"Неправильно" установленные амортизаторы заднего м
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт июл 12, 2012 03:35
Здравствуйте! Примерно год назад, после того как установил 4-х листовые рессоры, машину стало кидать на гребенке - ухудшилась курсовая устойчивость. Пассажиры на заднем сидении пообещали меня побить, из-за значительного снижения комфорта! Сначала решил вернуть 3-х листовые рессоры, но проехав на Газели я удивился - как мягко она проходит неровности, хотя у нее грузовые рессоры мощнее наших. Посмотрев заднюю подвеску, увидел отличие в установке амортизаторов и решил сделать так-же! Взял кронштейны крепления заднего амортизатора от Газели, крепление переднего амортизатора от Хантера, два амортизатора от грузовой Газели, все установил за 2 часа. Амортизаторы установленные с завода удалил и получил:
1) Улучшение в разы курсовой устойчивости.
2) Значительное повышение комфорта пассажиров заднего сидения, даже на 4-х листовых рессорах.
3) Полностью пропала раскачка, машина перестала "козлить".
Единственный минус - это нужно приваривать кронштейны к раме и при этом не заварить идентификационный номер. В остальном одни плюсы. Пассажиры на заднем сидении при дальних перегонах умудряются спать, даже когда я лечу по гребенке! Езжу уже год и радуюсь! Изображение
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пт июл 13, 2012 13:29
Здравствуйте. В погоне за комфортом и безопасностью перепробовал ряд разных амов задней подвески, теперь лежат мёртвым грузом вгараже.
На сегоднешний день прикупил два кронштеина от газели, нижние хантеровские кронштеины, собираюсь попробовать спарку как у вас. Вот только ресоры у меня стандартные трёхлистовые и амы все патриотовские.
Беспокоит вопрос о том как приваривать кронштейн ведь его скоба с одной стороны выше, или болгарить её.
И где приваривать, коль амы все родные (короткие)?
Вот.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт июл 13, 2012 13:49
alexdemon79
А покажите фотку, как верхний кронштейн выполнен у вас к раме?
samael
Сообщение samael » Пт июл 13, 2012 13:55
да, давай подробные фотки приваренного кронштейна.
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Пт июл 13, 2012 23:28
samael писал(а):да, давай подробные фотки приваренного кронштейна.
Поддерживаю, прошу поделиться подробностями!
А то жена жалуется!
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Сб июл 14, 2012 02:18
Извините, перерыл весь компьютер, не могу найти фотки, хотя были! :( Сфотографирую по новой и выложу! На схеме это кронштейн который сверху №3302-2915541-10 приваривается по месту, там ничего сложного нет!
Есть положительный отзыв о установке амов так же как у меня - http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-o ... 44-90.html :)
Terminal
Сообщение Terminal » Пн июл 16, 2012 10:29
Сначала прочитал темку нифига не понял...
Сейчас опять на нее набрел и ....
С точки зрения работы подвески правильнее было бы установить аммортизатор с верхним креплением расположенным за осью колеса, то есть дальше оси.
Надо еще почитать где нибудь.
Почему у нас на передке стоит правильно, а на заднем мосте неправильно?
Почему бы просто не просверлить дырки под новый кронштейн и не переставить вехнее ухо чуть дальше по оси заднего моста?
Чего скажете?
Может и не нужно переваривать нижний кронштейн?
Нет все таки надо и нижний кронштейн переваривать.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн июл 16, 2012 12:16
Terminal писал(а):Сначала прочитал темку нифига не понял...
Чего скажете?
Вот теперь я ничего не понял! %) Нижний кронштейн ставится на болты. Верхний приваривается ближе к заднему бамперу.
Terminal
Сообщение Terminal » Пн июл 16, 2012 12:24
В общем надо смотреть, разве нижний кронштен не нужно было переваривать???
Terminal
Сообщение Terminal » Пн июл 16, 2012 13:49
Прочитал пару статеек. И действительно.
Основным несущим элементом у нас является рессора. Впереди она репится жестко- отсутствует ход вперед принципиально, а аммортизатор установлен так что верхняя опора существенно смещена вперед, аммортизатор работает "на излом".
С задней частью рессоры наоборот, есть свободный ход за счет серьги.
Получается что вперед аммортизатор работает под углом как минимум 15-20 градусов с изломом. Правильным было бы установить аммортизатор абсолютно вертикально, или даже чуть сместить верхний кронштейн за ось заднего моста.
