Неисправности! (Новосибирск)
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Ср июн 27, 2012 13:01
механические вроде на барахолке должны быть, через завод-оптовик вышел на контейнеры где могут быть они, завтра заеду гляну... только пообщался щас с Газелистом со стажем, говорит - почти наверняка сожрало звёздочку коленвала, пля, придётся туда лезть всё-таки, иначе никакой уверенности не будет, ездить и повторения ждать :o
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср июн 27, 2012 13:31
По словам производителя этих натяжителей, ближайший покупатель нах-ся в Кемерово. Т.ч. +1 к заказу (точнее Володя +1) :D
Сообщение luchsergey » Ср июн 27, 2012 13:35
ели завтра в контейнерах не найдёте,семафорьте завтра куплю, но токо вечером опятьже вроде как.
avtorentgen
Сообщение avtorentgen » Ср июн 27, 2012 14:58
Volodya писал(а):
Volodya писал(а): видимо брак какой-то попался :(
пля, брак... поставили мне натяжители, мало того, что не разборные (в плане зарядить обратно, так-то разобрались на ура, вытаскивал по частям), так ещё силикона туда нахерачили от души похоже омно вот это с силиконом внутри не очень то работает, поэтому цепь и дребезжала, в пятницу вечером встал, и не завёлся, вскрытие показало - распредвалы на четверть оборота отстают :o хорошо предыдущие новые натяжители не выбросили мастера эти, а положил в коробку, пришлось только биту Т45 купить для снятия успокоителя, и всё... ну был небольшой косячок при сборке :oops: пришлось всё разобрать и собрать ещё раз, но второй был гораздо быстрее уже, в третий раз на скорость можно было бы :)
остались вопросы ещё - цепь в звеньях должна плотно быть? или гуляние боковых пластин по оси около миллиметра нормально? такой же ход у распредвалов, нормально? и главное - прокладка крышки головки должна быть из маслостойкой резины, или разваливаться в руках кусками? :shock:
Здравствуйте!
Данный ремонт производился моим сотрудником, опыт которого составляет более 10 лет. Совместно мы работаем 7-ой год. Поменять цепь на ВАЗ, ЗМЗ, Тойоте, Ниссане он может с закрытыми глазами. Я уверен, что все
было собрано правильно и запчасти использованы те, которые обычно используются при ремонте. К сожалению на тот момент когда Вы обратились к нам были перебои с поставкой запчастей ГАЗ не только в наш город. Детали на Вашу машину собирали со всего города. Комплект натяжного устройства был ЗМЗ "двойной ресурс". Натяжителей китайского производства, которые являются самыми лучшими не было. По поводу силикона - это не силикон, а высокоплотный безкислотный герметик, который применяется при сборке японских двигателей, не используя который на Вашем двигателе были бы следы просачивания масла по краям деталей передней крышки. Попадание герметика внутрь гидронатяжителя (если это даже произошло) не вызовет никаких последствий, поскольку давление масла в натяжителе только передвигает трещетку упора штока при износе цепи, а упор в свою очередь удерживает шток от возврата при натяжении цепи. В Вашем случае скорее всего сломался стопор штока натяжителя проходив всего 5000 км. Достаточно было позвонить по телефону, который указан в отчетных документах и посоветоваться. Натяжители ломаются в последнее время часто. Многие водители продолжают ездить со стуком и проскакивания цепи (неизношенной) не было. Меняем натяжитель и поехали. Приношу свое сочувствие в случившемся. Жаль конечно что мелочная неисправность, которую устранить можно было за 30минут, создала Вам столько проблем. Если нужна консультация звоните 89069421254 Ренат.
С уважением. Буду рад помочь.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср июн 27, 2012 15:46
Механический я бы тож взял, штоб давление поднять. Так что или +1 или слейте координаты - где есть. А вообще странно, что крупные операторы з/ч (тот же Олимп) не торгуют подобными вещами.
avtorentgen
Сообщение avtorentgen » Ср июн 27, 2012 15:48
Volodya писал(а):Luchsergey убедил поставить механическиее натяжители, купит в кемерове и отправит завтра, никому не надо больше? :) я вечером посомтрю ещё раз через отверстие как нижняя цепь крутится, если ничего криминального не увижу, то буду считать виновником натяжитель и не полезу глубже (хотя сомнения есть, конечно, два раза подряд, цепь перескочила с разными натяжителями... но пля там полдвигателя разбирать надо, не хочется :o )
Гидромеханические натяжители мы тоже ставили некоторое время (около года), пока не случилось 2 поломки подряд на разных двигателях. Выламывался один из многих зубчиков на штоке и сразу был слышен стук цепи. Самые хорошие натяжители и комплекты привода ГРМ были китайские СЕТ.
