Рыболовная флудилка
- qera123
Издеватся нехорошо-а вот взять и послать работу и приехать-вот ето тема,есть тут и лещь и подл.и хищьника разного тьма и утки жирные и погода классная да и дорожка сюда достаточно ровная,вон дмитрий(31......)был тут,но правда уехал,так я еще и не не могу выложить сюда фоты(не получается пачемуто),а фоты трофеев есть
- qera123
Ну так не-в реке то рыбы завались,мелочёвку уже пожарили и сьели-правда как называется непомню-но ничё вкусненькая.вот еще погода зараза меняется на дождливую клёв воопще прекратился-буду пивас дуть-делать то один фиг нечего.по утрянке на другом берегу парень вытащил 2 щучки по 2.5-4кг,я посмотрел-у меня такой блесны нет,а остальняе свои уже перепробовал-не берёт на них
- Женёг
Наживку крупнее, и старайся максимально ближе ко дну, а лучше положить на дно, но совсем в натяг, поплавок криво, но течением поднимет, дальше только приноровишься понимать когда клюёт и дело пойдет. Наличие мелочевки не пугает крупняк, наоборот, там где вьется мелкостайка, туда крупняк и подойдет, потому как разогнать мелочь не вопрос а если мелочь тусит значит хавчик есть. По-моему так
Сань, из старых записей:"
Из всех насадок растительного происхождения, манка, в чистом виде или в
комбинации с другими компонентами, пожалуй, применяется чаще других. На
нее можно ловить в пресных водоемах практически любую из нехищной, т.н.
"белой", рыбы, за исключением, может быть, только толстолобика.
По способу приготовления насадки из манки можно разделить на сырые ("болтушки"), запаренные ("мастырки") и вареные ("крутые").
Манную болтушку готовят, заливая сухую манку холодной водой, причем стоит подчеркнуть, что именно водой комнатной температуры, не теплее. Приготовленная на теплой воде манная болтушка значительно хуже держится на крючке, а значит, такая насадка не оправдана. Болтушку готовят на одну рыбалку, непосредственно перед выездом или на месте ловли, сразу в той посуде, в которой она будет находиться при использовании. Сколько нужно болтушки? Стограммовой чарки этой насадки вполне хватит на три-четыре часа интенсивной ловли карася на три поплавочные удочки, поэтому не стоит заранее готовить более стакана или майонезной баночки этой насадки.
Итак, болтушка для рыбалки готовиться следующим образом: в выбранную посуду насыпать сухую манку, заполнив четыре пятых объема, а затем постепенно доливать холодную воду, перемешивая манку до тех пор, пока не останется, не смоченной водой, крупы. Если на поверхности останется немного воды, то ее следует аккуратно слить. Смоченная манка должна выстояться, созреть в течении 20-30 минут. После этого ее следует - палочкой замесить до получения однородной массы, после чего ее можно использовать для насаживания на крючок. Липкую, тягучую массу наживляют с помощью небольшой и нетолстой деревянной палочки, какую легко можно отыскать на берегу водоема, следует только следить, чтобы она была очищенной от коры и грязи. Крючок держат одной рукой за кончик цевья, а другой берут палочкой полоску манки и несколько раз обматывают этой полоской вокруг жала крючка, добиваясь желаемой величины «шарика». Далее, аккуратно придерживая за поводок насадку, чтобы она не касалась ни земли, ни одежды рыболова, забрасывают удочку. Забрасывать можно любым способом, без опасения, что при резком замахе манка слетит с крючка, но обязательно заброс должен быть точным. Если же крючок с болтушкой не попал в желаемое место и нужно перезабрасывать удочку, то манку на крючке обязательно следует заменить, эта насадка, побывав в воде, не годится для нового заброса.
Для придания болтушке различных ароматов, ароматизаторы, а в этом качестве могут применяться подсолнечное, анисовое, конопляное и другие масла, жидкие ароматичные добавки, которые есть в продаже, а также ваниль и прочие пряности, следует смешивать с сухой манкой перед приготовлением насадки. И не нужно добавлять много добавок, на стомиллилитровый замес вполне достаточно трех-четырех капель масла или стандартной пятиграммовой упаковки ванильного сахара. Хранить насадку на рыбалке можно открытой, если погода нежаркая, нет сухого ветра или если вы часто перемешиваете палочкой болтушку, набирая порцию для очередного заброса. А если погода жаркая, или идет дождь, то нужно обязательно накрывать тару с насадкой, предохраняя ее от высыхания или переувлажнения, причем высыхание не так страшно, как попадание в болтушку лишней воды. При пересыхании на поверхности образуется корка, которую достаточно удалить, и под нею будет насадка нормальной консистенции. А для того, чтобы привести в рабочее состояние болтушку, в которую попала вода, следует слить избыточную воду и добавить немного сухой крупы, которую обязательно нужно иметь в запасе с собой на рыбалке."
- qera123
Час пути-енто не наш метод,а вот уехать за по тыщщи вёрст и рыбачить-вот наш метод,и потом-благодаря вашим советам у меня есть и рыбка и уха и беленькая и капчёная,вот только прошедшей ночью вышел из палатки и очень сильно удивился звукам на реке-такое впечатление что тут хавали все всех а самые большие заканчивали всё енто очень мощьными всплесками и чавканьем(очень жалко что нету ночного видения-хоть былоб понятно где плавает источник шума)
