Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
Аудио, Видео, Связь.
Гном
Сообщение Гном » Сб июн 16, 2012 21:18
Здравствуйте форумчане,помогите в установке антенны в новом магнитофоне,(салон обновленный УАЗ 2012)Как правильно подключить антенну. ?
P.S.Даже в новом салоне,антенна подключена в отопитель заднего стекла
Тугрин
Сообщение Тугрин » Вс июн 17, 2012 09:16
А станции плавают по звуку? Пока не смотрел антену, но сильно достает, проезжает мимо машина звук меняется.
Сообщение luchsergey » Вс июн 17, 2012 09:25
активную китайскую за 100р на лобовуху.
Нормально так обновили:оставив все косяки и добавив новых.
samodelkin
Re: Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 20
Сообщение samodelkin » Вс июн 17, 2012 12:24
Гном@Юляшка писал(а):Здравствуйте форумчане,помогите в установке антенны в новом магнитофоне,(салон обновленный УАЗ 2012)Как правильно подключить антенну. ?
Советую врезную ставить. Я себе АТМ в крышу врезал. Доволен как слон.
TIGOR71111
Сообщение TIGOR71111 » Ср июн 27, 2012 14:01
Привет! Поставил активную бош на правое стекло в багажник, Усилитель заводской выкинул, предварительно срезав с него мамы антены и +, с антены отрезал папы и припоял мамы. Питание подаётся при включении магнитолы. Работает отлично, во много раз лучше чем заводская!
Сообщение luchsergey » Ср июн 27, 2012 14:33
После тонировки перестанет робить.Придётся на лобовик клеить-прошёл сам это.
Гном
Сообщение Гном » Ср июн 27, 2012 18:15
РЕБЯТ Спасибо!Многое прочел в форумах,пошел и сделал сам!В новой торпеде разъемы далеко не спрятаны,их можно нашупать после съема бардачка(он снимается очень просто,надо вынуть 2 боковых штырька и бардачок на руках).И так!Сняли бардачок,с помощью зеркала и фонарика вы можете полностью оценить обстановку что твориться в этом темном царстве!Правой рукой вы можете нашупать эти самые разъемы которые нам нужны,все что нам не нужно отсоедините, и ставьте новую антенну!И усе работа готова!З.Ы 1.5ч потел ,но поставил! :) Антенна *ИВОЛГА*
Тугрин
Сообщение Тугрин » Чт июн 28, 2012 12:09
luchsergey писал(а):После тонировки перестанет робить.Придётся на лобовик клеить-прошёл сам это.
Хм, а что тонировка разве не пластик, а что-то еще что экранирует?
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 12:16
тонировка имеет метализированное покрытие,у меня сразу ваще ловить перстало когда активка на заднем стекле стояла боковом.
Philicio
Сообщение Philicio » Пт июн 29, 2012 11:58
Я бош пстаил. прием стал лучше, но все равно плавает. На СОНИ в ниве такого не наблюдалась (антенна такая же была)
CAX
Сообщение CAX » Сб июн 30, 2012 21:23
Сегодня снял обшивку на крыше ,поставил кронштейник под рейлинги ,на кронштей антену(на ниве эта антена ловила на ура),но что то ловить лучше не стало,почему(один шип иочень плохая слышимость?
Сразу оговорюсь активные антены не ловят,всвязи с удаленностью .
Лада Калина2Изображение
Сообщение luchsergey » Сб июн 30, 2012 21:29
Видимо на ниве в майфуне приёмник был по лучше.
CAX
Сообщение CAX » Сб июн 30, 2012 21:36
Понятно.видимо у нас приемник вообще лабурда,у меня там стоял тоже дешовенький.
Сообщение luchsergey » Сб июн 30, 2012 21:50
Допустим на наших отечественных телеках тюнер был на порядок лучше нежели на импортных и про майфуны ребята писали что более дорогие часто типа лучше звучат а ловят радио хуже,ну а наш ессно самый дешёвый бюджетный.
CAX
Сообщение CAX » Сб июн 30, 2012 22:05
Да нет .там у меня стоял не нашенский ,я покупал специально для радио ,смотрел по интернету,даже наше укв было ,продал вместе с нивой .о чём сейчас глубоко сожелею.Но не помню название .а Хозяин нивы далеко.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Вс июл 01, 2012 22:08
Гном@Юляшка писал(а):1.5ч потел ,но поставил! :)
А мафон снимать не надо дабы в него антенну воткнуть? Я вот тоже готовлюсь антенку подключать, но пока разобраться не могу как подлезть к разъемам чтобы новую антенну ткнуть... там же и питание для нее должно быть.
