Сообщение luchsergey » Пн июн 11, 2012 07:07
когда завод в 2010г.просверлил и соединил полости,которые перекрывала изначально эта резинка, она и пружина стали там ненужными деталюшками.как и малюсенькая трубочка отсоса за заслонку.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июн 11, 2012 07:29
Ну так от пыли резинка теперь закрывает это отверстие.
Сообщение luchsergey » Пн июн 11, 2012 08:07
так над резинкой пластмассовая крышка
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июн 11, 2012 08:34
Она с прорезями и не плотно пыль будет сосать без резинки
Сообщение luchsergey » Пн июн 11, 2012 08:55
подточить.
Сообщение TXA » Ср июн 13, 2012 07:04
МЕсяц назад были полностью заменены сайлентблоки и резиновые втулки в серьгах рессор на полиуритан. извените про фото забыл. Машина идет мягко БЕЗ скрипов, покачивает без козления. ПРо морозостойкость полиуритана будет сообщено по весне.
Вчера мастер внес изменения в конструкцию пластикового шара в рулевом:
сам пластиковый шар был заточен под конус с двух сторон, немного, но СЕРЕДИНА осталась Не тронутой и того же размера, что и в оригинале. Пластиковое кольцо было распилено в одном месте поперек и получилось с самозажимом. При установке оно было обмотано изолентой и так установлено. мастр Алексей сказал, что это его доработка вычитаного на нашем форуме решения. Во внутрь больше ничего дополнительного не устанвливалось, в виде резинок. Фотки извеняйте не сделал. НО весь процесс созирцал.
Сообщение TXA » Чт июн 14, 2012 07:21
Вот так выглядит упаковка и втулка полиуритана установлнного мной 1200 км - пока не скрепит!
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн июл 09, 2012 19:07
Дело было вечером, делать было нечего... :) Да и листок люминия рифлёного завалялся...
Взял пиво львовское "Старый город", пороги (вернее снял с а/м с помощью "трещётки" и головки на 17), отвёртку + (для снятия резины с порогов), заклёпочник с 150-ю вытяжными заклёпками 3,2х8, дрель со сверлом 3,3, киянку резиновую (для рихтовки алюминия), стропу (для плотного притягивания листа к трубе порога) и два листа рифленого алюминия шириной 150 мм и длиной "по месту" (ок. 1150 мм). Алюминиевые листы можно и шире взять, но более 170 мм наверное уже лишне.
Получилось вот так.
Если вы спросите Дмитрия уДДав о том сколько времени он делал подобное, и он вам ответит, что 1,5 часа вдвоём, то не верьте ему. 8) Если бы у меня был помощник, то я бы один за 2 часа не за что не сделал всё это. Работа бы точно растянулась часов на 5. :beer: :bojan:
2%
neal
Сообщение neal » Пн июл 16, 2012 09:09
Совершил полезную разработку с последующей доработкой!
Притянул тросиком и талрепом бороду к кронштейну торпеды у лобовика. Результат превзошел все ожидания!
В каркасе бороды в нижнем левом дальнем углу есть отверстие (в пластике его нет) - туда талреп, примерно в том же сечении есть квадратное отверстие в кронштейне - туда тросик. Цепляем, подтягиваем и радуемся!
Мне за державу обидно.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пн июл 16, 2012 10:06
neal? а подробней? Ну фоточку бы, хотя б куда талреп крепится. И что это дало все-таки?
neal
Сообщение neal » Пн июл 16, 2012 10:16
Тама не видно само отверстие, оно над воздуховодом в ноги водителя, прям на углу. Отверстие обнаружил когда собирался сверлить своё для этой цели и немного отодрал декоративный пластик.
