Обзор внедорожной резины. Отзывы. Обсуждения. Советы.
Выбор резины, советы, мнения.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Пн июл 02, 2012 23:17
Да,реальные диски.
Один из многих, но со своими тараканами
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Вт июл 03, 2012 00:59
Диски красивые, какой вылет и ширина? Какую резину по размерности взял?
Пробег 167 000 км
dj_sap
Сообщение dj_sap » Вт июл 03, 2012 08:05
Всякое бывает: у меня ВСМПО Меркурий 16-ые встали, но зазор от спиц дисков до суппорта минимален.
УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 чип-тюнинг "Спорт" 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2
Speedy
Сообщение Speedy » Вт июл 03, 2012 11:23
Костянчег писал(а): Леша не паникуй! Диски 15-е чтоль? Если да, то там надо слегка суппорт болгаркой подработать и усе. Сваровски знает че там да как, говорил 15 мин работы.
Ага... минут 15 вместе с поддомкрачиванием и снятием колес... Заодно машину грам на 200-300 облегчишь..., только перед тем как подгонять супорта, колодки новые поставить былоб неплохо...
Если правила игры не позволяют вам выиграть, надо менять правила игры.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вт июл 03, 2012 12:11
Не, други, там пилить суппорт нереально,т.к. спиливать надо как минимум 20-25 мм., а это сильно ослабит суппорт.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт июл 03, 2012 12:54
что-то мне кажеться тут не так... 20-25 мм это для 15 дисков. вылет дисков какой? +40? коньяк пить ещё не время.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Speedy
Сообщение Speedy » Вт июл 03, 2012 13:15
Patrioter писал(а): Не, други, там пилить суппорт нереально,т.к. спиливать надо как минимум 20-25 мм., а это сильно ослабит суппорт.
20-25 очень много... я на 15х меньше спиливал... Пока сам не увижу не поверю...
А вообще будет желание, подъезжай... посмотрим... всегда есть возможность подобрать проставки...
Speedy
Сообщение Speedy » Вт июл 03, 2012 13:17
Denkiller писал(а):что-то мне кажеться тут не так... 20-25 мм это для 15 дисков. вылет дисков какой? +40? коньяк пить ещё не время.
а зачем коньяк пить???
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вт июл 03, 2012 17:34
Все, товарищи, отмучился, одни сдал, другие взял, очень жаль THOMPSONа, Размер у них был 16/8 с 0 ЕТ, взял диски TechLine TL622.5 BD 7,5x16 5x139,7 (108) ET10, спас от растраты 10 руб. и успокоил себя тем, что эти колеса у меня не последние, а коньяк я пил с горя. Поверь, Анатолий, я их очень хотел впихнуть. Согласен с тобой, Speedy, проставки подобрать можно, но если диск упирается в суппорт, а шпильки при этом торчат на 5 мм, ну подпилим суппорт, поставим проставки, после этого гайка будет закручиваться на 2 оборота, это по моему слишком экстримально. Резину поставил 265/70.
Speedy
Сообщение Speedy » Вт июл 03, 2012 21:38
Patrioter писал(а):Согласен с тобой, Speedy, проставки подобрать можно, но если диск упирается в суппорт, а шпильки при этом торчат на 5 мм, ну подпилим суппорт, поставим проставки, после этого гайка будет закручиваться на 2 оборота, это по моему слишком экстримально. Резину поставил 265/70.
Вот бы на такие чудо диски посмотреть... И супорта цепляют и на шпильки не садятся... :shock:
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вт июл 03, 2012 23:24
Могу адрес дать, если сообразить не можешь, съезди, посмотри, примерь, тогда поймешь. :shock:
Speedy
Сообщение Speedy » Ср июл 04, 2012 15:00
Patrioter писал(а):
Speedy писал(а): Вот бы на такие чудо диски посмотреть... И супорта цепляют и на шпильки не садятся... :shock:
Что главное в танке??? Не Бздеть!
А еще иногда неплохо думать... ))
Все равно не поверю, пока своими глазами не увижу, что на столько сильно надо пилить суппорта, чтоб поставить 16 диски... Либо где-то очень сильно обманулся с параметрами...
В проставки запресовываются шпильки... проставки примено такого типа http://uaz-design.ru/index.php?productID=812
Ну и P.S. А чего там понимать... Болгарку в зубы и 100 грамм для храбрости и точности...
