хэлп!не заводится.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Алькатрас
хэлп!не заводится.
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 09:17
утром завел,доехал до работы,через 30мин пришел и вот-ввожу код на иммо (gemel),вроде загорается зеленый,но тутже гаснет и запуска нет.иммо или стартер?
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 09:23
Было аналогичное 5 дней назад - менял предохранитель стартера. А когда в магазин за предохранителем поехал, завел при помощи отвертки - закоротил на стартере две клеммы...
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 09:45
предохранители целые.смущает что иммо быстро сбрасывает зеленый сигнал..
УазПатриот2007евра2
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 10:08
а какие контакты замыкал? Большие или большой и маленький?
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 10:21
Алькатрас писал(а):а какие контакты замыкал? Большие или большой и маленький?
К одному контакту идет силовой провод от "+" генератора, а на второй контакт "+" от реле стартера. Третий контакт "-" на корпус. Надо закоротить плюсовые контакты.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 10:31
завел отвертками.
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 10:34
Отвертка рулит... :D
RomanVal
Сообщение RomanVal » Пн июл 23, 2012 10:50
Полный пинцет... :lol:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 11:11
Теперь надо смотреть реле стартера и его цепи.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 12:22
реле поменял.походу иммо
УазПатриот2007евра2
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 12:49
пытаюсь обойти иммо.по схеме от ген.к стартеру идет провод.в реале от них уходят кудато провода но не соединяются.может повесить провод на прямую?
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 12:58
Реле стартера срабатывает от поворота ключа или нет?
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 14:19
так,ошибся,провод есть.реле в блоке норм а вот втягивающее хз.снял,позамыкал,шестерню выдвигает,но не крутит.только если замыкать плюс и маленький контакт.
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 14:27
Алькатрас писал(а):так,ошибся,провод есть.реле в блоке норм а вот втягивающее хз.снял,позамыкал,шестерню выдвигает,но не крутит.только если замыкать плюс и маленький контакт.
Так и должно быть на работающем стартере...
Реле стартера срабатывает от поворота ключа или нет? Нужно снять пластмассовый корпус с реле, вставить реле на место и визуально убедиться в срабатывании при повороте ключа. Реле находится в пластмассовом блоке реле под капотом рядом с аккумулятором.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 14:29
я его менял сейчас.
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 14:37
Алькатрас писал(а):я его менял сейчас.
Вопрос не в работоспособности реле, а в том поступает питание на катушку реле или нет... если реле не срабатывает от поворота ключа можно попробовать замкнуть его принудительно - должен закрутиться стартер...
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 14:39
ааа...а я стартер снял..пойду попробую..
УазПатриот2007евра2
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 15:03
замкнул-завелась.где искать косяк?
УазПатриот2007евра2
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн июл 23, 2012 15:32
может в замке?
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 15:43
Алькатрас писал(а):замкнул-завелась.где искать косяк?
Искать здесь...
http://autoruk.ru/images/stories/uazik/uaz_patriot.pdf
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 15:51
один раз завелась так и больше не хочет
УазПатриот2007евра2
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 15:53
соседи,кто рядом с гатчиной,помогите!бензин оплачу.
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 16:08
Можно так попробовать:
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-44987-10. ... -6392.html
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 16:22
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 18:58
похоже что всетаки втягивающее....я блин не знаю что уже делать..с реле (замыкать) она больше не заводится...
УазПатриот2007евра2
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 19:02
вообщем нужна квалифицированная помощь... :)
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 19:18
Алькатрас писал(а):похоже что всетаки втягивающее....я блин не знаю что уже делать..с реле (замыкать) она больше не заводится...
Предохранитель (в блоке реле) мог сгореть - поэтому и не заводится. Втягивающее - рабочее - не завелась бы машина...
Если с электрикой нет дружбы - лучше обратиться к специалисту.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 19:22
предохранитель цел. ну так втягивающее как проверить? снял стартер,2мя способами... при обоих оно выдвигается и тут же задвигается обратно.крутить начинает только когда минус на корпус а плюс на большой контакт и с большого отверткой замыкаешь на маленький. а теоретически он сам должен при выдвижении посылать плюс на стартер и он должен крутиться,так?
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 19:25
Алькатрас писал(а):предохранитель цел. ну так втягивающее как проверить? снял стартер,2мя способами... при обоих оно выдвигается и тут же задвигается обратно.крутить начинает только когда минус на корпус а плюс на большой контакт и с большого отверткой замыкаешь на маленький. а теоретически он сам должен при выдвижении посылать плюс на стартер и он должен крутиться,так?
Он так и должен работать.
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 19:48
втягивающее,втягивающее,если машину топил стартер купал. . Симптомы :заводицо с 5,10раза,либо замыканием клемм,горит пред стартера. . ,вобщем я после каждого доброго заплыва меняю))
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 20:02
купал...вчера...но не глубоко..да и с утра завелся же...