Дало это то что панель теперь на кочках не пляшет и руль в руках не брыкается.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пн июл 16, 2012 10:17
Ок, а притянул прям к передней панели кузова?
neal
Сообщение neal » Пн июл 16, 2012 10:22
Там не нашел за что зацепиться, поэтому притянул к панели, к которой крепятся декоративные накладки воздуховодов на лобовик. Левую накладку снимешь - увидишь отверстие у самого стекла.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пн июл 16, 2012 10:25
Ага, т.е. получается как бы снизу вверх?
neal
Сообщение neal » Пн июл 16, 2012 10:59
Ну да, её и надо придержать чоб она по вертикали не болталась.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 16, 2012 14:50
neal писал(а):Совершил полезную разработку с последующей доработкой!
Что такое талреп? Где купить этот талреп и тросик? Тросик какого диаметра? Как прикрепил тросик к бороде и отверстию около лобовика? Пластиковые накладки у лобовика ни чем не проклеивал чтоб не скрипели? Как на гребенке панель не прыгает теперь?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн июл 16, 2012 14:56
а шо есть борода? пардон за ламерский вопрос.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 16, 2012 15:00
Vitamin писал(а):а шо есть борода? пардон за ламерский вопрос.
Как я понял борода это та часть панели где магнитола и настройки печки.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн июл 16, 2012 19:12
а талреп, по данным яндекса, выглядит так:
тросик можно купить в мурлене, на рынке, в магазинах крепежа...
p.s. я эту "бороду" алюминиевой стойкой к опоре рулевой прикрутил, болтаться стала меньше
neal
Сообщение neal » Вт июл 17, 2012 06:03
VladXW писал(а):Что такое талреп?
Володина картинка правильная.
Там где крепёж
3мм взял
В отверстие продел, бороду подцепил крюком талрепа.
У меня чота не скрипят
Подрыгивается, но по сравнению с тем что было - небо и земля.
Ещё понадобится зажим для троса.
Сообщение toledo » Вт июл 17, 2012 06:07
Если с кронштейном торпеды у лобовика боле-менее понятно, то вот
neal писал(а):В каркасе бороды в нижнем левом дальнем углу есть отверстие (в пластике его нет) -
пальцем бы ткнуть, не могу сообразить где в каркасе бороды "левый нижний дальний угол" :)
Ибо "борода" в моем понимании - это место где пепельницы, крутилки печки и магнитола.
neal
Сообщение neal » Вт июл 17, 2012 06:18
Над соплом у педали газа.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 17, 2012 06:26
Так два тросика ставил с обеих сторон бороды?
neal
Сообщение neal » Вт июл 17, 2012 06:32
С правой стороны воздуховод печки - места нет.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 17, 2012 06:44
Тогда надо что то другое придумывать, чтобы симетрично с двух сторон держало.
neal
Сообщение neal » Вт июл 17, 2012 06:48
В целом конструкция панели достаточно жесткая, её просто надо немного поддержать.
Сообщение luchsergey » Вт июл 17, 2012 06:48
нифига не врубаюсь о чем базар.у меня нет тонеля мне мона чего притянуть?
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/638844/
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 17, 2012 06:58
Тонель тут не при чем, часть панели где магнитола притягивается.
neal
Сообщение neal » Вт июл 17, 2012 07:00
За что ты так его? :shock:
Притягиваем то что слева светло-серого цвета за отверстие которое спрятано под этим самым светло-серым пластиком в стальном каркасе снизу над соплом печки возле педале газу. :lol:
neal
Сообщение neal » Вт июл 17, 2012 07:03
Посмотреть днём на Фрунзе 86, вечером на Станиславском ж/м, желательно позвонить.
inventor
Сообщение inventor » Вт июл 17, 2012 08:19
VladXW писал(а):Тонель тут не при чем, часть панели где магнитола притягивается.
