Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Все о КПП
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 10, 2012 08:37
Моё ИМХО ни надо ничего колхозить надо что бы кто нить до дому дотащил, а потом как говорится вскрытие покажет :(
Pepel
Сообщение Pepel » Вт июл 10, 2012 14:27
Нашел тут аналог коробки корейской, но не даймос, утверждают что подходит, только колокол менять. завтра буду пробывать.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 10, 2012 14:32
Pepel писал(а):Нашел тут аналог коробки корейской, но не даймос, утверждают что подходит, только колокол менять. завтра буду пробывать.
А по конкретней
Pepel
Сообщение Pepel » Ср июл 11, 2012 21:11
по конкретнее не подходит. Надо много переделки. Это старая хантеровская коробка.
Уже нашел тут бэушную коробку. Завтра будем ставить.
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Ср июл 18, 2012 18:59
Охх ребята.... Тут моя раздатка тоже загудела. Снял, всю перетряс, завел машину, а гудит не раздатка, а коробка. Гул точно такой же остался, как и был, пока раздатка стояла. Буду теперь коробку снимать, разбирать, чувство стрема меня преследует по ночам, спится очень плохо и беспокойно.... :lol:
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июл 18, 2012 23:20
Я вот после того как поставил ещё не разбирал!! Но я поменял все подшипники и гул остался сдаётся мне что подшипник первичного вала прокручивается во внешней обойме :) а смысл разбирать раздатку если гул идёт на стоячей машине на нейтралке то тут всё понятно!
Pepel
Сообщение Pepel » Пн июл 23, 2012 04:23
Вот что интересного заметил, когда поставил другую коробку. Пропал дизельный звук. Который возникает, когда машина на нейтрале работает с кондеем.
Сейчас вообще тишина.
Atil
Сообщение Atil » Пн июл 23, 2012 08:32
Zmei писал(а):Я вот после того как поставил ещё не разбирал!! Но я поменял все подшипники и гул остался сдаётся мне что подшипник первичного вала прокручивается во внешней обойме :) а смысл разбирать раздатку если гул идёт на стоячей машине на нейтралке то тут всё понятно!
Я когда разбирал, обратил внимание, что есть затертости, что подшипник действительно прокручивался иногда!
Я думаю это лечится регулировочными кольцами, об этом есть в инструкции.. Только где их взять вопрос, и вопрос как их так хреново собирали..
Pepel
Сообщение Pepel » Пн июл 23, 2012 08:41
У меня осталась не нужная РК, готов отдать за не дорого)))
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 23, 2012 09:20
Так вот и у меня подшипник потёрт кольцом!! А вот где их брать этот вопрос я так и не решил хотя мысли есть будем пробовать!! Теперь разбирать буду после поездки на море :)
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Пт июл 27, 2012 21:42
Всем доброго времени суток. Проблема такая, пропали все передачи кроме 4, и на холостых появилось металлическое бряньконье. Проблема эта появилась на ходу. Что случилось с коробкой?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июл 27, 2012 23:12
разбирай, расскажеш :wink: ,коробас наш не часто накрывается, поэтому врядли услышиш что-то, кроме версий
Ури
Сообщение Ури » Сб июл 28, 2012 19:58
Был дребезг рычага передачи, снял ручку и удалил стопорное кольцо, дребезг прекратился.
Не получается снять ручку с рычага раздатки.
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб июл 28, 2012 21:24
barbaris79 кончился вторичный вал
Pepel
Сообщение Pepel » Пн июл 30, 2012 04:46
barbaris79 писал(а):Всем доброго времени суток. Проблема такая, пропали все передачи кроме 4, и на холостых появилось металлическое бряньконье. Проблема эта появилась на ходу. Что случилось с коробкой?
Привет, у меня аналогичная проблема была - поздравляю твой карабас помэр.
Скорее все масла не было, и все выгорело. А Четвертая осталась, так как это прямая передача.
Прими мои соболезнования.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 13:33
А у меня пока только звяканье на холостых и под сброс газа. Плюс плохо включались 1,2,R, особенно на прогретой машине. Торгмаш приговорил сцепу. Поставил 514 + Турбо + Выжимной + опорный. Симптомы не прошли.
