jakodzun (Патриот 2012 Дизель ЗМЗ-51432, белый)
LAGGER
Сообщение LAGGER » Чт июн 28, 2012 21:18
..хм, думаю, не влизая в недры мостов, только скоростным режимом с определёнными оборотами))
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт июн 28, 2012 23:25
Шёл 100(обороты ~2800), решил продавить педальку до 120. Я думал не пойдёт, а он попёр с приятным ускорением и громким рыком. Обороты были около 3100-3200. Резина штатная, дизель.
Патриот 777
Сообщение Патриот 777 » Чт июн 28, 2012 23:32
как у вашего авто с ЛКП?[/quote]
С покрытием все гуд, специально кажный квадратный мм перед покупкой облазил. Похожую точку обнаружил 1(одну) штуку, на крыше, когда машину мыл. Так что скорее всего брак у твоего диллера.[/quote]
Хлопцы! да покажите мне хоть одну белую машину которая стоит под открытым небом, и чтобы на ней небыло типа как вы говорите следов ржавчины. Это не ржавчина, это выбросы всяких там заводов, в небе летают мелкие частички содятся на белую машину, и вот вам эфект ржавчины. Поплюйте и потрите пальцем, и вы сильно удивитесь, палец то волшебный :lol:
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт июн 28, 2012 23:55
Патриот 777 писал(а):Поплюйте и потрите пальцем, и вы сильно удивитесь, палец то волшебный :lol:
Тер, скреб, толку -ноль. Выглядит так, как будто в ЛКП утоплена маленькая металлическая пылинка, которая частично выступает над поверхностью и, естественно, ржавеет.
Думаю ее для интересу преобразователем побрызгать, если пропадет, то точно железная крошка в краске.
Если русский человек начал читать инструкцию, то ремонтировать уже поздно...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июн 29, 2012 00:38
jakodzun писал(а):все прирабатывается
Ага, особенно водитель :)
bvvlab
Сообщение bvvlab » Пт июн 29, 2012 11:16
jakodzun, выглядит именно так, металлические пылинки в краске, причем видно их по всей машине снаружи как рыжеватые точки, влага сделала свое дело. В закрытых от дождя полостях такого не наблюдается но, поверхность не глянцевая что говорит об их пристутствии.
Дилер хотел слить мне эту машину, будьте бдительны покупатели.
Растворитель для акриловых лаков думаю поможет тебе вытащить соринку.
Я вот думаю как железный мусор попал в процесс окраски? пластиковый же обвес красится наверное отдельно, в краске не может быть- дюзы забьются, из помещения цепляет мусор- не похоже, видимо воздушный компрессор -кошмарики.
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Пн июл 02, 2012 10:24
jakodzun писал(а):
NULLIFICATOR писал(а):Jakodzun, приветствую коллега )
Скажи пожалуйста, у тебя есть доп.печка в салоне?
Привет! Ага, есть. Греет хорошо.
Если есть, то греются ли шланги, подходящие к ней? На моем через час езды уже ощутимо жаром веет от бокса меж сидениями, а шланги горячие как кипяток. При этом когда работает кондей и хочешь подмешать горячего воздуха, то тепло начинает поступать только при 7-9 положениях регулятора температуры.
Жаром веяло только когда кто-то из пассажиров сзади зацепил выключатель печки, и она начала работать. Если не включать - тоннель холодный.
Я вообще заметил, что тепло даже без кондея начинает поступать после того, как ручку минимум на 3/4 выкрутишь. Т.е. плавной регулировки тепла практически нет. Непонятно, нахрен они тогда эти крутилки электронные придумали?
ИМХО, кондей лучше регулировать скоростью потока, чем подмешиванием горячего воздуха.
И еще вопрос. Авто режим кондея нормально работает?
А хз, не могу точно сказать, вроде держит как положено, никто не жаловался. Толк от него небольшой и только в режиме пробка-трасса.
Ага, понятно.
Значит надо будет проверить насос доп.печки, почему он работает и гонит кипяток, когда не просят.
