Освещение салона
- hai.08
Освещение салона
Какой плафон подойдёт на место стандартного в салоне на Патриоте с лампой дневного света??? а то со стандартным мрачновато как то.
						- Партизанский
- sniper29
Re: Освещение салона
hai.08 писал(а):Какой плафон подойдёт на место стандартного в салоне на Патриоте с лампой дневного света??? а то со стандартным мрачновато как то.
Жигулёвский плафон
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
						- hai.08
он нормально подходит креплением и проводкой? ничё переделывать не надо?
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
						- sniper29
Так у нас восьмёрочные и стоят . Просто старый снял новый поставил. Единственное что в режиме включения при открывании дверей не дружит с сигналкой (хотя может только у меня).
[quote="hai.08"]Какой плафон подойдёт на место стандартного в салоне на Патриоте с лампой дневного света??? а то со стандартным мрачновато как то.
Наверно уже поздно пишу и проблема решена...
Я себе просто заменил лампочку на светодиодную 6вт.
Приятный яркий белый свет. И недорого.
- hai.08
Спасибо! попробуюВита писал(а):hai.08 писал(а):Какой плафон подойдёт на место стандартного в салоне на Патриоте с лампой дневного света??? а то со стандартным мрачновато как то.
						- sniper29
Вита писал(а):hai.08 писал(а): Наверно уже поздно пишу и проблема решена...
Пробовал мне не понравилось . С дневной свет равномерный по всему салону.
						- Michel_rus
- Michel_rus
Всем здравствуйте! Я – новичок. УАЗ Патриот появился в нашей семье неожиданно (достался по наследству). В первое время я с трудом вообще понимал, что это такое, точнее кто это такой. Поскольку машина стояла полгода, то в первое время после ничего не деланья выдавала нам много неожиданных фокусов  – мы до этого только на обычных легковушках ездили. Но со временем, я думаю Ей (а может быть Ему) понравится в новой семье и «сюрпризы» уйдут в прошлое!
И вот первая проблема с которой я столкнулся (точнее одна из первых) – это внезапное загорание лампочки (сигнализатора открытой двери) во время движения. Ну и, соответственно, вспыхивал плафон освещения в салоне. Надо сказать, что в темное время суток ехать не очень приятно. Прочитал на форуме, что надо поменять предохранитель 7,5 А. Не вопрос- поменял, однако проблема не решилась (поскольку предохранитель оказался исправным). Рекомендую всем, кто сталкивался с такой проблемой проверить концевиков всех 5-и дверей. Во-первых, проверить контакты (это совсем не сложно: отвернули отверткой шурупчик, посмотрели, если болтаются - обжали получше пассатижами и обратно завернули, если окислились контакты, подчистили). Однако и это мне не помогло. А вот что помогло. Я обратил внимание на то, что при закрытии задней двери, концевик просто не достает. Вырезал из пластиковой пластинки прокладку – подложил. Теперь – порядок! Рекомендую другим.
Кстати, при открытии любой двери загораются два плафона (в сервисе сказали, что так и должно быть), но я не уверен… Все-таки на мой взгляд задний плафон должен включаться только при открытии задней двери. Если кто обладает достоверной информацией, поделитесь, пожалуйста.
И вообще у меня задний плафон – барахлит, зажигается, если его тронуть чуть-чуть (при открытой двери разумеется). Что с этим делать – пока не знаю, если кто знает, напишите, пожалуйста!
Спасибо. Всем удачи! И будем ездить без доверенностей! Ура!
- TeDo
комрады, нигде не могу найти такой плафон http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 :(. Интересен именно  с серой кнопкой.  подскажите, где еще можно поискать.
заранее благодарю.
						заранее благодарю.
- Змейго Рыныч
в любом магазине запчастей, ну почти в любом. серая кнопка идет по умолчанию. :)TeDo писал(а):комрады, нигде не могу найти такой плафон http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 :(. Интересен именно с серой кнопкой. подскажите, где еще можно поискать.
заранее благодарю.
