентиляторы не плотно к радиатору кондея прилегают ?
Плотно. Но от радиатора основного кондер стоит на 1,5 см. и сам толщину имеет-ну типа пылесоса чтоли принцип- в общем хватает. А вообще думаю случай с таким камнем один на 1000чу :) Тебе его ребятишки мож запихали? случайно!? :D
shpics
Сообщение shpics » Чт июл 05, 2012 04:32
Я тоже склоняюсь к мысли, что это скорее очень несчастливая случайность
Vladimir 750
Сообщение Vladimir 750 » Вт июл 24, 2012 19:40
Доброе время суток, Всем!
Пробег в районе 6000 км, год выпуска 2012, двигатель ЗМЗ 409, загорелся ЧЕК, БК показал ошибки (дословно не помню) "частые пропуски зажигания", " пропуски зажигания в 3-м целиндре". В чем проблема? Свечи? Если свечи, то какаие лучше ставить? Родные или альтернатива лучшая есть, где купить? Ценник?
Посте ТО-0 в КГС стала часто возникать ошибка (на одну заправку, 1-2 раза) "Эффективность катализатора ниже допустимой нормы" (до ТО-0 ошибок не было), заправляюсь на ГазПромНефть, дело в качестве бензина? Или в чем то еще?
Заранее благодарен за ответы.
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Ср июл 25, 2012 01:08
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ BRISK-Super DR-17-YC (длинная) ( к-т 4 шт евро 3 ключ на 16 ) - 197р - КГС - У тебя по идее такие должны и щас стоять с завода
Аналоги:
СВЕЧА BOSCH FR8DP (0.8 ), 1ШТ (платина) - 184,95 р. - Машума (на Гайдашовке 3/1)
СВЕЧА BOSCH FR8DС+ (0.8 ), 1ШТ - 75,73 р. - Машума
По бензину могу сказать заправляюсь на МагнатРД в одном месте - бензин всегда разный. иногда заправлю тянет. А иногда заправлю рвет с места как будто под капотом 300 лошадей ну видать иногда нормальный бензин привозят иногда лажовый. как попадешь.
Vladimir 750
Сообщение Vladimir 750 » Ср июл 25, 2012 05:23
alex_6911 писал(а):СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ BRISK-Super DR-17-YC (длинная) ( к-т 4 шт евро 3 ключ на 16 ) - 197р - КГС - У тебя по идее такие должны и щас стоять с завода
Аналоги:
Благодарю за ответ.
Так что лучше ставить: BRISK-Super DR-17-YC или BOSCH и какой? На расход топлива, тягу марка свечей влияет? Расход топлива 17-18 по городу.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Ср июл 25, 2012 05:46
согласен с тобой даже и у них стал бенз не очень качественный
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Ср июл 25, 2012 07:20
Vladimir 750 писал(а): Пробег в районе 6000 км, год выпуска 2012, загорелся ЧЕК
Сначала лучше поставь BRISK-Super DR-17-YC проверенный. Если не проканает- возьмешь дорогой бош.
А вообще чек загорелся по гарантии дилеру скажи: чо за...
Про расход спросишь когда у тебя будет пробег 12 тыс. Т.к до этого момента может быть завышенный..
У меня пробег где-то 3тыс - расход 15-18 городу. ну это в зависимости как втапливать.
oper16
Сообщение oper16 » Вс июл 29, 2012 07:42
народ, подскажите, из за чего могут не работать фары ближнего света? в пятницу вечером заметил что не горит только одна лампочка. думал перегорела и в субботу поменяю, но в субботу уже ночью когда собрался домой, заведя машину вижу что и вторая тоже не светит. вот как дурак по трассе шел с дальним светом. и еще, как проверяются реле на предмет работоспособности?
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вс июл 29, 2012 12:11
Так мож лампочка перегорела достань посмотри. И проверь пашет она или нет.
Если лампа нормальная к дилеру (у тебя ж на гарантии): Модуль управления светотехникой скорее всего глючит
oper16
Сообщение oper16 » Вс июл 29, 2012 12:23
"посмотрел" лампочки.! что только стоило до них добраться ((((. не понимаю почему сразу две и в раз.....
