F1A глючит под нагрузкой
SIV
Сообщение SIV » Чт май 13, 2010 20:10
Здравствуйте, уважаемые! Помогите е е е е е е!
Я уже обращался на форум www.wroom.ru, но конкретных, толковых советов от собеседников по теме: «Патриот-куча проблем» не получил, а моя проблема в следующем – дымит под нагрузкой и при превышении 1800 об/мин вырубается F1A под нагрузкой. На холостых оборотах работа двигателя, по общему мнению, изумительная, мягкая, без нагрузки (без движения) можно раскручивать двигатель без ограничения – не глохнет.
Эта «ЕВРА-3» (с ЭБУ EDC16C39) приобретена 25 февраля 2009г. в "Автограде" г.Тюмень и своим ходом пригнана в г Лабытнанги (1900 км за полтора суток).
На третьей сотне км. начала промигивать сигнальная лампа «19»-токсичность и на пятой сотне сигнальная лампа «21»-ЭБУ. В дальнейшем иллюминация спорадична, связь с нагрузкой, оборотами или качеством топлива установить не мог. О дымлении (еще не значительном) под нагрузкой мне подсказывали участники дорожного движения еще на первых тысячах пробега.
На 20 тыс. км. под нагрузкой начало вырубать двигатель. Выключишь зажигание, включаешь по-новой -никакой индикации, только опасение повторения глюка.
ТО проводил и по пригону, и перед турне по России с Казахстаном (12 тыс. км.) и по достижению 20 тыс.км. после проявления глюка - вырубания. Инструкция по эксплуатации соблюдается строго, спасибо отдельное за расходные и з/части www.3160.ru. Менеджер Шкарпетко Т., заявки выполняются чуть ли не бегом Облазил и облизал всего «евроурода», заменил все, что предписано, в т.ч. и ДМРВ. Обнаружил трещину (облом) подводящего шланга к датчику рециркуляции и отсутствие какого либо отверстие (дыхания) в пластмассовом тройнике вакуумной трубки в сторону клапана рециркуляции. Восстановил, клапан работает. В итоге индикация о глюках исчезла, но дымление и отключение двигателя продолжаются. Турбина работает , форсунки способом отключения проверял, интеркулер и воздуховоды проверены, бензонасос менял и поверял.
Заказал комп. Менеджер Ростовского GSM (интернет-магазин) заверил, что проблем в работе компа на Патриоте с IVECO не будет, но обманул и по сему пришлось отправлять БК Престиж V-55 ckan+ для перепрошивки на предприятие-изготовитель. Не знаю, что там делали, но БК упорно молчит и не желает признавать какую либо ошибку или неисправность, хотя протокол устанавливает, отображает параметры работы двигателя и выдает сервисную информацию. Прверял на функционирование путем отключения датчиков – реакция адекватна.
Связывался с заводом. Посоветовали тащить на гарантию (и это за 1900 км ) и там все сделают и даже транспортные расходы компенсируют. Я вот думаю- а может мне поверить в виду своей наивности и деревенского проживания, т.к. местные диагносты не имеют ПО на указанные движок и мозги. Этот ЭБУ крайне редок, применяется на очень престижных авто: Альфа-Ромео и Ламборджини и каким каком его занесло на русский джип – не понятно.
Рассчитывали, наверное, что это будет очередной паркетник, а сервис в местах обитания УАЗа на уровне г.Милана.
Извиняюсь перед теми, кто повелся на мой хвалебный отзыв о «Патриоте» в и-нете . Я ведь ездил до проблемы с флагом России в ветровом стекле и георгиевской лентой. Обидно!
Надеюсь на помощь. Заранее спасибо!
S I V
[img]
больной
Сообщение больной » Пт май 14, 2010 14:33
А ты сетку приемную в баке проверял ??????
SIV
Сообщение SIV » Пт май 14, 2010 16:46
Да! и две сетки и оба бака изнутри как питьевые стаканы, и трубы продул.
