Да, на крышу.Собрался на моря с семейством , хочу на них тулевский багажник поставить , чтобы места было побольше.EGOReZ писал(а):Что за перекладины?
Чет не догоню, на крышу?
Уаз патриот спорт,всё о нём.
- EGOReZ
С пластиковой вставкой внутре)megavolt писал(а):EGOReZ писал(а): Сегодня поставил "Ваксойл", сменил рулевые наконечники, с самоконтрящимися гайками, я вам доложу........
Что за самоконтрящиеся гайки???
Я, может, неправильно их обозвал...
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- EGOReZ
Это гуд :)megavolt писал(а):Да, на крышу.Собрался на моря с семейством , хочу на них тулевский багажник поставить , чтобы места было побольше.EGOReZ писал(а):Что за перекладины?
Расход позасекай, плз.
Интересно, насколько увеличится. И увеличится ли))
- Димитрий
Всем доброго здравия.
megavolt Когда сможешь фотки сделать ГБО, хочется взглянуть на торы в багажнике есть мнение на газ перейти.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- SaBir
Да, точно, штука эта пластмассовая, я ее просто не разглядывал раньше. Вобщем убирать я ее не стал, так как считаю что она там все таки нужна. Я ее укоротил, обрезал в паре см от места куда саморез вкручивается, по моему мнению вполне достаточно, чтобы воздух более менее по всему фильтру распределялся.
У меня с недавнего времени появился стук в двери багажника со стороны замка, стук когда по кочкам-ямкам едешь. Снял панель, посадил жану за руль, сам сижу в багажнике, едем по щебенке, где стучит понятно, что стучит не понятно. Уже у дома, отправив жену готовить кабачки, попивая пивко и покуривая сигаретку (это важно при определении проблемы на УАЗе), я пришел к выводу что стучит какая то штука которая находится на двери под замком. Какая то рамка с подпружининной фигней похожей на магнитик.
Ослабив два болтика и подвинув эту штуку до упора вверх и закрутив обратно, стук во время езды исчез.
Скажите мне, уважаемые, что это за чтука? И нафиха она нужна? :)
Ибо у меня было острое желание от нее избавиться.
И еще, когда льешь жидкость в бачек для омывателя через стаканчик который там стоит, через него нивига не льется, там какието наноотверстия что и воду не пропускают. Вроде мелочь, а противно. Можно и самому помострячить что нито, но может кто что уже придумал. А? :)
- barclay
Да хоть выкинь совсем. Там после насосов омывателя фильтры стоят на трубочках, беленькие таблетки такие. Имеют свойство самопроизвольно рассыхаться, поскольку пластик для их изготовления, похоже, на помойках собирали. :evil: После чего полный бачок вытекает за ночь. А у стаканчика можно вырезать отверстие в его наносетке и поставить металлическую. У нее меньше сопротивление воде, и литься через нее будет лучше.Брунет писал(а):---truncated---
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- SaBir
Присоединяюсь к вопросу. Ибо вопрос по рулевым наконечникам меня тоже живо интересует. Как определяется степень затяжки рулевых наконечников? Просто совпадением отверстия под шплинт и прорезей в гайке, или же еще как?megavolt писал(а):EGOReZ писал(а): Сегодня поставил "Ваксойл", сменил рулевые наконечники, с самоконтрящимися гайками, я вам доложу........
- EGOReZ
"С пластиковой вставкой внутре)Брунет писал(а):megavolt писал(а): Присоединяюсь к вопросу. Ибо вопрос по рулевым наконечникам меня тоже живо интересует. Как определяется степень затяжки рулевых наконечников? Просто совпадением отверстия под шплинт и прорезей в гайке, или же еще как?
Я, может, неправильно их обозвал..."
Я уже писАл)
А степень затяжки...хз..крутили "от души".
Сделал сегодня сход-развал, мастер обозвал нас "..расами")))), потому что не докрутили. :D
По замене шкворней, рулевых и сходу-полет нормальный.
Немного тугой руль, но приемлимо.
