Консультации по котлетостроению у гуру
Янис
Сообщение Янис » Вт июл 24, 2012 10:15
Как и у многих здесь диагноз "Патриотом болен" мне уже поставлен давно. Силовой бампер купил, лебедку жду, багажник лежит, колеса более-менее злые стоят.
Для успешной реализации котлеты мне интересно уточнить несколько вопросов. Вдруг эти проблемы решаются более красиво чем я придумал сам.
1. Вывод проводки через отверстие в крыше. Антенна уже выведена сквозь крышу и рейлинг, но покупка багажника изменила платы :) Мне представляется, что нужно использовать некую резиновую пробку - такую же как стоит между моторным отсеком и салоном справа. Как это делают нормальные люди??
2. Как правильно делать проводку под то же доп освещение используя реле? может уже существуют некоторые готовые скажем схемотехнические решения или все делается с нова?
3. краска Hammerite на бамппере - это достаточно для валки леса?
4. Существует ли готовое решение для подвески Хай Джека на багажник или так же все делают сами кто как придумает?
Появятся вопросы допишу ..
Patriot Iveco
Fernando
Сообщение Fernando » Вт июл 24, 2012 10:50
Ну во-первых, вам до "котлеты" - как до Б-га.
Котлета - это вот что:
http://kubanphoto.ru/photo/90327/
Вы такое строите? Вам оно надо?
Наверное, нет. У вас классическая машина экспедиционного класса.
Это так, по терминоглогии.
По пунктам:
1. Любой кабельный сальник класса IP65 и выше, обеспечивающий герметичность вывода, врезается в удобное место в крыше.
2. Мне готовые решения не известны. Все делается индивидуально. Там все предельно просто. На эту тему есть, однако, грамотные статьи. Например:
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... Itemid=147
И вообще, этот сайт содержит много полезного.
3. Hammerite - дорогой, бесполезный отстой. Особенно на автомобиле. Для заборов еще годится, хотя и там живет не долго. Высохшая краска не эластична. Поэтому любой удар, деформация или повреждение приводят к крупным сколам или отслоениям краски. И вообще адгезия хреновая. Хототе красиво, долговечно и качественно - только порошкоавя покраска с предварительной пескоструйкой и соблюдением всей технологии.
4. На "покупных" багажниках, как правило, есть точки крепления. На сколько они удобны - другой вопрос. В случае кустарного изготовления - каждый делает под себя. Как быстро и безопасно снять/поставить 15-кг джек на двухметровой высоте, со скользкими от грязи ногами, не исцарапав при этом борт и не побив стекла - вопрос очень интересный и нетривиальный. Полет фантазии здесь практически неограничен.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт июл 24, 2012 10:55
Тоже думал про люстру и дырку в крыше...
В итоге остановился на варианте светодиодные фары на бампере спереди и на кронштейне сзади!
Янис
Сообщение Янис » Вт июл 24, 2012 11:02
Понятное дело мне котлета не нада. Мне на аппарате еще и ездить. Я как раз консультируюсь с гуру в котлетостроении ибо они в этом собаку съели. А если кто-то ее уже съел, то зачем мне ее есть?
Спасибо за дельные советы. Может еще кто имеет что сказать?
Patriot Iveco
bakiv
Сообщение bakiv » Вт июл 24, 2012 11:10
Имхо Hammerite совсем не отстой, как поверхность подготовить так и будет держаться и красить в два слоя, точно так же про порошковую сказать можно гавно, да и порошковая если где слезет уже хер подкрасишь.
Янис
Сообщение Янис » Вт июл 24, 2012 11:20
Мне как раз человек, который на боевом козле в грязях воевал долгое время, теперь у него другой аппарат. Он мне как раз и посоветовал Hammerite - у него им был выкрашен пол в козле и больше ничего на этом полу не было кроме той куче глины которую мы выгребаем после соревнований. И именно он сказал что краска реальная!
По моему опыту, мы сварили беседку и я окрасил ее черным Hammerite трубы лежащие на полу присыпаны песком и по ним ходят ногами. И ведь ничего с ней не делается!! не соскабливается она песком.
У меня машина белая а бампер черный. Порошковую краску мне сказали что не получится подобрать в цвет. Потому я купил маленькую баночку и проверю насколько цвета будут близки.
В любом случае если решусь ей красить, то будет и слой грунтовки Hammerite №1 Rust Beater которая прекрасно ложится на порошковые покрытия и два-три слоя краски сверху..