Гном
Сообщение Гном » Пн июл 02, 2012 04:46
Когда снимешь бардачок, то по левую строну,правой рукой нащупаешь разъемы,там же и плюс будет(он у меня красного цвета был),и разъем самой антенны,и разъемы для усилителя сабуфера(колпачок красногои белого цвета). PS они находяться не столь глубоко,как кажеться.
Сообщение luchsergey » Пн июл 02, 2012 04:49
можно перекусить в удобном месте антенный и плюсовой провода,что шли назад на штатную порнографию и к ним припаять от новой антенки,если нет желания сильно лезть во внутрь.
Гном
Сообщение Гном » Пн июл 02, 2012 04:52
luchsergey писал(а):можно перекусить в удобном месте антенный и плюсовой провода,что шли назад на штатную порнографию и к ним припаять от новой антенки,если нет желания сильно лезть во внутрь.
чем больше будет разъемов, тем больше будет вероятность потери сигнала
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пн июл 02, 2012 05:38
Спасибо, друзья! Осталось ток приличную антенку найти и будем лепить. Кстати, как было, не сложно приклеить усы для активной? А то я ни разу не делал...
Сообщение luchsergey » Пн июл 02, 2012 06:41
на скотч приклеены у меня но на жаре отваливаются.
микробушка
Сообщение микробушка » Пн июл 02, 2012 09:10
Фёдрыч писал(а):Спасибо, друзья! Осталось ток приличную антенку найти и будем лепить. Кстати, как было, не сложно приклеить усы для активной? А то я ни разу не делал...
нижнюю панель сдергивай, иб свеху планочку сними,и все болты будут на виду.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пн июл 02, 2012 09:44
Вот ничего не понял... Какую нижнюю панель? Какую планочку? О каких болтах речь? И зачем все это делать?
Провод от антенны я так понимаю удобно впихнуть между пластмассовой панелью стойки лобового стекла и уплотнителем этого же стекла, а вот что делать с заземлением? И на чем держится эта пластмассовая панель? на пистонах вероятно, да?
Сообщение luchsergey » Пн июл 02, 2012 09:54
земля - саморез солнцезащитного козырька.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пн июл 02, 2012 10:34
luchsergey писал(а):земля - саморез солнцезащитного козырька.
Вот спасибо Вам, добрый человек! =)
Сообщение luchsergey » Пн июл 02, 2012 12:08
Да лан приколяться.
но также земля идёт по экрану антенного кабеля от антенного разъёма от майфуна.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пн июл 02, 2012 13:20
luchsergey писал(а):Да лан приколяться.
Тогда непонятно на кой отдельный шнурок земли нужен... Видно для чего то его сделали...
Сообщение luchsergey » Пн июл 02, 2012 17:17
С антенным кабелем оплеткой идет земля-это как бы свое и по питанию идет плюс,которому нужен минус -это другая сатья ну и типа кашу маслом не испортишь,кинув землю питания под саморез козырька.
Гном
Сообщение Гном » Пн июл 02, 2012 17:17
Вот смотрите!Один разъем это штекер,2 разъем это питание антенны,а 3 кусочек провода(он ввиде экраннированного провода,сантиметров 10 длинной-это и есть земля,вот его и надо привернуть *родным саморезом* к солнцезашитному козырьку(естественно его предварительно спрятать под верхнию обшивку салона,и там же,его привернуть своим же саморезом,)И усе! :)
микробушка
Сообщение микробушка » Пн июл 02, 2012 20:31
Отвёрткой поддеваем верхнюю планку снимаем её,затем этой же отвёрткой поддеваем нижнюю панель,что-бы её можно ухватить пальцами и тянем её за середину.Тянется тяжеловато. Отводим её в сторону, сверху торпеды,где сняли планочку,откручиваем два болтика на 8, и два таких-же болтика в нижней части панели(снизу магнитофона).Снимаем верхнюю панель, ну а там дальше всё видно, 4 болтика крепящих магнитофон откручиваем и вынимаем его.
hai.08
Сообщение hai.08 » Пн июл 02, 2012 21:08
микробушка писал(а):Изображение
Панелька не вырезанная между прикуривателем и резеткой 12 вольт я так понимаю для панели с USB разьёмами??
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
микробушка
Сообщение микробушка » Пн июл 02, 2012 21:14
hai.08 писал(а): Панелька не вырезанная между прикуривателем и резеткой 12 вольт я так понимаю для панели с USB разьёмами??
она цельная
Гном
Сообщение Гном » Пн июл 02, 2012 21:14
USB Разъем находиться в бардачке,сантиметров 15 шлейф
hai.08
Сообщение hai.08 » Пн июл 02, 2012 21:17
она цельная
я в книге читал что это панель для установки облицовки с USB
микробушка
Сообщение микробушка » Пн июл 02, 2012 21:22
hai.08 писал(а): я в книге читал что это панель для установки облицовки с USB
наверно, я не знаю.
hai.08
Сообщение hai.08 » Пн июл 02, 2012 21:23
наверно, я не знаю.