Короче это уже бесполезный разговор... Кто хочет, ищет способ, кто не хочет ищет причину... Ну сдал и сдал.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Ср июл 04, 2012 17:45
Speedy писал(а): Что главное в танке??? Не Бздеть!
В том то и дело, что по заявленным размерам должно было все встать, смотри сам: http://www.shina.ru/mt_classic_ii_size_ ... _et0.shtml Но ... Проставки со шпильками это конечно выход, но тогда бы ЕТ было бы с существенным минусом, а мне это не нравится, я сейчас поставил диски с ЕТ 10, резина 265 уже за арки выступает на 50 мм, на мой взгляд это предел, больше не стоит, т. к. расширители больше 50 мм начинают провисать, идут волнами, вообщем смотрятся не очень эстетично. Это мое личное мнение, ни коим образом никому его не навязываю. И если честно, то одним из основных критериев в выборе дисков для меня является наличие колпаков, не нравится мне когда из чистых, блестящих, красивых дисков торчат ржавые ступицы, их надо постоянно подкрашивать. А в этих томпсонах, при заявленном 110-ом размере оказалось что колпак вообще на ступицу не лезет. Вообщем слишком много минусов. Обидно конечно, но ... Вот кстати то что получилось: http://vk.com/id37456238?z=photo3745623 ... os37456238
NORT
Сообщение NORT » Ср июл 04, 2012 19:01
Доброго всем времени суток !!
Прочитав пост тоже с подвигся к покупке резины и дисков
резина BF A/T 235/70
диски TechLine TL622.5 BD 7,5x16 5x139,7 (108) ET10.
резина просто чудо :P :P :P :P
диски очень даже :) :) :) :) :)
Единственное не понял как колпаки натянуть :( :( :( :(
NORT
Сообщение NORT » Ср июл 04, 2012 19:05
С помощью чего колпаки наделись на ступицу :?: :?: :?: :?: :?:
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Ср июл 04, 2012 19:32
А обычные тазики Off-Road-Weels при нулевом вылете как встают? Надо подпиливать суппорта или ещё чего? И есть ли с нулевым вылетом?
Текст в рекламе
При установке этих дисков на УАЗ Hunter/Patriot с дисковыми тормозами, потребуется подточить тормозной суппорт.
Модель : ORW BL
Код производителя : 1680
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : -3 мм
Ступичное отверстия : 111 мм ????????????????????
Отверстия под шпильки : 5x139.7 мм
Вес : 12 кг
Цвет : Черный
Автомобиль : УАЗ, Suzuki, Ford F-150/Bronco
Материал : Сталь
Производитель : OFF-ROAD Weels
Сайт производителя : OFF-ROAD Weels
Но ведь у уаза диаметр ступичного отверстия 108? Предлагают как для уаза.Значит должно что то вставляться типа колпака?
Пробег 167 000 км
Patrioter
Сообщение Patrioter » Ср июл 04, 2012 20:18
Это уже другие диски, они встали как родные, только колпаки немного доработал.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Ср июл 04, 2012 20:31
Patrioter, на новых дисках 108? Или больше?
Пробег 167 000 км
Patrioter
Сообщение Patrioter » Ср июл 04, 2012 20:35
зазор 1 мм, даже не думай о нем. На тех, что поставил 108, а до этого было 110, но колпаки не лезут.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Ср июл 04, 2012 20:38
То есть такие ставят и не заморачиваются. Теперь бы узнать кто их ставил и нюансы и в путь!
Пробег 167 000 км
Patrioter
Сообщение Patrioter » Ср июл 04, 2012 20:42
Мастер печник писал(а):То есть такие ставят и не заморачиваются. Теперь бы узнать кто их ставил и нюансы и в путь!
угу, куда они денутся?
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Ср июл 04, 2012 20:53
Ну типа нагрузка на шпильки больше будет :)
Пробег 167 000 км
Patrioter
Сообщение Patrioter » Ср июл 04, 2012 22:12
Ты прикинь какая нагрузка нужна что бы срезать пять шпилек?
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Ср июл 04, 2012 22:20
Ну это я теорию гну. У меня был шнивик, так на форуме так налетели с теорией про диаметр отверстия, что мама негорюй. А ведь на нивах ставили раньше за неимением других диски от волги с большим отверстием. То есть только на шпильки. Хотя я понимаю, что центрует колесо гайка с конусом
Пробег 167 000 км
kochegar
Сообщение kochegar » Чт июл 05, 2012 10:56
Мастер печник писал(а):А обычные тазики Off-Road-Weels при нулевом вылете как встают? Надо подпиливать суппорта или ещё чего? И есть ли с нулевым вылетом?