- TeDo
извиняюсь, но в Иркутске и даже в Ангарске таких нет :) в одном магазине сказали что из-за меня одного заказывать не будут... :(Змейго Рыныч писал(а):в любом магазине запчастей, ну почти в любом. серая кнопка идет по умолчанию. :)TeDo писал(а):комрады, нигде не могу найти такой плафон http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 :(. Интересен именно с серой кнопкой. подскажите, где еще можно поискать.
заранее благодарю.
- Змейго Рыныч
- lexasvar
 - Машина: Уаз Патриот
ВСЕМ Привет!Вот махнул Моквича41го на Патрика,на следующий день пропал свет в салоне и стопари.Лезу искать предохранители,нахожу-F19 сгорел.Обнаруживаю сверху монтажного блока лампу подсветки.Оказывается она была плохо защёлкнута,привылезла и открытыми с боков контактами коротнула на рамку в которую вставляется.На неё идут только два провода.От открывания двери не загорается,только переключателем.
Моя машина на Драйв2
- inventor
Atrem, проблема с включением салонного освещения на ходу известна. Концевики скорее всего не при чем. Ищите короткое замыкание на корпус в проводке освещения. Где-то под обшивкой перетерся проводок и шьет на массу.
Чтобы не снимать сразу обшивку потолка салона, можно сперва пошевелить провода концевиков, и пучки проводов, идущие под потолок. Например, попробуйте снять правую панель обшивки в багажнике и подергайте провода, уходящие через заднюю стойку под потолок...
						- TeDo
комрады, может кто-нибудь помочь с покупкой плафона http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 ? именно с серой кнопкой...
						- Panzerer
Такая же проблема, предохранитель в порядке!argument писал(а):Подскажите куда копать (и откуда начать) свет в салоне включается только при открытии двери, ни одна потолочная кнопка не включается.
При закрытой двери ни один плафон не работает, если дверь открыть, средний и задний плафоны загораются.
Включаем передние плафоны и они начинают работать, только закроешь дверь все гаснет и на включение, выключение плафонов не реагирует.
- argument
была та же проблема, летом ставил калитку запаски, собрал стопы-габариты проверил всё нормально и забыл. небыло надобности свет в салоне кнопкой включать. пришли холода и темнеть стало рано - включаю свет кнопкой а его нет, дверь открываю горит. пытался сам разобраться ни как (про то что снимал задний фонарь давно забыл, да и не думал что там связь какая),к одному электрику приехал тот час лазил по машине ни чего не нашол, приехол к другому он спрашивает Что делал по электрике недавно? я говорю вобще ни чего! даже лампочки не менял!Panzerer писал(а):Все устранил проблему, в сервисе забыли прикрутить минусовой провод, который идет к задним фонарям!
вобщем разобрали мне весь потолок и пришли по проводу к заднему правому фонарю, а там провод просто не прикручен. прикрутили и кнопочки роботают и штурманский свет и вежливая подсветка с задержкой.
вот так я лоханулся при установке калитки запаски. будьте внимательны мужики!
								Barsikk
да тяжко тебе такой плафон найти, я постараюсь щас ссылку тебе скинуть если такие в Москве есть, но думаю что естьTeDo писал(а):комрады, может кто-нибудь помочь с покупкой плафона http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 ? именно с серой кнопкой...
								Barsikk
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=292027 в Москве есть точноTeDo писал(а):комрады, может кто-нибудь помочь с покупкой плафона http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 ? именно с серой кнопкой...
- Камский
Друзья, подскажите у меня проблемка таже самая, концевики не реагируют, свет горит постоянно, штатная сигналка орет, какбудь-то открыта дверь. Решил проверить концевики, но залет реальный хапнул. Открутил концевик, отсоединил провод, а он взял и выскочил из рук и нурнул в отверстие арки двери. Как мне его теперь вернуть обратно на родину? Дверь водительская. В мануалке ничего не нашел.
						- dmitriyvorl
- Камский
Тоже снимал обшивку под панелью-торпедой, никаких отверстий не нашел, поэтому и задал вопрос на форуме. А крючком не получается, видимо провод был сделан коротким и он усвистал вверх, может даже несколько см поднялся, но крючком зацепить его не удается. Может есть еще способы вскрыть это злочастное место.
