Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
Алекsандр
Сообщение Алекsандр » Чт июн 21, 2012 15:36
Хоть и не имею еще КК, но для дизеля ИМХО ассистент всё-таки пригодится на оборотах 1100-1200, т.к. не всегда на пустой машине и не всегда по прямой....
Ну и ограничение оборотов всё-таки пораньше должно отрабатывать, т.к. "красный сектор" начинается уже на 3800, да и в эксплуатации я лично не поднимал еще более 3500, т.к смысла в этом просто нету, тяги не прибавляется, турбина работает только на ухудшение, а проблем с двигателем потом можно хапнуть не мало, всё-таки по статистике больше в разнос идут дизеля а не бензинки
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 21, 2012 15:39
так 4500 это для бензинок. Я тестировал, нормально отрабатывает, в пассив уходит.
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Чт июн 21, 2012 16:17
Серёга34 писал(а):Ну моё мнение ты слышал. По крайней мере на моём авто тяги хватает за глаза, даже с 265 резиной и стоковыми парами 4,1. На первой без газа трогаешься легко.
По твоей просьбе потестировал его, да он всё делает как положено. Но для жестоких пробках он излишне много добавляет оборотов. Там я газ вообще не трогаю. А для обычной езды - маловато, всеравно газу сам добавляю. Так что, как я и говорил, для меня ассистент не принципиален. Вижу в нём полезность, только если жена захочет поучиться/покататься. Ей он наверно будет полезен.
Присоединяюсь к Сергею :D
a_maks_a
Сообщение a_maks_a » Чт июн 21, 2012 19:00
Алекsандр писал(а): Ну и ограничение оборотов всё-таки пораньше должно отрабатывать, т.к. "красный сектор" начинается уже на 3800, да и в эксплуатации я лично не поднимал еще более 3500, т.к смысла в этом просто нету, тяги не прибавляется, турбина работает только на ухудшение, а проблем с двигателем потом можно хапнуть не мало, всё-таки по статистике больше в разнос идут дизеля а не бензинки
полностью поддерживаю. И нижний придел в 1300 для дизеля на мой взгляд тоже не актуален.
petro
Сообщение petro » Чт июн 21, 2012 21:34
Правда пока не попробую уверен не буду,но у меня и прошлая бензинка нормально трогалась без добавления газа ,а дизель и подавно едет.Мне "ассистент"необходим скорее в помощь для дочери
Gizmo
Сообщение Gizmo » Пн июн 25, 2012 07:22
Алекsандр писал(а):Хоть и не имею еще КК, но для дизеля ИМХО ассистент всё-таки пригодится на оборотах 1100-1200, т.к. не всегда на пустой машине и не всегда по прямой....
Согласен полностью:Bravo:, и на счет ассистента, небольшой подьем и уже тяжеловато движку, а если с"хвостом"? %), да и максимальным оборотам 3500 тоже считаю предельным значением, дальше крутить не надо. :evil:
Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.
УАЗ-31631-335 TDI Iveco LIMITED 10г. ЖСМ, Nissan Pathfinder R51M 2.5D SE+ 12г. KLO
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 26, 2012 14:51
а заказать еще можно?
Патриот 2020 АКПП
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт июн 26, 2012 15:35
Ассистент скорее нужен, чем нет. Я все-таки расчитываю "получить супруге права" - тут будет польза однозначная. В конце-концов отключить ассистент всегда можно кнопкой.
Главный вопрос в следующем: ассистент при нажтии сцепления завышает обороты до 2400-2600, вместо озвученных -1700-1800. Видимо имеет место индивидуальная особенность авто и дросселя...
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июн 26, 2012 16:16
trax777 писал(а):а заказать еще можно?
можно :) , http://skk72.narod2.ru/kak_priobresti_skk/
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июн 26, 2012 16:44
Vitamin писал(а):Ассистент скорее нужен, чем нет. Я все-таки расчитываю "получить супруге права" - тут будет польза однозначная. В конце-концов отключить ассистент всегда можно кнопкой.