А авто режим кондея пользовать не могу, т.к. он сразу машину превращает в холодильник.
Антон
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Вт июл 03, 2012 14:47
jakodzun хотел спросить как работает новый магнитофон, ну и как там со звучанием в этих колонках?
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вт июл 03, 2012 15:14
NULLIFICATOR писал(а): Ага, понятно.
По факту поездки в 1200 км могу сказать следующее - по трассе, через 1 - 1,5 часа непрерывной езды прилично нагревается тоннель со стороны водителя, неприятно. Включаешь кондей, нагрев сразу пропадает. Непонятно. Крутилками всячески крутил, толку нет, или езжай с кондеем или терпи нагрев правой ноги от голени до середины бедра. От холода спасался так, включал кондей, вырубал обдув полностью, поток направлял на стекло и ноги, комфортно и ничего не мерзнет.
Legion_rus писал(а): Добавлено: 03 Июл 2012 11:47 Заголовок сообщения:
Звучание шика-а-арное! На все 18 руб. 53 коп. стоимости этих колонок за центнер. :bad:
Вопрос о замене не стоит, стоит вопрос каким наиболее страшным способом от этих колонок избавиться. Думаю огню их придать, благо они бумажные. :twisted:
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вт июл 03, 2012 15:53
Поставил сигналку с т/таймером. Сделал антикор у надежных камрадов, залили все кроме крыши. Возились 6 часов. При детальном рассмотрении на яме, выявилось следующее, заводской антикор заключается в случайном пшикании в несколько разных точек под днищем и засирании черными точками ЛКП в районе арок, порогов, дверей. Ну и рама местами обработана нормально, местами только краска.
В разобранных дверях и салоне обнаружили: гайку, куски уплотнителей, саморез, резиновую заглушку, непонятную пластиковую хрень, похожую на 3-х штырьковый гребень. На обеих передних дверях верхний кусок заводского вибропласта, судя по его виду, отвалился сразу посл наклеки, благополучно застыл и был сверху закрашен, оставил так, буду ставить нормальную шумку - удалю нафик.
По поводу расхода на трассе.
Расход получился следующий, по относительно свободной ночной трассе, без кондея, за 540 км, при скорости 80-90(стиль езды - агрессивный пенсионер) было потрачено около 45-47 литров. Это на полумудовой резине 265/75 плюс обкатка.
Обратно получилось похуже, 60-70 км/ч тошниловки за большегрузами, плюс постоянно включен кондей. В итоге около 11 л /100 км.
Под капотом найден никуда не подключенный синий проводок, просто болтался. Чек не горит, все вроде работает, так что подождет до ТО 0, благо до него 200 км осталось. Традиционно, куча проводов и шлангов трутся друг о друга, а также об двигатель и прочее оборудование. Что-то подтянул, перекинул, но над этим еще работать и работать.
Открутился рычаг КПП, затянул как положено.
Поменял подрулевые на шнивовские, удобные, но сильно цепляют за кожух, надо обтачивать.
Поставил бошевскую антенну, качество приема радикально улучшилось. Установил комп.
Пока все.
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Вт июл 03, 2012 16:07
jakodzun писал(а): По факту поездки в 1200 км могу сказать следующее - по трассе, через 1 - 1,5 часа непрерывной езды прилично нагревается тоннель со стороны водителя, неприятно. Включаешь кондей, нагрев сразу пропадает. Непонятно. Крутилками всячески крутил, толку нет, или езжай с кондеем или терпи нагрев правой ноги от голени до середины бедра. От холода спасался так, включал кондей, вырубал обдув полностью, поток направлял на стекло и ноги, комфортно и ничего не мерзнет.
Тут на каком-то из форумов пробегала инструкция к новой системе отполения и в ней написано было что при включении кондея подается сигнал на отключение насоса доппечки.
Кстати, в той же инструкции написано что у печки есть дополнительный вход, подключаемый к автономнке. И если включается автономка на прогрев двигателя, то идет сигнал на печку и она начинает работать в режиме прогрева салона. При включении зажигания, она переходит в штатный режим.