Если учесть что пропадает звук при выжиме сцепления и выжимной стоит новый, то начинаю думать в сторону коробаса, хотя дилер продолжает уверять что это нормальные звуки УАЗа...
Думал я первый с подозрением на поломку Даймоса, а тут вон целая тема... :cry:
Не зная броду - штурмана в воду
Zmei
Сообщение Zmei » Вт авг 07, 2012 16:55
СмирноФФ ну как говорится велком :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 16:59
Zmei писал(а):СмирноФФ ну как говорится велком :D
Значит все таки могу рассчитывать на коробас? :cry:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 17:00
Вот только у меня такое поведение по сути с первых километров. Сейчас 2000 пробег. Ни прогресса ни регресса. Не могла же на новой машине быть не работающая КОРЕЙСКАЯ коробка....
Zmei
Сообщение Zmei » Пт авг 10, 2012 01:54
СмирноФФ писал(а):Вот только у меня такое поведение по сути с первых километров. Сейчас 2000 пробег. Ни прогресса ни регресса. Не могла же на новой машине быть не работающая КОРЕЙСКАЯ коробка....
А не факт что она новая там стояла :(
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт авг 10, 2012 09:41
Как так? На заводе то старую посавить не могли. А у диллера моя машина полтора дня всего была...
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Вс авг 12, 2012 19:33
Ребят, в общем ситуация такая : Как я уже писал загудела у меня коробка. Уехал к другу на дачу жить там с ней регулярной половой жизнью. Снял, разобрал. ЗамудохалсИ вдрызг. Понял, что тех запчастей, что менять в ней надо не найти ни в жизнь. А получилось вот что: накрылся этот задний сальникоподшипник, масло перетекло в раздатку и ахтунг. Новая стоит кучу денег, это первое, а второе то, что мне не нужна такая коробка, которая расходник, которую надо вместе с колодками раз в год менять и денег на неё копить неприрывно и всегда! Пришёл в магаз. Там лежит Ульяновская пятиступка, в паспорте на неё написано то что подходит и к Патриоту. Продавец прямо меня пальцем туда ткнул. Отсюда вопрос: Кто нить ставил её?! Ясно, что надо колокол менять, цилидр, опору - это все понятно. Вопрос в другом - ставили кто-нить или нет!? В электронном каталоге этот же продавец показал, что можно и ту, и ту. Лично видел. Сижу башку ломаю. НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ДАЙМОС!!!
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Вс авг 12, 2012 23:14
И вот ещё что: Чую я, что не последний я, у кого возникает или возникнет такая проблема. Изрыл и перерыл весь интернет в поисках альтернативы Даймосу. Вокруг одно словоблудие. Из того, что, с моей точки зрения, наиболее информативно нашел только вот это!
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 3754/#post
и ещё вот!
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 798&st=100[/img]
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Вс авг 12, 2012 23:18
натыкался тут на ссылочку одну - лови:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... eplieslist
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пн авг 13, 2012 10:49
Я уже тоже эту ссылку видел, но всё равно большое спасибо! :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вс авг 19, 2012 16:48
Дмитрий 2011 писал(а):Ребят, в общем ситуация такая : Как я уже писал загудела у меня коробка. Уехал к другу на дачу жить там с ней регулярной половой жизнью. Снял, разобрал. ЗамудохалсИ вдрызг. Понял, что тех запчастей, что менять в ней надо не найти ни в жизнь. А получилось вот что: накрылся этот задний сальникоподшипник, масло перетекло в раздатку и ахтунг. Новая стоит кучу денег, это первое, а второе то, что мне не нужна такая коробка, которая расходник, которую надо вместе с колодками раз в год менять и денег на неё копить неприрывно и всегда! Пришёл в магаз. Там лежит Ульяновская пятиступка, в паспорте на неё написано то что подходит и к Патриоту. Продавец прямо меня пальцем туда ткнул. Отсюда вопрос: Кто нить ставил её?! Ясно, что надо колокол менять, цилидр, опору - это все понятно. Вопрос в другом - ставили кто-нить или нет!? В электронном каталоге этот же продавец показал, что можно и ту, и ту. Лично видел. Сижу башку ломаю. НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ДАЙМОС!!!