Кстати кто-то писал в теме про силовики, что с Продукции OJ, счастливым обладателем которой я стал, порошковая заводская краска слазит слоями!!
Ту же ситуацию мне показали и на продукции других фирм. Отсюда я сделал помоему реальный вывод: а нах@ра мне красить за кучу бабла бампер, который один хрен будет отслаиваться и ржаветь? А тут взял купил новую баночку Hammerite и тупо кистью замазал всё. Именно еще и из-за этого думаю гкрасить Полуматовой краской..
Patriot Iveco
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт июл 24, 2012 19:02
по свету интересно.(скачал,распечатал,буду читать)
по порошковой краске потверждаю,лезит слоями как падла :cry: пробывал красить антигравием. он цуко не имеет истино черный цвет :cry: становится белесым :lol: посему покупаю глянцевую краску в балончике и периодически подкрашиваю :lol:
Ну а Ваш вопрос к котлетостроителям стольже целесообразен как вопрос к шеф повару : КАК ВЫ ГОТОВИТЕ, СВОЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО ЗА 1000 евро порция:lol:
исходя из постановки вопроса №2 мне очень и очень кажется что Ваши познания в электрике находятся на уровне не соответствующем поставленной задачи :cry:
Сообщение Ep » Вт июл 24, 2012 19:41
можно крышу сильно не дырявить. силовую проводку кинуть одним толстым проводом через шнорхель, на багажник приделать герметичную коробку с релюхами для раздачи питания на фары, а управление на релюхи сделать одним многожильным тонким кабелем через маленькое отверстие внутри рейлинга.
краска хаммерайт достаточна не тока для бампера, но и ваще для всего кузова :) надо тока не лениться красить периодически :)
вешать дополнительные тяжелые вещи на багажник не стоит, это повышает центр тяжести машины. лучше придумай какой-нить иной способ закрепления этой никчемной приблуды :)
Янис
Сообщение Янис » Вт июл 24, 2012 23:30
Мои познания в электрике соответствуют оконченному мной Московскому Институту Радиотехники Электоники и Автоматики по специальности робототехника. Разбираюсь и в электронике и в генераторах и в ДПТ коими являются и стартер и двигатель лебедки. Немало мной по электрике было наколхожено в моих машинах. А спрашивал я только лишь потому что возможно существуют уже готовые герметичные блоки для реализации сего колхоза!
Сегодня красил детскую игрушечную коляску белым матовым и полуматовым хаммерайтом. Очень его оттенок близок к белому цвету патриота.
Быть бамперу белым.
Краскопультом забубеним его.
Patriot Iveco
Сообщение Ep » Вт июл 24, 2012 23:35
краскопультом нормально получается. я и передний и задний бамперы хаммерайтом в 3 слоя покрасил. правда, черным.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июл 25, 2012 07:42
Янис писал(а):Мои познания в электрике соответствуют оконченному мной Московскому Институту Радиотехники Электоники и Автоматики по специальности робототехника. Разбираюсь и в электронике и в генераторах и в ДПТ коими являются и стартер и двигатель лебедки. Немало мной по электрике было наколхожено в моих машинах. А спрашивал я только лишь потому что возможно существуют уже готовые герметичные блоки для реализации сего колхоза!
без обид пожалуйскта :cry: :wink:
у ж больно по лузерски о реле спрошено было :oops:
блоки конечноже есть! эти пластиковые контейнеры покупаются мною в магазинах :вольт мастер или чип и дип. в чип и дипе цены просто гораздо выше,но зато ассортимент шире
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июл 25, 2012 07:45
к стати я свою люстру подсоединил через разъем по IP 67 ,но обошелся он мне в 1500 если память не изменяет. в электромантаже брал. в крышу внедрил самопальный сальник через который пропустил проводку
Fernando
Сообщение Fernando » Ср июл 25, 2012 08:27
bakiv писал(а):Имхо Hammerite совсем не отстой, как поверхность подготовить так и будет держаться и красить в два слоя, точно так же про порошковую сказать можно гавно, да и порошковая если где слезет уже хер подкрасишь.
Странно. Мой опыт крайне негативный. И поверхность готовил, и технолгию нанесения соблюдал. Откалывается и облезает.
А вот с порошком - наоборот. 7 лет назад обвес предыдущей машины зацвел. Я все снял, отдал в пескоструйку и порошок. Потом еще наиболее подверженные поверхности прошел антигравием, а по нему - еще и черной краской из баллончика. До сих пор ни одной ржавчинки!
