Новый салон Патриота-2012
Belkin
Сообщение Belkin » Вс июл 01, 2012 19:45
VLAD 74 писал(а):а вот сзади вроде бы слева появился какойто скрип ,при переваливании по ухабам,толи дверь толи рессоры?
Воюю с этим "сверчком" уже не первый день.
Заменил подкладку на опоре двери на фторопласт, осмотрел всю машину снизу сзади, пролил замки WD-шкой, пролил уплотнители силиконовым спреем, снял запаску...
Скрипит, зараза... :(
Остается только бубен... :D
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс июл 01, 2012 19:52
Belkin писал(а):Методы борьбы уже есть или все так катаются ?
Мне на ум только одно приходит - нужно как-то довернуть корпус зеркала, тогда само зеркало выпирать не будет.
Belkin
Сообщение Belkin » Вс июл 01, 2012 20:01
Змейго Рыныч писал(а):Мне на ум только одно приходит - нужно как-то довернуть корпус зеркала, тогда само зеркало выпирать не будет.
У меня уже есть чертеж и делается клинообразная проставка под крепление корпуса зеркала к двери.
Что получится - отпишусь.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вс июл 01, 2012 22:54
VLAD 74 писал(а):по шумке
сам салон пока не скрипит -250 км
То же самое. Если открыть дверь и покачать машину, то скрип идет откуда то из под обшивки левого угла.
FirM
Сообщение FirM » Пн июл 02, 2012 21:23
Сегодня смотрел свой патр лимитед (сейчас жду ПТС). :) Красавец конечно :)
Салон новый.
На холостых справа в панели (внутри как будто) что-то тарахтит. Резонансное какое-то тарахтение достаточно сильное и назойливое... даешь газку - прекращается. Пробовали и прижать и оттянуть панель - не прекращает.
ещё смутила 0,5см щель между крышкой бардачка и панелью.
Такого у владельцев патров с новыми панелями нет?
А то менеджер говорит, что так у всех и это типа шумкой только исправить можно.
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Пн июл 02, 2012 21:35
СмирноФФ писал(а):а нет случайно какой нить картинки по снятию новой панели. Интерересует центральная её часть. А если еще точне то отсек с прикуривателем и розеткой. Хочу под них БК врезать. А как снять не знаю. Ломать не охота - запчасть пока редкая :D
Я сюда картинки,как снимать панель,выложил
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-usta ... 76-15.html
hai.08
Сообщение hai.08 » Пн июл 02, 2012 21:50
я догадываюсь что у вас скрипит, сам позовчера только справился с этой проблемой. На фото обведено красной линией упор это на случай аварии чтоб кузов не сместился, их 2 сзади. Левый находится между фаркопом и глушителем а второй правее, так вот я открутил этот упор и смазал резинку которая упирается в раму и на раме то место куда упирается резинка. И всё скрип как рукой сняло тишина стала. Я тоже долго мучался искал. :)
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пн июл 02, 2012 23:38
Подтверждаю.
Я тоже при покупке там литолом обильно смазал и скрип исчез (на длительное время)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 03, 2012 11:48
Владельцы новых патров, отпишитесь пожалуйста на счёт тарахтения в панели, про который я выше написал?
В горячей линии сослались на завод, дали телефон, по которому никто не берёт трубку.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Вт июл 03, 2012 12:16
Такое же явление когда прогреется. При оборотах от 1500 и выше "тракторный" звук пропадает. Меня это не напрягает. Мелодично урчит.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт июл 03, 2012 12:29
FirM писал(а):Владельцы новых патров, отпишитесь пожалуйста на счёт тарахтения в панели, про который я выше написал?
Тарахтения панели нет. Зазор есть. Может это завехритель в воздушном фильтре тарахтит. Хотя он издаек звук не только на холостых.
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 03, 2012 12:48
ну вот и непонятно, бодаться с салоном на счёт этого или нет. Сильно я не прислушивался, но и менеджер и я сошлись во мнении, что это панель тарахтит, а не раздатка или ещё что. При оборотах от 1000 всё пропадает и тишина. На ходу не знаю, не ездил.
Так-то машину хорошо подготовили. Подвеску и затяжку соединений я конечно прооверить никак не мог, но остальное - на отлично.
hai.08
Сообщение hai.08 » Вт июл 03, 2012 12:55
FirM писал(а):Сегодня смотрел свой патр лимитед (сейчас жду ПТС). :) Красавец конечно :)
Салон новый.
