Не работает кондиционер, вентилятор печки, обогрев стекол
Аскар
Сообщение Аскар » Пн июн 28, 2010 11:53
Собственно неделю уже +36, кондер всегда на полную... На днях, стою я в пробке тут пернестает дуть вентилятор, а с ним вырубается кондер. Кручу ручку печки тишина, кнопки включения кондера, рециркуляции и обогрева стекол и зеркал на нажатия не реагируют... Съехал на обочину, заглушил, постоял завел (колесо попинал), заработало... Ближе к концу дня в пятницу вырубилось опять, попинать колесо не помогает... Все выходные пролазил с тестером, выключатели-переключатели работают, предаки целые (но на всяк случай уже поменял на новые), релюшки работают, вентилятор печки напрямую тоже пашет... Еще гемор со схемой в инструкции и реальным положением дел в монтажных блоках, пришлось тыкаться "вслепую"....Может хотя бы у кого есть схема евро3?? Народ помогите у нас неделю еще +30 и более обещают.. :o
Аскар
Сообщение Аскар » Пн июн 28, 2010 15:47
Совсем никаких идей? :cry: :cry: :cry:
Я жарюсь...
MAS
Сообщение MAS » Пн июн 28, 2010 16:07
Возможно всё же неконтакт в разъёме реле,колодка блока предохранителей.
Аскар
Сообщение Аскар » Пн июн 28, 2010 20:13
Может быть, электросхемы нормальной нет, толком не прозвонить... Завтра в сервис, по результатам отпишусь, может поможет кому в будущем...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт июл 15, 2010 11:39
как результат?
BAD BALANCE
Teddy Bear
Сообщение Teddy Bear » Пт июл 16, 2010 08:17
Сегодня с утра тоже самое! :(
Только у меня горит предохранитель F18 25 А.
Может у кого есть схема включения всего этого хозяйства?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт июл 16, 2010 17:10
схему могу выслать, напишите в личку. Если предохранители горрят, наверное коротыш
BAD BALANCE
Владимир69
Сообщение Владимир69 » Пн июл 19, 2010 10:56
у меня авто 2006 года установил модуль отопителя с кондиционером сам, заслонку рециркуляции подключил как в схеме, кондиционер устанавливал в гараже у умельцев. схема есть как выложить не знаю.[img]Схема%20кондиционера_УАЗ-3163_(2007).pdf[/img]
ссылка длч скачиванияhttp://narod.ru/disk/22887038000/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%90%D0%97-3163_(2007).pdf.html
Ef.nik
Сообщение Ef.nik » Ср июл 25, 2012 00:58
Рад приветствовать всех!
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой, отказал вентилятор в обоих печках, кондеционер, дворники.
Подручными средствами и силой мысли не смог решить возникшую проблему. Чиниться негде. Уехал в отпуск в финляндию (аэропорт). Повезло дождя не было. Но вот на обратном пути погодные условия могут подкачать.
Тема вопроса совсем старая, но если вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой или может афтор меня услышит, пожалуйста подскажите где следует искать неисправность. В наличии книга со схемами и будет тестер и провода. Как минимум, чтобы добраться до дома в случае дождя, нужны работающие дворники и желательно печка.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср июл 25, 2012 07:34
Первым делом нужно проверить реле K6, если память не подводит. В монтажном блоке под панелью, оно самое правое, как стартерное, с большими контактами, и вроде как 40 или 60 амперное. Именно через него при включении зажигания подается питание на печку, дворники и т.п.
ЗЫ. если реле щелкает, это еще не значит что оно работает.
Ef.nik
Сообщение Ef.nik » Чт июл 26, 2012 16:14
Большое спасибо за ваш ответ!
Любая информация о возможной причине возникшей проблемы будет для меня Очень полезной.
Вот правда заменить реле не имею возможности, может воспользоваться перемычками?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июл 26, 2012 16:55
Ну для проверить/доехать и перемычка пойдет думаю.
Ef.nik
Сообщение Ef.nik » Чт июл 26, 2012 22:53
Хорошо, буду искать проблему в этом узле, обязательно отпишусь о результатах в 20-х числах августа. Ещё раз спасибо.
Ef.nik
Сообщение Ef.nik » Вт авг 21, 2012 14:00
Серёга34, большое спасибо тебе за ответ - СПАСИТЕЛЬ.
Причина была в неисправности реле Р7 (так оно обозначено в книге) между контактами попала железная струшка.
После чистки все неисправности были устранены.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт авг 21, 2012 14:07
Ну, главное помогло. А обозначения К6, Р7... у нас - что погода на марсе :) Может меняться непредсказуемо в разные года и в разных описаниях.
Horse05
Сообщение Horse05 » Пт сен 13, 2013 23:23
А вот у меня сегодня почему то при включении обогрева ветрового стекла характерный шум подачи воздуха появился, а сам воздух почему то не пошел... После нескольких попыток вкл выкл ситуация не изменилась... А через буквально 10 - 15 минут езды все заработало...
А еще очень странная фишка с ветродуями которые почему то со стороны водителя дуют прохладный воздух а со стороны пассажира теплый (соответствующий заданной температуре) И при любом положении печки от мин до макс температура воздуха с ветродуев водителя сильно отличается от температуры воздуха из ветродуев со стороны пассажира..
В чем может быть причина и как бороться..??
_______________________________
УАЗ ПАТРИОТ 2013
error027
Сообщение error027 » Ср ноя 27, 2013 09:26
Привет всем, на моём Патриоте (спорт, 2010 г.в.), ещё как купил его, кондиционер ни разу не работал, печка почти не дует, вся передняя панель в песке, через сопла летит влага. Кстати, ещё никогда не видел Патриота с работающим кондиционером и, более того, с нормальным обдувом стекол.
Как с это побороть можно, какие пути решения?
Бомж
Сообщение Бомж » Вт ноя 29, 2016 17:09
Помогите пожалуйста найти предохранитель от насоса отопления в блоке предохранителей
goodman
Сообщение goodman » Вт ноя 29, 2016 19:40
Бомж писал(а): Помогите пожалуйста найти предохранитель от насоса отопления в блоке предохранителей
сообщите дату выпуска машины,
а так же ваш адрес, номер карточки, и пин )) шутка)))
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 29, 2016 20:13
Угадай год машины по дате регистрации....