Кстати Ваши старые натяжители были неисправны верхний не держал 1 шаг, а нижний не держал совсем, рычал подшипник звездочки натяжителя верхнего, были вытянуты цепи, изношена звезда к/вала и промвала.
Samuel
Сообщение Samuel » Ср июн 27, 2012 15:50
Я под классику брал натяжитель (точнее комплект - натяжитель, цепь, звездочки) родоса
http://www.ntc-rodos.ru/items/
Мне понравилось (показалось стало потише) и отзывы были неплохие.
Они, вроде, и под 409 двигатель делают
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср июн 27, 2012 17:47
Так вот они и не поставляют в нашу деревню эти натяжители. luchsergey, мне берите точно (если они гарантировано НТЦ РОДОС, а не китай), по словам их манагера, они в нск еще ни разу не отгружали натяжители.
Сообщение luchsergey » Ср июн 27, 2012 17:59
Володя ваш координатор.формируйте заявку через него кому нужно и сколько и завтра вечером закуплюсь,тк на сегодня он дал отбой до волшебных контейнеров.А чел на складе у нас токо вечером сегодня будет и завтра видимо также ,я уточню.
Samuel
Сообщение Samuel » Ср июн 27, 2012 18:33
Anton_NSK писал(а):по словам их манагера, они в нск еще ни разу не отгружали натяжители.
Я году этак в 2009 или 2010 связывался с Родосом по почте, они мне писали, что дилера в Новосибирске нет, но взять можно на СТО на Тюменской. За давностью лет уже не помню, но больше всего похоже (судя по памяти и дубль-гису) что это было или Тюменская 10 или Тюменская 10/1 (скорее второе). Помню у них еще патрик на подъемнике стоял. :oops:
А по мне - всем спасибо - победил. То ли вчера был не в себе, то ли помогло, что заливал вчера wd-шкой, но сегодня проблем не возникло. Правда пришлось еще 2 ролика сменить. Но заработало...
Нафиг
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср июн 27, 2012 19:00
Volodya, ну что? Когда брать будем? Видишь, что luchsergey пишет: "Володя ваш координатор.формируйте заявку через него кому нужно и сколько...". А мне чёй-то эти пляски с цепями никуда не впились :? Тел. мой имеется в соотв. теме (если что..).
Сообщение Volodya » Ср июн 27, 2012 19:40
avtorentgen писал(а): Жаль конечно что мелочная неисправность, которую устранить можно было за 30минут, создала Вам столько проблем. Если нужна консультация звоните 89069421254 Ренат.
эх, вот немного пораньше бы, может я бы ничего не разбирал, ещё раз поменял натяжители, выставил метки и всё бы заработало, но поскольку после сборки машина проездила километров 60-70 всего и снова встала по причине проскакивания цепи (не зуб-два, больше полоборота валы ушли во второй раз), я решил всё-таки посмотреть что там в нижней цепи (верхняя вроде нормальная) и договорился с СТО, завтра утащу машину к ним, будут смотреть, возможно там и нет проблемы с цепями, только с натяжителями, но самому просто времени нет вечерами заниматься - нижняя цепь оказалась очень глубоко под навесными агрегатами и даже собирать то, что уже разобрано, мне ещё на пару вечеров минимум...
в общем у меня претензий то особых нет, время жалко, сначала воскресенье потратил на ремонт, которого хватило только на понедельник, щас вот два вечера, завтра на СТО утащу, пусть там разбираются
кстати, перед первой остановкой у меня лампа давления масла на холостом ходу моргать начала, никогда раньше такого не было, может натяжитель вообще пропускать начал
p.s. интересно как за 30 минут выставить валы по меткам в условиях городского движения?
Сообщение Volodya » Ср июн 27, 2012 19:44
Anton_NSK писал(а):Volodya, ну что? Когда брать будем?
завтра машину отдам, а сам в течении дня до барахолки доеду, мне оптовики сказали номера контейнеров (на работе остались) в которых можно посмотреть натяжители эти
Сообщение luchsergey » Ср июн 27, 2012 19:52
те у нас если дохнет нижняя цепь то маслонасос не крутится? он от промвала крутится же?
Сообщение Volodya » Ср июн 27, 2012 20:06
ну а если она перескакивает, то всё работает так же как раньше, кроме распредвалов
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт июн 28, 2012 02:15
Ждем-с... :)
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 06:02
Я на стрёме и с МТС телом в кармане.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Чт июн 28, 2012 09:23
luchsergey писал(а):Я на стрёме и с МТС телом в кармане.
Как на аватаре :D
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 10:15
после семи склад должен открыться,конкретно сколько пар брать:
1.Вова
2.Антон
3.Vitamin-?
