Обустройство багажного отделения
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 09, 2012 17:39
надувной матрац холодный. на юге хорошо, но он сильно вытягивает тепло из людей.
плюс высокий. спишь упираясь в потолок.
самонадувающиеся коврики хороши.
не нашел по размерам, поэтому взял просто детский полиуретановый матрац. - класс.
не сложить конечно, но мы и не разбирали спальник на всем пути. т.к. есть экспедиционник.
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Пн июл 09, 2012 20:05
Хммм.. А мы просто пенку 10 мм вместо матраса стелем. Вроде не жестко получается. И недорого :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 09, 2012 20:09
у меня матрац где то 5см.
все перегибы скрадывает.
даже с учетом поднятых откидушек есть небольшие перегибы.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 5220/#post
10 ночей уже будет сложно провести.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Вт июл 10, 2012 03:11
Тугрин писал(а): переходника с компрессора пока не могу найти.
в качестве переходника просто идеален сосок от колёсного диска, и стоит в любом автомагазине максимум 5р с нипелем и колпачком, которые надо оттуда вынуть и положить в запас :)
Сообщение Volodya » Вт июл 10, 2012 03:14
Ep писал(а): только зря вы с этими матрасами связываетесь. есть гораздо более практичное решение - 2 самонадувных коврика.
после того как я несколько перекачал матрас :oops: пришлось спать накидав одеял... и я скажу это удобнее - не так болтает как на слегка недокачанном матрасе и до потолка ощутимо больше места :)
Тугрин
Сообщение Тугрин » Вт июл 10, 2012 06:55
Спасибо за идею! :)
Сообщение Ep » Вт июл 10, 2012 11:16
у моего матраса сантиметров 5 дырка диаметром. где там тот сосок от колесного диска....
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 10, 2012 12:55
Вофф писал(а):Хммм.. А мы просто пенку 10 мм вместо матраса стелем. Вроде не жестко получается. И недорого :)
+ 100, о чём вообще " базар" :lol:
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт июл 10, 2012 13:32
Матрас - МЯГЧЕ! :)) А на пенке жестко спать, и будет очень чувствоваться перепад между скамейками и спинками. Придется или лавочки приподнимать конструктивно, или городить на них накладную доску.
Матрас же "сжирает" этот перепад полностью, без остатка :)
Плюс с использованием матраса отпадает необходимость что-то городить между лавочками, в дырку. Достаточно просто сунуть туда ящик какой-никакой или рюкзак, или любую шмурдячницу более-менее похожего размера. Остальную неровность матрас снивелирует полностью.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт июл 10, 2012 13:38
Во дожили уже поспорить больше не очем как о том какой матрас должен быть :) Там темы про Хабы и про Виску скучают, а они тут матрасами меряются :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 10, 2012 14:06
Тринадцатый писал(а):Во дожили уже поспорить больше не очем как о том какой матрас должен быть :) Там темы про Хабы и про Виску скучают, а они тут матрасами меряются :lol:
:beer: Да, что есть то есть :o
Сообщение Volodya » Ср июл 11, 2012 02:52
Ep писал(а):у моего матраса сантиметров 5 дырка диаметром. где там тот сосок от колесного диска....
:shock: эт чо за матрас?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июл 11, 2012 06:36
лучше спроси, что он с ним делал :shock: :shock: :twisted: :twisted:
Сообщение Ep » Ср июл 11, 2012 09:32
Volodya писал(а): эт чо за матрас?
интех :)
я не и знал, пока вы не сказали что бывают другие конфигурации дырок :)
ГАВРИЛОВ писал(а): лучше спроси, что он с ним делал :shock: :shock: :twisted: :twisted:
извращенцы :)
Feanor
Сообщение Feanor » Ср июл 11, 2012 09:51
Ep писал(а): я не и знал, пока вы не сказали что бывают другие конфигурации дырок :)
извращенцы :)
Дырки бывают разные :lol:
У меня вот матрас Колеман, так там очень удобно прям шлангом копресорным накачивать.
Сообщение Volodya » Чт июл 12, 2012 02:45
интех :)
у меня был Интех, потом другой какой-то, конфигурация пробок одинаковая
point
Сообщение point » Чт июл 12, 2012 06:24
матрас оно хорошо... плавали, но высоты много съедает, себе богажник полностью переделал, там теперь лежит шкаф, 2 большие секции под запчасти и кострово спальный шмурдяк, и 2 маленкие, тросы и крепежки и прочая фигня.