Уже не первый случай, который заставляет задуматься. Дело скорее всего в калибровках ЭБУ, на програмный косяк КК совсем непохоже. Придется КК доработать, ввести возможность настройки оборотов "ассистента" под конкретную машину и вкусы ее хозяина. Скорее всего это будет многооборотный подстроечный резистор, к винту котрого будет доступ через отверстие в удобном месте основного блока КК.
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 26, 2012 16:47
1. так в итоге - "ручной газ" это просто крутилка повторяющая нажатие на педаль?
2. в базовом комплекте нет вообще никакого пульта управления? к чему тогда можно подключить, ну например к калиновскому переключателю, или к чисто своим кнопкам? или пульт с пятью кнопками идет в комплекте?
3. Адаптер тоже нужно заказывать?
Последний раз редактировалось trax777 Вт июн 26, 2012 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Патриот 2020 АКПП
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт июн 26, 2012 16:51
SmD55 писал(а):Придется КК доработать, ввести возможность настройки оборотов "ассистента" под конкретную машину и вкусы ее хозяина. Скорее всего это будет многооборотный подстроечный резистор, к винту котрого будет доступ через отверстие в удобном месте основного блока КК.
Это добре... Это очень даже гут. :P
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июн 26, 2012 17:28
trax777 писал(а):1. так в итоге - "ручной газ" это просто крутилка повторяющая нажатие на педаль?
1. Да, "крутилка" повторяет педаль, с одним "но" - все вместе (крутилка, микроконтроллер, педаль и ЭБУ связаны друг с другом посредством согласующего узла.
2. Если в вашем заказе отсутствует внешний пульт управления, в комплекте поставки обязательно будет адаптор для подключения внешних кнопок, входящий в стоимость. Если пульт заказывается (как опция), адаптор тоже может быть заказан (тоже опционально). В этом случае кнопки пульта можно продублировать своими кнопками, оставив пульт или убрав его совсем.
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 26, 2012 17:33
а калиновский переключатель, или подобный рычажок не подобрали?
Патриот 2020 АКПП
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июн 26, 2012 17:34
Но можно попытаться сделать настройку оборотов "ассистента" програмной. Выглядеть это будет так: вошли в режим настройки оборотов "ассистента", педалью газа установили нужные обороты, нажали кнопку, вышли из режима настройки :)
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июн 26, 2012 17:39
trax777 писал(а):а калиновский переключатель, или подобный рычажок не подобрали?
Из доступного - пока только калиновский подрулевой с тремя кнопками. Не подбирали, по желанию приобретаете, ставите и подключаете самостоятельно. Скоро думаю в продаже в магазинах появится подрулевой от новой приоры с пятикнопочным джойстиком. Где-то в ветке форума были фотографии.
alan62
Сообщение alan62 » Вт июн 26, 2012 19:28
Я по просьбе повторно заказ отправил и в личку отписался. И опять тишина.... Видно не судьба :o
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июн 26, 2012 23:07
alan62 писал(а):Я по просьбе повторно заказ отправил и в личку отписался. И опять тишина.... Видно не судьба :o
А я то - голову ломаю - ну чей же это КК залежался в комплектации СКК-300 Б-рпк (бензо, ручной газ, пульт, адаптор кнопок)? :oops: alan62, проверь почту :)
trax777
Сообщение trax777 » Ср июн 27, 2012 10:19
SmD55 для пульта адаптер обязательно заказывать?
Патриот 2020 АКПП
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 27, 2012 10:20
Гарасим пытается общаться... :D :D :D При попытке проверить правильность установки концевиков педалей меняет тональность писка. Но только при первой попытке и только пытается... :) SmD55, может внутри какой проводок есть, чтобы его перерезать и больше не слушать песни Герасима? :P Если продолжать эксплуатировать Герасима в штатных режимах, может что-то измениться? Ну например, полностью ключевой транзистор сдохнет или ещё чего-нибудь измениться... Лишь бы замолчал снова, зараза!!!!!