С режимом обдува на стекло при включенном кондее реально комфортно ездить, только в пробках иногда снаружи стекло потеет :))
Антон
hai.08
Сообщение hai.08 » Вт июл 03, 2012 16:20
кинь ссылку где ты видел инструкцию к новой системе отопления
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вт июл 03, 2012 16:25
NULLIFICATOR писал(а): Тут на каком-то из форумов пробегала инструкция к новой системе отполения и в ней написано было что при включении кондея подается сигнал на отключение насоса доппечки.
А нигде не написано как вручную ее отключить?
У меня стекло даже на трассе запотело, снаружи, при 90 км/ч :crazy: Правда уже ночью. Так и не понял как, по идее же от набегающего потока все испаряться должно моментально, даже руками изнутри вытереть пытался :)
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Вт июл 03, 2012 16:35
Не нахожу ссылку на первоисточник, поэтому выложил свою заначку )
Инструкция по эксплуатации климатической установки УАЗ Патриот 2012
Антон
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Сб июл 07, 2012 17:30
jakodzun хотелось бы узнать как у тебя сейчас стягой на малых оборотах? а то ребята с теста пишут что он хуже змз-409 на низах тянет! я думаю после обкатки должна появится тягя, не может быть что бы дизель на 2000 не тянул :(
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вс июл 08, 2012 03:35
Legion_rus писал(а):jakodzun хотелось бы узнать как у тебя сейчас стягой на малых оборотах? а то ребята с теста пишут что он хуже змз-409 на низах тянет! я думаю после обкатки должна появится тягя, не может быть что бы дизель на 2000 не тянул :(
Я уже писал где-то тут. До 1500-1700 плохо, турбояма. С 1700 уже лучше, турбина подхватывает, максимум тяги по очучениям, где-то на 2300-2500. На бензинке почти не ездил, сравнить не могу, но тяги хватает.
Legion_rus
Сообщение Legion_rus » Вт июл 10, 2012 14:59
сегодня зазабрал своего дизеля с новой панелью :D :D :D :D :D
у меня вопрос по магнитоле. антена штатная никуда не годится, хотелось бы узнать как это решить???спасибо.
MAS
Сообщение MAS » Вт июл 10, 2012 15:22
А по форуму поискать? http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-usta ... 23776.html
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср июл 11, 2012 10:46
Назрело ТО 0, в сервисе говорят, что теперь на ТО 0 обкаточные масла в мостах не меняют. Это сервис ахинею несет или все действительно так?
За ТО просят 12-14 тысяч.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср июл 11, 2012 10:52
Масло в мостах меняется толи на 30 толи на 40 тыках. Это по сервисной книжке.
Если упорствуют, скажи что проезжал брол и есть вероятность что хапнул воды. Обязаны поменять с отметкой в сервисной книжке.
Не зная броду - штурмана в воду
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср июл 11, 2012 10:58
СмирноФФ писал(а): Если упорствуют, скажи что проезжал броl и есть вероятность что хапнул воды. Обязаны поменять с отметкой в сервисной книжке.
А за чей счет будет замена?
Удачи на дорогах!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср июл 11, 2012 11:11
Блин, кабы не новый дизель, забил бы на все эти ТО.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср июл 11, 2012 11:12
В смысле? А за чей счет обычно замена масла происходит (например в дрыгателе)? :?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср июл 11, 2012 11:14
jakodzun писал(а):Блин, кабы не новый дизель, забил бы на все эти ТО.
А я вот и забью. ТО0 сделаю, чтоб до 10000 все детские сопли и нежданчики поубирать, а ТО1 уже сам буду. Тем более у меня зажигалка.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср июл 11, 2012 13:04
Обзвонил дилерские сервис-центры, разброс цен 7 000 - 12 000 - 13 500 - 14 600 :shock:
И это все за ТО 0. Там где больше всего, говорят допуслуги входят типа сход-развала и замена масла в мостах. Однако за 7 600 я как-нибудь сам все поменяю и сход гденить сделаю :)
Выбрал самый дешевый сервис, в гермесе, посмотрю на качество их ТО, отпишусь потом. Скажу сразу, от покупки патрика там, я отказался, пытались кучу допов втюхать, описывал это в первом постЕ.