Sail away...
Мой бортовой журнал
Fernando
Сообщение Fernando » Ср июл 25, 2012 08:29
Ep писал(а):надо тока не лениться красить периодически :)
Ключевая фраза :wink:
Sail away...
Мой бортовой журнал
bakiv
Сообщение bakiv » Ср июл 25, 2012 10:23
Мы хаммерайтом красим металлоконструкции сотовой связи, 5 лет гарантии на покраску даём, конечно подкрашивать приходиться иногда. Порошком хорошо конечно, но если отслаеваться начало, то пипец.[/b]
Сообщение Ep » Ср июл 25, 2012 10:29
это я не про бампера, а про весь остальной кузов :)
родное лкп с успехом заменяю на хаммерайт при любом удобном случае :) еще планирую попробовать машину помыть и залить аэрозольным составом черным по типу гравитекса - наверное ваще шикарно должно получиться :)
Янис
Сообщение Янис » Ср июл 25, 2012 23:02
Сегодня загрунтовали краскопультом багажник и вспомнил что не приварили площадку для антенны :crazy:
Завтра приварим и допуляем грунтом багаж и бампер покроем.
Кстати посмотрев что цвет хамерайта очень схож с моим белым тоже решил подкрашивать белым глянцевым хамерайтом все ржавые места.
Patriot Iveco
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 08:41
БиогенераторЪ писал(а): без обид пожалуйскта :cry: :wink:
что под пластиковыми контейнерами подразумевалось кстати?
Patriot Iveco
Cheshir_Cat
Сообщение Cheshir_Cat » Чт июл 26, 2012 10:11
Янис писал(а):что под пластиковыми контейнерами подразумевалось кстати?
пластиковые контейнеры для монтажа плат
http://www.gainta.com/instrument_case/i ... ase_g10_b/
есть герметичные, с прокладками под крышкой.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 10:44
оно самое :wink:
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 10:48
А массу лебеди думаю мож такой штучкой размыкать?
http://www.a-shop.su/shop/?id=103
кстати когда пульт от лебеди отсоединен у нее цепь питания разорвана или как?
Patriot Iveco
Сообщение Ep » Чт июл 26, 2012 10:51
нахрена массу размыкать. надо плюс размыкать у лебедки. и лучше всего обычными сварочными байонетами. не подведут :)
по поводу пульта - а ты проверь - коротни контакты чем-нить.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 10:53
Янис писал(а):А массу лебеди думаю мож такой штучкой размыкать?
массу можно, но НЕНУЖНО !!!!!!!!!!!! это размыкатель +
и разрывать массу лебедки это всеравно что выкидывать деньги. надо рвать +.
у нее разорвана цепь управления . питание при лебедке остается
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 11:07
простите писал про размыкатель массы вот и опечатался естественно размыкать + на лебедке хотел той штукой.
Patriot Iveco
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 11:09
Ep писал(а):нахрена массу размыкать. надо плюс размыкать у лебедки. и лучше всего обычными сварочными байонетами. не подведут :)
как их найти то поиском?
Patriot Iveco
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Чт июл 26, 2012 11:38
Красил хамерайтом багажник в два слоя облез кусками через 3 месяца над лобовым стеклом!!! Когда хайджек понадобится то машина уже сантиметров на 40 ниже обычного))) к багажнику прикрутил 2 болта 12мм на них надет домкрат и гайками типа барашки притянут, снимается просто и пол года полет нормальный!!! А САМОЕ ГЛАВНОЕ ВЕЛО ЗАМОК ЧТОБ НЕ СПЕРЛИ.
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 11:41
Oleg01 писал(а):.. А САМОЕ ГЛАВНОЕ ВЕЛО ЗАМОК ЧТОБ НЕ СПЕРЛИ.
все понял :) согласен. про хайджек.
но кому нужен этот велозамок?? смотрю он у многих уже сперт. у всех так висит..
Patriot Iveco
Сообщение Ep » Чт июл 26, 2012 11:48
байонеты? так и искать http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 1%82%D1%8B
первой ссылкой вылезет картинка Партизанского :)
Сообщение Ep » Чт июл 26, 2012 11:52
Oleg01 писал(а):Красил хамерайтом багажник в два слоя облез кусками через 3 месяца над лобовым стеклом!!! Когда хайджек понадобится то машина уже сантиметров на 40 ниже обычного)))
ну если тебе так часто бывает нужен хайджек.... :) основная же масса народу его чисто для понта возит :) и именно на багажнике :)
насчет хаммерайта над лобовым стеклом - наверное, там у тебя с аэродинамикой не все в порядке. могу тока посоветовать экран какой-нить придумать. заодно люстру прикрывать будет - у гаишников не будт повода к тебе придраться. у меня новая версия багажника именно с экраном будет. заодно надеюсь расход топлива снизить :)
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Чт июл 26, 2012 11:59
Ну насчет джека просто удобно! раньше возил в багажнике как раз вдоль машины и под сиденье) А экран на багажник это мысля!!!