а когда газ сбрасываешь тарахтение сразу же начинается?? если тарахтеть начинает через какое то время то это скорей всего компенсаторы
Belkin
Сообщение Belkin » Вт июл 03, 2012 14:04
Ничего не тарахтит и не скрипит.
Видимо, разные сборщики были... :)
"Сверчка" нашел - втулки в серьге левой рессоры.
Пролил WD-шкой, пока тихо.
Полиуретан прямо-таки сам просится на место ! :)
Про упорный уголок слышал. Он пока не скрипит.
Смазывать не буду, буду срезать заклепку и ставить вместо резинки полиуретановую втулку из амортизаторного комплекта, все равно 4 шт. лишние.
drudrun
Сообщение drudrun » Ср июл 04, 2012 13:00
Проверь трубки кондиционера, которые под капотом, у меня по одной трубке бил впускной коллектор, отдавало тарахтением под торпедо, немного отогнул, прошло.
Сообщение luchsergey » Ср июл 04, 2012 13:21
интересно а как решено болтание двигла с амплитудой нескоко сантим и металлические трубки кондея,уходящие в моторный щит и торпеду ?
FirM
Сообщение FirM » Ср июл 04, 2012 19:11
drudrun писал(а): Проверь трубки кондиционера, которые под капотом, у меня по одной трубке бил впускной коллектор, отдавало тарахтением под торпедо, немного отогнул, прошло.
Уже решили в сервисе, сказали, кронштейн какой-то отогнули.
микробушка
Сообщение микробушка » Ср июл 04, 2012 19:39
luchsergey писал(а):интересно а как решено болтание двигла с амплитудой нескоко сантим и металлические трубки кондея,уходящие в моторный щит и торпеду ?
там какие-то резиновые стоят.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Чт июл 05, 2012 07:08
Вчера пригнал своего. Имею два вопроса:
1. Кондиционер работает, дует прохладой, но вот вторая печка кипяток, она не перекрывается краном что ли?
2. При первом пробовании поясничной подкачки - провернулась ручка, чаво с ней можно сделать?
Сообщение luchsergey » Чт июл 05, 2012 08:49
ласковей крутите ручку ,у меня также проворачивалась и ставьте доп кран шаровой под капотом на обратке печной.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Чт июл 05, 2012 08:55
-лась??? Заменена или доработана? Так а схема печки и доп/печки какая? параллельная или последовательная?
Сообщение luchsergey » Чт июл 05, 2012 10:59
паралельная ессно.
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Чт июл 05, 2012 15:08
Друзья, а как работает новый кондиционер по сравнению с предыдущем?
Ибо, наступает в московии лето и пора включения холодного воздуха в дифлекторы, но порой нет ожидаемого эффекта! 8)
UAZ Patriot 2008
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт июл 05, 2012 15:16
Сравнить не с чем. Но холодит номрально. Правда на моем экземпляре особенность - в ноги дует всегда слабее и теплее чем на стекло или из центральных сопел. Походу такая особенность подмеса.
Гром
Сообщение Гром » Сб июл 07, 2012 15:12
Народ, кто нибудь сталкивался с заеданием заслонки вентилятора в положении "на стекло"?
В одном из форумов попадалось что то по этой теме - но там человек просто подтолкнул ее пару раз рукой - и заходила норм.
Свою толкал туда сюда - посередине между положениями "на стекло" и "на стекло и в ноги" как целяет что-то - и встает... Рукой подтолкнешь - проходит
FirM
Сообщение FirM » Сб июл 07, 2012 17:32
Вроде не заедает заслонка.
Кондей хороший, охлаждает салон быстро.
Центральный туннель греется жутко просто. Ноги в пекле вечно.
И в районе левого колеса переднего переодический скрип, когда оборот делает. Буду лазить смотреть что там )
aca300
Сообщение aca300 » Сб июл 07, 2012 23:19
Michel_rus писал(а):Друзья, а как работает новый кондиционер по сравнению с предыдущем?
У меня и старый работает хорошо!!! :wink: в +25 даже 1-ю скорость не включаю, всё время на "0" вентилятор стоит :oops:
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
VLAD 74
Сообщение VLAD 74 » Вт июл 10, 2012 20:18
мужики ! а как по новым машинам с ПТС?
отдали 17.06 с копией ПТС до сих пор добиться не могу .
по тел.говорят ,что ПТС поступают на машины проданые в конце мая.