Самое интересное, что везде могут записать через неделю, две, даже на начало августа предложили, а тут предложили сегодня, я даже сначала не поверил. Записался на завтрашний вечер.
Angolman
Сообщение Angolman » Ср июл 11, 2012 13:27
jakodzun писал(а):Назрело ТО 0, в сервисе говорят, что теперь на ТО 0 обкаточные масла в мостах не меняют. Это сервис ахинею несет или все действительно так?
Сколько??? :shock: Я только что проходил ТО-0, у меня Ивеко. 3800 рэ. Причем кроме регламентных работ подтянули и отрегулировали все двери, лючки баков и стояночный тормоз (правда, хреново).
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср июл 11, 2012 13:53
Ну со временем записи у наших диллеров отдельная песня.
Мне надо заехать по гарантии. Звоню в Торгмаш. Говорят не вопрос приезжайте к 12. Это в будний день. Можно подумать только им на работу надо. Говорю - давайте я с утра приеду, машину сдам, а вы её будете делать когда время будет. Нет говорят, что вы. Сдавать только в определенное время.
Как все это делается у нормальных диллеров (Арманд Премиум. Офф. диллер Шевроле\Опель). "Можно машинку на ТО\гарантию привезти?" "Да конечно, вам когда удобно" "Мне бы с утра пораньше чтоб на работу успеть" "Завтра к 8:30 приезжайте". Приехал. Сдал за 15 мин. "До скольки можно забрать машину" "До 21:00". Итого я спокойно сьездил на работу и вечером забрал готовый авто.
А в Торгмаш я поеду в субботу к 10:20. Тратя свой выходной. И это при том что у меня в принципе не мелоч какая нить, а текущий бензобак. Да с таким внеочереди должны принять. Вот что спрашивается им мешает машину с утра принять. Тем более что я не прошу её сразу чинить начинать..... Короче деньги наш сервис любит, вот тока давать за эти деньги ничего не хочет.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср июл 11, 2012 14:05
Angolman писал(а): Сколько??? :shock: Я только что проходил ТО-0, у меня Ивеко. 3800 рэ. Причем кроме регламентных работ подтянули и отрегулировали все двери, лючки баков и стояночный тормоз (правда, хреново).
А что вы хотели, Маськва... Они тут все охреневшие. Я помню на 2104 конторский, ТО 1 9000 стоило и это еще в 2009 году.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн июл 16, 2012 13:56
Прошел ТО 0. Масло в двигателе менять не стал (поменяю к 10 000), поэтому вышло в 5900р. Это вместе со сходом-развалом. За что другие салоны берут 12-14,5 килорупий, непонятно. :unknown:
Выровняли руль (сам не смог, куда-то головка нужного размера пропала из набора), поменяли масло в раздатке, все что надо прошприцевали, специально наблюдал.
Сиротливо висящий под капотом синенький проводок удалили, сказали это рудименты от ивеко остались))
Проблемный изгиб трубки от вакуумного усилителя до насоса исправить не смогли, сказали надо уголок ставить. История вопроса тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-di ... 24073.html
Рессоры подтянули и смазали, но скрип был не от них, скрипели резиновые упоры рама-кузов. Сейчас все тихо, даже непривычно как-то:) Тишина тотальная, только дизель урчит, прямо иномарочностью попахивает :)
mirlas
Сообщение mirlas » Пн июл 16, 2012 14:05
Хм... Про масло в движке - зря... Особенно на нашинских движках. Не экономь на этом... Лучше поменяй и начни отсчет от своего ТО.
Patriot Limited Iveco 2011
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн июл 16, 2012 14:26
mirlas писал(а):Хм... Про масло в движке - зря... Особенно на нашинских движках. Не экономь на этом... Лучше поменяй и начни отсчет от своего ТО.
