http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/643388/
дырок насверлил в корпусе.
Пока мозгую к прикуривалке или постоянному питанию лучше.
Для навигатора достаточно подключиться к цепи прикуривателя. Городить постоянное питание - слишком жирно для него :)luchsergey писал(а):Обкорнал адаптер питания навика,чтоб спрятать его навечно в торпеде и включать тумблером
Точно вот так сделал питалово для радар-детектора, провод протянул через щель обдува лобового стекла и запитал от прикуривателя. Удобно, однако.luchsergey писал(а):Обкорнал адаптер питания навика,чтоб спрятать его навечно в торпеде и включать тумблером
Держи http://www.uazpatriot.ru/forum/potoloch ... 16052.htmlTerminal писал(а):В нашем форуме ничего не найти.
Подскажите ссылку на потолочную консоль. Кто сам сделал. Есть стеклоткань в заначке, хочу сделать консоль под рацию, планшетник, ... не вижу ни одной темы.
Сергей попробуй включить оба вентилятора соединённых параллельно через резистор который стоит в корпусе шнивоспарки.У меня такая схема работает почти год.Шумят не сильно и для охлаждения достаточно.А для полной мощности можно отдельную кнопку или от релюхи которая включает второй кондейный вентилятор( больше 97 градусов)luchsergey писал(а):Убрал вчерась доп реле последовательного включения карслонов.Пущай робят громко,зато конкретно и слышно далеко.
Причины:
1.до этого на китайском прозрачном 80 амперном реле,левизна конечно,но как-то хреново стали выглядеть замкнутые контакты и это при 14 амперах.
2.поставил какоето 40амперное нерусское черное, валялось у мну,на второй день вчерась сгорели два преда 40 и 25 ампер что питают у меня карслоны(проводка от бывшей абс) сам нифига юмора не понял,вскрытое реле никаких ужасов не показало.
Восстановил как почти в стоке.
может мало ампер у меня(40+30вчера поставил пред вместо 25=70(65было)) при пуске на шнивокарслоны?
хотя третий месяц работало без проблем до этого.
