Датчик ОЖ.
/Ого/
Датчик ОЖ.
Сообщение /Ого/ » Чт июн 21, 2012 23:17
Сегодня перестал показывать прибор температуры ОЖ. Кто знает, у нас отдельные датчики на мозги и на приборку?
Отсоединял разъём от датчика что стоит справа (если смотреть на авто спереди) сверху, загорается чек, ставлю обратно - чек гаснет но прибор не показывает. Сам прибор похоже работает, т.к. в режиме тарировки двигается.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт июн 21, 2012 23:20
инфа на приборку идёт с ЭБУ, если стоит БК - проверь он сигнал принимает? Если - да, то меняй приборку для теста.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт июн 21, 2012 23:41
БК нет.
Приборки у нас и у бензюков одинаковые?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт июн 21, 2012 23:44
Кстати, а датчик сам от чего-нить нашего подходит?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт июн 22, 2012 09:52
Bosch 40904.3828000 - вот такой датчик стоит на бензиновом двигателе евро3.
500382599 IVECO - такой на ивеко, и там и там ставят бош, если я правильно понял, то они взаимозаменяемы. Приборки за некоторым исключением одинаковы.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июн 25, 2012 20:09
Датчик от бензюка нам подходит! Цена датчика в "Руси" 200р.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
