Струйка бензина.
- ostrenЫч
Струйка бензина.
Всем привет, после завода автомобиля (по холодной) течет бензин (в районе двигла) сначала тоненькая струйка, затем капает и перестает совсем. Если машина прогрета то все нормально, подскажите где искать?
: Из под капота ничего не видно. Машина 2008 года, ЕВРО-3
my Skype - ostrenich
- aut
- Машина: Шнива
Re: Струйка бензина.
Смотри затяжку гайки от магистрали к рампе форсунок (пластиковая такая). Если бенз льет - не езди пока не найдешь причину. Сгореть на новой машине хреновато буит...ostrenich писал(а):Всем привет, после завода автомобиля (по холодной) течет бензин (в районе двигла) сначала тоненькая струйка, затем капает и перестает совсем. Если машина прогрета то все нормально, подскажите где искать?: Из под капота ничего не видно. Машина 2008 года, ЕВРО-3
Я теперя шнивовод...
- aut
- Машина: Шнива
В "районе двигла" шланг одет на металлическую трубку, которая гайкой вкручена в рампу форсунок (она пластиковая, тянуть аккуратно) Смотри все хомуты и эту гайку, проследи ее по всей длине, для визуализации можно покрасить все соединения краской разных цветов, и пока она не засохла посмотреть, где течет по цвету потеков. Но обычно видно так. Попроси кого-нить включить зажигание, без включения стартера, и посмотри сам снизу...ostrenich писал(а):Я смотрел, там после фильтра тонкой очистки идет шланг, он через какой-то пластмассовый узел идет дальше и хомутом притянут в районе двигла. Что это за пластиковая штуковина такая????И где находится эта гайка?
- CruelCat
Ну собственно не так много мест где может течь бензин. проследи всю магистраль. пусть кто-нибудь заведет, а ты смотри. ну и запах должен тоже показать направление.
Самое вероятное у рампы форсунок и самое не приятное в этом, что капает на генератор.
5393