То что вы хотите поставить не лучше!! С Даймосом всё просто там палка верёвка в коробке ничего сложного единственное что на неё не найти так это регулировочные кольца :)
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Ср авг 22, 2012 12:29
На неё не найти ничего! Все перерыл. Единственная контора в которой типа есть - это 3160.ру Но у них тоже нет, говорят, что когда будет не знают. Периодически бывает и то только что-то. Машина, причем кредитная, полтора месяца у забора. На АДС хоть ремкомплекты есть. Мне Даймос нравится, просто не хочу, чтобы в машине КОРОБКА ПЕРЕДАЧ была расходником. Я не хочу колхозить, но покупать коробку за такие бабки, чтобы потом ждать когда опять сальник вторичного вала потечет я не готов, вот честно.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср авг 22, 2012 12:31
Дмитрий 2011 писал(а):На неё не найти ничего! Все перерыл. Единственная контора в которой типа есть - это 3160.ру Но у них тоже нет, говорят, что когда будет не знают. Периодически бывает и то только что-то. Машина, причем кредитная, полтора месяца у забора. На АДС хоть ремкомплекты есть. Мне Даймос нравится, просто не хочу, чтобы в машине КОРОБКА ПЕРЕДАЧ была расходником. Я не хочу колхозить, но покупать коробку за такие бабки, чтобы потом ждать когда опять сальник вторичного вала потечет я не готов, вот честно.
Ну покатайтесь на АДСовской расскажите о впечатлениях думаю что они будут не в лучшую сторону :(
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Чт авг 23, 2012 00:56
Я, откровенно говоря, тоже так думаю, но всё же это альтернатива. Взять и вывалить почти 2000 долларей на новую я не готов совсем... :o
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт авг 23, 2012 16:18
Мне вот кстати Даймос нифига не нравиться с её вечными проблемами с синронизаторами на 2-ой и третьей передаче, ну не может она почему-то быстро переключится. Помимо этого меня сильно напрягает то, что если не дай бог с этой корейской дрянью в 1000 км от КАД что-то случится, то я вообще не знаю чего буду делать. На мой взгляд это вообще самый убогий узел на машине т.к. все остальное можно поправить, а с коробкой уже ничего не сделаешь.
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пт авг 24, 2012 17:45
+1000. Я о том же. Все есть, можно поменять, купить, сделать. А тут как без рук остаешься. Дык самое интересное, что у меня так и получилось. В 1200 км от Москвы, когда с юга ехал она и загудела. Ехал и молился, чтобы только довезла. Слава Богу довезла. Переключалось то все у меня хорошо, но п--ец подкрался незаметно и оооочень далеко от дома....
Zmei
Сообщение Zmei » Пт авг 24, 2012 18:50
Дмитрий 2011 писал(а):+1000. Я о том же. Все есть, можно поменять, купить, сделать. А тут как без рук остаешься. Дык самое интересное, что у меня так и получилось. В 1200 км от Москвы, когда с юга ехал она и загудела. Ехал и молился, чтобы только довезла. Слава Богу довезла. Переключалось то все у меня хорошо, но п--ец подкрался незаметно и оооочень далеко от дома....
У меня гудит 1,5 года и полёт норм, при вскрытии оказалось что всё нормуль тока размололо игольчатый подшипник втор вала он в пластиковом сепараторе, сгорает он обычно из за низкого уровня масла. Поменял все подшипники гул не ушёл но о причине догадываюсь буду ещё раз вскрывать!! Зря хаете её, коробас очень просто и надёжно сделан!
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пт авг 24, 2012 19:09
Я не хаю, говорю же, что сама по себе коробка нравится. Не нравится, что запчасти на неё - "песня".