Про экономию речь не шла. ХЗ что они там зальют. Если уж менять то самому. Кстати, на что лучше поменять?
О ZIC Diesel SAE 10W-40 вроде отзывы неплохие.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн июл 16, 2012 14:38
Хз, кто как думает, но для меня ZIC примерно такое же моторное масло как и "Золотая семечка" :) Представительств в России официальных у зика вроде нет и каким образом сюда попадает их масло - сложно сказать :)
Например такой вот адрес с сайта zic.ru мне кажется как минимум странным:
109316, Московская область, Мытищинский район, Виноградовский с.о., д.Грибки
тел./факс: (495) 739-74-99
zic_msk@mail.ru
:D
Не говоря уже о хостинге почты на бесплатном сервисе :)
Я бы рекомендовал бы залить Selenia WR 5w40 или Urania 5w30 - это дизельные масла высокого качества.
В виду того что менее раскрученное, вероятность попасть на подделку стремится к нулю (где-то читал, что Selenia в России не сталкивались с подделками).
По крайней мере ивека с этим маслом хорошо ездит. Во все остальное лью кастрол.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн июл 16, 2012 15:51
Однако не ожидал, что с зиком такая засада. Спасибо!
Буду менять на selenia.
Пара вопросов. Движок стоит промывать перед заменой? С гарантии не снимут? Сертификат, в случае чего, на это масло их устроит? Да, и как часто меняешь?
mirlas
Сообщение mirlas » Пн июл 16, 2012 16:16
Движек промывать не стоит.
Если уж сильно хочется промыть - лучше тем же маслом, на которое будешь менять, просто сократи время пробега до второй смены. Скажем залил новое масло, отъездил тыщи 2-3 и поменял по новой...
Если ты не будешь говорить, что менял масло - не снимут. Да и причин снять с гарантии должно быть слишком много. Просто поменяв марку масла с соблюдением норм по вязкости и т.д. - крайне сложно что либо предъявить.
Сам меняю раз в 5-7 тыс. Ибо город, пробки, иногда буксы в грязи и прочие тяжелые условия эксплуатации.
Кстати, для турбодизеля наверно что-то пожиже надо и более стабильное, чем 10w40, как мне кажется, по крайней мере пока двигатель новый....
Хотя хз, я сужу по ивеке. В самом начале вообще 0-30 лил, кастрол. :)
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн июл 16, 2012 18:11
Хз, как у Вас на дизелях, но я считаю, что слишком часто масло менять тоже не айс.
Как-то так у меня мнение сложилось.
Сам, с 469-го УАЗа, езжу на Хадо. На "бобоне" не менял масло ввиду текучести сальника, тупо подливал после раскоксовки и 6 лет не знал горя с двигателем.
Постараюсь "провернуть" это с Машином, только "течки" нету :D
Уже 15к км на Хадо полусинте, со щупа масло светлое. Найду представителя Хадо поближе, заменю еще и в мостах и коробках.
Повторюсь, это только ИМХО и незнание дизеля.
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн июл 16, 2012 18:19
mirlas писал(а):Я бы рекомендовал бы залить Selenia WR 5w40 или Urania 5w30 - это дизельные масла высокого качества.
А где в Мск берешь это масло, если не секрет?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт июл 17, 2012 09:50
EGOReZ писал(а):Хз, как у Вас на дизелях, но я считаю, что слишком часто масло менять тоже не айс.
Кстати еще на пузотерочном форуме слышал много хороших отзывов о Хадо. Думаю на ТО0 его лить. Только ндо поставщика не паленого найти.
Политрук
Сообщение Политрук » Вт июл 17, 2012 09:55
EGOReZ писал(а):Уже 15к км на Хадо полусинте, со щупа масло светлое.
:shock: а как же моющие свойства масла.....оно светлым быть не должно после такого пробега :o
Жду когда осядет....
