Накосячили в сервисе, париться мне или нет?
полазил по заказ-наряду по ТО-0, делалось в Ростове на Дону на доватора 169. Был там проездом по пути в Москву.
Масло залили Shell Helix HX7 10w40, это полусинтетика. Когда договаривались, что зальют 5W40 синтетику Helix Ultra. Причём масло носили в канистрах синтетики.
Промывку похоже тоже не делали - промывочного масла в списке расходников нет. Хотя промывка делается обязательно.
В раздатку похоже лилось Shell Spirax AX 85W140, которое замерзает при -21!!
Сволочи ппц, глаз да глаз нужен за всеми, с лупой проверять всё, слова их ничего не стоят.
Нужно заморачиваться, что промывку не делали и залили полусинтетику?
Может стоит купить быстро маслице с промывкой и заменить?
У меня после ТО-0 появилась ощутимая вибрация при скорости выше 115 на 5-ой и выше 100 на 4-й передачах. Это не может быть связано с тем, что масло плохое или его нет? В двигателе проверял, в раздатке - нет.
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
						Похоже в мосты лилось то же масло, что и в раздатку.
Shell Spirax AX 85W140, которое API GL-5.
http://www.autolub.info/class/api_trans.shtml
В раздатку должно было литься масло по API GL-3.
В инструкции особо отмечено, что масло в РК и мосты разное льётся.
Колхозники.
В раздатке и мостах точно под замену.
Колхозники.
						Это точно? Я вот GL-3 найти как-то не могу. сплошь GL-4/5.yu_yu писал(а):Раздатку GL-5 точно не испортишь. Ей только приятней работать на таком масле.FirM писал(а):...
Оно замёрзнет при -25. всё равно менять нужно....ну да, можно не торопиться, но менять до зимы всё равно нужно.Не торопись менять... подумай, почитай... :)
						Ок, спасибо! :)