с 0 вылетом есть (у меня стоят), говорят пару мм надо на суппорте сточить. Только у меня они пока только сзади :( на ещё два пока денег нема :( . У С@нька спроси, у него они по кругу стоят :wise:
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт июл 05, 2012 11:31
Спасибо. Если у С@нька стоят с 0 ым, то уже радует. Я хочу зимнюю и летнюю на разные диски одеть.
Пробег 167 000 км
Vinttt
Сообщение Vinttt » Чт июл 05, 2012 13:42
печник - ВИИЛСы встают как родные с вылетом -3 только назад, перед срезать болгаркой надо... Колпаки у меня шли в комплекте с дисками. Но учти, что с таким вылетом и резиной 265/75 будешь отрывать расширители арок, брызговики и локеры, если лифт не делал!!! :oops: А на этих дисках машинка смотрится поинтереснее, чем на штатном литье! :P
s@Nёk
Сообщение s@Nёk » Чт июл 05, 2012 15:41
Мастер печник писал(а):Спасибо. Если у С@нька стоят с 0 ым, то уже радует. Я хочу зимнюю и летнюю на разные диски одеть.
надо немного суппорт сточить
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт июл 05, 2012 18:31
s@Nёk, какой у тебя размер резины? и какие диски? Какой лифт?
Пробег 167 000 км
s@Nёk
Сообщение s@Nёk » Чт июл 05, 2012 19:44
Мастер печник писал(а):s@Nёk, какой у тебя размер резины? и какие диски? Какой лифт?
диски такие http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068 только вылет 0 , резина 265/75 r16 купер стт , лифт подвески 30мм перёд и 60мм зад плюс лифт кузова 50мм
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт июл 05, 2012 20:55
ну ты залифтовался!!! Я поменьше буду ставить.
Вопрос второй. Можно пока на моей 245*70 ездить на них? Она и задевать то не должна без лифта.
Пробег 167 000 км
s@Nёk
Сообщение s@Nёk » Чт июл 05, 2012 21:06
я думаю можно
Павлентий
Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Сообщение Павлентий » Чт июл 05, 2012 21:13
Всем Привет! Недавно приобрел патрика на резине рапид(245х70х16). Подскажите пожалуйста как она себя ведет зимой и на бездорожье?(в основном грунт,глина) Стоит ли менять?
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт июл 05, 2012 23:07
Ужасно ведёт. Как похолодает так и начнёшь кататься как на лыжах. А как в глину вьедешь, она сразу замыливается. Я правда всю скатал. В конце своего срока жизни, хотя ещё рисунок остался нормальный она плохо балансировалась. Одно колесо вообще не балансировалось как надо. Я и прикупил Гудрича. В общем летом можно ездить.
Пробег 167 000 км
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Чт июл 05, 2012 23:22
Мастер печник писал(а):Ужасно ведёт. Как похолодает так и начнёшь кататься как на лыжах. А как в глину вьедешь, она сразу замыливается. Я правда всю скатал...
Вот она серьмяжная правда - скатал))) Я тоже год катал пока не понял, что мне конкретно нужно - все определяется одним вопросом - для чего. Я на Штатной Каме прошел Бесов Нос на Онеге и не жаловался на плохую резину, а теперь катаюсь на Cooper ST и меня устраивает во всем - среднее между AT и MT.
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Пт июл 06, 2012 01:53
Не скатал бы , не купил бы новую и не мог бы сравнить. Гудричи мне больше нравятся. Второй год уже катаю. тыщь 30 на них прошёл уже.
Пробег 167 000 км
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Чт июл 12, 2012 13:12
Прикупил для баркаса новые тапочки Cooper Discoverer AT 3, в замен стертых гудричей, в размере 265/75R16
По ощущениям по асфальту примерно так же,
Грязюка:
Не мылиться, гребет нормально,
Отчет по резине пока кратко: Зер гуд!
