Смазка крестовин кардана, вопрос
Тугрин
Сообщение Тугрин » Вс июл 08, 2012 16:13
Так как пользователь Патриота я не сильно опытный, задам несколько наивный вопрос.
Пытался прошприцевать крестовины кардана, столкнулся с тем, что невозможно одеть головку шприца на масленку, мешает ухо кардана. Вроде и головка у шприца небольшая и кардан крутил туда-сюда (думал на изломе будет больше места), но никак. Сама головка шприца работает нормально, шприцуется все остальное хорошо, но с крестовинами проблема.
Соответственно вопрос, нужна другая головка к шприцу или есть какой хитрый прием?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июл 08, 2012 16:22
или другую головку ,или снимай кардан или делай переходник который вкручивается вместо масленки
Тугрин
Сообщение Тугрин » Вс июл 08, 2012 19:45
БиогенераторЪ писал(а):или другую головку ,или снимай кардан или делай переходник который вкручивается вместо масленки
Головки, я так понимаю, есть такие? С переходником и снятием кардана понятно, но хотелось бы минимизировать усилия.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июл 08, 2012 19:48
я не знаю какой пользуешся ты! те что пользуем мы подходят в 95 случаях из 100. но иногда кардан приходится снимать
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс июл 08, 2012 20:03
Нужна не одевающаяся на масленку головка, а переходник, который в нее упирается. Шприц соответственно нужен тоже нажимной-упорный.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 08, 2012 21:10
Тугрин, а где конкретно обитаешь?
Тугрин
Сообщение Тугрин » Пн июл 09, 2012 02:02
ZamPoteh писал(а):Тугрин, а где конкретно обитаешь?
Железнодорожный, МО.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 09, 2012 07:00
Далеко, не поеду... :)
Советы правильные надавали. В дополнение к ним могу только добавить, что имеются большие и маленькие головки насадок для шприца:
Тугрин
Сообщение Тугрин » Пн июл 09, 2012 07:14
Ехать не надо :). Просто когда покупал шприц, даже не задумывался о размере головок. Раньше, когда имел дело с машинами (12 лет назад) подобной проблемы в принципе не возникало.
А так у меня головка сильно похожа на первую слева на втором снимке.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июл 09, 2012 08:00
Спрошу и тут, раз никто не ответил в прошлый раз.
Это та хрень, что справа на фотке? И ей реально пробить крестовины? Ибо"надевающейся" насадкой никак не выходит, все мимо идет, шлицы- ок, а вот крестовины...
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пн июл 09, 2012 08:05
Dragon, подтверждаю, крайней правой насадкой крестовины и шлицевое пробивается на ура.
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июл 09, 2012 08:36
Хм... Ну попробуем, ибо кардан снимать уж очень в лом :)
alex_sid
Сообщение alex_sid » Пн июл 09, 2012 09:07
Столкнулся недавно с похожей проблемой - решается просто - ничего не надо снимать. Берешь стандартный наконечник и обтачиваешь его максимально на наждаке, снять придется порядка 2 мм на сторону с диаметра, после этого наконечник без всякого нажима заходит на масленку крестовины.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн июл 09, 2012 14:19
примерно...так.
Тугрин
Сообщение Тугрин » Пн июл 09, 2012 14:41
В целом, направления тюнинга шприца понятны :) Спасибо за советы! :)
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн июл 09, 2012 14:56
Чтобы не снимая кардан надо в любом магазе где торгуют ГАЗовскими запчастями приобрести вот такой наконечник....Изображение Изображение...и нажимая на пресс масленку его концом без проблем шприцевать крестовины.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Пн июл 09, 2012 16:24
Да, это и есть требуемый наконечник, юбка бывает не только пластмассовая, но и металлическая.
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт июл 10, 2012 15:15
вот таким шприцом крестовины шприцуются на УРА! даже трудностоупная, что в переднем кардане над опорой двигателя (или коробки)
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт июл 10, 2012 15:18
он так и называется
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вт июл 10, 2012 20:57
Если эта приспособа одевается на масленку крестовины, то на моей машине шансов шприцануть нет.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср июл 11, 2012 07:16
alexxB02 писал(а):Если эта приспособа одевается на масленку крестовины, то на моей машине шансов шприцануть нет.