беру три пары,Антон вечером рассчитается со мной кинув мне копейки на сбер карту карту,Вы с ним.
водила автобуса ну могет 200 слупит не больше же,я сотку предложу ему сразу. (раскидаете сами)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт июн 28, 2012 11:52
ОК. Я в теме. Мы тут разберемся...
Серега, спасибо.
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 12:14
пред тем как брать я Вове звякну за цену и скоко уточню.ато на сайте производителя 295 за один(сомнительно чтоб барыга всего пятак набросил) да и я точно не помню почем брал,вроде в районе 600.
Это будет в 8 вечера примерно тк в 7 у нас ишо пробка.
avtorentgen
Сообщение avtorentgen » Чт июн 28, 2012 14:24
[/quote]
p.s. интересно как за 30 минут выставить валы по меткам в условиях городского движения?[/quote]
При поломке нижнего натяжителя происходит следующее - страшный стук цепи, но она не может проскочить из-за ограничителей цепи. Если продолжать долго и упорно ездить, то ограничители отламывает и при удачном стечении обстоятельств обломок может попасть под цепь и либо отломить промвал или проломить переднюю крышку.
При поломке верхнего натяжителя будет слышен стук цепи и она может проскочить, но это бывает только при эксплуатации со стуком (вероятность проскакивания возрастает при запуске или останавливании двигателя).
За 30 минут можно поменять натяжители при условии недолгой эксплуатации со стуком,остывшей машины и наличии новых натяжителей и инструмента. Ямы не надо.
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 15:49
Купил.фото на капоте .млин кефир забыл.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/642428/
Все проверил(разрядил,посмотрел храповики и насечку,зарядил)-всё в порядке.
Упаковал:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/642484/
как всегда по своему-по колхозному,но зато крепко.вот это в целофане и нитках забирайте завтра.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Чт июн 28, 2012 16:36
Сергей, концепция поменялась :D . За все платит Vitamin :D . Номер карты я ему отправил, токо сумму забыл написать :oops: . Ща исправлюсь :wink:
Сообщение Volodya » Чт июн 28, 2012 16:50
avtorentgen писал(а): При поломке нижнего натяжителя происходит следующее - страшный стук цепи, но она не может проскочить из-за ограничителей цепи. Если продолжать долго и упорно ездить, то ограничители отламывает
мне повезло - вскрытие показало, что всё цело, хотя ездил так почти неделю и в последний день стук был действительно страшный...
avtorentgen писал(а): За 30 минут можно поменять натяжители при условии недолгой эксплуатации со стуком,остывшей машины и наличии новых натяжителей и инструмента. Ямы не надо.
натяжители да, но у меня оба раза цепь проскакивала, тут уже надо крышку снимать, там проводов куча мешается, метку снизу выставить... да что я рассказываю, ты же лучше меня эту процедуру знаешь :)
в общем повторюсь - ничего серьёзного не случилось, потерял только кучу времени, нервов и сколько-то денег на бесполезную, как оказалось, работу по сборке-разборке двигателя, жалею что не взял у Хасана твой телефон сразу в пятницу ещё (хотя он вроде и обещал скинуть его), еслиб знал что мои натяжители тоже не рабочие (они вообще 1ткм прошли), то не случилось бы наверное второго раза, так меня обеспокоившего, и всего дальнейшего ремонта :(
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт июн 28, 2012 16:53
Могу за все забашлять, могу за свои... Как команда будет дана :)
Завтра утром в Сбер сбегаю - благо рядом с работой есть отделение.
Личку получил. Насчет забрать самому - не гарантирую, что смогу вырваться с работы.
Сообщение Volodya » Чт июн 28, 2012 16:58
забрать я смогу, Сергей позвонить обещает утром, и я в центре должен завтра быть в какое-то время, постараюсь спланировать соответственно, а заплатить лучше за партию, я так вообще не представляю как на карту сбера деньги положить, лучше налом отдам при встрече :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт июн 28, 2012 17:40
Добро. Заплачу за партию. Потом словимся - обменяемся :) Я до 16.00 в районе м. Покрышкина, потом - на левом берегу буду.
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 17:45
Братаны,как копейки кинете на карту,собщите мне по телу,токо номер карты не спутайте,я зараз на автобус поеду как смогу,ходят через час,ато будет потом потеха: я тут метался,нашёл,купил,отправил ... а вы и не заберёте и не переведёте.У вас ни у кого сбербанк он лайн чтоли не подключен, чтоб на компе мгновенно перевод сделать.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт июн 28, 2012 17:48
Как переведу - смс-ну. Постараюсь с самого "утра" сбегать, к открытию банка (а это у них в 10-30). Пля, почему я в 6.30 уже на работе? Вот 6.30 это утро!
