не работает электрорегулятор зеркала в одной плоскости
- wladimir247
после мойки не работает электрорегулятор правого зеркала в вертикальной плоскости (в верх - в низ) в горизонтальной всё нормально. С чего следует начать ( предохранители, переключатель или зеркало в сборе)?
- Макашев М.К.
Моторчик в правом жужжит? Левое зеркало по вертикали работает?
Для начала посмотри не перетёрлись ли провода, идущие из салона в обе двери через резиновую гофру, потом отсоедини джойстик и закоммутируй контакты колодки согласно эл.схемы, имитируя джойстик.
- Principal
У меня было подобное, только наоборот - зеркала уходили в крайнее положение и даже руками их было не поправить.
Подробнее здесь. Там и рекомендация по устранению.
Я правда этот джойстик почти пол-дня потом собирал. В итоге он так у меня нормально и не заработал. Пришлось менять. С новым джойстиком всё стало нормально.
Делать надо как надо! А как не надо делать не надо!
Прапорщик Диденко
Прапорщик Диденко
- wladimir247
- Макашев М.К.
Если перегорела перемычка в джойстике - это явный признак того, что у Вас перетёрлась изоляция и коротят провода в правой двери.wladimir247 писал(а):Так всё и оказалсь, при чём впечаление что дорожка плохо уложена и просто порвана передвигающейся снизу площадкой. Всем спасибо за советы.SKAT писал(а):В джойстике перегорела одна дорожка на плате. Припоял перемычку и теперь всё работает.
Установкой новой перемычки Вы устранили следствие, а не причину. "Дорожка" не может быть
- это проводник печатной платы, а ползунковые контакты, как Вы сами видели при разборе джойстика, представляют собой "гантельки" с полированной поверхностью шаров. Не поленитесь - вытяните провода, идущие из кузова и из двери. Проверьте целостность их изоляции.плохо уложена
- wladimir247
Этот "проводник" выглядит как полоска тонкой медной (на вид) фольги, которая легко отслаиваеся от платы. Больше того в других местах платы облезло зелёное покрытие и на проводнике, идущем к контактным площадкам, видны следы потёртости. Признаков перегрева я не нашёл.Макашев М.К. писал(а): Установкой новой перемычки Вы устранили следствие, а не причину. "Дорожка" не может быть- это проводник печатной платы,.плохо уложена
Участник
У меня перестало совсем работать зеркало левое. Ни вверх, ни вниз. Оказалось, что обгорела дорожка. Пришлось вдвоем разбирать. Причину нашли. Собрать возможно, но трудновато. Выпадывают, когда собираешь, как-бы это сказать то ли перемычки, по виду похожи на гантели, но милиметровые. Вдвоем сподручнее. Если есть деньги, то лучше купить и голову не забивать. Ну а если кризис с деньгами, то надо разбирать. Мы вместо дорожки припаяли проводок. Пока все работает.
- Макашев М.К.
Эти "джойстики" наши скопировали с импортного аналога. Не помню, как называется фирма. Скопировали со всем нашим российским распи******. Сэкономили даже на ширине дорожек печатной платы. Отличие импортного оригинала от нашей подделки в том, что на оригинальном джойстике ламели разъёма шире, чем у нашего. А так по схематике - один-в-один.
2 Участник Разбирается и собирается джойстик очень легко. Главное - не торопиться. При сборке сначала собирается нижняя часть. Здесь главное не перепутать положение "корытца" с "гантелями". Защёлкнул, выровнял "корытце" строго по оси, перевернул "вверх ногами", отложил в сторону. Теперь собирай верхнюю часть джойстика, предварительно укрепив в небольших тисочках верхнюю часть с регулировочной ручкой. Тут помогает намагниченная иголка (для установки пружинок в гнёзда ) и зубочистка (для того, чтобы отделить иголку от пружинки, когда та уже будет в гнезде).
- wladimir247
SKAT
Я бы снял зеркальный элемент, посмотрел на месте ли фишка, если наместе, то тестором прозвонить и от этого уже плясать.Максимов писал(а):А у меня с нова машины правое зеркало вообще не поворачивается.Левое-хорошо.Что может быть?
Кстати, если машину обгоняет дерево и при этом выворачивает зеркало вперёд, то фишка внутри зеркала отходит.
