2 KITANA
Татьяна! Отлепить наклейки - проще простого. Для этого нужен профессиональный
парикмахерский фен (высокоскоростной и с хорошим тепловыделением. У жены какой то импортный. Дует, собака, как турбина :o )
Нагреваешь кончик наклейки, аккуратно поддеваешь его пинцетом и оттягиваешь, постепенно прогревая линию отрыва самой наклейки. На то, что остаётся клеевая масса на кузове, не обращай внимания. Когда отлепишь все наклейки (их естественно придётся выбросить. Они жутко деформируются), то берёшь заранее купленный в хоз.маге либо уайт-спирит, как правильно написал Митя, либо жидкость под названием "Сольвент нефтяной" (это те же бильярдные шары, только вид сбоку :lol: ). Обильно смачиваешь тряпку этой жидкостью (я использовал безворсовые салфетки. Продаются в АШАНе) и смываешь клеевую массу. Сначала тряпка будет покрываться клеем (купи этих салфеток поболее), а после второй смывки, клея на месте наклеек не останется. Затем едешь на мойку. Ну а потом, при желании, по машинке можно полиролью пройтись.
