Шум при торможении двигателем
Дмитрий_Z
Сообщение Дмитрий_Z » Пн июн 25, 2012 09:47
Засомневался: даже если плавно отпускать педаль газа (не выжимая сцепления), все равно машина довольно резко притормаживает (почти рывком), и при дальнейшем движении как то уж сильно воет двигатель. Нормально ли это?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июн 25, 2012 09:52
обороты куда прыгают при сием действе? в смысле от скольки до скольки?
Дмитрий_Z
Сообщение Дмитрий_Z » Пн июн 25, 2012 10:02
Max 533 писал(а):обороты куда прыгают при сием действе? в смысле от скольки до скольки?
Особо не скачут. Например, я обычно на первой разгоняюсь до 2500, плавно отпускаю газ, обороты чуть чуть падают, потом сцепление выжимаю, уже падают быстрее до конца.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн июн 25, 2012 10:22
Дмитрий_Z писал(а): Особо не скачут. Например, я обычно на первой разгоняюсь до 2500, плавно отпускаю газ, обороты чуть чуть падают, потом сцепление выжимаю, уже падают быстрее до конца.
Там вроде концевик под педалью сцепления есть. Если его выкрутить побольше то сброс оборотов будет в начале нажатия педали сцепы. Т.е. к моменту полного выжима и переключения обороты будут уже сброшены. Говорят может помоч в более плавной работе трансмиссии. У себя пока не проверял, но на недеьке поэксперементирую.
Ну а по звукам при торможении двиглом я уже отписал в твоей теме. "Это не бага, это фича" 8)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июн 25, 2012 10:23
т.е ты передачу вниз не тыркаеш, просто газ отпускаеш?, если так, то не парься, шестеренок у нас дюже дохрена, и при движении вперед они прикатываются одной поверхностью, при торможении пихлом- другой поверхностью, шум пройдет если применять торможение пихлом почаще :) , в раздатку 75/140, в мосты 75/90, и все будет карашо :wink:, в коробас тока gl4, если проблем не ищеш , мне оч понравилось в коробке идемитсу gl4+ 75/90 влил на 40 тык, стало многа лучче :)
Вернуться в «Общий раздел»