SIV
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт май 14, 2010 17:55
Патрубок с турбонаддува где то слетел не иначе, по другому дымить не будет...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Пт май 14, 2010 19:03
под нагрузкой глохнет :shock: как-бы у тебя любезнейший форсунки лить не начали, я уже писал в ветке про форсунки что у людей проблемы :!: кстати тоже дымили и глохли под нагрузкой когда чуток пореще ввалиш... тут только один совет могу дать, проверь по обратному переливу если есть возможность. Из общения со знакомыми дизелистами я понял то что наш движок сразу начинает глохнуть на ходу когда форсунки льют и при этом будет работать как ни в чём не бывало когда крутиш его в холостую хоть до максимальных оборотов
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Сб май 15, 2010 10:44
абсолютно такие же симптомы были и у меня о чем писал раньше в другой теме,
езжай на диагностику форсунок 99% что какая та льет, а то и не одна имхо чем и отличается система комон-рейл что что если льет хоть одна форсунка то давление в рампе падает и топлива не хватает другим форсункам, а на холостых и без нагрузки будет титпо как нормально
www.dizelist.ru//index.php?id=506[/url]
SIV
Сообщение SIV » Вс май 16, 2010 07:15
Спасибо! уважаемые! более-менее конкретный ответ-совет. будем искать где проверить свой комон-рейл.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Гульков » Вс май 16, 2010 16:07
Рекомендую проделать следующее: снять с двигателя защитную пластиковую крышку и поочерёдно отключать клеммы управления форсунок. Сразу определите неисправную.
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Вс май 16, 2010 16:23
на служебном ниссане нп300 были проблемы синий дым обороты 1500 1800 думал попадос обошлось влил в бак анти гель за сутки машина очухалась
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Вс май 16, 2010 16:49
на счёт отключения форсунок!!! ничего не добъётесь если уже не одна лить начала а хотя-бы пара :!:
на счёт антигеля!!! ни один сервис не рекомендует пользоваться какими-либо добавками к топливу с системой CommonRail :!: лично для себя узнавал! поскольку ни одна данная присадка к топливу не разрабатывалась для данной системы... мысля не моя, специально по сервисам бегал, и никто не дас вам гарантию что топливная аппаратура не накроется при использовании какой-либо добавки
KnyazGari
Сообщение KnyazGari » Пн май 17, 2010 14:39
Уважаемые не хочу кого-та обидеть ответьте на один вопрос плиз! Если форсунка льёт при нагрузке почему ей не лить при холостых?
Если как Вы Все пишете про лёющие форсунки из-за которых падает давление в рампе и ТНВД не успевает давление поднять в рампе то как ВОООБЩЕ двигло заводится и работает на холостых???
СервисМЭНЫ Вас друзья разводят НА "ЧИСТКУ" чистых форсунок. Как же за 20000 км можно ЗАСРАТЬ так форсунки,что они льёю как водопроводные трубы ?
Ребятки ДВИГЛО глохнет из-за нехватки топлива подоваемого ТНВД! И первая причина на таком мизерном пробеге это - Запарафинивание ибо за 20000км УГРОБИТЬ ТНВД НЕ реально если не заправлять Авто чистой ВОДОЙ!
Всем удачи на дорогах!!!
больной
Сообщение больной » Пн май 17, 2010 15:03
+ 100 ! Когда льют - завести невозможно ! А если заведется - дымит как паровоз ! Так как топливо не распыленное не сгорает полностью ! Где то подача топлива перекрыта .На японках такое бывает , когда сетка на входе в ТНВД забита ! Есть ли она у нас - не знаю .
SIV
Сообщение SIV » Пн май 17, 2010 16:56
Уважаемые! В том то и дело, что определить неисправную форсунку путем снятия контактов управления от форсунок не удадлось. На холостых дв. работает четко и мягко, бездымно. Отсоединяешь- троит Притопишь -дымит и под нагрузкой (резкой) сперва индикация, затем отрубается. Мягко нагрузку прибавляешь- двигатель ведет себя адекватно.Сегодня, правда, на улице -6 изавести не удалось,а на вебасто с ранья не додумался. Было как то и плюс 15, так что парафины, думаю, все слезли и просочились.
В прнципе я тоже не догоняю- почему льет именно под резкой нагрузкой, а малое дымление наблюдалось еще (см.первичное обращение).
Чуть выберу время- буду проверять на обратный слив.
SIV
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн май 17, 2010 17:32
Проверь всю магистраль турбокомпрессора для начала...,а потом уже проверяй сложные вещи...
GAD
Сообщение GAD » Пн май 17, 2010 21:04
А я предлагаю проверить метки ремня ГРМ!!
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
AleksS
Сообщение AleksS » Вт май 18, 2010 09:56
Советую заказать по тырнету эту вещицу : http://check-engine.ru/checkengine.php
Адаптер с кабелем пришлют по почте, а сама прога сливается с ихнего сайта.
