Чип-тюнинг УАЗ, ВАЗ, ГАЗ
Чип-тюнинг УАЗ, ВАЗ, ГАЗ. Динамичные версии, мягкая и тихая работа двигателя, расход меньше заводского уверенный подхват с «низов». возможны комплектации
Е2 (с возможностью удаления катализатора и 2-го ДК),
Е0 (для работы с ГБО)
г.Иркутск, ул.Левый берег Каи 80, т.8964-125-44-72
Вчера перепрошился у Владимира.
Делал под бензин и газ.
Первые впечатления: стал гармоничнее работать на первых передачах. Исчезли подёргивания, когда, например надо переключаться с 3 передачи на 2 передачу. Те повороты, где переключался раньше, прохожу на 3 передаче без напряга.
И ещё- чтобы тронуться с места, не надо теперь под 2000 об\мин давать. Достаточно чуть газку под 1000-1100 об. и вперёд. Это пока первые впечатления.
Как сказал маэстро, нужно 2-3 дня для окончательной настройки процессора (что-то типа обучения).
				Angarria
- agirichev38
 - Машина: Уаз патриот
И бошевский и микас мозги обучаются.. С той только разницей, что у микаса "обучение" сбрасывается с разрывом массы а у боша - нет.. Я по крайней мере так всегда считал.. Вот только на точные источники инфы откуда я это знаю, тыкнуть не смогу.
						Владелец UAZ Patriot 2011, бензин :: ГАЗ-66-05, 84г. :: ГАЗ-66-11, 87г.
				Angarria
У микаса (не уверен, но может быть) ошибки сбрасывается с разрывом массы а у боша - нет. В чем вы видите процесс обучения? Как может моск (не первой свежести разработки) обучаться? Там зашита линейная программа. Если этот параметр равен "Х" то делать то-то. А если "Y" то все отключай и суши весла. Все. Вот и весь интеллект. Скорее всего, хотя могу конечно ошибаться, происходит накопление ошибочных дынных от датчиков авто. Т.е. процессор не будет "истерить" по поводу какой нибудь ошибки, если она происходит, ну например не чаще 500 км. или 60 мин. Цифры конечно взяты с потолка, но смысл думаю понятен.Deos писал(а):И бошевский и микас мозги обучаются.. С той только разницей, что у микаса "обучение" сбрасывается с разрывом массы а у боша - нет.. Я по крайней мере так всегда считал.. Вот только на точные источники инфы откуда я это знаю, тыкнуть не смогу.
- alexandro82
Понятно. Ну и слава богу. Не люблю, когда в машине электроника со своими претензиямиТ.е. процессор не будет "истерить" по поводу какой нибудь ошибки, если она происходит, ну например не чаще 500 км. или 60 мин. Цифры конечно взяты с потолка, но смысл думаю понятен.