Vinttt
Сообщение Vinttt » Чт июл 12, 2012 15:41
dmsoroko писал(а):Прикупил для баркаса новые тапочки Cooper Discoverer AT 3, в замен стертых гудричей, в размере 265/75R16
Грязюка:
МЫЛЯТСЯ-ВСЕ!!! Вопрос, как быстро очищаются!?... :twisted: С покупкой тебя!!! :wink:
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Чт июл 12, 2012 15:49
Грязюка:
Ты прав, да мылятся все, эти мылятся меньше чем BF AT, естественно по моим ощущениям и расстоянию без понижайки
Pirat
Сообщение Pirat » Сб авг 04, 2012 00:20
А кто таскает GoodYear Wrangler Duratrac? Напишите плиз как они на асфальте и в грязьке... А то мне тоже надо универсальный рецепт брать, т.к. до дачи 285 км в один конец. Сначала шоссе, потом убитое шоссе, потом грейдер, грунтовка, и наконец говны с колеями лесовозными (а какая там жесть после дождичка)...
Вот, все не могу определиться...
Рапида реально достала, не балансируется. На 90 начинается вибрация, гул идет по всему кузову, трясется все :evil: :evil: :evil:
- Танки не ржавеют!
- Почему?
- Не успевают...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб авг 04, 2012 01:07
У меня GoodYear Wrangler Duratrac, пробежался на ней пока только по асфальту 2000 км, шума вообще не заметил, управляемость на десяточку, не аквапланирует, проверять в грязи буду тока на следующей неделе, но по отзывам в сети, гребёт не хуже МТшки
Pirat
Сообщение Pirat » Сб авг 04, 2012 09:11
OK, ждем отчет!
- Танки не ржавеют!
- Почему?
- Не успевают...
Mironni
Сообщение Mironni » Пн авг 27, 2012 16:47
Помогите пожалуйста с выбором, а то уже всю голову сломал что же взять:
1. Yokohama Geolandar M/T+ G001C 265/75R16
2. BFGoodrich MUD Terrain2 265/75R16 123/120Q
3. Kumho Road Venture M/T KL71 265/75R16
asisaika-o
Откуда: Питер! Васька. тел: 8-921-78Ч-9З-ЗО, 99Ч-9З-ЗО
Сообщение asisaika-o » Пн авг 27, 2012 17:35
Нужно знать - для чего тебе такая резина?
Соревнования? На дачу ездить? Процент езды асфальт/грунт? Дальние поездки 1000 км и более есть и как часто?
Или для понта? :D
Знаю что БФ - жесткая резина и гудит, а Ёкохама - мягенькая, об асфальт сточится быстрее чем БФ.
Ольга+Максим=УАЗ Патриот-Вишневый металлик!
dj_sap
Сообщение dj_sap » Вт авг 28, 2012 00:52
Откуда знаешь про БФ, вот у меня стоит и ни капельки не гудит, а насчёт стачиваемости - сравниваем с SHARkom (у него как раз Кумхи) - Кумхи стачиваются в разы быстрее.
asisaika-o
Сообщение asisaika-o » Вт авг 28, 2012 02:48
А многие говорят что МТ гудит, надо просто почитать отзывы. Но это мелочи.
Мне все-равно БФ больше нравится.
Мы тоже на БФ катаемся правда на A/Т-шке.
В свое время много форумов и отзывов перечитала и народ пытала так же. :D
Если смирится с жесткостью - то она лучшая в этой цене.
ИХМО.
ССылочки, там и отзывы есть:
http://www.bfgoodrich.com.ru/bfgoodrich ... &Langue=RU
http://www.extremetyre.ru/comments.htm?type=2&model=75
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Вт авг 28, 2012 13:33
Если АТ жёсткая, то что тогда мягкое??? У меня АТ и она враз мягче купера зимнего
Пробег 167 000 км
SHARk
Сообщение SHARk » Вт авг 28, 2012 20:08
Проверял. МТ действительно гудят. НО, гудат они в стороны - на проезжих, прохожих и т.д., в авто их не слышно даже с открытыми окошками. Вот если рядом с забором проезжать - тогда можно свою резину услышать.
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Вт авг 28, 2012 21:21
SHARk, как думаешь АТ дольше ходит, чем МТ или нет разницы?
Пробег 167 000 км
SHARk
Сообщение SHARk » Вт авг 28, 2012 22:10
Да пёс её знает эту АТ... не пробовал. А вот МТшки на передке стачиваются. У ДенКиллера такие же Кумхи как у меня - за пару сезонов (вроде бы) чуть ли не до сликов сточились, но говорит что схождение у колёс неправильное было. На своём агрегате я схождение не проверял, но шины уже явно не те, что раньше (за полгода активной рулёжки). При этом на задке МТшки как новые.