Кстати про АДС вот что пишут:
Коробка перемены передач 5-ти ступенчатые «EXPERT» ОАО «Автодеталь-Сервис» является единственным в России производителем пятиступенчатой коробки передач, выпускаемой под торговой маркой «EXPERT» , предназначенной для установки на автомобили УАЗ.
5-ступенчатая КПП «EXPERT» производства ОАО «Автодеталь-Сервис» поставляется для комплектации на конвейер «Ульяновского Автомобильного Завода», что так же подтверждает отличное качество продукции и соответствие высоким требованиям приемки конвейера..
Механическая пятиступенчатая коробка передач «EXPERT» в цельном картере синхронизирована на всех передачах переднего хода. Установка коробки передач возможна как с прямозубой, так и с косозубой раздаточной коробкой.
Установку КПП рекомендуется производить в тюнинговых компаниях. Теперь потребителю, приобретающему 5-ти ступенчатая КПП производства ОАО «Автодеталь-Сервис», предлагаются улучшенные товарные характеристики:
1. Увеличена длина рычага переключения передач в механизме КПП. Изменена конструкция кулачка возврата рычага в нейтральное положение: - более четкое и легкое переключение передач; - исключена вероятность самовыключения передач переднего и заднего хода (при условии полного выполнения инструкций по установки КПП).
2. Доработана шпилька для раздаточной коробки, дополнительно установлен кронштейн крепления возвратной пружины стояночного тормоза и изменена конструкция картера ушка заднего торца КПП: - удобство и экономия времени при установке и сборке КПП с раздаточной коробкой.
3. Изменена конструкция избирательного механизма переключения передач, введено дополнительное резиновое уплотнение рычага: - исключена вероятность течи масла из-под рычага; - полная защита механизма КПП от попадания пыли и грязи; - значительно увеличен ресурс пыльника и, как следствие, его надежность.
4. Установлен датчик включения заднего хода усиленной конструкции с защитой от агрессивной среды: - гарантия бесперебойной передачи питания к фарам заднего хода.
5. Перенесено на 20 мм ниже заливное отверстие в картере КПП, установлен маслоотражатель подшипника вторичного вала: - лучшая циркуляция масла в агрегате и исключено самопроизвольное перекачивание масла из КПП в раздаточную коробку. - высокая надежность и эксплуатация КПП в течение всего срока службы.
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пт авг 24, 2012 19:12
Не знаю на сколько все это правда, никогда на АДСе не ездил, но сегодня был в огромном магазине на Кетчерской 2а, на АДС там и подшипникии, и шестерни есть. Стоит не дорого. Одно только то, что это там есть, в свете последних событий, знаете ли душу греет..... :oops:
Кстати инфу про АДС отсюда взял.
http://uaz-kan.ru/index.php?productID=62255
Zmei
Сообщение Zmei » Сб авг 25, 2012 20:37
Главное что бы после постановки коробки длинны кардана хватило 8)
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Вс авг 26, 2012 18:32
Всё это так..... На самом деле жутко всё это стрёмно..... :(
Atil
Сообщение Atil » Вс авг 26, 2012 18:39
Вообще, конечно, не понтяно, почему так туго с запчастями.. куда только завод смотрит.. как всегда вообщем-то.. Да и вообще на Патрик вот у нас в регионе не особо. На жигули не проблема, а на уаз толком и нет ничего..
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Вс авг 26, 2012 23:59
К сожалению должен констатировать тот факт, что у нас в Москве, когда приходишь в любой магазин запчастей, везде при слове УАЗ делают квадратные глаза и говорят, что ничего нет. Я нашёл четыре более или менее серьезных магазина, остальные только так.... чисто символически. Не знаю куда смотрит завод, они так всех клиентов растеряют. Я вчера был в диллере, так там говорят, что тоже многое с боем из завода выбивают. Мне нравится эта машина, но выматывает это бессилие, когда нет запчастей. Моя машина уже полтора месяца у забора, а скоро зима. Если до холодов не сделаю, то будет стоять до весны, а кредит в это время надо платить исправненько так......
