прошу совета!!!!!!!!!!!
chip
Сообщение chip » Пн июн 25, 2012 21:54
поменял шкворня, поставил на подшибниках, левое колесо стоит как у ТАТРЫ и на поворотах свист резины появился. подкиньте умных мыслишек, что делать!
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн июн 25, 2012 21:57
Может шопк неправильно поставил.Перевернул на 180 градусов.
Timur
Сообщение Timur » Пн июн 25, 2012 22:04
Колесо под углом стоит, да???
Поворотный кулак бракованный, криво сделанный.
Последний раз редактировалось Timur Пн июн 25, 2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
chip
Сообщение chip » Пн июн 25, 2012 22:10
дак поворотные кулаки заводские и поставил я его вроде правильно. глупый вопрос: а при регулеровке шкворней зазор немного сместиь в ту или другую сторону колесо не выровнистя????
Последний раз редактировалось chip Пн июн 25, 2012 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 25, 2012 22:14
chip писал(а):дак поворотные кулаки заводские и поставил я его вроде правильно.
Заводские - это как?
Насколько помню - что бы поставить шкворня на подшипниках, надо переваривать чашки.
Timur
Сообщение Timur » Пн июн 25, 2012 22:14
Заводские тоже бывают кривые. Я когда бронзу ставил - на такие попал. Машина ехала с трудом и колеса смотрели внутрь. Отдал продавцу, взял новые.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пн июн 25, 2012 22:14
Смотри где лишнее пятое отверстие на фланце крепления шопк к чулку, должно быть с низу. если с верху -неправильно установил .
Issin
Сообщение Issin » Пн июн 25, 2012 23:46
Я что-то не пойму 5-е отверстие, непосредственно на ШОПКе, должно быть внизу или вверху?
Сообщение NATOvec » Вт июн 26, 2012 13:28
тебе же выше сусанин написал :wink:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт июн 26, 2012 20:51
Chip куда пропал.?Расскажи как из Патриота ,Татра получилась.Что за косяк был???
chip
Сообщение chip » Ср июн 27, 2012 20:39
susaningeroi писал(а):Chip куда пропал.?Расскажи как из Патриота ,Татра получилась.Что за косяк был???
мужики я дико извиняюсь у меня па правой стороне просевшая пружина поэтому относительно кузова колесо мне показалось стоит не правильно
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср июн 27, 2012 20:48
что ж это вы пепелац без гравицапы из гаража выкатываете?
klimov.p.n@mail.ru
Сообщение klimov.p.n@mail.ru » Пт июн 29, 2012 14:50
Подскажите!
После 0-го ТО заметил, что руль делает в право два оборота, а в лево полтора. Машину кидает по не большей колее в асфальте, и при езде по гравию четко слышен и чувствуется на руле стук!
Дилер посоветовал сделать схождение, и заменить заводскую резину на “нормальную”! Это и весь сервис!
Что делать то?
chip
Сообщение chip » Сб июн 30, 2012 20:52
однозначно " схождение"
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт июл 05, 2012 13:03
я разок делал татру :lol: пришлось ШОПКИ переворачивать вовремя заметил, но не внутрь завал а наружу получаеться...
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
