Новый салон Патриота-2012
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 13, 2012 11:12
Роман Б. писал(а):
_svar_ писал(а):Так я не понял. Евро 4 это всеж таки зло или как?
И в чем разница?
Евро 4 - это экологический стандарт, при выполнении которого минимизируется количество токсичных газов в выхлопе до определенной стандартом величины.
Стало быть - это всеж таки не зло :crazy:
Я думаю вопрос звучал в контексте "можно ли его прошить так чтобы ехало"
_svar_
Сообщение _svar_ » Пт июл 13, 2012 12:29
Если евро4 минимизирует таксичные вещества в выхлопе то по идее расход должен быть меньше.А он у меня жрет как танк. Или я не прав?
Хотя если честно то меня терзают смутные сомнения на счет наличия у меня под капотом такого европейского стандарта.
И неужто замена ДМРВ на ДАД увеличивает клас?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 13, 2012 12:42
_svar_ писал(а):Если евро4 минимизирует таксичные вещества в выхлопе то по идее расход должен быть меньше.А он у меня жрет как танк. Или я не прав?
Нормы евро направленны в первую очередь на то, чтобы топливо было сожжено наиболее оптимально с точки зрения токсичности выхлопов а не КПД.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июл 13, 2012 15:50
Ессстественно! УАЗики с нормами токсичности Евро 44 будут синтезировать бензин из воздуха. Шутк :lol: Не количество зондов и виды датчиков определяют норму токсичности, а алгоритмы управления двигателем, т.е. программное обеспечение, которое можно редактировать :wink:
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пт июл 13, 2012 18:29
Глупый вопрос: "как танк" это сколько? (просто хочу сравнить :oops: )
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Dobrak
Сообщение Dobrak » Пт июл 13, 2012 18:44
BadaBum писал(а): Глупый вопрос: "как танк" это сколько? (просто хочу сравнить :oops: )
Ну у меня например пробег 4500 км, город 18-20, трасса 13-14 и уже начинаю задумываться где что оторвать чтоб ехало и так не жрало :) ...
ПыСы: А в глубине души надеюсь что этот расход у меня только первое время пока обкатка идет ...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 13, 2012 18:48
Если расход 13-14 по трассе на скорости 90-120
то это вполне нормальное явление.
Arhangel
Сообщение Arhangel » Пт июл 13, 2012 19:38
У меня после отпуска вышло 12,5 при максималке в 135 км/ч на пикапе загруженном!
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Пт июл 13, 2012 20:02
Я так понял,что сейчас можно устанавливать ГБО 2 поколения без риска разорвать ДМРВ или ДАД тоже к хлопкам чувствителен?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июл 13, 2012 21:18
Станислав Александрович писал(а):Я так понял,что сейчас можно устанавливать ГБО 2 поколения без риска разорвать ДМРВ или ДАД тоже к хлопкам чувствителен?
Ставьте сразу карбюратор :taunt:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб июл 14, 2012 00:07
Меня вот всегда удивляла человеческая натура.
Отслюнявить за машину больше полу-ляма, а потом городить колхоз чтобы сэкономить 10-15 тыр на установке газа.
А потом еще регулярно прыгать с шаманским бубном вогруг чтобы эту хрень заставить нормально работать.
Сообщение Станислав Александрович » Сб июл 14, 2012 11:28
Это я больше из интереса спосил,просто тут на форуме есть целая тема про ГБО 2,люди вроде рады,а сам я не сторонник ГБО,по мне и бензин не плох :)
Жду ответа.
RomanVal
Сообщение RomanVal » Ср июл 18, 2012 19:59
Никто еще не придумал как ручку штурмана приколхозить? :)
FirM
Сообщение FirM » Ср июл 18, 2012 20:38
Микробушке отдельное спасибо за инструкцию по разбору панели с майфуном! :) очень помогло, когда антенну ставил.
Гном
Сообщение Гном » Ср июл 18, 2012 20:50
Микробушка спасибки тебе,конкретный мануал показал,как вся эта чехорда разбирается,антенну подключил и теперь балдею и наслаждаюсь :)
FirM
Сообщение FirM » Ср июл 18, 2012 21:02
Я как разобрал, посмотрел как она крепится, так и не понял, как туда поставить стандартную 1 дин магнитолу + 1 дин рацию...
Хотя бы с ГУ начать.
Нужно будет коллективным разумом решать.
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение микробушка » Чт июл 19, 2012 10:47
firm,для однодиновых переходник нужен. гном,антенна нормально станции ловит???
_svar_
Сообщение _svar_ » Чт июл 19, 2012 18:21
когда на ТО заезжал, выдал гарантийщикам целый список проблем которые меня волнуют( скрип рессор, подтеки маслянные на дисках, плохое открывание дверей и тд) среди прочего было и то что радио плохо ловит. Так вот все случаи что в скобках либо были не гарантийными либо они ничего не обнаружили, но магнитолу признали гарантийным случаем и обещали починить как привезут запчасть!!!