а ты когда снимал там к ней провода не подходят?
микробушка
Сообщение микробушка » Пн июл 02, 2012 21:27
hai.08 писал(а): а ты когда снимал там к ней провода не подходят?
только прикуриватель
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Вт июл 03, 2012 05:56
Фёдрыч писал(а): Тогда непонятно на кой отдельный шнурок земли нужен... Видно для чего то его сделали...
Ай-яй-яй... чтож вы меня позорите то? :) Я конечно светленький, но всеж не блондинкО - понимаю что к чему и какие проводки для чего нужны... Просто Сергей говорил, что по экрану коаксиального провода (сигнального) тоже масса идет, поэтому я и спросил а к чему еще один провод массы отдельный когда на экране уже имеется... :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт июл 03, 2012 07:57
Золотой ты человек Микробушка. Спасибо тебе :)
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Вт июл 03, 2012 09:15
Да, Микробушке респект!
микробушка
Сообщение микробушка » Вт июл 03, 2012 10:22
при сборке панели я под магнитофон подкладывал шайбочки(нижнее фото),что бы вровень с панелью было ЗЫ ставлю уже вторую активную антену (бош и еще какая то, забыл) приемник все равно принимает хреновато, буду пробовать штырьковую какую нибудь
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Вт июл 03, 2012 14:26
микробушка писал(а):ставлю уже вторую активную антену (бош и еще какая то, забыл) приемник все равно принимает хреновато, буду пробовать штырьковую какую нибудь
Ешкин кот! Иллюзии таят на глазах... Спрашивается (у производителей) какого рожна надо делать модную магнитолу с блютузом и USB-шнурком которая даже радио толком ловить не может? Я молчу про порядок работы с мп3 файлами (почему по папкам прыгать нельзя? почему только через 10 треков???) Кстати майфун этот чудный у меня пока ни одного диска не прочитал (в том числе лицензия).
У меня в москвиче 412 стоял штатный приемник древний как гамно мамонта, так он у меня от проволоки, воткнутой на место штатной антенны (отломанной) принимал на 100 км от МКАДа 2-3 станции стабильно. Сейчас я на ультрасовременную технику, находясь в Королеве (наиближайшее подмосковье) не могу поймать сносно ни одной станции, а на МКАДе хоть что то и ловиться но все шипит, хрипит и ничего не разобрать... ну КАК ТАК ТО???
Сообщение luchsergey » Вт июл 03, 2012 14:53
А вы коллеги не обольщайтесь.
Повторюсь: по прайсам солерса ваш гуменный антенный усилитель стоит пару тыр,а кабель до него 600р.
микробушка
Сообщение микробушка » Вт июл 03, 2012 14:59
попробую какую-нибудь штырьковую антенку приколхозить,ближе к выходным. зы продам антенный кабель и усилитель за0,5 старого мельника :) :D
микробушка
Сообщение микробушка » Вт июл 03, 2012 15:02
:D
Сообщение luchsergey » Вт июл 03, 2012 16:06
оторвётся на паркинге каком многоярусном.
микробушка
Сообщение микробушка » Вт июл 03, 2012 18:39
luchsergey писал(а):оторвётся на паркинге каком многоярусном.
Можно в крыло антенку замутить.
Сообщение luchsergey » Вт июл 03, 2012 18:41
мона в крыло,но автоматические не долго живут.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Вт июл 03, 2012 19:20
Короче, отчитываюсь о проделанной работе... Сразу раскрою исход - проблема в корне не решена.
Подробности: установлена на лобовое (не тонированное) стекло активная антенна "Триада 150" (двухрежимная, цена 450 деревянных щепок). Подключена к штатной магнитоле из новой торпеды. Прием стал гораздо лучше чем был, НО все равно помехи практически постоянные и временами провалы как будто кто то сильно громкость убавил (так было и раньше).
В общем мой вывод - штатная магнитола никуда не годится ВООБЩЕ, ну разве только с флешки безразборно музончик слушать, если конечно алгоритм работы из себя не выведет, а учитывая что мой экземпляр к тому же еще и диски не читает - в помойку его. А производителю дельный совет к маркетологам и дизайнерам крайне необходим довесок в качестве инженера, да да, есть такая техническая специальность о которой в нашей стране почему то редко вспоминают.
Да, забыл упомянуть, что все тесты на качество приема проводил на маршруте от Королёва до ст. м. Отрадное.
Сообщение luchsergey » Вт июл 03, 2012 19:48
ТК ваш вывод не первый,то это уже конкретно не случайность,а все так восторжено радовались новому майфуну.лучшеб его ваще не ставили ,уменьшив цену,а стоит он наверняка не пару рупий,ежели антенный усь с проводом 2 с лишним.