Для Ф1А полная диагностика в реальном времени. Бук не нужен, можно залить прогу даже на сотик и цепляться к мозгам по блю-тузу. Иначе гадать чего болит можно бесконечно.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Вт май 18, 2010 10:09
люди вам говорят те у кого уже была проблема а вы всё за старое... как хотите но в итоге всё одно будет.
а машин глохнет под нагрузкой потому что в аварийный режим встаёт, там седло обратки милиметр с копейками в диаметре и лить как водопроводный кран оно не будет!!! под нагрузкой топливо в обратку не должно уходит когда разгоняешся чуть реще, но когда оно просачивается давление с 1700 атмосфер резко падает и движик глохнет! завести его по началу не проблема а потом (долго ждать не придётся) будеш крутить пока давление в рампе не создастся, но при этом с верёвки заводится как ни в чём не бывало, на холодную кстати тоже без проблем пускается...
решать вам, никто никого заставлять не будет, вы попросили совет я вам дал, знаю потому что в сервисе дизелисты знакомые уже 2 машины реанимировали, пробег у обоих не более 25000, утверждают что ничего в топливо не добавляли но когда сливали солярку с фильтров немного тёмного осадка сцедили (по видимому масло или что-то похожее, я при этом присутствовал) возможно на заправке бодяга...
пробуйте изобрести велосипед, но я всё-же рекомендую проверить по обратному преливу, стоит недорого и разбирать ничего не надо!!! я своего после 25000 проверил, всё в норме, надеюсь никто не сглазит.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Вт май 18, 2010 10:16
по ремень скажу так, ошибка не горит! дрыгатель не пидарасит! не надо туда лазить!!! даже если на зуб перескочит сразу поймёш, либо вообще не запустиш, либо на месте будет стоять и танцевать в смысле подушки рвать... не перепутаеш в общем.
а по поводу Check-Engine, вещ нужная, я в ветге диагностики писал что приобрёл другой скан, но поменял на этот поскольку более удобен!
SIV
Сообщение SIV » Вт май 18, 2010 16:00
Да я ужэ ипо колесам даже пинал.
SIV
больной
Сообщение больной » Ср май 19, 2010 00:15
:shock: :o
dm_kamnev
Сообщение dm_kamnev » Ср фев 29, 2012 16:56
радиогубитель писал(а):абсолютно такие же симптомы были и у меня о чем писал раньше в другой теме,
А если давление в рампе наоборот высокое что делать?
UAZ Patriot TDi Limited 2010 г.
mirlas
Сообщение mirlas » Ср фев 29, 2012 22:06
dm_kamnev писал(а): А если давление в рампе наоборот высокое что делать?
Проверить обратку. В частности снять со струйного насоса шланг и замерить давление. Ну и проверить сам стурйник.
Я тут как-то поставил струник от 514-го дизеля (маленькая дырочка в инжекторе). Через 10 минут EDC замигал....
Patriot Limited Iveco 2011
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт мар 01, 2012 07:03
Сеточку в левом баке на топливозаборнике прочистить..
Симптомы=топливный насос гудит сильно...
dm_kamnev
Сообщение dm_kamnev » Чт мар 01, 2012 08:33
Да насос стало слышно намного сильнее, а с чего сеточка подходит, чтобы ее не чистить а просто поменять?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт мар 01, 2012 16:23
Металлическая она, на классике такая же, маленькая, выкинул йа её впоследствии, сколько денег казлам-диагностам вывез...и крови моей попорчено.....благородной :D
Соляра у нас летняя круглый год, так эта мерзкая сеточка тормозила только-только начинавшую парафиниться соляру...
Мне легче электронасос заменить, чем в бак лазить.... :evil:
П.С. Ошибки-это цветочки, он скоро глохнуть будет гад, где попало...чистить сетку или выкинуть и чем быстрее тем лючче....