2%
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Ср июн 27, 2012 10:56
SmD55 писал(а):
SHARk писал(а):Велера, привет.
Что может быть за глюк?
Еду себе спокойно не первую сотню километров на круизе, хочу вручную прибавить/убавить скорость и после 2-3-го нажатия на кнопку +/- КК делает 2 пика и вырубается, соответственно скорость сбрасывается, а правая нога то фиг знает где... :)
Такой глюк выпадал раз 10 пока ехал в Карелию и обратно. Сколько раз до и после этой поездки не тыркался по кнопкам, подобного не было.
Что это было? Может какой перегрев или переполнение какого буфера после многочасовой езды на постоянной скорости - бывало что пару часов ну просто не кого было обогнать, так и шел на круизе сотни километров вообще не трогая педали пока не упирался в кого-либо и пытался редактировать скорость ручками, а не ногами.
Однозначно причину назвать трудно, но больше всего это похоже на "дефолтный" выход из актива в пассив из-за невозможности корректного распознавания команды при нажатии кнопок. Попробуй смоделировать эту же ситуацию, нажимая на кнопку 2 или кнопку 3 очень быстро, практически без пауз, а в следующий раз медленнее, с неболшими, около двух секунд паузами между нажатиями. Програмное подавление "дребезга" контактов кнопок тоже может давать такой эффект. Забавно, но временные параметры для обработки нажатий кнопок подбирались под темперамент флегматика (не мой :) ), а большинство из нас - чаще сангвиники или холерики :) .
На переполнения задействованных ресурсов микроконтроллера не похоже, а греться на печатной плате просто нечему - токи абсолютно везде мизерные.
Валера такаеже байда :(
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср июн 27, 2012 12:20
yu_yu писал(а):Гарасим пытается общаться... :D :D :D При попытке проверить правильность установки концевиков педалей меняет тональность писка. Но только при первой попытке и только пытается... :) SmD55, может внутри какой проводок есть, чтобы его перерезать и больше не слушать песни Герасима? :P Если продолжать эксплуатировать Герасима в штатных режимах, может что-то измениться? Ну например, полностью ключевой транзистор сдохнет или ещё чего-нибудь измениться... Лишь бы замолчал снова, зараза!!!!!
Я же отписывал в личку. Вставь в отверстие например зубочистку, до касания мембраны. Замену как раз сейчас готовлю к отправке.
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср июн 27, 2012 12:21
trax777 писал(а):SmD55 для пульта адаптер обязательно заказывать?
Если свои дополнительные кнопки подключать не планируешь, то не надо.
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср июн 27, 2012 12:24
Вепрь308WIN писал(а): Валера такаеже байда :(
Как часто?
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Ср июн 27, 2012 12:40
Если часто пользоваться кнопкой + ,где то после 3-4 нажиманий , 2 пика и входит в "пассив"
А в остальном КАЙФ :D
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср июн 27, 2012 12:46
Вепрь308WIN писал(а):Если часто пользоваться кнопкой + ,где то после 3-4 нажиманий , 2 пика и входит в "пассив"
У кого еще кроме SHARk-а и Вепрь308WIN проявляется такой эффект?
mirlas
Сообщение mirlas » Ср июн 27, 2012 13:50
Сегодня показалось, что у меня тоже было. Пока точно сказать не могу, но очень похоже - прибавлял скорость по одному, а потом пик-пик, дальше пробка, светофоры и т.д.
Сегодня наверно подъеду к тебе, как договаривались.
Patriot Limited Iveco 2011
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июн 28, 2012 06:05
У меня КК в подобной ситуации просто перестаёт на кнопку + реагировать (специально проверял), в "пассив" не уходит. Наверное, так и должно быть. :oops:
2%
vve512
Сообщение vve512 » Чт июн 28, 2012 10:43
Вепрь308WIN писал(а): А в остальном КАЙФ :D
Тоже установил КК, вчера возвращался из города-героя Москвы, ехал и "тащился", правая нога отдыхает и душа радуется.