В итоге есть дыра между сложенным сиденьем и "шкафом" по уровню шкаф и седенье одинаковы,
данная дыра закидывается шмотками и прочим хламом чтоб просто что-то в ней было "на обшем уровне" а сверху ложу самонадувающиеся пенки, 2 см эфект как у надувного матраса , и высоту не съедает
___
Partiot Comfort 2006 озеро ТАХА
Маленький 989 Pоссийский Tанк 02 RUS
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=323843
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт июл 13, 2012 21:04
2 листа пенополиэтилена 40х600х1000 мм из строительного магазина:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 126975443/
В походном положении ставятся вертикально вдоль стекол багажника. Зимой используются для сна на снегу.
Многим покажется жестким как любая пенка.
Если самонадувные, то есть 3 стандарта: 25 мм (лето, некоторым будет все-же жестковато), 35-37 мм (3 сезона, никому не может быть жестко), 50 мм (4 сезона). Однако, и 35 мм и 50 мм на снегу требуют пенки вниз, а эта хрень не требует ничего, убить ее почти невозможно, стоит 1/20 часть зимнего 50-мм самонадувного, превосходя его по изоляционным свойствам (CLo 8 против СLo 4.8-6.2 лучших самонадувных). При поломках используется как подстилка, не пачкается ничем.
Не стоит брать скользкие самонадувные. Помимо свала будет отпотевание.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Сб июл 14, 2012 10:18
2Nomad,
а можно поподробнее насчет маркировки пенополиэтилена - навскидку нашлись только толщиной 30мм.
Nomad
Сообщение Nomad » Сб июл 14, 2012 15:00
viksh72 писал(а):2Nomad,
Маты из шесшитого пенополиэтилена "Петрофом - Евроблок" 600х1000 мм разной толщины:
http://www.resursltd.ru/catalog/categor ... /evroblok/
30 или 40 мм - в машине никакой разницы.
viksh72
Сообщение viksh72 » Вс июл 15, 2012 09:31
Спасибо - занес в свои закладки :)
Дрон
Сообщение Дрон » Чт сен 20, 2012 21:16
вот с кого надо брать пример в обустройстве салона и багажника (внизу есть образцы разных других машинок):
http://redline-tuning.ru/dop-novosti/me ... wagen.html
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 21:20
камина не хватает :)
на самом деле, пример совершенно неудачный. абсолютно нефункционально и непонятно для чего сделано :) даром что на гелике.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 20, 2012 21:31
Это биде?
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 21:37
ты знал :)
stroy29
Сообщение stroy29 » Чт сен 20, 2012 21:50
А мы так вот спим:
Это кровать надувная самого большого размера, надувать нужно только внутри салона, иначе не запихать.
Насосом 150Вт надувается за 2-3 минуты. Взрослые спят по краям , а ребенок по середине, когда надут даже между лавочек не проваливается. На юге спать хорошо, сверху места достаточно. Но у нас в области по ночам на нем прохладно. На следующее лето надо будет замутить что-то другое, скорее всего из матов, о которых NOMAD писал, толще их вроде нет ничего. Или можно элементы от софы. Да и дырявятся все матрасы-устал их клеить.
Юбилейный, 2012г.в.
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 21:54
коврики самонадувные рулят :) места мало, проку много :)
Nomad
Сообщение Nomad » Чт сен 20, 2012 21:58
Детям на матах из НПЭ может быть жестко, сверху лучше положить прочные самонадувные матрацы 35х600х1830 мм с нескользкой поверхностью. Есть модели - спарки шириной 1200 мм, на них удобнее и теплее спать М-Ж и даже М-Ж-Ж без индивидуальных спальников.
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 22:03
хочу модель Ж-М-Ж, можно без спальника :)
Дрон
Сообщение Дрон » Чт сен 20, 2012 23:12
Ep писал(а):камина не хватает :)
а такой вариант гелика ? сиденья кажется сильно сдвинули в багажник :
Дрон
Сообщение Дрон » Чт сен 20, 2012 23:15
stroy29 писал(а):А мы так вот спим:
а если и тёща поедет с вами - можно положить в гробик на крыше :lol:
Feanor
Сообщение Feanor » Сб сен 22, 2012 05:53
ФУ! Как можно? Тещу и в гробик? Это не эстетично, для этого давно придуманы пластиковые боксы ))))
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 22, 2012 08:39
Дрон писал(а): а такой вариант гелика ? сиденья кажется сильно сдвинули в багажник :
Не гелик, джиэль...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб сен 22, 2012 09:48
Бедный водитель этого авто, хорошо если он маленького роста, а если высокого! Перегородка точно по стойке идёт, поэтому регулировки передних сидений сильно ограничены. У нас в конторе эскалайд подобный, сарай здоровый, но бестолковый.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб сен 22, 2012 09:53
stroy29 писал(а): На юге спать хорошо, сверху места достаточно. Но у нас в области по ночам на нем прохладно.
