Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт июн 19, 2012 17:33
:D :D :D Серёга, не у всех такое чувство... юмора! :lol: :lol: :lol:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт июн 19, 2012 17:52
599 писал(а): Петрый раз вижу два постаканника. Шутка, да? :(
Эт Серж свой уазик отфотошопил :taunt:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 19, 2012 19:43
Не отфотошопил. Это реальная фотка моего уазика :)
В 2008 такие выпускали )))))
Последний раз редактировалось Серёга34 Вт июн 19, 2012 19:50, всего редактировалось 1 раз.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Вт июн 19, 2012 19:46
Роман Б. Нашел только такие ДМРВ нашем урюпинске:
5wk9 6351;
5wk9 635.
Судя по нету это тоже самое. Поправь если я не прав.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 19, 2012 19:53
samodelkin писал(а): нашем урюпинске:
А вот не надо, В Урюпинске я видел нужные ДМРВ :)
samodelkin
Сообщение samodelkin » Вт июн 19, 2012 20:08
не знаю почему но наш город частенько урюпинском называют
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт июн 19, 2012 20:16
samodelkin писал(а):Роман Б. Нашел только такие ДМРВ нашем урюпинске:
5wk9 6351;
5wk9 635.
Ващет - это материал пластика, из которого сделан корпус датчика :lol:
Вот не долгий поиск в нете дал такие результаты:
http://www.3160.ru/index.php?productID=6113
http://www.3160.ru/index.php?productID=6114
http://www.3160.ru/index.php?productID=6112
http://www.3160.ru/index.php?ukey=auxpage_3
samodelkin
Сообщение samodelkin » Вт июн 19, 2012 20:24
Просто на самом датчике только это было написано. В троём их крутили нет тама больше ничего. Про магазин знаю искал просто на ближайшем рынке. Да по форме подходят один в один и коробка та же.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июн 22, 2012 10:43
Свершилось!
Новые прошивки УАЗ с блоком управления МЕ17.9.7 Евро4 (с ДАДом вместо ДМРВ), двух и трех режимные версии, как обычно, только у нас! :yahoo:
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Пт июн 22, 2012 14:19
Роман Б. писал(а):Свершилось!
Как всегда на высоте и впереди планеты всей 8)
airub
Сообщение airub » Сб июн 23, 2012 00:00
КрутА!
Леликус
Сообщение Леликус » Сб июн 23, 2012 10:36
Роман хочу поставить газ на Евро 4, можно потом прошить блок управления?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб июн 23, 2012 11:36
Нужно :)
greega
Сообщение greega » Сб июн 23, 2012 15:47
Роман Б. писал(а):Такую нада было Изображение
Рома, а прошивочку, под эту кнопочку? У меня мечта что нибудь такое в мешалку воткнуть, и когда надо - нажать :D Типо, прощай все нормы евро - порву всех :lol:
Сообщение Ep » Сб июн 23, 2012 16:16
детсад :)
чо известно про новый софт на евро4? чем он лучше/хуже старого? может, пора уже всем на ДАД переходить? :)
autoparts
Сообщение autoparts » Вс июн 24, 2012 10:29
greega писал(а):прощай все нормы евро - порву всех :lol:
Порвать можно только откатав конкретную машину на онлайнике. А их для боша не найти. :(
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс июн 24, 2012 11:01
Вообщета, вопрос был риторический. Ну а кнопочка, исторически, включает закись :taunt:
Алексей_40RUS
Сообщение Алексей_40RUS » Вс июн 24, 2012 11:37
Роман сколько будет стоить прошить патр евро 3 (машина 12го года) ?
greega
Сообщение greega » Вс июн 24, 2012 12:15
Роман Б. писал(а):
autoparts писал(а): Порвать можно только откатав конкретную машину на онлайнике. А их для боша не найти. :(
:D Я так понял, что только Роман меня и понял. Ну так для него и писал :D
Для тек, кто не знает разницы между риторикой и моторикой :D
- http://www.vaz.ee/articles/vaz/zakis-az ... e_384.html Почитайте, я тоже сначала начал читать скептически, потом ничего, проникся :) :) 50 лошадей даже для Патра не плохо, а для классики наверное круто, хотя... это уже другая тема.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс июн 24, 2012 13:29
Алексей_40RUS писал(а):Роман сколько будет стоить прошить патр евро 3 (машина 12го года) ?
от 4к, подробности в подписи.
