Какой ремень купить на Евро 3?
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Пн июл 16, 2012 22:52
Хочу купить ремешок запасной, Евро-3 с кондеем 2012 года. И не знаю какой брать? Тут (на форуме) пишут 6РК 2100, а у меня стоит 6РК 2120 фирмы Mikro. куплю 2100, не налезет потом, придется откручивать насос ГУРа, а там не подлезть вообще не чем, если только попробовать накидной с "ломающейся" головой или пол-машины разобрать... Пожалуйста подскажите, кто сталкивался с таким. Спасибо.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт июл 17, 2012 02:59
насос ГУРа снимается не сложно, но это не нужно делать, должно натяжителя хватить, вообще раньше всем 2100 ставили, может просто кончились на заводе :unknown:
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вт июл 17, 2012 09:11
Тоже склоняюсь к мысли, что на заводе не было 2100, у меня он еще и пищит при включении кондея, хотя крутил рукой компрессор, нормально крутиться. Был уже у мастеров, перезаправили кондиционер, поработал какое то время опять запищал, малейшая нагрузка, например вентилятор печки в положение 2 и начинает пищать. натяг нормальный, натяжитель работает нормально, без заеданий. Вот хочу купить запасной и сижу голову ломаю.
Гораций.
Atil
Сообщение Atil » Вт июл 17, 2012 09:15
Я бы 2120 взял и возьму при следующей замене.. может ролики и разваливаются у всех от перенатяга.. пускай лучше иногда посвистывает..
barclay
Сообщение barclay » Вт июл 17, 2012 13:50
MUHIN писал(а):Тоже склоняюсь к мысли, что на заводе не было 2100, у меня он еще и пищит при включении кондея, хотя крутил рукой компрессор, нормально крутиться. Был уже у мастеров, перезаправили кондиционер, поработал какое то время опять запищал, малейшая нагрузка, например вентилятор печки в положение 2 и начинает пищать. натяг нормальный, натяжитель работает нормально, без заеданий. Вот хочу купить запасной и сижу голову ломаю.
Древний как дерьмо мамонта способ против проскальзывания ремней - размалывается натуральная канифоль в порошок, и без особого усердия просыпается или натирается та поверхность ремня которая ходит по шкивам. Метод работает 100%
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
ValeraL
Сообщение ValeraL » Ср июл 18, 2012 09:11
Я взял Бошевский 6РК2100, т.к. стоял с завода такой же длины.
karbofos
Сообщение karbofos » Ср июл 18, 2012 09:49
Машину брал с пробегом. При замене разлетевшегося ролика было обнаружено что установленный ремень был 2000мм :) А в запасе с машиной лежал 2200 :D 2000 так и не получилось назад воткнуть, а 2200 кое-как поставили :D Еще неделю ездил с ним пока не купил и не поменял на нормальный 2100
MUHIN
Сообщение MUHIN » Ср июл 18, 2012 10:00
Спасибо, ребята, понял, буду брать 2100.
Вчера натер канифолью, бесполезно. Еще и чек выкинул, перед этим 2 раза заправлялся 92-м, 95-го не было. Заправка Лукойл Пермский НПЗ. Надо Престиж U-12 покупать искать ошибку, сервисов у нас нет... Еще камрады есть вопрос, тут у кого-то оплавлялся провод от 1-й лямбды, которая должна быть в районе приемной трубы или выпускного коллектора, вчера залез под машину, 2-ю лямбду проверил все нормально, а первую вообще не вижу. Киньте ссылку на эту тему. Все датчики проверил, пошатал, вроде нормально, жара на улице еще страшная стоит, может действительно оплавилось там. Спасибо.
Гораций.
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Вт июл 24, 2012 19:36
У меня Патриот выпуск конец 11года, тоже стоял 6РК2120, свист при включении кондея очень сильный. Поменяли по "гарантии" те за работу денег не взяли, а стоимость ремня предложили оплатить, но у меня уже был свой ремень 6РК 2095 митсубоши его и поставили. Пробег почти 3000тр свиста нет.
Чек у тебя вылез скорее всего из за ошибки Р0420, лечится покупкой БК и постоянным сбросом ошибки :). Мне на станции, что бы она не вылезала посоветывали 98 бензин лить.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс апр 21, 2013 19:46
интересует ремень на ивеко направьте в нужную ветку
DenMax
Сообщение DenMax » Вс май 19, 2013 14:02
У меня 12 год евро 3 с кондеем ,стоит на моторе такой же как на фото,лежит в запасе.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт сен 12, 2013 11:07
Ещё есть в продаже жидкость такая, кондиционер приводных ремней называется, пользуюсь успешно. Одну лямбду исключил (с помощью Романа), нет лямбды - нет проблемм. Вискомуфту исключил (самостоятельно), ремень стоит 2000, натяжной ролик отигрывает, нет виски - нет проблемм, также поступил с адсорбером и катализатором - нет проблемм. Люди, Не занимайтесь мазохизмом, облегчите работу двигателю и ж... будет легче.(Но голову надо будет напрячь)
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Bob.a
Сообщение Bob.a » Ср сен 18, 2013 11:45
Ремни Рубена и Кено , что в упаковке ЗМЗ, ГАЗ, что в собственной оптимальный вариант.
kamenydragon
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение kamenydragon » Пн сен 23, 2013 09:55
автомобилю год, у меня тоже ремень при включении кодиционера посвистывает. Долго искал причину, в итоге при работающем кондее заглянул под капот. Визуально как будто кондиционер подклинивает, его вал периодически приостанавливается, отсюда свист ремня. В какойто из тем форума обсуждали, что в Патриотах конца 2012 - начало 2013 года выпуска партия кондиционерв была бракованная. На вопрос в УАЗ овском сервисе "в чем проблема?", ответили, что с завода шли ремни длинной то ли 2110, то ли 2120, и по гарантии меняют на 2100, единственное ремень надо будет оплатить, а работа по замене бесплатно.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт сен 26, 2013 20:50
kamenydragon писал(а):автомобилю год, у меня тоже ремень при включении кодиционера посвистывает. Долго искал причину, в итоге при работающем кондее заглянул под капот. Визуально как будто кондиционер подклинивает, его вал периодически приостанавливается, отсюда свист ремня. В какойто из тем форума обсуждали, что в Патриотах конца 2012 - начало 2013 года выпуска партия кондиционерв была бракованная. На вопрос в УАЗ овском сервисе "в чем проблема?", ответили, что с завода шли ремни длинной то ли 2110, то ли 2120, и по гарантии меняют на 2100, единственное ремень надо будет оплатить, а работа по замене бесплатно.
машина евро 3, ремень ставил бошевский 6РК2120, полет нормальный
trax777
Сообщение trax777 » Пт сен 27, 2013 11:03
а подскажите в этой теме какой длины ремни на авто без кондея? вроде 1218 получается оба?
Патриот 2020 АКПП