Автору проекта респект и уважение.
alex244
Сообщение alex244 » Чт июн 28, 2012 20:23
Абсолютно аналогичная ситуация с 2-мя пиками, которые за 20 минут задолбали. КК не включался. Вылечил походом в магазин(на 5 минут выключил зажигание). С тех пор кнопками +/- пользуюсь счувством тревоги и непонимания. Теперь пришло некоторое успокоение - мой КК не дефектный(много нас), и в тот раз не перегрелся, а скорее всего програмный или апаратный сбой принажатии несколько раз +/-.
petro
Сообщение petro » Пн июл 02, 2012 00:11
В понедельник установил кк у Валерия .Недельку поездил ,всё работает весьма неплохо.Валерию спасибо и большой привет! :D
petro
Сообщение petro » Ср июл 04, 2012 00:49
Заезжал сегодня к Валерию,чтобы поправить обороты отсечки на дизеле и прописать "ассистента".Пока опробовали ассистента Валерий решил изменить калибровки в программе.Результатом 4 часов испытаний и экспериментов были слова Валеры"теперь кк работает лучше чем на бензиновой версии".Я остался очень доволен авто гораздо живее реагирует на работу кк,почти ушла раскачка на спусках и подъемах(все перепады скорости стали практически как в инструкции) .Вобщем кк стал работать внятно и предсказуемо. Жаль только "ассистента" победить пока не смогли,он работал не совсем хорошо.Валерию огромное спасибо!!! :D :D :D
Gizmo
Сообщение Gizmo » Ср июл 04, 2012 06:58
По "ассистенту" работу в ближайшее время планировали продолжить?
MakarPRM
Сообщение MakarPRM » Ср июл 04, 2012 20:34
Как заказать КК?
18 мая отправлял заявку на почту. Получил ответ, что как будет готов комплект буду извещен. Через месяц 19 июня написал, что хотел бы получить инфо о времени ожидания, в ответ тишина.
письмо отправлял с ящика lmakarov-perm@yandex.ru
Gizmo
Сообщение Gizmo » Пн июл 09, 2012 11:05
Вчера меж делом на даче почти установил круиз, забыл :o распечатать заранее изменение к схеме для дизелей, один провод остался не подключенным, сегодня доделаю. Что хочется сказать понравилась детальная проработка монтажного комплекта: все на месте, ставится играючи, главное быстро и с виду надежно:good: . Имею опыт установки подобно устройства на предыдущем автомобиле, помнится заморочек было прилично, хотя устройство было универсальным - Magic Speed MS-50. В общем Валерию благодарность за техническую реализацию устройства :acool:, по функционалу отпишусь позднее в среду стартую в поездку на 3,5 ткм. там и обкатаем.
Алекsандр
Сообщение Алекsандр » Пн июл 09, 2012 13:43
ура, раздача дизелям началась! так и мне наверное скоро будет счастье :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн июл 09, 2012 17:45
Отправил Герасима SmD55 взамен полученного нового блока КК. Новый блок работает прекрасно! Писк при нажатии кнопок и педалей совсем не раздражает, а даже наоборот, очень удобно.
Заметил такую особенность: При движении с активным КК коротко нажимаешь педаль тормоза для выхода КК из активного режима, сбрасываешь скорость двигателем на 5 км/ч, нажимаешь кнопку возврата к предыдущей скорости. КК пищит, подтверждая, что команду понял, но не предпринимает ни каких действий, т.е. продолжается торможение двигателем... :( И только через секунду-другую "просыпается" и начинает резкий разгон к прежней скорости. Что это? Так и должно быть?
Специально пытался смоделировать описанную на предыдущих страницах ситуацию самопроизвольного выхода КК из активного режима. Не получилось.
2%
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июл 09, 2012 20:12
yu_yu писал(а):Отправил Герасима SmD55 взамен полученного нового блока КК. Новый блок работает прекрасно! Писк при нажатии кнопок и педалей совсем не раздражает, а даже наоборот, очень удобно.