она не одевается!!! а просто прижимается к тавотнице (масленке) и делается несколько качков. если бы я не шприцевал этим девайсом, то не советовал бы. попробуйте сами!
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср июл 11, 2012 11:07
P0$$ писал(а):вот таким шприцом крестовины шприцуются на УРА! даже трудностоупная, что в переднем кардане над опорой двигателя (или коробки)
Подпишусь под каждым словом. Шприцевал таким же (только от Автодело. фото есть в БЖ). Крестовина переднего кардана со сороны раздатки геморная конечно, но решаемая, если вывесить колесья и покрутив кардан найти оптимальный угол. Я шприцевал заводя шприц как бы сверху, от кузова.
А так шприц отличный - пробивает на ура. Но с гибким наконечником тоже нужен. Рулевые, которые у кулаков, этип не достать.
Не зная броду - штурмана в воду
Dragon
Сообщение Dragon » Ср июл 11, 2012 11:27
Мне когда такой предлагали в запчастях что-то не внушил доверия- думал лажа какая-то- фиг им пробъешь крестовины... Взял в итоге рычажный, а оно вон оно чо... Ну бум иметь ввиду :)
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Ср июл 11, 2012 11:49
PO$$ - подскажи, как правильно им пользоваться. Купил себе такой шприц еще год назад, ну ни как не могу понять, как им правильно шприцывать. Прижимаю к масленке, носик ходит где-то мм. 3 и все, упирается и не прокачивается. Пробовал без масленки, на выкрученной масленке - смазка идет, но как по месту ну ни как!!! :evil:
Что я не так делаю....
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср июл 11, 2012 14:40
да как? прижал к тавотнице и качаешь
ну он не 3мм ходит, а всю длину "носика", когда начинает пробивать чувствуется сопротивление и качать приходится с усилием. може у тебя тавотницы забиты или механизм в шприце сломан или воздух в шприце остался (но тогда почему 3мм ходит? с воздухом он вообще легко ходит)? ну вот даже не знаю :?
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Ср июл 11, 2012 15:39
P0$$ писал(а):да как? прижал к тавотнице и качаешь
Вот и я не могу понять, почему не пробивает на месте, а на снятых масленках смазка выходит... Может я при шприцовке что-то не так делаю...?! Перед шприцовкой воздух как выгнать? и ось поршня долна быть убрана во внутрь шприца или нет?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср июл 11, 2012 15:58
Maxsus писал(а): Перед шприцовкой воздух как выгнать? и ось поршня долна быть убрана во внутрь шприца или нет?
Я делал так. Снимал крышку со шприца. Засовывал его в тубу. Набирал как в обычный мед шприц - вытягивая поршень. Полный все равно не набирается. Отпускал поршень до тех пор пока смазка не поднимется к краю. Накручивал верхушку. Вдавливал поршень. Проверял выход смазки нажатием на наконечник. Шприцевал.
ПРавда я шприцевал первый раз в жизни. Так что может че и не так сделал. Но смазка из боков крестовин полезла моя синяя, хотя сначала чета черное лезло....
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср июл 11, 2012 16:00
ось должна быть убрана, поршнем несколько раз двигаешь и воздух выходит, потом после нескольких качков остатки воздуха выходят и шприцуется
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Ср июл 11, 2012 16:40
Я все так и дела, как вы и описли. Каждый раз перед шприцыванием беру этот шприц, прыгаю под машину, матерюсь... мин. 20-30 , бросаю, беру обычный с самодельной насадкой и шприцую.
Шприцевать надо до выхода чистой смазки, и желательно резиновые сальники на крестовинах очистить от грязи.