Номер карты мне Антон скинул.
У меня есть банк он-лайн, но не сбер. А штоб мне со своего банка он-лайн на сбер перегнать надо:
БИК, ИНН, КПП, номер расч. счета и кор. счета отделения сбер банка, номер лицевого счета владельца карты, номер самой карты, полное ФИО.
Даже если щас введу платежку - обработают только завтра + еще % сдерут, хоть и небольшой.
Проще сбегать через квартал и небольшую очередь постоять.
Последний раз редактировалось Vitamin Чт июн 28, 2012 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 17:53
у нас все сберы с 9-00.если что один мой тел мтс,на него с мтс мона беплатно звонить.если кинете ближе к обеду то встречать будете вечером.кидать мона в любом банкомате сберовском,они круглосуточные есть.сами смотрите как удобно.
Сообщение Volodya » Пт июн 29, 2012 02:54
йопт, вечером ваще не вариант, мнеж машину надо собрать сегодня уже, кто мне её вечером с СТО отдаст, а завтра с утра у нас выезд в Маслянино :o давай Серёг пораньше пожалуйста, а то так засада какая-то вырисовывается :unknown:
p.s. предлагал же на телефон бабло кинуть, ваще махом былоб, а со сбером связываться это жесть какая-то :o
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 02:59
Серега, отправляй раньше... Один черт купил же уже. Копейки переведем полюбасу - тут публичные обещания даны на всю страну. Ну или на телефон давай, для скорости
Сообщение luchsergey » Пт июн 29, 2012 03:22
Хорошо.постараюсь щас на 8-00.
УФФФ........
Отправил:
Рейс542.из Кемерово выходит в 8-00.к вам прибывает на автовокзал в 12-30,но примерно.узнайте точно сами.
Серебристый автобус г\н АО 895 42.
Посылка называется натяжители цепей.
Водитель Павел 89049671443 его тел. с его слов.
Ну хоть тут не просохатьте пожалуйста.
Или мне узнать прибытие к вам и попросить кого забрать?
Копейки на тел мне стока не нуно.в любом банкомате киньте мне на карту,токо номер не спутайте и чек оставьте.позвоните пред кидком,сверим номер.
Костя умеет кидать по моему через сбербанк онлайн,ну его попросите чтоли.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 04:07
Я кидать умею - сделаю :) Номер мне Антон скинул в личку.
Володя, как ты насчет забрать? Смогешь?
Сообщение luchsergey » Пт июн 29, 2012 04:41
Володя в аське.грит сможет.щас в личку номер карты продублирую,тк ели ошибётесь потом куя вернуть.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 04:53
Добро. Смотрю личку.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пт июн 29, 2012 06:13
Привет честна компания. Кто забирает? Если нет возможности ни у кого, сообщайте мне, я съезжу
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 06:27
Предлагаю так: Володя заберет (он готов), потом закинет комплект мне (я в центре). Расчитается со мной за 2 комплекта, а там вы между собой обменяетесь.
А я пока пошел в банк
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пт июн 29, 2012 07:00
Ок. Договорились. Спасибо. Volodya, скинь свой номер телефона мне в личку, пожалуйста.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 07:08
Денежки ушли.
Сообщение luchsergey » Пт июн 29, 2012 07:18
пока немае.чек не бросайте пока не дойдут ,ато потом фига чего вернуть.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 07:21
Могу даже сосканить и на мыло выслать, ежели мыло скажешь.
Сообщение luchsergey » Пт июн 29, 2012 07:23
luchsergey@ya.ru
ток я верю ессно,просто наши комуникации странные.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 07:26
Ясен перец коммуникации - всеж другой регион.
Сообщение luchsergey » Пт июн 29, 2012 07:42
хотя раньше в сбербанк онлайн кидал в брянск за диски,ну через сек они видели их у себя ,а недавно в хабару перевёл за лебедь то и на вторые сутки неясно было,хотя списалось с меня мгновенно.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 07:43
Работа Сбера вообще неисповедима... На удивление очереди не было...
Сообщение luchsergey » Пт июн 29, 2012 07:51
Вам пора торчать на автовокзале с 12 до 12-30(автобас назад уйдёт).
Всё: миссия закончена- Вова забрал ,до меня дошло.
Ждём Вову на почниняном авто с минуты на минуту.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июн 29, 2012 10:27
Атлична... Вова раздаст призы и будет совсем хорошо.
Сообщение Volodya » Пт июн 29, 2012 13:51
машина ещё собирается, Антон вечером подъедет забрать свои натяжители, у Vitamina "абонент временно не абонент" с утра, так что миссию пока законченной назвать не могу... :)