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пн авг 27, 2012 00:01
Кстати ещё один момент. Сейчас пошли Патры с новым интерьером. Так вот сервисмены говорят, что пара проблем уже были с ними. Электрика, жгуты - все это другое там. Запчастей тоже нет совсем по определению.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн авг 27, 2012 11:01
Дмитрий 2011 Я вот не пойму суть проблемы с вашей коробкой?????? ну потёк сальник ну перетекло масло и что??? я с гудящей коробкой и такой проблемой отездил год и ничего не случилось подливал только масло и в добавок был размолот подшипник передний втор вала и ничего ездил без проблем и грязь месил!! Разобрал как я выше писал поменял все подшипники собрал гул да остался перетекать перестало гул надо регулировать кольцами регулировочными :) Если нужен такой подшипник могу попробовать купить у нас есть комплект подшипников в магазине :) Тока ценники негуманные, пол года назад брал его за 2400 а щас на 3160 он стоит 3150 :shock: пепец
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пн авг 27, 2012 18:57
Zmei Спасибо большое, за предложение. Дело в том, что я периодически матаюсь далеко. Я понимаю, что можно и с гулом ездить и, что гудеть может долго..... Речь вопервых о том, что если нужны запчасти, то должно быть так, чтобы их можно было достать. Во вторых я не готов на Российскую машину покупать такие дорогие подшипники, а в третьих не привык ездить с гулом, мне это доставляет дискомфорт. Я не думаю, что реальная цена этих подшипников такая, эту цену создал искусственный дефицит. Буду ставить АДС, уже решил. Потом отпишусь расскажу.
Да - она совсем не лучше, но ремкомплект на неё стоит 2500 рублей, звонил узнавал. Мне было интересно делал ли кто-нибудь тут такие замены, кроме вышеуказанных ссылок - судя по всему нет.
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Пн окт 08, 2012 10:00
Про свист в кпп кто что скажет ? Педаль сцепы выжал, свист пропадает. Если первичный вал, подшипник, то внезапно не накроется на трассе ?
Автор, ремонтируя кпп, случайно вы не выписали наименования и номера подшипников ? Интерисует подшипник первичного вала, его номер. Скорее всего буду подбирать импортные варианты. И если не найду, то целиком Арзамасскую. Это с Симбира ?
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 08, 2012 10:06
с таким гулом катаюсь уже 1,5 года запас по подшипникам там хороший не накроется 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 08, 2012 10:09
жыппер писал(а):Про свист в кпп кто что скажет ? Педаль сцепы выжал, свист пропадает. Если первичный вал, подшипник, то внезапно не накроется на трассе ?
Вот тут про все подшипники http://www.uazpatriot.ru/forum/razbirae ... 5-180.html аналоги искать смысла нет не найдёте нашли два похожих на пром вал ценник примерно тот же
жыппер
Сообщение жыппер » Пн окт 08, 2012 12:44
А если масло вместо 85на90 залить 75на140 ?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 08, 2012 12:46
жыппер писал(а):А если масло вместо 85на90 залить 75на140 ?
а смысл? у вас ушёл зазор 100% процентов на 70 что на первичном валу до своей никак не доберусь второй раз вскрыть 8)
жыппер
Сообщение жыппер » Пн окт 08, 2012 14:19
Если послать Корею кпп и нашу втыкнуть, то какая разница в передаточных числах ? Моторы по мощности разные, значит и кпп разные. И может наоборот, с установкой нашей кпп низы и тяга лучше станут ? Мне как то под 160 не обязательно ездить. Пусть прёт 130км\ч но мощь и тяга как как у.. (Тундры... :lol: )) с лошадями, а не с пони, как у нас... :) [/u]
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 08, 2012 14:21
Ну тут уже собирались втыкать Арзамас но что то тишина пока!! Я бы не стал 8)
жыппер
Сообщение жыппер » Пн окт 08, 2012 14:39
Хорошо.
Просто в раздатке всё шебуршилося и дилинчало на 75на90. Влил 75на140 и гораздо тише всё стало, но в кпп побаиваюсь. Там обороты другие и джиэль 5 всякие. Фик знает.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 08, 2012 14:47
В коробас лучше лить ZIC как по пачпорту
Вернуться в «КПП»