dm_kamnev
Сообщение dm_kamnev » Пт мар 02, 2012 05:24
drobilchik933 писал(а):Металлическая она, на классике такая же, маленькая, выкинул йа её впоследствии, сколько денег казлам-диагностам вывез...и крови моей попорчено.....благородной :D
Да уже глохнет когда резко газуешь чтобы обогнать кого, подстава на трассе чуть не обделался скорость около 100 две полосы одна туда другая обратно, выхажу на обгон фуры магнитовской с прицепом, прикинув что успеваю до всречной, за мной мой знакомый на обгон пошел следом, и тут алес движка глохнет все маргает, руль тугой тормазов толком нема, я включаю сразу аварийку, сзади знакомый оттармаживается с аварийкой и уходит за фуру, я кое как ухожу на встречную обочину. Конечно не очень приятная ситуация.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Пт мар 02, 2012 16:16
а может проще вообще её (сеточку) выкинуть? а взамен её установить в систему: перед насосом одноразовый фильтр, те что для бензинок продают. И меняй его каждые тыщ 5 и цена ему 25-30р(копейки) я так делал на НИССАН-ДИЗЕЛЬ много каки собиралось!!!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт мар 02, 2012 17:26
Ленивый йа, не хочу....под машинку лазить...
dm_kamnev
Сообщение dm_kamnev » Пт мар 02, 2012 21:43
Сеточка была засрата но не сильно, выкинул ее нах.. шланги топливные начали репоться, и про вильтр под машиной я тоже подумал, буду шланги менять туда его внедрю, из за этой сеточки пляски с сиденьем не гут.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб мар 03, 2012 07:00
Ленивый йа, не хочу....под машинку лазить... [/quote] а зря 8) лучше каждый 5 тыщ под машин нырок и всего-то на 10мин. , чем полмашин разбирать (добраться до топливо-приёмника) :lol:
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб мар 03, 2012 07:32
ТОпливоприёмник ( сеточка) аннулирован уже 2 года...
SergeyK
Сообщение SergeyK » Чт май 10, 2012 08:42
Камрады, опишу свою ситуацию в этой теме. Дизель ивеко, пробег 8000 км. Если притапливаешь, то где-то при работе двигателя в течение 5 секунд в районе 3100-3200 оборотов вдруг полностью пропадает тяга. Чуть пара раз не попал в аварию на трассе при обгоне фуры. Тяга полностью восстанавливается через секунд 5-7, до этого агрегат вообще не реагирует на педаль газа. Иногда пропадание тяги сопровождается хлопком из выхлопной трубы. Никакие лампы и чеки не горят. При езде до 3000 оборотов на всех передачах тяга отличная, никаких нареканий. Соляра заправляю только Лукойл.
Визуально и тактильно патрубки воздуха в порядке.
Что посоветуете делать. Боюсь ездить.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пт май 11, 2012 14:01
Что-то совсем пусто в дизельной ветке, ни одного комментария.
Гульков
Сообщение Гульков » Пт май 11, 2012 15:03
Непонятно каких комментариев Вам нужно. Тема ветки "F1A глючит под нагрузкой". Народ пишет о своих проблемах. В ответ получает советы и рекомендации.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пт май 11, 2012 15:49
Гульков писал(а):Непонятно каких комментариев Вам нужно. Тема ветки "F1A глючит под нагрузкой". Народ пишет о своих проблемах. В ответ получает советы и рекомендации.
Ну так это, как раз хочу совет и рекомендации на мою проблему....
monax
Сообщение monax » Пт май 11, 2012 19:35
Я бы первым делом воздухан посмотрел
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вс июл 08, 2012 19:47
SergeyK писал(а):Камрады, опишу свою ситуацию в этой теме. Дизель ивеко, пробег 8000 км. Если притапливаешь, то где-то при работе двигателя в течение 5 секунд в районе 3100-3200 оборотов вдруг полностью пропадает тяга. Чуть пара раз не попал в аварию на трассе при обгоне фуры. Тяга полностью восстанавливается через секунд 5-7, до этого агрегат вообще не реагирует на педаль газа. Иногда пропадание тяги сопровождается хлопком из выхлопной трубы. Никакие лампы и чеки не горят. При езде до 3000 оборотов на всех передачах тяга отличная, никаких нареканий. Соляра заправляю только Лукойл.
Почти аналогичная ситуация - сегодня под нагрузкой (полный салон + разгон до 3000 оборотов) - хлопок, резкое падение тяги, дым из выхлопной, два оранжевых глаза на приборке. В течении получаса (пока добирался до дому) ни чего не изменилось - тяги нет, дымит, изменился звук работы двигателя (стал как будто тарахтеть больше, подтраивать). Глаза горят. БК как всегда показывает "любимую" 0401 (в сервис ездил не помогли)
Завтра откачу к сервисменам. Посмотрим что скажут.