Просветите, что не так с этой панелью? А то вот катаюсь, так сказать, в счастливом неведении :D
Сообщение luchsergey » Вт июл 17, 2012 08:29
так и я такой же
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 17, 2012 11:30
Когда по неровной дороге едишь, она вся начинает вибрировать в вертикальной плоскости как непрекрученная тоже самое с рулем просходит, лучше всего видно на гребенке когда много мелких кочек. У меня еще и при этом скрипеть начинает, как я понимаю это панели обдува лобовика скрипят.
neal
Сообщение neal » Вт июл 17, 2012 11:44
Ладно бы вибрировать, она "болтается как проститутка" (не моё :) )
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 17, 2012 12:15
Вибрировать это тоже самое, если уточнить то с большой амплитудой, видно как она вверх вниз колеблется ну и на руль похоже от нее передается. Так не должно быть, а все потому что крепление панели не продумано конструкторами и по моему нижняя часть (борода) вообще ни как не закреплена и висит просто в воздухе, хотя точно не помню.
neal
Сообщение neal » Вт июл 17, 2012 12:21
Именно висит, хотя есть отверстия в каркасе бороды и какие-то кронштейны в тоннеле (видны на фотках luchsergey). Видимо какая-то конструкция снизу предусматривалась, но была упразднена.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 17, 2012 12:48
На кронштейны в тонеле крепится тонель, может к этим же кронштейнам и бороду прикрутить, должно по жестче получится.
inventor
Сообщение inventor » Вт июл 17, 2012 20:05
Может быть у меня более поздняя модель? Не вибрирует нифига даже на горной гребенке.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 17, 2012 21:37
У меня машина почти 11 года, не знаю может там не прикрутили что нить или не затянули в панели.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт июл 20, 2012 19:55
До:
После:
Цена вопроса — 60р за пару в СБТ на Большевистской 171. Называется такая штука "заглушка 1/4 дюйма с внутренним шестигранником", продаётся в отделе пневматики.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 20, 2012 23:33
И охота было изза этого бензин сливать? И как бы они не потекли потом, резьбы то маловасто, да резинка там неизвестно какая наверняка на бензин не рассчитана. У меня родная коническая мокрилась после одной открутки пока не затянул ее до упора, так что лучше их не трогать без необходимости.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб июл 21, 2012 05:23
Да я и не сливал :D
Ну вытекло немножко, я им потом руки протёр и воронку сполоснул (масло менял ещё).
Потекут вряд ли, резьба ж у них тоже коническая один в один. Колечко фторопластовое.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 21, 2012 05:33
На счет коничности сомневаюсь, слишком она коротка чтобы конус нарезать, вот прокладку и поставили. Раз не резиновая тогда скорее капроновая сюдя по фотке, фторопласт он беллее.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб июл 21, 2012 06:58
Ну ага, по фотке с китайского телефона будем спектральный анализ делать :lol:
Уплотнительное колечко на фитингах Camozzi серии Sprint присутствует независимо от длины резьбы. И, действительно, в данном случае оно очень в кассу, ибо с резьбой я, похоже, немного промахнулся — резьба на этой пробке, оказывается, BSP, а у нас в баке скорее NPT/Бриггса. Так что малая длина резьбы только на руку, получается :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 21, 2012 07:31
Вот я и вижу даже по фотке с китайского телефона что резьба не та.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб июл 21, 2012 07:34
глаз-алмаз, однако, на двух витках 18 и 19 оборотов на дюйм отличить :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 22, 2012 19:10
У кого нибудь стоят дисковые тормоза задние без абс? Как нормально работают или перетормаживают? только не при обычном торможении, а при экстренном при блокировке колес.
barss
Сообщение barss » Вс июл 22, 2012 19:14
VladXW а почему ты не записываешься на праздник ДРП???
barss
Сообщение barss » Вс июл 22, 2012 19:19
mivlad и к тебе тот же вопрос???
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 22, 2012 19:29
barss писал(а):VladXW а почему ты не записываешься на праздник ДРП???
Я в командировке уже 3 месяца, еще 3,5 осталось, вернусь только в конце октября, поэтому и не записываюсь. Вот когда вернусь тогда может быть куда нить и запишусь)