Гном
Сообщение Гном » Чт июл 19, 2012 20:31
_svar_ писал(а):когда на ТО заезжал, выдал гарантийщикам целый список проблем которые меня волнуют( скрип рессор, подтеки маслянные на дисках, плохое открывание дверей и тд) среди прочего было и то что радио плохо ловит. Так вот все случаи что в скобках либо были не гарантийными либо они ничего не обнаружили, но магнитолу признали гарантийным случаем и обещали починить как привезут запчасть!!!
Зап часть на радио?это что то новенькое :) Радио запитано в качестве антенны,задний нагревательный элемент стекла(вот и вся антенна) :)
Гном
Сообщение Гном » Чт июл 19, 2012 20:34
микробушка писал(а):firm,для однодиновых переходник нужен. гном,антенна нормально станции ловит???
Брат,ты мне показал как все это разобрать,Я применил это все для установки новой антенны,а родное смотал жгутиком и там же оставил,станции примает нормалек,эдак 40км от города!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 19, 2012 20:43
RomanVal писал(а):Никто еще не придумал как ручку штурмана приколхозить? :)
Я бы на разборе прикупил ручек со стоек иноджипных да прикрутил.А штурманская...да в рот ей ноги,по торпедо стопудово нет усилителя,к чему мастырить 8) .
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 20, 2012 10:37
Угумс +1,
нефига вот это машину уродовать.
микробушка
Сообщение микробушка » Пт июл 20, 2012 14:12
Гном@Юляшка писал(а): Брат,ты мне показал как все это разобрать,Я применил это все для установки новой антенны,а родное смотал жгутиком и там же оставил,станции примает нормалек,эдак 40км от города!
Ух ты.., а что за антенна??? А то Я уже тышши три потратил на эти антенны, а толку минимум.
:o
Гном
Сообщение Гном » Пт июл 20, 2012 17:16
Иволга- нашего производства которая клеиться на стекло :)
AndyCH
Сообщение AndyCH » Пт июл 20, 2012 17:34
Сегодня ездил в Байкалгазсервис, громыхание в суппорте.
После долгой перепалки (типа у нас по записи за 3 дня) взяли машину на ремонт. Оказалось правый суппорт не прикручен, левый заменили из-за разбитости направляющих. Машине 1 месяц и 2000 км.
микробушка
Сообщение микробушка » Пт июл 20, 2012 17:41
Гном@Юляшка писал(а):Иволга- нашего производства которая клеиться на стекло :)
я себе и бош клеил и клэрион, одна хрень,не ловит. Сейчас купил для рации, с ней езжу.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт июл 20, 2012 18:28
AndyCH писал(а):Сегодня ездил в Байкалгазсервис, громыхание в суппорте.
Это говорит о качестве предпродажной подготовки. У меня после ТО-0, открутился напрочь левый супорт, а на правом сопливил тормозной шланг, докрутил 2.5 оборота! С тех пор к оффициалам ни ногой! С 10т сам ТО делаю, так надёжнее
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
igorpatriot34
Сообщение igorpatriot34 » Пт июл 20, 2012 19:04
у нас вобще при пробеге 1500 колесо чуть не сгорело оказалось стопорное кольцо на внешнем ступичном подшибнике было не на месте.машину кидать начало по всей дороге ели доехали до гаража.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт июл 20, 2012 23:05
:o
Слева на панели стеклоочистителей просверлил отверстие и поставил штырь за 170 рублей.
Теперь на даче есть радио в машине в 20 км за Клином :)
Раньше с таблетками была полная тишина.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 20, 2012 23:49
Некто Е писал(а):Это говорит о качестве предпродажной подготовки.
Копайте глубже.
Это говорит о качестве сборки!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб июл 21, 2012 00:05
Копайте глубже.
Я уже грешным делом подумываю свой 07-й год оставить...на 400 тыров можно по-новой покрасить,да такой тюнинх к тому,что уже есть замутить 8)ууууууухххххх..... :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб июл 21, 2012 07:10
TRUCKER писал(а):Я уже грешным делом подумываю свой 07-й год оставить...на 400 тыров можно по-новой покрасить,да такой тюнинх к тому,что уже есть замутить 8)ууууууухххххх..... :D
Ну если речь уже идет о перекраске. То лучше не оставлять.
Я и сам в смятении "что-же делать? что-же делать!" :D
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб июл 21, 2012 07:15
Наконец-то дилер отдал ПТС 3 недели ожидания :(
Теперь осталось только машину сообрать ... :)
Уважаемые имею большой вопрос ибо совсем запутался:
вроде как раньше были краны аж 2, по 1 на каждую печку, А щас (новая торпеда) главная без крана и регулируется заслонкой смешивания гор/хол воздуха, А с доп.печки вообще убрали. ЭТО ВЕРНО? Со слов мастера дилера кранов в Патриоте нету... Сорентируете. Не знаю, что делать ибо доп. печка сильно греет бар - искать плохо работающий кран или ставить?
hai.08
Сообщение hai.08 » Сб июл 21, 2012 08:28
ALEKS74 писал(а):Наконец-то дилер отдал ПТС 3 недели ожидания :(
крана доп. печки вроде бы нету, я там в баре между сиденьями смотрел не нашёл. Но в новом руководстве (с новой панелью) написано что кран есть
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб июл 21, 2012 09:07
Я в баре нашел два разема не подключенных... может какой то из них и был под кран???
