Дребезг рычага раздатки
- TIGOR71111
Привет форумчане! Просмотрел темы по раздатке, не нашёл ответа. При выключенном полном приводе, дребезжит рычаг раздатки. При прохождении ТО-0, мастер сказал, что это общая болезнь. Если касаешься рычага рукой, дребезг пропадает! Лечится это как-нибудь или нет?
Восьмой
Re: Дребезг рычага раздатки
у меня таже фигня, но только с рычагом КПП - появился звук после лифтовки кузова. Думаю что делать.TIGOR71111 писал(а):Привет форумчане! Просмотрел темы по раздатке, не нашёл ответа. При выключенном полном приводе, дребезжит рычаг раздатки. При прохождении ТО-0, мастер сказал, что это общая болезнь. Если касаешься рычага рукой, дребезг пропадает! Лечится это как-нибудь или нет?
- 191
Для начала подними чехол, возьми ключик на 12 или на 13, точно не помню, и подтяни болт крепления рычага. Если не поможет, то ищи тему "Тихая ручка раздатки". Обсуждалось не раз.TIGOR71111 писал(а):Лечится это как-нибудь или нет?
- Kol888
Я себе хабы недавно поставил. Эффект изумительный. Ручка не дребезжит, вибраций меньше, комфортная скорость километров на 15-20 подскочила.TIGOR71111 писал(а):Привет форумчане! Просмотрел темы по раздатке, не нашёл ответа. При выключенном полном приводе, дребезжит рычаг раздатки. При прохождении ТО-0, мастер сказал, что это общая болезнь. Если касаешься рычага рукой, дребезг пропадает! Лечится это как-нибудь или нет?
- Партизанский
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.htmlTIGOR71111 писал(а):... Если касаешься рычага рукой, дребезг пропадает! Лечится это как-нибудь или нет?
- sboy
После замены сцепления, побочным эфектом считаю утихомирившуюся ручку раздатки, до этого боролся резинкой от тр....ов, остальные танцы с бубном не помогали
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- TIGOR71111