SoD
Сообщение SoD » Вс июн 24, 2012 14:43
Роман, а как должны вести себя дк1 и дк2? какие у ни должны быть показания? у меня дк1 прыгает от 0.1-0.2В до 0.8В. А вот дк2 стоит на 0.7В(+-0.05В). Ну и при нажатии на газ резко падает до нулей и потом опять возвращается к 0.7В если держать обороты. Насколько сие поведение нормально? Имхо двигло при этом не едет и жрет+2 литра от нормы)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс июн 24, 2012 14:58
Первый датчик нужен для обратной связи, чтобы ЭБУ мог регулировать необходимый состав смеси.
Второй датчик контролирует кислород на выходе катализатора. 0,45 В - это 1% кислорода, что не допустимо, ибо на входе катализатора как раз и присутствует 1% О2, 0,8-1В - кислорода нет. Катализатор дожигает выхлоп только в установившемся режиме, а при нажатии на газ смесь на выходе двигателя не регулируется и на выходе катализатора может быть все, что угодно.
И какая же нома, пардон муа, должна быть у УАЗика по вашему? :D
SoD
Сообщение SoD » Вс июн 24, 2012 17:07
Роман Б. писал(а):Первый датчик нужен для обратной связи, чтобы ЭБУ мог регулировать необходимый состав смеси.
Да я вот и пытаюсь понять откуда ноги растут у повышенного расхода и отсутствия тяги моего Патра. Работа первого дк мне понятна) Будем копать. А можно у Вас померять давление в топливной системе?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс июн 24, 2012 18:03
можно и давление :D
SoD
Сообщение SoD » Вс июн 24, 2012 18:28
Завтра тогда заеду на посмотреть моего патрика) А то что то ест много и неедет)
Сообщение Ep » Вс июн 24, 2012 21:25
выбег проверял? а то, может в трансмиссии какой косяк?
SoD
Сообщение SoD » Вс июн 24, 2012 21:49
Ep писал(а):выбег проверял? а то, может в трансмиссии какой косяк?
неа. А как понимать скачек длительности впрыска на холостых с 3.2-3.5 до 3.6-3.9? и массовый расход воздуха с 14.7 до 16? и мгновенный расход топлива на холостых с 1.3 до 1.5? и после 3500 резкий провал как отключение?
autoparts
Сообщение autoparts » Пн июн 25, 2012 01:08
SoD писал(а):после 3500 резкий провал как отключение?
Похоже на аварийный режим. Нужно на диагностику.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн июн 25, 2012 10:33
Аварийный режим чего, пардон муа?
Tiger640
Р0102
Сообщение Tiger640 » Пн июн 25, 2012 11:06
Роман прокатился на выходных 500 верст расход 12 литров :) Ооочень доволен динамикой разгоном и обгоном :D
А теперь неприятное появилась ошибка Р0102. Что делать? Как быть? Ведь ДМРВ новый и сименс :( А он вроде как не убиваемый да и стоит-то всего 2 недели :(
Роман Б.
Re: Р0102
Сообщение Роман Б. » Пн июн 25, 2012 11:36
Tiger640 писал(а):Роман прокатился на выходных 500 верст расход 12 литров :) Ооочень доволен динамикой разгоном и обгоном :D
Это скорее всего особенность некоторых датчиков, связанная с конфигурацией впуска двигателя УАЗика.
Нужно будет подъехать и исправить - это не долго. Или не обращать внимания :D
Tiger640
Re: Р0102
Сообщение Tiger640 » Пн июн 25, 2012 12:00
Роман Б. писал(а): Это скорее всего особенность некоторых датчиков, связанная с конфигурацией впуска двигателя УАЗика.
Ну теперь недельки через 2 подъеду. Планов куча, но выходных всего 2, а на неделе далековато, пока доеду до тебя, ты уже 10 сон будешь видеть.
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Пн июн 25, 2012 18:59
Роман! Получил сегодня ЭБУ почтой 1 классом. Шло по факту неделю. Большое спасибо. Двигатель собрал (после выкручивания пробок коленвала) установил правильно газовые форсунки и т. д. К выходным буду инсталировать так что по результатам отпишусь . А что за проводки в комплекте ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн июн 25, 2012 19:08
Дмитрий43 писал(а):Роман! Получил сегодня ЭБУ почтой 1 классом. Шло по факту неделю. Большое спасибо. Двигатель собрал (после выкручивания пробок коленвала) установил правильно газовые форсунки и т. д. К выходным буду инсталировать так что по результатам отпишусь . А что за проводки в комплекте ?
Проводки нужны для автоматического переключения прошивок (бензин/газ), подключаются к газовому клапану и к блоку управления двигателем.
Подробная инструкция тут http://ais-avto.narod.ru/gbo.htm :)
autoparts
Сообщение autoparts » Ср июн 27, 2012 08:44
Роман Б. писал(а):
autoparts писал(а): Похоже на аварийный режим. Нужно на диагностику.