напряг на работе ,даже поскандалить съездить времени жалко :evil:
Не повезло нам лишь с погодой, людьми, эпохой и страной...
Тугрин
Сообщение Тугрин » Вт июл 10, 2012 20:22
VLAD 74 писал(а):мужики ! а как по новым машинам с ПТС?
В Москве ждал 4 дня, в начале июня.
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Вт июл 10, 2012 22:20
Зажарить в печке за такое.
_svar_
Сообщение _svar_ » Вт июл 10, 2012 22:41
У нас в конце мая ждал 3 дня, копию выдали сразу же. Сейчас спрашивал, все машины с ПТС.
George
Сообщение George » Ср июл 11, 2012 00:00
Владельцы новых дизельных патриотов. Кто может срочно выложить фотографии блока реле и предохранителей, который находится в подкапотном простаранстве за аккумулятором. Отдавал машину в сервис, а сегодня заглянул и ужаснулся. Крышка блока НЕ ЗАКРЫТА и нет релюшек, которые по логике должны быть. Нахожусь в другом городе, поэтому дилер не свой.
Теперь вся наша семьЯ в машинку помещается!!!
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср июл 11, 2012 00:54
Ни одного часа не ждал ПТС!
Новосибирск, средина июня :) .
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт июл 12, 2012 11:40
Люди добрые! Счастливым обладателям Патриота new Евро 4, слезная просьба: сфотографируйте блок управления двигателем крупно, и выложите фотку или ссылку здесь.
Очень нужно :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт июл 12, 2012 11:44
Роман Б. писал(а):Люди добрые! Счастливым обладателям Патриота new Евро 4, слезная просьба: сфотографируйте блок управления двигателем крупно, и выложите фотку или ссылку здесь.
Очень нужно :)
Сделаю вечером. Выложу
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт июл 12, 2012 16:21
Очень нужно :)
вроде этот Изображение
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт июл 12, 2012 16:41
hai.08 писал(а): вроде этот
Спасибо, дружище! Только нужна фотка блока управления на весь снимок размером, чтобы цифры можно прочитать...
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт июл 12, 2012 16:44
ща будет Изображение
Последний раз редактировалось hai.08 Чт июл 12, 2012 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Чт июл 12, 2012 16:45
Ребят читать не удобно,потом поменьше сделайте! :)
Тамбовский Волк!:twisted:
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт июл 12, 2012 16:46
Alexander68 писал(а):Ребят читать не удобно,потом поменьше сделайте! :)
ок
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт июл 12, 2012 17:16
Спасибочки!
Тогда в догонку: если у кого на блоке управления написано made in bulgaria, то интересует число (3 цифры), которое в овале, рядом с 321
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт июл 12, 2012 17:29
Роман Б. писал(а):Спасибочки!
у меня там страна Венгрия написано
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт июл 12, 2012 18:06
Блин, а Птариот с новой панелью обязан быть Евро-4?
У меня в ПТС написано Евро-3, это зло или благо? :shock:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт июл 12, 2012 18:07
BadaBum писал(а):Блин, а Птариот с новой панелью обязан быть Евро-4?
Если нет расходомера воздуха, то Евро 4 (см. фото выше)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт июл 12, 2012 18:18
Да они всем пишут Евро3. Походу человека который птс печатает не переучили :lol:
Если у тебя ДАД вместо ДМРВ (а у тебя так) то будь спокоен
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Чт июл 12, 2012 18:21
СмирноФФ писал(а): Да они всем пишут Евро3. Походу человека который птс печатает не переучили :lol:
В другом причина. 8)
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт июл 12, 2012 18:52
на новых патрах щас евро-4 движки, просто они табличек лишнего наштамповали и щас лепят их! а официально начнут ставить с 2013 года движки с евро-4 :)
_svar_
Сообщение _svar_ » Чт июл 12, 2012 23:55
Так я не понял. Евро 4 это всеж таки зло или как?
И в чем разница?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пт июл 13, 2012 04:19
"Расталкуй дураку,а проклятья оставь на потом..."(с) :pardon:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июл 13, 2012 07:25
_svar_ писал(а):Так я не понял. Евро 4 это всеж таки зло или как?
И в чем разница?
Евро 4 - это экологический стандарт, при выполнении которого минимизируется количество токсичных газов в выхлопе до определенной стандартом величины.
Стало быть - это всеж таки не зло :crazy:
Закрыто
Вернуться в «САЛОН»