Начался стук в рулевой, блин.
Поставил шайбу из капролона с комплекта "тихое рулевое" от Ваксойла, не помогло. До шара еще не добрался, тоже надо менять.
При установке шайбы, когда собирал обратно, отрезал нахер почти всю нижнюю юбку рулевого колеса, пропал противный скрежет пластика, довоооольный я теперь :) :D
- megavolt
Ок, у меня гбо стоит теперь. Читал ,что на Украине газ по цене бензина, так что рассчитываю до границы ехать на газу , а там на бензине.А по расходу без багажника расклад такой- 60л бензина на 500км по трассе.А газ 70л на 500км.Но это всё расход по трассе, по Москве в пробках и тд и тп доходит до 20л.Хорошо ,что газ.EGOReZ писал(а):Это гуд :)megavolt писал(а): Да, на крышу.Собрался на моря с семейством , хочу на них тулевский багажник поставить , чтобы места было побольше.
- Партизанский
- EGOReZ
Миш, спасибо)
Тогда, получается, мне выставили, вроде хорошо
Чтож он тогда забегал-то у меня по дороге?
Последний раз редактировалось EGOReZ Чт июл 19, 2012 17:49, всего редактировалось 1 раз.
- SaBir
Я смотрю кастер не менял :(
У меня тоже был 2 с чем то градуса, сейчас 8 - 9. Менял самостоятельно, разница между колесами 3десятых градуса.
Результат:
1. Колея - пох.
2. Курсовая устойчивость - +100.
В результате рулешка улучшилась на порядок. Мое мнение может и предвзятое, но жена врать не булет :D
Всю весеннюю распутицу на Петрухе проездила.
По разговорам с "Большими братьями", у них эта проблема менее выражена, видимо нам этих 36 сантиметров не хватает для езды как по рельсам.
- EGOReZ
блин, пробудлировалось нижнее))) сорри.
Последний раз редактировалось EGOReZ Чт июл 19, 2012 10:48, всего редактировалось 1 раз.
- EGOReZ
Дык до замены шкворней и рулевых концов такого не былоБрунет писал(а): Я смотрю кастер не менял
Я до Казани домчал, хрен устал, а тут на 25км и руки отваливаются :D
Ломаю, вот, башку сижу теперь)))))
Мож, кто чего умного подскажет? :)
- SaBir
Я тэбэ один адин умный вещь скажу, тока ты не обижайся.... :DМож, кто чего умного подскажет? :)
Вертай в зад старые наконечники, в смысле такие же как были.
Я когда сход делал, после изменения кастера, дядька попался разговорчивый. Так вот у него знакомец на Патриот поставил наконечники с фторопластовыми вставками, сделал сход. А потом на определенной скорости у него начинался "расколбас передних колес", именно так он это назвал. И как он не боролся с этим с помощью регулировок, ни чего не помогло. В результате поставил такие же как были.
Я так пологаю что наш машин капризен к этому узлу. :(
А кстати, какие наконечники поставил? В смысле как называются? Себе планирую АДС Эксперт поставить.
Последний раз редактировалось SaBir Чт июл 19, 2012 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- alex524
если не завалил кастор , то заваливай, будешь ездить как мерсе, это не сложно, самое главное читай во втором посте по ссылке, тема тут; http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... 13146.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- EGOReZ
Наконечники - на коробочках было название, что-то типа, "от поставщика Завода" (прям как поставщик Его Императорского :D ) красные и синие.
По всему виду, они такие же как и были.
А кастор...че-то ссыкотно :)
Может готовые купить проще?
На сайте Ваксойла видел. Даже с разными углами.
Спасибо всем)) Буду думать думу :D
- SaBir
Много народу поменяли кастер, кто у Хасана ШОПКи заказывал, кто сам сверлил как я. Отзывы только положительные.А кастор...че-то ссыкотно :)
Я так полагаю что при заводском кастере все остальные узлы должны быть в идеале, чуть что не так начинается рысканье по дороге. Я когда свою гнал из Москвы, на обгоне фуры на узкой дороге да с колеей чуть не обделался. А заваленный угол видимо многие косяки притупляет что ли.