Ограничение в режиме неисправности E-Gas смотримс. Но конечно не факт.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июн 27, 2012 10:23
autoparts писал(а): Ограничение в режиме неисправности E-Gas смотримс. Но конечно не факт.
Это отсечка по оборотам посредством электронного дросселя, на холостом ходу - вполне себе штатный и совсем не аварийный режим :taunt:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июн 27, 2012 12:34
Делал сёдни УАЗик с валами 30-34. Валы установлены идеально, со стоковой прошивкой по динамике - труп, но немного (по словам клиента) лучше, чем с родными валами. Пробег 1800км :D
С пошивкой 126_new - пуля, ХХ идеальный (850 об/мин). Так что, валы работают на Евро 3, но прошивка работает лючше Изображение
trax777
Сообщение trax777 » Ср июн 27, 2012 14:05
самое гланое низы, а валы на низах ничего не дают.....
ЗЫ: прошивка класс, восторг, тянет что надо! кстати это 126 версия называется?
Патриот 2020 АКПП
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июн 27, 2012 14:37
trax777 писал(а):самое гланое низы, а валы на низах ничего не дают.....
Прошивка называется 126_ню, существует в 1,2 и 3-х режимных вариантах. Все счастливые обладатели прошивки могут поставить себе в подпись линеечку - такую, как у Макса Тринадцатого
http://www.uazpatriot.ru/forum/klubnaya ... tml#741830
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Ср июн 27, 2012 14:59
Роман Б. писал(а): Прошивка называется 126_ню, существует в 1,2 и 3-х режимных вариантах. Все счастливые обладатели прошивки могут поставить себе в подпись линеечку - такую, как у Макса Тринадцатого
А почему это должна быть именно линеечка как у Макса Тринадцатого :shock:
Мне и моя нравится линеечка :P :Yahoo!: :acool:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июн 27, 2012 16:01
Красотища :too cool:
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 21:51
Роман Б. писал(а):Делал сёдни УАЗик с валами 30-34. Валы установлены идеально, со стоковой прошивкой по динамике - труп,
чем смотрел установку валов? кто клиент, мы его знаем? чо молчит? чо за стоковая прошивка была?
конкретно под эту машину менялись какие-то калибровки или в новой прошивке калибровки точно такие же, как у всех остальных?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июн 27, 2012 21:59
Ep писал(а): чем смотрел установку валов? кто клиент, мы его знаем? чо молчит? чо за стоковая прошивка была?
Глазами, нет, хз, 126, менялись :D
Валы ставил чел, как я понял, представитель производителя валов. ОКБ Двигатель (бывшее Динамика)
http://www.raspredval.ru/product/dc406.phtml
Валы 30/34 - на стоке работают, как груженная арбузами электричка - одинаково херровая, но равномерная тяга. ХХ не отличим от стандарта, даже я бы сказал, что ровнее движок работает. Прошивка раскрывает потенциал валов, без нее даже и думать не стоит о замене - иначе полное разочарование.
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср июн 27, 2012 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 22:05
Глазами
звездочки разрезные у него, клапанную крышку открывал? или по компьютеру все ? :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июн 27, 2012 22:08
Звезды, я так понял, регулируемые, и чел, который ставил валы - знал что делал. Если бы чувак не сказал - я бы и не понял, что валы менялись. Мотодоком давление не смотрел, но уверен, что фазы один в один, как на стоковых валах, иначе бы мотор трясло.
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 22:18
Роман Б. писал(а): и чел, который ставил валы - знал что делал.
логично :) особливо если учесть, что делал представитель окб "двигатель".
так что, машина едет реально лучше стоковой? чо по писину? расход конский ? на каких оборотах двиг. скисать начинает?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июн 27, 2012 22:32
до 4500 2 и 3 передача реально едут - дальше тупняк. Но тачка не раскаталась еще - 1800 всего пробегу.
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 22:41
Роман Б. писал(а):до 4500 2 и 3 передача реально едут - дальше тупняк. Но тачка не раскаталась еще - 1800 всего пробегу.
мне больше 4000 и нинада :)
интересно, конечно, сравнить сток с повернутым впускным валом и тачку с валами 30/34. ладно, мож проявится хозяин раньше чем я себе их внедрю - узнаем чокак :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июн 27, 2012 22:56
соболь с такими валами вжигает резиной только в путь
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июн 27, 2012 22:58
БиогенераторЪ писал(а):соболь с такими валами вжигает резиной только в путь
На Соболе нет блока управления с ограничителем крутящего момента :D
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