Вот что у Газели
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн июл 16, 2012 14:41
Абсолютно вертикально тоже не совсем хорошо! При сжатии рессоры мост идет вверх и назад. Так как установлено на Газели и на моей машине правильно - здесь амортизатор препятствует движению. Если установить вертикально он не будет так оперативно реагировать на движение моста взад, а только вверх - эффект будет не тот. Вертикально ставить желательно на пружинную подвеску! :)
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн июл 16, 2012 17:07
rigrey писал(а):Здравствуйте. В погоне за комфортом и безопасностью перепробовал ряд разных амов задней подвески, теперь лежат мёртвым грузом вгараже.
Вот.
Желательно амы от Газели и потом если 3-х листовые, то спарка не нужна, достаточна установка как на Газели. Газелевский кронштейн нужно отболгарить по месту. Фото еще до полной переделки, не могу добраться и сфотографировать:
Установил кронштейн-удлинитель на мост, так как не хватало длины ама на отбой:
При такой установке амов, даже с 4-х листовыми рессорами, зад машины стало намного меньше болтать и раскачивать, стало мягче, хотя некоторые форумчане осуждают, утверждая что разницы нет. Отвечаю - разница есть и она в положительную сторону! Да сзади сейчас установлена спарка.
Спереди амы стоят так(стабилизатор удален):
Недавно прикупил, езжу по городу, экономия ощутимая: Изображение
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн июл 16, 2012 17:32
Вот как на Газели - правильно , только думаю как угодать правильный угол для крепления верхнего уха амморта,
что бы и на отбой и на сжатие все работало
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт июл 17, 2012 07:59
Пока временно прихвачю газелевский кронштеин под установку уаз. амов попробую с одним, двумя( газмасло/масляные) непокатит, периварю под газель амы.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт июл 17, 2012 10:43
19KOLAN76 писал(а):Вот как на Газели - правильно , только думаю как угодать правильный угол для крепления верхнего уха амморта,
На сайтах спортсменов иногда пишут:
режим трофи - 60% хода на отбой / 40 % на сжатие, Ралли-рейд - 30 % на отбой / 70% на сжатие
У меня было 38% на сжатие (85 мм из 225 мм хода E4058), в режиме типа ралли-рейда порвал оба верхних кронштейна спереди.
Кстати, амортизаторы СААЗ от Газели с 4-мя листами и ходом отбоя 50 мм сдохли за 13 000 км. Буду ставить Tokico E3375 (630 мм), так как в стационарном состоянии у меня амортизаторы растянуты до 530 мм. И от бампера.
Сообщение NATOvec » Вт июл 17, 2012 13:10
Так получается если по простому,то амм предназначен для обеспечения постоянного контакта колеса с дорогой и его штатное место установки самое правильное. Потому что если установить по новому то все ударные нагрузки будут идти в амм и он просто быстрее сдохнет,хоть и своим телом он и увеличивает комфорт. Так что здесь самый главный вопрос что изначально аммы не подобраны под наши нагрузки
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт июл 17, 2012 15:02
Просто катаясь по городу заглядываю на внедорожники,
почти у всех стоят за мостом, только у кого к бамперу ,у кого к ценру(кажется на волгах так)
А по ударным нагрузкам так масло всеравно только на отбой, а газомасло жестковато наверно будет(кстати только газомасло обеспечивает постоянный контакт колеса с дорогой)
Не правильно подобрано это да, Читал журнал 4*4 так ARB готовит подвеску на Патриот и хантер, так что ждемс,только ценник наверно будет совсем не бюджетный
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср июл 18, 2012 07:45
NATOvec писал(а):Так получается если по простому,то амм предназначен для обеспечения постоянного контакта колеса с дорогой и его штатное место установки самое правильное. Потому что если установить по новому то все ударные нагрузки будут идти в амм и он просто быстрее сдохнет,хоть и своим телом он и увеличивает комфорт. Так что здесь самый главный вопрос что изначально аммы не подобраны под наши нагрузки
По Вашей логике получается что у всех пружинных подвесок амм установлен не правильно, так как постоянно воспринимает ударные нагрузки. :)
Сообщение NATOvec » Ср июл 18, 2012 10:15
Как обычно буряты жгут,но я привыкший к вашей логике. :wink: Где здесь разговор про пружинную подвеску мля.:o Ты о чем хоть тему создал то помнишь. :wink: И как установлены аммы спереди и сзади,векторы нагрузок можешь себе представить или нарисовать? Какие нагрузки будет гасить амм при различных местах установки по вертикали. :twisted:
Nomad
Сообщение Nomad » Ср июл 18, 2012 10:57
А как-же S-образный изгиб рессор на стартах и бздынь-бздынь в РК? :D Вроде, газомасляный амм "от бампера" с этим будет нехило бороться....