У меня супруга тоже говорит что на матрасе холодно. Скорее всего это из-за того, что в него всё же достаточно холодный воздух закачивается. Мы решили эту проблему тем, что стали стелить поверх матраса одеяло, да и толщина матраса у нас поменьше.
Дрон
Сообщение Дрон » Сб сен 22, 2012 10:02
/Ого/ писал(а): стали стелить поверх матраса одеяло
может проще спальный мешок один купить, для самого холодного варианта, и его стелить на матрас :oops:
Дрон
Сообщение Дрон » Сб сен 22, 2012 10:06
/Ого/ писал(а):Бедный водитель этого авто, хорошо если он маленького роста, а если высокого! Перегородка точно по стойке идёт, поэтому регулировки передних сидений сильно ограничены. У нас в конторе эскалайд подобный, сарай здоровый, но бестолковый.
дык, хозяин такой машины наверное за рулём не ездит сам :lol:
я так понимаю что в перегородке тв-панель стоит :shock:
зато шторки красивые на окнах :P
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб сен 22, 2012 10:30
Проще и дешевле как раз тоненькое одеяло/плед из дома взять. :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб сен 22, 2012 10:32
Конечно не ездит, поэтому данный вариант тюнинга не для нас.
Да, выдвижная.
А шторки с электроприводом.
Дрон
Сообщение Дрон » Сб сен 22, 2012 11:36
/Ого/ писал(а):Проще и дешевле как раз тоненькое одеяло/плед из дома взять. :)
посмотрел в обывательском "СпортМастере" - самое близкое типа такого
http://www.sportmaster.ru/catalog/sm_tu ... 48/159620/
остальные коконами идут и существенно дороже выйдут
Дрон
Сообщение Дрон » Сб сен 22, 2012 11:44
во какого серьёзного дядьку нашёл :shock:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152115047/
Дрон
Сообщение Дрон » Сб сен 22, 2012 11:51
а тут целый бортовой журнал про всё :
http://img-fotki.yandex.ru/get/6113/283 ... b9_XXL.jpg
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 22, 2012 11:52
Дрон писал(а):во какого серьёзного дядьку нашёл :shock:
Всё замечательно у этого дядьки. А как обстоят дела с провисанием двери у него?
Дрон
Сообщение Дрон » Сб сен 22, 2012 11:58
ZamPoteh писал(а): Всё замечательно у этого дядьки. А как обстоят дела с провисанием двери у него?
пишет что калитка стоит под запаску - типа всё нищтяк :pardon:
Nomad
Сообщение Nomad » Сб сен 22, 2012 14:40
В самонадувных ковриках губчатый материал, удерживающий теплый воздух. Есть модели с пухом. Толстый воздушный матрац охлаждается по краям и снизу. Самонадувной трехсезонный должен иметь толщину 35 мм, зимний - 50 мм + пенка 10 мм, т.к во всех самонадувных все равно присутствует диффузия. Самонадувные высушиваются изнутри за трое суток при открытом клапане.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб сен 22, 2012 15:38
На охоте в октябре с Ж+Ж в машине на надувном матраце даже жарко было :oops:
viksh72
Сообщение viksh72 » Сб сен 22, 2012 18:45
Купить два и сшить! :D
С уважением, Виктор
Дрон
Сообщение Дрон » Вс сен 23, 2012 15:17
а на такой тюниг салона кто-нить решиться :shock: :
http://www.prikol.ru/2009/11/30/tyuning ... i-x-files/
ЗЫ: понравился лючок в крыле за горловиной, через такой можно инструмент доставать или компрессор вывести 8)
Сообщение Ep » Вс сен 23, 2012 16:33
это фигня.. вот я понимаю - тюнинг и организация габажнега:
http://www.youtube.com/watch?v=GIG9P0lB ... e=youtu.be
я думаю, когда-нить мы придем к чему-то подобному, палюбому :)
sud62
Сообщение sud62 » Вс сен 23, 2012 16:45
Да... Но не для нашей погоды, и дорожных условий! :) И придем ...мы к этому, по согласованию лет ...так через 50!....Опять , вопросы по отоплению,...данного изделия . само собой утеплению....и.т.д! ИМХО!
Только в России - асфальт объезжают ... по обочинe.
Я, зачем плачу налоги? Вова, Дима,.... ГДЕ ДОРОГИ ???
Изображение 2009, Е-3,бенз.,чип. В конюшне: RAV-4, Kia Rio.
Вернуться в «Про Тюнинг»