Есть понятие "ровный дроссель". Если выйти из актива в пассив и не трогая педали газа вернуться в актив, для возврата к прежней скорости КК начинает вычислять нужный дроссель "снизу" (педаль газа была ведь отпущена). На это уходит время, за которое скорость успевает за счет торможения движком снизиться. Чтобы при "возврате" небыло резкого разгона, нужно немного притопить газ, дать "отправную точку" для регулирования, "ровный дроссель". Тогда будет плавный переход в актив.
По поводу глюка с выходом в пассив по кнопке 2, который иногда был: те кто установил КК примерно после 20-25 июня могут не переживать, это уже в прошлом (причина найдена и устранена). Те, кто поставил КК раньше и кому этот дефект досаждает, могут писать в личку. Заранее договариваемся, присылаете дефектный блок, взамен получаете другой. Пересылка разумеется за мой счет.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 09, 2012 20:19
Валер, все никак не доеду до Тебя..
а можно реализовать выход на релешку, при резком утоплении газа подает сигнал.
хочу наддув попробовать сделать. пневмосистема есть, почему бы не наддуть.
поставить регулятор давления на 0.6 бар и пихать в приемный патрубок. если это сложно то тогда забудь :))
Сообщение Ep » Пн июл 09, 2012 20:24
а геркон на гашетку слабо приделать? :)
SmD55
Сообщение SmD55 » Пн июл 09, 2012 20:24
Не сложно, можно сделать.
Тема наддува интересна. На форуме уже где-то обсуждается?
Сообщение Ep » Пн июл 09, 2012 20:26
извращенцы :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 09, 2012 20:27
просто так будет автоматом, удобно. да и кто мешает продублировать?
насчет наддува, где то было, но ставять мех. нагнетатель.
а так в принципе наддув нужен редко, обычно хватает тяги движка.
т.е. из рессивера наддувать в патрубок. но через регулятор давления.
а то порвет движок на...х 7 барами.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 09, 2012 20:29
почему сразу извращенцы???
в КК все равно все высчитывается даже в пасиве (Валер, я прав?)
почему бы и не сделать вывод..
кому для чего..
Сообщение Ep » Пн июл 09, 2012 20:30
закись ставьте. от нее точно приход будет :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 09, 2012 20:33
ну это уже перебор...
я же хочу чуть добавить воздуха при мах заслонке.
все таки труба в 70 см немного тормозит наполнение цилиндров. да еще + шноркель добавляет.
а пневмосистема уже есть.
почему бы и не???
Сообщение Ep » Пн июл 09, 2012 20:39
ну для начала надо найти редуктор, который может обеспечить требуемый расход воздуха.
потом воздуху надо как -то сказать, что направление его движения должно быть в сторону двигателя, а не в сторону шнорхеля :) он же сам, глупый, будет идти в обе стороны , в отличие от схемы с компрессором/турбиной :)
это тебе надо чета типа обратного клапана мутить - как на ПВРД. (пульсирующий воздушно-реактивный двигатель :) )
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 09, 2012 21:17
если в патрубок к фильтру врезать под углом трубку и в нее качать воздух, то уже будет больше воздуха в поперечном сечении. т.е. мы к основному потоку воздуха добавляем еще, которому не нужно проходить гофру и шноркель.
т.е. создаем повышенние давления перед фильтром.
а дальше штатная схема питания воздухом.
это не наддув в прямом виде, а добавка воздуха.
я так думаю...
vve512
Сообщение vve512 » Вт июл 10, 2012 11:58
kuznetsovmv писал(а): а пневмосистема уже есть.
Пневмосистему ставили для блокировок?
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт июл 10, 2012 12:07
Эта ветка форума про круиз-контроль. Нас читает вся Россия и не только. Предлагаю другие вопросы обсуждать в соответствующих их тематике местах, а то получается конкретный бедлам :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