Че-то не въехал про векторы движения заднего моста....
Думал мост на рессорах ходит назад-вверх/вниз-вперед....По крайней мере на рессорах от Барса.
Нафига тогда на заводе ставят амортизатор, который стоит под огромным углом к этому вектору? Чтобы он меньше изнашивался что-ли, так как изначально не приспособлен для такой машины? :( Это типа волговского сцепления и 1.94 в РК чтобы не ломать слабые полуоси? :(
Или я чего-то конкретно не догоняю? :)
Почему не поставить газовые Токико Е3375 с ходами 260 мм от бампера и забыть о козлении и потере контакта заднего моста с грунтом после полицаев?
Сообщение NATOvec » Ср июл 18, 2012 12:17
Так ты и проштудируй чем рессора от амма отличается 8) :wink: Амм не должен боротся с S-образным изгибом,он просто для этого не предназначен физически 8)
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср июл 18, 2012 15:54
NATOvec писал(а):
alexdemon79 писал(а): По Вашей логике получается что у всех пружинных подвесок амм установлен не правильно, так как постоянно воспринимает ударные нагрузки. :)
Натовец... для начала ты хамло :wink: Сам подумай как ходит мост на рессорах и как должен работать амортизатор - ты же УМНЫЙ... или умник?
Сообщение NATOvec » Ср июл 18, 2012 16:27
В чем же это я хамло в том что я тебя поправил или на бурята обиделся? И я все выше написал что и для чего предназначено, если ты не знаешь могу рассказать,но можешь это сам сделать в интернете и повысить свой технический уровень,а то как говорил преподаватель в училище:"В плену больно бьют за незнание" 8)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср июл 18, 2012 16:41
По мне так пушай летят, коль на родном месте с них толка нет. В гараже их уже х...а гора.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср июл 18, 2012 16:43
NATOvec писал(а):В чем же это я хамло в том что я тебя поправил или на бурята обиделся? И я все выше написал что и для чего предназначено, если ты не знаешь могу рассказать,но можешь это сам сделать в интернете и повысить свой технический уровень,а то как говорил преподаватель в училище:"В плену больно бьют за незнание" 8)
Много умничаешь! Полезного еще ничего не придумал, а все поучаешь, на тупость нашу намекаешь! Чего здесь то сидишь? Иди к умным! А вообще... умных к умным, а тебя к нам! :lol:
Сообщение NATOvec » Ср июл 18, 2012 16:54
Ладно завязывай и не делай выводы не соответствующие действительности и тем более в эфир не выдавай :wink:
А по существу вопроса все раскрыто читайте по губам. Амм предназначен для гашения колебаний несущей системы, возникающих вследствие действия дороги,а вот рессора это упругий элемент подвески да еще и с несущими свойствами. Правильнее и по умному :D на заднем мосту стаб нужен или аммы вдоль моста располагать как на газелях делают. А лучше всего пневмо подвеска чтоб получить комфорт
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср июл 18, 2012 17:56
Зря вы спорите, научно технические расследования надо делать в лаболаториях, Здесь форумчане делятся ощущениями от содеяного, Увидел на газели стоят наоборот-зделал и рад человек, и пассажиры рады,
А вот как лучше расчитать где уши крепить- вот это было бы кстати, Кто в таких расчетах силен?
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср июл 18, 2012 21:35
с расчетами надо Монстроходу в уши врыватся, его учили хорошо :)
TiTo
Сообщение TiTo » Ср июл 18, 2012 22:56
вброшу на вентилятор товарищам, теоретизирующим на тему установки амо:
вот фотка ниссана навары
внимательно смотрим на аморты справа и слева.
вот ещё, но тут уже тюнинг
Так штатно установлены амортизаторы на наваре и кингкабе (это то с чем лично сталкивался). Думаю, что такая схема тоже не на пустом месте появилась.
Ваши мысли, товарищи?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср июл 18, 2012 23:29
Max 533 писал(а):с расчетами надо Монстроходу в уши врыватся, его учили хорошо :)
Перечитав два :crazy: раза тему "как увеличить ход рессорной подвески",она кстати как то сразу перешла в русло комфорта,для себя сделал выводы следующие:
1.хотим комфорта и управляемости,мастрячим рессоры с жесткостью 2,5-2,7 кг/см и газомасл.аммы + в обязательном порядке продольную тягу от s-образного скручивания.
2.хотим непробиваемости,о комфорте можно забыть
И почему приводя пример установки аммов на иноджипах,так или эдак,вы не учитываете жесткость упругих элементов, коими являются рессоры и пружины.