А может фигню написал. Но мне каца это решение проблемы. :)
- EGOReZ
А у меня всё было пи..то))))))))))))) :D :D :D
Лана, есть еще пара вариантов, проверю, покурочу, там видно будет)
П.с.
А если кто-то хотел сегодня выпить, но не было повода, вот вам исчо один: мне сегодня 36
Уж я-то мОкну сегодня :D
П.с.
Greyfox
Приехал вчера с Киева, трасса М3 убита нахер почти вся.
И что вы думаете, ставлю машину на стоянку, сдаю задом и ху..к руль стал совсем легким, управления нет, выхожу, а там отвалилась рулевая тяга срезало нахер шплинт. А десять минут до этого ехал в четырех полосном потоке со скоростью 120 кмч. просто пиз..ц, до этого тяга панара на ходу отваливалась, чет бл..ть везет мне.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
- SaBir
Братуха (не знаю как зовут), сходи в храм, поставь свечку. Не шутка.Greyfox писал(а):Приехал вчера с Киева, трасса М3 убита нахер почти вся.
Greyfox
Мистика эт точно, давно уже перед поездкой все что можно просматриваю, вообще не доганяю как это произошло. Но пока по первым моим выводам похоже что гайку свернули(резьбу) и так и накрутили зашплинтовали и х.й с ней. Почему так думаю, когда гайку с земли поднял резьба в ней вся сорваная и !!! РЖАВАЯ !!! я примерно такие иногда металлоискателем из земли поднимаю.
Короче сижу и бухаю, надо чуть расслабиться.
Привет всем, в 2011г приобрел новенького Спорта Classic, одним словом доволен. Пробег 13000 за это время ничего не отвалилось и слава богу но были и мелкие косяки как например глянул под переднее крыло и остался в шоке вся ржавая, будто завод забыл покрасить, ладно пролил все пушсалом. Движок потек в раене задней крышки, патрубки потекли, сальники мостов потекли, резина на дверях пропускает пыль, рессоры просели и все равно он мне нравится. С гарантии сошёл, сам все делаю. Но апетит я бы уменьшил ему или прошил бы но это на будущее а щас думаю куда запаску деть она у меня в багажнике катается боюсь на дверь ставить думаю сзади под днище возле глушителя как на таетах или митсубах :unknown:
- alex524
Декабрь 2010, пробег 12500, тоже ни чего не отвалилось (ТФУ 3 раза). Вот бы ДА..., аппетит бы убавить и цены ему бы не было.viniamin писал(а):Привет всем, в 2011г приобрел новенького Спорта Classic, одним словом доволен. Пробег 13000 за это время ничего не отвалилось ....
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- НИКОЛАИЧ_0405
- роман300
Вы о чём..., аппетит бы убавить и цены ему бы не было.
, иль вы хотите как на "пузатёрки", так не когда такого не будет. Всё-таки масса+куча лишних шестерёнок+ аэродинамика. Может кто поделиться опытом эксплуатации иноджипа? Я крузак 80, Прадик пользовал, сказать что там расход бенза меньше
- alex524
да я так просто высказался, понятное дело, что жрёт как и должен жрать. :)роман300 писал(а):Вы о чём..., аппетит бы убавить и цены ему бы не было.? На японцах покатался, нормальный у нас "аппетит"
, полный бред, не верте этим высказываниям
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ТЕМ КТО МЕНЯЛ КАСТОР!!!!!!!!!!
Вот всё думаю и думаю я о изменении кастора и вроде все супер для асфальта!!!НО!!!Как оно в бездорожье?Ведь при новом касторе колесо заваливается как у Мерина и получается что из колеи по бездорожью(когда например колеса по хабы в г..не)не выбраться,т.к. колесу нечем зацепиться за грунт.
Поделитесь опытом
Поделитесь опытом
Всех благ!!!