УазПатриот2007евра2
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 20:07
Алькатрас писал(а):купал...вчера...но не глубоко..да и с утра завелся же...
99,9%
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 20:08
Спасибо,Донат,раз и ты сказал то буду менять) но тогда почему в блоке реле не замыкает?
УазПатриот2007евра2
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн июл 23, 2012 20:12
Алькатрас писал(а):Спасибо,Донат,раз и ты сказал то буду менять) но тогда почему в блоке реле не замыкает?
Разберись с реле, стартер всегда успеешь купить. У меня проблема тоже возникла после заплывов.
https://www.youtube.com/watch?v=oyPVAnWdl6I
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 20:22
ну вот и у нас такая же глубина была..чуть выше порогов местами..
УазПатриот2007евра2
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 20:27
сначала начанает глючить,заводицо с 10раза,потом тож самое и плюс вечно горящий пред под капотом,итог:трусцой в магаз,если бабылдос позволяет нов.стартер,если нет-втягивающее
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 20:30
а у нас в гатчине ни стартеров ни втягивающих нет нифига...
УазПатриот2007евра2
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июл 23, 2012 20:33
Вот и у меня похожая история, и тоже последствия заплывов. Так же вечером в субботу поставил у дома, а воскресенье утром "чик". Сегодня занялся поисками, с замка на реле и пред-ль напруга прошла, на втягивающее тоже подаётся, на силовом проводе всё в норме. Отвёрткой пока торкать не стал, имеется малая надежда на плохой силовой контакт, уж больно ржавые шпильки на втягивающем. Замочил тряпочкой с маслицем, под дождём не айс ковыряться, может заавтра с погодой лучше будет. О продолжении обязательно отпишусь.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 20:35
Симбир53 писал(а):Вот и у меня похожая история, и тоже последствия заплывов. Так же вечером в субботу поставил у дома, а воскресенье утром "чик". Сегодня занялся поисками, с замка на реле и пред-ль напруга прошла, на втягивающее тоже подаётся, на силовом проводе всё в норме. Отвёрткой пока торкать не стал, имеется малая надежда на плохой силовой контакт, уж больно ржавые шпильки на втягивающем. Замочил тряпочкой с маслицем, под дождём не айс ковыряться, может заавтра с погодой лучше будет. О продолжении обязательно отпишусь.
давай давай..я тоже отпишусь как сделаю...а пока поезжу с отвертками.. :D
УазПатриот2007евра2
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 20:40
в патре при езде в бродах:втягивающее,масло в мостах,торм.колодки,смазка тущихся пар через пресс масленки,салонный и воздушный фильтры-расходники! :wise:
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 20:42
принято...и усвоено...
УазПатриот2007евра2
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 20:46
Алькатрас писал(а):принято...и усвоено...
ну если конечно есть шнорк и сапуны грамотно выведены,то минус 2 пункта,а с остальным либо мириться,либо грамотно объезжать,либо с асфальта ни носу в каки,ванны :lol:
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 20:47
неее,без каки ни как нельзя)))
УазПатриот2007евра2
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июл 23, 2012 20:48
На прошлом УАЗе за четыре года ни каких последствий от купаний не имел. Правда стартер был БОШевский, но бендикс по цене белорусского стартера, поменять пришлось.
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 20:51
вот когда полз через лужу слышал щелклнье релюшек..но все работает вроде..кроме реле стартера которое в блоке..
УазПатриот2007евра2
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 20:54
Симбир53 писал(а):На прошлом УАЗе за четыре года ни каких последствий от купаний не имел. Правда стартер был БОШевский, но бендикс по цене белорусского стартера, поменять пришлось.
в бродах пока движешся все хорошо,но стоит встать,застрять,а это как правило не по щиколодку,водичка тут же делает свое,словно вирус проникает и начанает кошмарить машин,у нас Тиванофф огромный спец по этой части,практически КМС по плаванию,хочешь брасом,хочешь кролем и ни пугают там всякие втягивающие :lol: :lol:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июл 23, 2012 20:56
Очень удобно и правдоподобно искать края тестером, пробник показыват только наличие напяжения, а тестер ещё и его качество.
Jhonik
Сообщение Jhonik » Пн июл 23, 2012 20:57
Алькатрас писал(а):вот когда полз через лужу слышал щелклнье релюшек..но все работает вроде..кроме реле стартера которое в блоке..
при включ. Зажиг если поворачиваешь на старт и ни але,ни пука ни щелчка смотри пред под капотом
Алькатрас
Сообщение Алькатрас » Пн июл 23, 2012 21:01
предохранители все целы,смотрел.кстати,кто подскажет,ни одной схемы не нашел,что за ряд реле и предохранителей рядом с бочком омывытеля?
УазПатриот2007евра2
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июл 23, 2012 21:07
Кажется на кондей и ещё чего то, с пуском не связаное.