Не открою европу через форточку,что наиболее комфортной подвеска у мостовиков спереди пружинно-торсионная,сзади пружинная.
Переставил человек аммы за мост,его право эксперимента,его устраивает-и слава богу.Правильно или нет,показывает живучесть переделкии собственные ощущения.
Мне ближе вариант волгорессор с продольной тягой и газомасл.аммами с большими ходами + пневмобаллоны для потребностей перевозки тяжеляка,а в идеале пружины на заднем мосту.
Подвеска Гелика ИМХО,идеальный вариант для мостовика и средних потребностей среднего джипера.Без экстрима камрада Nomad :)
Nomad
Сообщение Nomad » Ср июл 18, 2012 23:58
ОК, этим летом проведу опыты над задним мостом:
1) E3375 (газ - масло) штатно спереди
2) E3375 сзади
3) E3375 левый сзади, правый спереди
4) СААЗ Газель (масло) спереди, E3375 сзади
5) СААЗ Газель сзади
Хотя, ставлю 5:1 что лучше всего будет работать спарка из E3375, т.е., 4 штуки на мост + 200/250 кг в багажнике. :D
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт июл 19, 2012 01:58
19KOLAN76 писал(а):Зря вы спорите, научно технические расследования надо делать в лаболаториях, Здесь форумчане делятся ощущениями от содеяного, Увидел на газели стоят наоборот-зделал и рад человек, и пассажиры рады,
Я приварил примерно на такой же угол на какой установлены амортизаторы с завода. :)
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт июл 19, 2012 02:21
Nomad писал(а):ОК, этим летом проведу опыты над задним мостом:
2) E3375 сзади
Если не установлены доп пружины на мост то спарка лишняя. Зад машины повторяет все неровности на дороге, амортизация отсутствует, получаем табуретку. Проверил. Ездил год на 4-х лист. рессорах с амами назад от Газели, поставил доп пружины и сразу попросилась спарка. Без нее при остановках зад качало 3-4 раза. Кстати установка доп пружин от ВАЗ 2106 (передних не подрезанных) на задний мост значительно увеличило комфорт, разгрузило рессоры и полностью убило S-образный изгиб. Счастье длилось недолго, появилось подруливание задним мостом при наклонах дороги - избыточная поворачиваемость. Машину стало кидать. Подрезал пружины и управляемость вернулась в норму, зато комфорт пострадал, правда не значительно. В общем экспериментируй, но о результате я уже догадываюсь! :wink:
APL
Сообщение APL » Пн июл 23, 2012 20:19
послежу за темой... :)
Terminal
Сообщение Terminal » Вт июл 24, 2012 05:23
Бред. И это японские инженеры.
Думаю что было так.
"Надо бы еще и пару аммортизаторов поставить!."
"Ага вот только куда?"
С одной стороны место есть, а вот с другой там глушитель."
"А давай второй аммортизатор поставим перед мостом"
samael
Сообщение samael » Вс июл 29, 2012 12:02
На мазде пикапе амморты установлены так же, 1 вперёд, второй - назад. На прадо с пружинной задней установлены, как у нас. На исузу труппер - как на газели.
саня64
Сообщение саня64 » Ср авг 01, 2012 10:49
Сегодня видел форд-рейнджер пикап нулевый,зад.левый как у газели,зад.правый как у нас.
samael
Сообщение samael » Ср авг 01, 2012 15:15
Видимо, это какая то пикапская фича.
Ибо HiLUX
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 01, 2012 15:27
Может рессорная фича?
От кручения моста на стартах или от потери моста при лопании рессор, что-ли..... :D
Или типа при малой загрузке больше работает "неправильный" амортизатор, а с увеличением загрузки и смещения центра тяжести назад "правильный" получает бОльшие хода вдоль вектора ударных нагрузок подвески и, соответственно, гасит лучше....
Типа прогрессивная характеристика усилия амортизаторов в зависимости от нагрузки....
Если это так, то наши штатные амы установлены в расчете на пустую машину и на асфальт. :?
samael
Сообщение samael » Ср авг 01, 2012 16:34
В тему призывается Монстроход :)
XAH
Сообщение XAH » Вт авг 07, 2012 12:04
samael писал(а):Видимо, это какая то пикапская фича.