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 12:13
какие вопросы могут быть у гаишников если у тебя изменения в авто внесены в ПТС? только если остановить чиста пазырить
кстати с байонетами встает вопрос - их нужно куда то прятать чтобы не заговнялись..
Patriot Iveco
Сообщение Ep » Чт июл 26, 2012 12:15
Янис писал(а):какие вопросы могут быть у гаишников если у тебя изменения в авто внесены в ПТС? только если остановить чиста пазырить
а такие шо по трассе у тебя фары на люстре должны быть закрыты непрозрачным колпаком. независимо от внесения изменений в птс. техрегламент ты читал или где?
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 12:17
ну насчет понта опять же не знаю.. в багажнике шмурдяк типа запаски и джека как то подзадолбал. Джека еще не купил а уже одной запаски во как хватает
Patriot Iveco
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 12:43
Ep писал(а):а такие шо по трассе у тебя фары на люстре должны быть закрыты непрозрачным колпаком. независимо от внесения изменений в птс. техрегламент ты читал или где?
Читал
но эти фары бывает сразу продаются со своими крышками
Patriot Iveco
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 13:36
не, это не комильфо :cry:
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 13:38
вот я и говорю.
висит оно под капотом разомкнул и куда?? презики чтоли на них надевать?
Patriot Iveco
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 13:39
Янис писал(а):вот я и говорю.
толшько как быстросъемы если пользовать.
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 14:09
а для антенны лучше наверное площадочку приварить к багажу? чем старый кронштейн крутить?
Patriot Iveco
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 14:11
Янис писал(а):а для антенны лучше наверное площадочку приварить к багажу? чем старый кронштейн крутить?
а антену лучше вообще сожать на кузов через дырку
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 14:15
Так там багаж во всю крышу. как их там вместе уместить не пойму просто
Patriot Iveco
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 14:50
Янис писал(а):Так там багаж во всю крышу. как их там вместе уместить не пойму просто
н знаю не знаю, но антена должна сидеть на массе и не той что - :lol: а той что кузов! и создает вторую половинку диполя
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 15:06
Прикручено щас к рейлингу в металл
Работает все
Patriot Iveco
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 15:39
Янис писал(а):Прикручено щас к рейлингу в металл
Работает все
блин, сказанул. ну работает и что? то что передает и принимает абсолютно не значит что работает ХОРОШО. с правильной установкой и настройкой будет работать ЛУЧШЕ!
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 15:43
По качеству никто не жаловался. Ты еще скажи антенну у кабана брать.
Где крышу сверлякать?
Patriot Iveco
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 15:57
Янис писал(а):По качеству никто не жаловался. Ты еще скажи антенну у кабана брать.
какая разница у кабана или в маге? я у кабана брал и рацию и антену, обошлось дешевле чем в спорт хите :lol: у меня за люком над пасажирами дырка :cry:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 26, 2012 16:02
Сообщение Ep » Чт июл 26, 2012 16:31
БиогенераторЪ писал(а): не, это не комильфо :cry:
ну и чем тебе это не комильфо? у меня на обе лебедки почти через такие же байонеты питание подается.
никуда. дальше продолжает висеть, тока в воздухе. надежнее системы не бывает.:) у меня единственное отличие - мама на байонетах немного другая, которая для врезки в плоскую панель. получается, висит тока папа - а он обесточенный, от лебедки.
презики для себя побереги :)
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 16:46
По середине не хочу ковырять а в других местах усиления нет.
Да лана и так работает
Ща планку наварим и все
Patriot Iveco
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт июл 26, 2012 16:52
Янис писал(а):По середине не хочу ковырять а в других местах усиления нет.
Антена на магните или врезная? Если врезная надо еще массу на багажнике проверить! У меня не оказалось!
Янис
Сообщение Янис » Чт июл 26, 2012 17:08
Массу сразу и на рейлинге промерял и прозванивал. Все работает
Patriot Iveco
Вернуться в «Про Тюнинг»