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вс июл 29, 2012 12:55
Так бывает и сразу две горят у меня на одной машине было ехал в -40° ночью две вырубило лампы. На ПТФ доехал.
oper16
Сообщение oper16 » Вс июл 29, 2012 16:48
а еще заметил такую проблему! то одна дверь то другая не реагирует на центральный замок. Т.Е.- снимаешь с ц.з и по идее открыв любую дверь она автоматически ц.з. не закроет через 20 сек. а у меня то пассажирская дверь глючила(снял с ц.з. открыл дверь, вожусь себе с той стороны, а потом слышу - цок, сработал центральный замок) то теперь дверь багажника. в чем может быть проблема???
костя12
Сообщение костя12 » Вс июл 29, 2012 17:04
контактные выключатели смотри, бывает что они не срабатывают. пальцем ткнешь ее работает.
lem
Сообщение lem » Пн июл 30, 2012 14:28
Как то я проворонил такой моментик,потом звонок жене дабы запасной ключик привезла,хорошо недалеко был.А косяк именно в концевиках открывания двери,смотри чтобы свет в салоне загорелся тогда уже верняк не закроетя.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
atv
Сообщение atv » Пн июл 30, 2012 19:14
У меня такое было с дверью багажника. Раскрути все концевики, почисти конакты и литолом тонким слоем смаж, пока все работает.
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Vladimir 750
Сообщение Vladimir 750 » Пн авг 06, 2012 18:04
Раньше не было или просто не обращал внимания:
Вчера ночью закрыл машину блелком на штатную сигнализацию, через окно смотрю на панели моргает значек "замок" с переодичностью 1.5-2 сек.
Так должно быть? Это нормально?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн авг 06, 2012 18:08
это нормально!
костя12
Сообщение костя12 » Пн авг 06, 2012 18:09
у меня не горит. горит только тогда когда с брелка открываешь, в машину садишся а контактные выключатели не сработали и в эти 10 сек. пока машина не встала сама на сигналку лампа моргает.
Auburn
Сообщение Auburn » Чт авг 16, 2012 05:54
Проблема. Тесть три дня назад поменял масло. Сегодня едет, загорается масленка, остановился- весь капот со стороны фильтра маслянного в масле. Следов порыва шлангов нет. Вопрос-куда масло делось резко. На стоянке под машиной сухо. Сейчас залили масло, фильтр бош-работает.
костя12
Сообщение костя12 » Чт авг 16, 2012 07:08
может фильтр не качественный был, если со стороны фильтра посморти сальники на лобовине . вообщем облазий весь матор, откуда то оно появилось.
Auburn
Сообщение Auburn » Чт авг 16, 2012 07:10
Дак новое залили-сухо. До вечера поездит-посмотрим.
костя12
Сообщение костя12 » Чт авг 16, 2012 07:15
а может просто масло пролил когда фильтр прикручивал.
Auburn
Сообщение Auburn » Чт авг 16, 2012 07:17
Да не. Там весь капот в масле. Три дня ж уже ездит. Мож сам чего проморгал конечно.
lem
Сообщение lem » Чт авг 16, 2012 08:01
С лобового столько не выбежит,скорее всего фильтр недостаточно был затянут,вот и всё.
Auburn
Сообщение Auburn » Чт авг 16, 2012 08:12
Я тоже думаю либо фильтр брак, либо ручкой закрутили.
Спасибо всем!))
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт сен 04, 2012 15:59
такая проблема, машинка евро2, куда то тяга деваться стала. в горку иногда даж на 3 передаче приходится ехать. компрессию померил в трех цилиндрах от 10,2 до 10,8. В одном 7.8. Может кто что подскажет?
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 04, 2012 16:55
померь еще раз перед снятием головки-мож неточность замеров?
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт сен 04, 2012 16:57
мерил 2 раза. сам и в КГС
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 04, 2012 16:59
снимай бошку-дальше видно будет
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 04, 2012 17:00
а пробег какой?