Ибо HiLUX
Или тупо унификация узла (нижний кронштеин, площадка амма)
Кстати про подвеску Газели заднею... Болтает их не дай бог по колее. Я сзади не езжу, а вот улитеть в кувет нет желания, во благу комфорта пасажирам :evil:
Patriot sport limited 2010г.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт авг 07, 2012 12:22
Выдержка с форума uazpatriot.su:
сб, 16.06.2012 - 14:07 #17 Родос-М
Не в сети
Политрук пишет:
У механика обслуживающего мой авто (так как у меня времени свободного нет) была идея воткнуть на задний мост пружины с чашками от Оки.....но это где-то через месяц, обязательно отпишусь
Тогда с механиком еще обсудите вопрос стабилизации положения заднего моста:
- установкой дополнительных амортизаторов с задней стороны балки заднего моста,
- установкой амортизаторов, как на Isuzu Trooper 1988г.в. (UBS-17)
- установкой тяги "Панара" или параллелограмма "Уатта".
Как устроено на многих американцах специально разработанных для перемещения вне дорог ... один аммо спереди, а другой сзади.
TiTo
Сообщение TiTo » Вт авг 07, 2012 16:42
Terminal писал(а):
Tito писал(а):Так штатно установлены амортизаторы на наваре и кингкабе (это то с чем лично сталкивался). Думаю, что такая схема тоже не на пустом месте появилась.
Думаю что было так.
Думаю, что японские (и не только) инженеры были хитрее Ваших умозаключений. С уважением.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср авг 08, 2012 07:19
Я не знаю как болтает Газели на колее, но с правильно установленными амортизаторами мой Патриот на асфальтовой гребенке и на грунтовке таскало мама не горюй! Амортизаторы поставил неправильно и таскать перестало! Почитай что пишет Нивомэн когда установил амортизаторы неправильно: Всё сделал.Номер не заварил.Эффект превзошёл все ожидания.По раздолбону теперь можно ехать с любой скоростью.Поставил токико основные и доп.от нивы -они тоньше и в гараже без дела валялись.Другие(газоновские) не влезли из за шляпки болта.Буду переделывать нижние кронштейны.Но пока так устраивает.Ехал с другом у которого тоже патр в стоке.Оба отметили,что крсовая устойчивость выросла в разы.Это видимо от того,что амы стабилизируют рессору и не дают ей реактивно сыграть на серьге,а значит изменить положение моста.Вообщем зад перестал плясать.Да ,верхние кронштейны срезал на угол,чтобы палец наклонился перпендикулярно оси ама. Ты думаешь что у него "эмоции"? Я уже откатал около 8 тыс км и возвращать амортизаторы по заводской схеме не собираюсь! 8)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс авг 19, 2012 12:04
Опаньки.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Низ
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн авг 20, 2012 01:39
rigrey писал(а):Изображение
Низ
Опробовал уже? Как едет? Ощущения? :)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пн авг 20, 2012 02:47
Двоякие ощущения. Встречные поставил амы самые мягкие " масляные одностороннего действия с задержкой на возврат" основные родные оставил. Лучше стало, продольные и поперечные раскачки ушли, жёстче. Я оставлю эту схему, так лучше.
А вот когда встречными ставил обычные, жосткие амы, была жопа, сильно било, загнуло болты в нижних кронштеинах и немного отогнуло верхние :shock: за какие то 10 км испытаний.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн авг 20, 2012 03:24
rigrey писал(а):Двоякие ощущения. Встречные поставил амы самые мягкие " масляные одностороннего действия с задержкой на возврат" основные родные оставил. Лучше стало, продольные и поперечные раскачки ушли, жёстче. Я оставлю эту схему, так лучше.
Если не установлены дополнительные пружины на заднем мосту, то спарка лишняя, о чем уже предупреждал! Получилась табуретка. Лучше оставь амортизаторы от моста к бамперу, можно уазовские или от газели. Будет хорошая курсовая устойчивость и станет комфортнее. Загнуло нижние болты и выгнуло верхние. :shock: Считаю что амортизаторы или не исправные, или ну очень тугие. Так же если машина не лифтована, то возможно не хватает хода амортизатора на сжатие, т.к. нижнее крепление переместилось вверх и ход сжатия амортизатора уменьшился! У меня спарка от газели, но установлены 4-х листовые рессоры + доп. пружины. Лифт подвески 8см: проставка рессора-рама 8см, остальное лифтует доп установленная пружина. Я боролся с тем что не хватало хода амортизаторов на отбой! По стандартной схеме установлены мягкие масленые Каябы от газели, по неправильной - газо-масленые отечественные от газели. Причем масленые держат только вверх, газ-мас только вниз! Полет нормальный. Ничего не гнет и не отрывает.
Убирай спарку и будет счастье! :)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Пн авг 20, 2012 03:58
Я уже оставлял и плазу и адс, к бамперу. Ощущения отвратные!
Вернуться в «Подвеска»