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт июл 17, 2012 17:11
+1
Chief
Сообщение Chief » Ср июл 18, 2012 15:38
По маслу на дизель я предлагаю объединиться с желающими и купить Селении или Урании, что будет в наличии с бочку, ну или хотя бы с пол бочки, всё же дешевли будет и довольны все останутся
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср июл 18, 2012 15:54
Chief писал(а):По маслу на дизель я предлагаю объединиться с желающими и купить Селении или Урании, что будет в наличии с бочку, ну или хотя бы с пол бочки, всё же дешевли будет и довольны все останутся
Толковая мыслЯ! Завтра еду в fiatparts.ru, на С.Радонежского, буду брать Urania Daily 5 W30, хотел взять 5+1+1 л, но можем скооперироваться и взять одну бочку 20 л на 2-х, 5 060 руб. Масло у них есть, узнавал только что.
Chief ты в Москве живешь?
Кстати, сколько в наш дрыгатель масла влезает? Вроде около 7 л. Есть точная информация?
Chief
Сообщение Chief » Ср июл 18, 2012 16:12
jakodzun я из Москвы, у меня ивеко, вроде литра 4 объем всего лишь картера, можно по мануалу уточнить, под рукой нету. Можно отдельную тему создать по данному вопросу, чтобы тут не флудить, для массовой так сказать закупки
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Ср июл 18, 2012 22:44
Для ЗМЗ-51432:
6,3…6,5 л - первоначальный объем заправки сухого двигателя
5,1…5,3 л – объем масла при замене.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт июл 19, 2012 09:29
DIMA_Q писал(а): Для ЗМЗ-51432:
Спасибо!
Не знаешь, где можно по новому движку букварь найти? Без разницы в электронном или бумажном виде.
klopik1
Сообщение klopik1 » Пт июл 20, 2012 17:29
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Пн июл 23, 2012 17:13
Там два документа лежат (руководство + лист изменений).
Для удобства я заменил листы в руковдстве на исправленные, чтобы не прыгать по документам.
РР 51432 для авт. УАЗ ЕURO-4 2011 г. (изм.1).pdf
Антон
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пн июл 23, 2012 19:43
Сделал бесполезную работу, так как эта версия букваря давно уже не актуальна.
klopik1
Сообщение klopik1 » Пн июл 23, 2012 20:44
А что изменили?
8wowan
Сообщение 8wowan » Пн июл 23, 2012 23:14
jakodzun писал(а):Однако не ожидал, что с зиком такая засада. Спасибо!
Привет, Народ!
В Коёнигсберге дилер льёть в дизель neste 10w 30 бочковое. у мну ивека. С дуру поменял масло(слил заводское и залил ихнее) на ТО-0. Почернело через 2 т. км. На ТО-1 к ним не поехал, в основном, из-за предварительной записи. Не хотять оне в воскресенье рабртать , а у мну один выходной опять же в воскресенье. Зато покупил Уранию 5w30 в нашем ивеко центре. Поменял и очень доволен.
следствия:
1. уже почти 6 тыков после замены, а масло только начало темнеть.
2. градусов на 5 понизилась рабочая температура движка, и стала чуть меньше 85, а была почти 90 градусов.
Ну и не вижу никакого смысла промывать новый движок, если даже масло светлое.
Можно предположить, что движок прикатался, но температура изменилась сразу после замены масла.
Смотри глазами, слушай ушами, делай руками, думай головой, сиди на попе!(Увы, некоторые кое-что путают)
Удачи на дорогах и вне дорог!
Если будешь делать как всегда, то получишь, как всегда.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вт июл 24, 2012 12:59
Нашел 2 косяка.
Один весьма неприятный:
Шланг отсечного топлива, втыкается в тройник основного топливопровода. Втыкается безо всяких хомутов и т.д., поэтому подтекает, а у меня вообще соскочил, т.к. был еле наживлен, и под машину натекло немного солярки. Намотал на него изоленты и затянул сверху самым мелким хомутом. Вечером будет фотка.
Ну и заурядная проблема - брак литья бачка омывайки, снизу, в одном месте, толщина пластика была около полумиллиметра. Естественно, он там треснул. Вот думаю, запаять или на новый поменять?