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт сен 04, 2012 17:04
91 тысяча
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 04, 2012 17:21
мало для кап. ремонта :(
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт сен 04, 2012 17:23
мне и в КГС так сказали, и рекомендовали в двиг пока не лазить, мол все в норме.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 04, 2012 17:34
Такая разница компрессии не может быть нормой-если замеры верны!
Или что с клапаном, или кольца-но вторые быстро прогрессируют на задир :D
Кстате щас лупы в сервисах ест-на задиры гильзы смотреть 8)
Других симптомов нет? Тосол уходит? газы, утечки и т.д
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт сен 04, 2012 17:42
утечек нет, выхлопных газов тоже нигде чувствовал. кроме штатной трубы)
lem
Сообщение lem » Вс сен 09, 2012 04:00
В лупу смотри-несмотри,а голову снимать придётся и чем раньше тем возможно дешевле. :cry:
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 09, 2012 05:53
skyskorpi писал(а):такая проблема, машинка евро2, куда то тяга деваться стала. в горку иногда даж на 3 передаче приходится ехать. компрессию померил в трех цилиндрах от 10,2 до 10,8. В одном 7.8. Может кто что подскажет?
Вполне возможно что кольца закоксовались и "залегли". Попробуй раскоксовать для начала, если не поможет тогда уж снимать башку придётся.
Жидкость для раскоксовки типа "Лавр". Хуже во всяком случае не будет. :)
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 09, 2012 06:09
А вообще то для диагностики цилиндропоршневой группы есть один старинный дедовский способ - вливаешь в "подозрительный" цилиндр грамм 50 моторного масла (с помощью мед. шприца с трубочкой) и проверяешь компрессию ещё раз. Компрессия повысилась - проблемы с кольцами, компрессия не изменилась - проблема с клапанами или с поршнем (прогар).
костя12
Сообщение костя12 » Вс сен 09, 2012 07:16
хороший способ.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс сен 09, 2012 18:35
в общем посмотрел клапана, визуально все впоряде, капнул масла как советовали, один фиг 7,6 компрессия
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс сен 09, 2012 18:37
skyskorpi писал(а):в общем посмотрел клапана, визуально все впоряде, капнул масла как советовали, один фиг 7,6 компрессия
если компрессия не выросла то смотри заново клапана! может зажалот гидрик? или в поршне дырка - трещина!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс сен 09, 2012 18:48
завтра попробую с лупой клапана глянуть, мож прогорел какой
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс сен 09, 2012 18:51
skyskorpi писал(а):завтра попробую с лупой клапана глянуть, мож прогорел какой
пролей их!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс сен 09, 2012 18:55
по подробней?
garage
Сообщение garage » Вс сен 09, 2012 19:11
а как ты клапана то смотрел, да потом ещё и компрессию измерил?
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 09, 2012 19:12
skyskorpi писал(а):по подробней?
Снимаешь головку блока не разбирая клапанный узел. Переворачиваешь её чтобы она лежала горизонтально. Где тарелки клапанов, наливаешь керосин или уайтспирит. И оставляешь на пару часиков. Потом глядишь, если жидкость на месте везде - то клапана хорошо в сёдлах сидят. Если где подушла или совсем ушла - то там клапан-седло имеют неплотность.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пн сен 10, 2012 01:12
разобрал, посмотрел по торцу, собрал. проверил.
спасибо) но подобное сам я делать не буду... на выходных в кгс сдам, пусть мучаются
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вт сен 11, 2012 17:35
Всем привет! Проблема вот какая, нужна помощь, месяц назад при трогании с места дергатся начал патр. И чем дальше тем больше, на перекрестках после остановки на красный трогаюсь с трудом! Со второй ранее спокойно трогался сейчас совсем невозможно! Что делать? Сцепление могет быть?
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 11, 2012 18:14
Могёт быть и сцепление, а могёт быть и ручной тормоз.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт сен 11, 2012 18:23
А зачем трогатся со второй???? У вас грузовик?
Ослабьте ручник, если непоможет смените сцепление, и больше никогда не трогайтесь со второй!!!!!!
Или вы на понижаске 3,3??? тогда извеняюсь....
Вернуться в «Красноярск»