Мила
Сообщение Мила » Сб июл 14, 2012 22:57
Ребят всем спасибо за совет .Я сегодня из-за этой крестовины кардан передний снимала . Материлась на чем свет стоит. Спустя час до меня дошло, что наверно на шприц нужна другая насадка прошлась поближайшим автомаг. нету маленьких но теперь я знаю какую насадку мне надо СПАСИБО :oops: :oops:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс июл 15, 2012 08:24
Мила писал(а):Ребят всем спасибо за совет .Я сегодня из-за этой крестовины кардан передний снимала . Материлась на чем свет стоит. Спустя час до меня дошло, что наверно на шприц нужна другая насадка прошлась поближайшим автомаг. нету маленьких но теперь я знаю какую насадку мне надо СПАСИБО :oops: :oops:
Все сама? :o , есть женщины в русских селениях :lol:
Мила
Сообщение Мила » Вс июл 15, 2012 18:12
Да сама, я люблю свою машину . :ok:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс июл 15, 2012 19:23
Просто восхищен, свою жену с гаечным ключом вообще не представляю :lol: , хотя свою машинку она очень любит (сузуки джимни), впрочем, прекращаю флудить.
Мила
Сообщение Мила » Вс июл 15, 2012 19:31
Просто у меня раньше волга 3110 была я с ней не очень возилась, отец помогал. А когда купила Патрика сама начала это интересно .Во и пришлось на форум зарегистр. и делать как люди советуют ,просто машина новая и информации по ней мало. Как вчела материлась с этой крестовиной на кардане а оказалось надо просто другую насадку на шприц. :good:
Oktan
Сообщение Oktan » Ср июл 18, 2012 12:44
че прям гайки сама срываешь? вот это да....
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 18, 2012 14:59
Atil
Сообщение Atil » Ср июл 18, 2012 15:21
Какая умница :oops:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июл 18, 2012 15:56
Atil писал(а):Какая умница :oops:
Да молодец!
Рома! А вот ты пироги печь умеешь?! :)
Мила
Сообщение Мила » Ср июл 18, 2012 19:16
Купила сегодня шприц насадка треугольная как ручка как думаете смогу этой насадкой пропринцевать крестовину, а та которая выше на странице как трубочка ее нет в магазинах.
Мила
Сообщение Мила » Ср июл 18, 2012 19:22
Oktan писал(а):че прям гайки сама срываешь? вот это да....
А кто их будет срывать если не сама. Я купила хорошие наборы проф. ключей , головки и т.д. И делаю сама, правдо скажу, если вообще сил не хватает звоню и прошу помочь , а затягиваю до тех пор сколько сил моих хватет ,а то потом не откручу ,но так все сама. Свой автомобить "Шмелька" я делаю только сама. :ok:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср июл 18, 2012 19:29
Мила, хотя бы на твое фото посмотреть, жуть как интересно :D , если на Урал соберешься, сообщи, поможем и прошприцевать и протянуть :D
Мила
Сообщение Мила » Ср июл 18, 2012 19:33
Спасибо , если и буду то только для отдыха. а фото скину. обязательно.
Пират
Сообщение Пират » Ср июл 18, 2012 19:34
Ждём-с
Мила
Сообщение Мила » Ср июл 18, 2012 20:23
фото перенесла в Леди клуб
Последний раз редактировалось Мила Чт июл 19, 2012 18:41, всего редактировалось 1 раз.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Ср июл 18, 2012 20:41
шикарно до неожиданности..!
Мила
Сообщение Мила » Ср июл 18, 2012 20:43
мне сделали замечан... переходи в личку
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср июл 18, 2012 21:28
Мила писал(а):мне сделали замечан... переходи в личку
вот и дошприцевались... :D
Мила
Сообщение Мила » Ср июл 18, 2012 21:42
да какие все правильные :P
Dragon
Сообщение Dragon » Пн июл 23, 2012 07:40
В общем удалось нормально прошприцевать именно ентим маленьким конусным наконечником :). Единственное... на последней крестовине сдулся шприц- сила есть- ума не надо :P :D
Изображение[/quote]
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 23, 2012 07:51
Этот бы не сдулся, хотя ..... :D :
Вернуться в «Карданные валы»