Ивеко, пробег 4 500, только Лукойл.
Изображение UAZ Patriot TDI 2.3 Iveco Limited 2012
Изображение RENAULT Duster 4x4 Diesel 1.5 Privilege 2012
mirlas
Сообщение mirlas » Вс июл 08, 2012 20:02
"Турбовую" магистраль смотрели? Хлопок мог быть при соскакивании шланга, проверь этот момент...
esenin
Сообщение esenin » Вс июл 08, 2012 20:38
mirlas писал(а):"Турбовую" магистраль смотрели? Хлопок мог быть при соскакивании шланга, проверь этот момент...
+1 Или порвался или соскочил патрубок турбина- интеркуллер, часто такое было пока не поменял патрубки на нормальные.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Пн июл 09, 2012 21:26
Друзья, вы оба правы - так и оказалось. Поставили на место, потуже затянули и отправили с Богом.
SergeyK, возможно в твоем случае причина та же - или разрыв, или незатянут патрубок на турбину, но без соскока как у меня, а потому и проявляется только на высоком давлении наддува (при высоких оборотах), когда из-за негерметичности начинает стравливать воздух
mirlas
Сообщение mirlas » Пн июл 09, 2012 22:16
Собсно хлопку-то особо не откуда взяться больше - либо двигатель рванет, но тут можно сразу определить, либо патрубки.
Момент следующий - там на магистрали синие, у кого-то рыжие соединяющие муфты - они силиконовые и долго не живут (у меня к 22 тыщам все сдохли) - по этому что бы не было сюрпризов их лучше сразу заменить на более прочные армированные резиновые патрубки, например от gates.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт июл 12, 2012 14:17
Подскажите плиз, что и где именно смотреть?
Если можно с фото. Чегой-то за 50 с лишним тысяч ни разу не залезал :oops:
Terminal
Сообщение Terminal » Чт июл 12, 2012 14:27
Турбовая магистраль, та что от турбины под радиатор-интеркулер, далее от радиатора во впускной коллектор.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт июл 12, 2012 14:50
Ну металлические трубы соединены силиконовыми муфтами (синего или рыжего цвета) - вот они-то и лопаются.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июл 13, 2012 15:24
Посмотрел...
Муфты черные и там и там, из хорошей резины. Может просто повезло? :)
mirlas
Сообщение mirlas » Пт июл 13, 2012 15:31
Посмотрел...
Видать да, повезло :) Или их уже меняли на каком-нить ТО и вам не сказали :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт июл 13, 2012 17:02
Не меняли. Родные :)
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн июл 30, 2012 10:39
Отец Сергий писал(а): Посмотрел...
У меня мафын 8го года, трубки были черные, через 2 года порвались почти все + лопнула приемная труба турбины. :x
Купил армированный шланг подходящего размера, 2 года все ок
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
Terminal
Сообщение Terminal » Ср авг 01, 2012 05:40
Привет!
Не то что-бы глюки...
Просто еду вчера при обгоне фуры на оборотах выше 3300-3400 тянуть начинает значительно хуже, то есть разгоняться. Есть такая мысль что в данное время открывается клапан перепуска на турбине. Хотелось бы что бы не было данного провала. Куда крутить тягу перепуска в какую сторону, укорачивать или наоборот увеличивать шток?
Кто нибудь знает или не стоит это делать?
Хочется что-бы хотя бы после 3500 открывался клапан.
Есть такие, Кто точно в курсе данного вопроса?
alex51patr
Сообщение alex51patr » Пт дек 07, 2012 22:12
уважаю грамотных людей-KnyazGari,у меня было так под нагрузкой моргает eds через какое-то время глохнет,зажигание выкл-вкл завелся еду дальше,причем началось когда дали морозы-10,ошибок престиж12 не дает.у меня стоит race chip думал он глючит отключил,электронасос накрылся стал качать слабо,поставил от406дв подходит если голову приложить,родной дороже в2раза. на холостых шепчет газ в пол- без проблем,заводится с пол-оборота.про чистку сеточек в баке слышать не хочу!снимаю трубку с ФТО на рампу включаю эл.насос-тонкая струя еле-еле.снимаю ФТО все норм.снимаю ФГО и дую в него-ноль.разрезаю болгаркой о ужас!!!он весь забит ПАРАФИНОМ.фильтры прошли после замены 2500км.вывод-соляра гавно!и это на заправке
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
