Греется двигатель и не работает вентилятор охлождения
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 19, 2012 07:04
191 писал(а):
ZamPoteh писал(а):Спасибо, Миша!
Кого раздела? :shock:
Первая тема в "Дела гаражные" :D
Я уж испугался, что Джексона раздели. А если только тему, то ладно. :D .
По вентиляторам, можно поставить любые, лишь бы по размерам подошли. И если перед радиатором, то без дифузоров.
По родным - цены заоблачные :evil:
Сообщение 191 » Чт апр 19, 2012 07:22
Я в свое время ставил на ГАЗель вентилятор БОШ, самый большой из имеющихся в продаже. Справлялся, несмотря на склонность ГАЗели к перегревам, прекрасно. С 90 гр. (по датчику) до 82 гр. сгонял за 30-40 сек. Единственно, что наколхозить надо, это изменить полярность, т.к. он штатно ставится за радиатором, а не спереди.
elena1980
Сообщение elena1980 » Пт апр 20, 2012 08:21
А датчики в термостате, надо покупать с такими же номерами какие были, а то могут мозги полететь? :shock: Это мне вчера сказали в Потребсоюзе.
elena1980
Сообщение elena1980 » Пт апр 20, 2012 21:27
Народ, неужели не кто не знает :cry:
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 20, 2012 22:14
elena1980 писал(а):А датчики в термостате, надо покупать с такими же номерами какие были, а то могут мозги полететь? :shock: Это мне вчера сказали в Потребсоюзе.
Датчики на 406, 409 двигатель. На номера не смотрел.
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 21, 2012 01:19
elena1980 писал(а):Народ, неужели не кто не знает :cry:
"ТАМУ" ставьте, есть целая тема про это.
Sevan77
Сообщение Sevan77 » Чт июн 28, 2012 21:55
здравствуйте уважаемые форумчане. проблема следущая: не работает вентилятор, но он точно есть. проведены мероприятия: заменены реле ЭВ, заменен датчик ОЖ 2 раза, при снятии фишки с датчика вентилятор крутит без остановки, проводка вроде цела.
мозги закипают(мои), на улице жарко, движек греется быстро. не знаю на что думать.
за ранее спасибо.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июн 28, 2012 23:19
а что говорят диагносты?
Сообщение NATOvec » Пт июн 29, 2012 09:57
Sevan77 писал(а):здравствуйте уважаемые форумчане. проблема следущая: не работает вентилятор, но он точно есть. проведены мероприятия: заменены реле ЭВ, заменен датчик ОЖ 2 раза, при снятии фишки с датчика вентилятор крутит без остановки, проводка вроде цела.
за ранее спасибо.
Какой у вас ЕВРО? У меня вентель вкл от датчика который на радиаторе,в пампасах я его оторвал и поэтому он не работал,проверь может быть то же самое
Sevan77
Сообщение Sevan77 » Пт июн 29, 2012 13:50
К диагностам пока не ездил, хочется сделать самому.
Евро2 2007г. 128л.с. У меня на радиаторе только датчик включения лампочки высокой t.
[/quote]
MAS
Сообщение MAS » Пт июн 29, 2012 13:53
Ну если при снятии фишки он крутится,то скорее всего проблема в этом датчике температуры.
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 29, 2012 15:59
MAS писал(а):Ну если при снятии фишки он крутится,то скорее всего проблема в этом датчике температуры.
Либо лезь в коробку предохранителей (в моторном отсеке) и смотри оплавленный, но не сгоревший предохранитель. Как вариант.
Сообщение Volodya » Пт июн 29, 2012 16:41
при снятии фишки они крутятся, видимо мозг считает температуру завышенной, причём крутятся даже с выключенным зажиганием, проверено лично при выставлении меток - голова была разобрана, провода откинуты, проворот стартером и включаются вентиляторы, оба, выключались сбросом клеммы с аккумулятора
Сообщение NATOvec » Пт июн 29, 2012 16:44
Sevan77 писал(а):К диагностам пока не ездил, хочется сделать самому.
[/quote]Я так же думал за что и поплатился пробитой прокладкой ГБЦ и у меня 2007 год
Sevan77
Сообщение Sevan77 » Пт июн 29, 2012 20:04
На завтра записался к электрику. Потом обязательно отпишусь.
Джексон
Сообщение Джексон » Вт сен 04, 2012 12:21
Sevan77 писал(а):На завтра записался к электрику. Потом обязательно отпишусь.
Ну и??? 8) Чем всё закончилось? :?:
Изображение Изображение
Sevan77
Сообщение Sevan77 » Вт сен 04, 2012 12:45
Стрелка не останавливалась- был неисправен датчик.
Сканер показал температуру 96, когда стрелка уже уперлась в макс. Т.е. вентилятор на самом деле включался - это я не давал ему дойти до нужной температуры, думая что вот-вот закиплю. Замена датчика стрелки решила проблему на ура.
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Пн сен 10, 2012 10:32
... Мой вообще оторвался от кронштейна (машинка 07года),хорошо-не сработал-сгрыз бы радиатор в пробке... Штатного крепежа в Архангельске не нашлось,да и слабоват он,по моему мнению... Выгнул кронштейн трёхлапый типа "хомут" из шинки и поставил на раму,перед радиатором,без диффузора. Третъю лапу-к железу "морды",там и отверстие кстати оказалось. Штатный разъем снял,запитал от аккумулятора,через клавишу свободную. Включение принудительное,по своему усмотрению. ВОПРОС: Что не правильно сделал? Какие траблы могут вылезть?
matvey98
Сообщение matvey98 » Вт сен 11, 2012 19:50
У меня такая же фигня была.
Поставил новый (проверенный) термостат, то же самое)))
В крнце концов: поставил вентилятор от газели 9 лопастей (без виско муфты в принудительном порядке работает) и все проблема ушла, только на зиму радиатор закравать надо (Фуфайками лучше всего))) шучу)