микробушка
Сообщение микробушка » Сб июл 21, 2012 17:33
ALEKS74 писал(а):Я в баре нашел два разема не подключенных... может какой то из них и был под кран???
Это для задних стеклоподъёмников.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб июл 21, 2012 21:56
Не,не,не... :Dне до такой степени,как ты подумал,все ещё вполне достойно.Завальцовки чуть вздулись,да подоконные рамки от запотевания ржой вылечить.
А про перекраску так,напрозапас :)
Новую торпеду можно пережить,кондей есть,абс нах,не задушен евро 4,дверные карты и нам подойдут если что,ну в общем пока не горит. :wink:
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб июл 21, 2012 22:07
НЕЕЕ, помимо стеклоподемников + еще два разьема болтается
hai.08
Сообщение hai.08 » Сб июл 21, 2012 22:21
ALEKS74 писал(а):НЕЕЕ, помимо стеклоподемников + еще два разьема болтается
странно, я там больше не видел разьёмов свободных
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб июл 21, 2012 22:26
Сфоткай разьемы,наглядней будет гадать что у тебя там :D
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс июл 22, 2012 06:48
А че сразу у меня то, у всех должны быть. Щас еду на озеро там сфотаю, вечером попробую показать, только подскажите как фото разместить?
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вс июл 22, 2012 14:47
Залей куда-нибудь, например на www.radikal.ru а там я думаю разберешься. :)
Последний раз редактировалось RomanVal Пн июл 23, 2012 20:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение luchsergey » Вс июл 22, 2012 15:44
радикал нынче весь в спаме-рекламе ,я лью на яндек-фотки.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс июл 22, 2012 21:06
С фотами пока облом - завтра будут.
А по теме я просто не знал на какое озеро меня тащут - оказалось легкое бездорожье... Ехали на трех машинах мой Патриот, 2112 и калина в каждой два взрослых и ребенок, последний км они бросили машины и в итоге и меня пол богажника шмудяка и 4 взрослых, 2 беременных и три ребенка. Так вот они в восторге от машины. А у меня смешенные чувства: маленько жесковата, подвывает раздатка, но вроде как Вы тут все уверяете что потише станет... Но ладно б на все это - главное что с мущает это как она будет сыпаться, если б не это то был бы до опы рад.
По панели я тест драйв проходил на старой, а купил с новой - разница по комфорту небо и земля! по функционалу сложно судить, но не думаю что ручка и второй бардачек уж очень принципаиально.
Кстати смотрел ступицу на предмет смазки - маловато, а вот полуось вынул, она конечно вся в смазке, но вся ржавая аж хлопья, эх им б в ульяновске это безобразие прекратить да сборку улучшить...
Бум тестить дальше...
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн июл 23, 2012 08:35
Коллеги! А чего затихли-то? Вон, на соседнем форуме комрад прикупил себе Патра с "полностью новым салоном", т.е. панель + дверные карты + зад. акуст. сис. + зад э/сп.
И тоже тишина... Непонятно.
Вот ссылки на фото (да не осерчает на меня владелец):
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&id=11406
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&id=11407
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&id=11408
Последний раз редактировалось Petrol Пн июл 23, 2012 14:46, всего редактировалось 1 раз.
alpachin
Сообщение alpachin » Пн июл 23, 2012 13:54
...а где там задние э/сп. вижу одну пару ..на дверках передних тишина???
ЛАЙТ ТРАКтор
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн июл 23, 2012 14:36
Задние на ручках задних дверей кнопки смотри, передние - на "унитазе", как называет средний бокс уважаемый "luchsergey" :D
Извините, ссылку на второе фото криванул. Ща исправил.
ZloyBOB
Сообщение ZloyBOB » Пн июл 23, 2012 15:02
Первая фотка. Что то не видно решёток обдува ног для пассажира. У водителя тоже самое?
Сообщение luchsergey » Пн июл 23, 2012 15:19
на новой обдув ног идёт по дырчатому воздуховоду,расположенному по нижней кромке торпеды.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн июл 23, 2012 19:39
Что я не знаю проглючило меня или как, но сегодня я нашел только один разъем - обычный на два провода (мамки) - один черный, второй синий с розовой полоской. И до этого я видел там приблуду у печки я думал это помпа, а сегодня посмотрел получше она на кран похожа... и на ней даже провода подключены. И че делать??? почему он не перекрывает??? или кран от старого варианта остался, а в новой не нашлось места для управления краном???
Закрыто
Вернуться в «САЛОН»
