ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср июн 13, 2012 17:13
Серп писал(а):
doktor 666 писал(а):Ребят вопрос как панель приборов с замком зажигания завязана?
у меня потухли все приборы, но машина заводиться , едет
а когда включаешь свет на заведенной, пищит, что типо когда ключ вынут и фары не выключил.
я так понял замок глючит .
предохранитель панели цел.
у кого какие соображения есть на эту тему :?:
походу на замок попал:(
Панель потухла- её и смотреть.
Возможно просто контакты в колодках/разъёмах.
Если панель гавкнула- проверить просто. Перекинуть другую.
Замок зажигания- то же не более, чем набор контактов с личинкой +рамка ИММО.
я где то так и думал просто гемор не где взять заведомо рабочую панель или пороше замок для проверки
выглядит так что панель замок не видит
кстати на вазах есть тест панели у нас на патрах он есть
если есть то как включить :?:
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Ср июн 13, 2012 17:15
doktor 666 Кирилл! Серп тебе правильно подсказал, панель потухла-туда и лезь там рой
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср июн 13, 2012 17:17
не свет потух а приборы ща как раз пойду дербанить может своими силами обойдусь
Серп
Сообщение Серп » Ср июн 13, 2012 17:18
Для начала переткни аккуратно разъёмы комбинации- может какой контакт отошел раз оптом вся приборка отказала.
powerfull
Сообщение powerfull » Ср июн 13, 2012 19:08
у меня такая же фигня была уже неоднократно писал об этом тоже свет горит индикатор вкл ближнего горит поворотники а приборы лежат !Лечил вытаскиванием предохранителя на 7.5 А под капотом на несколько секунд либо пару раз кнопку обогрева нажимал почти всегда помогало либо клемму скинуть!
Но думаю доктор проделывал подобное!
Сейчас все нормально понятия не имею почему может из за того что все провода в скрутке возле катушки перемотал изолентой !больше обьяснений нет так как раз в неделю стабильно приборка отключалась причем после длительной езды то есть когда двиг хорошенько прогревался!
Пират
Сообщение Пират » Чт июн 14, 2012 05:17
leo2 писал(а):
Пират писал(а): Обосрался я со своим педантизмом :sorry: Хвостовик ЗМ толком не проверил :pardon: Миша Мрак сегодня там косяк нашел.... :( Походу распорной втулке толстая полярная лисичка .... :cry:
По ходу учёба то не причём :)
Редуктор жив. Что радует.
Всё же подвесной, подлец такой, оказался....
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт июн 14, 2012 05:45
Значит дочь не при чем, обучение продолжится? :P
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт июн 14, 2012 07:16
с панелью разобрался :oops: 10 амперный предохранитель в основном мантажнике вылетел заменил, панель проверил на кз порядок нет ни чего 8)
утром опять вылетел предохранитель :evil:
почитал камасутру написано что на этом предохранители еще сидит задний свет
полезу вечером под машину смотреть
че с задним ходом творится,
но сдается мне когда сцепление меняли на сервисе, могли провода на включателе коротнуть или перебить :evil:
лишний раз убеждаюсь, что на сервисе руки у многих из опы растут :cry:
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Чт июн 14, 2012 07:21
doktor 666 писал(а):с панелью разобрался :oops: 10 амперный предохранитель
Кирилл! отцепи лягушку(провода) и проверь. Нет, дальше пойдёшь.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт июн 14, 2012 07:32
так и сделаю я уже даже прикинул где может коротнуть
3аметил что панель вылетела после кочек на скорости
Серп
Сообщение Серп » Чт июн 14, 2012 08:28
Хоха писал:
: Горит предохранитель F8 (элемент обогрева заднего стекла)
Привет всем! Постоянно плавится предохранитель. Достало уже менять. По схеме стоит 20-ка, меняю...через пол часа опять таже срань...
При перегорании предох-ля, тухнет сразу панель приборов и кнопка обогрева заднего стекла-зеркал.
Что делать
__________________________
Доктор, ищи коротыш в цепях потребителей горевшего предохранителя.
На форуме подобный гемор известный.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт июн 14, 2012 09:38
предохранитель F 19 у меня горит питание панели и лягуха заднего на нем зацеплена.
кстати нашел тест панели: нажимаешь сброс суточного адометра и держишь и включаешь зажигание и панель тестируется на работоспособность :wink:
Серп спасибо за советы. победил уже
коротыш в легухе был.
На кочках на больной скорости провод коробкой потерло замотал переложил.
Ща буду наблюдать, не утащил ли этот коротыш еще чего.
Результат сей поломки, было не правильно уложенный провод заднего хода при монтаже кпп при смене сцепления на сервисе :evil:
powerfull
Сообщение powerfull » Чт июн 14, 2012 15:16
Сегодня завел машину с утра чуть другим способом !Обычно я поворачивал ключ ждал пока накачает топл насос и заводил ,сегодня же (никогда атк не делал с утра) сразу стал крутить стартером несколько секунд, и завелся с первого раза !Теперь думаю что к чему
dimasik_ekb
Машина: патриот 2018
Сообщение dimasik_ekb » Чт июн 14, 2012 21:00
Ребята всем добрый вечер или ночь,незнаю просто в какую тему писать, сегодня общался с представителями "Автоспецмаш" по гарантии,потекли сальники,сказали все исправят без вопросов,и рулевое тоже,Чувствую что отношение нашего дилера к клиентам изменилось в лучшею сторону после моего 7 июня общения с руководством и теплой беседой О УАЗ Патриот.Дай бог чтоб все наладилось. :) :) :jaza:
Помогу,чем могу,если могу то не откажу.Обращайтесь, не стесняйтесь
Dimasik_ekb/СКАЛА/Дмитрий
УАЗ ПАТРИОТ К527НВ 196 синий (океан)
тел.89655312785/ вацап
www.autocar96.ru
Любые автозапчасти на ваш авто.клубу скидки
leg@82
Сообщение leg@82 » Пт июн 15, 2012 05:59
Люди ткните ссылкой непутевого как шкворня шприцевать и как течь шкворня устранить снизу
leo2
Сообщение leo2 » Пт июн 15, 2012 12:16
Если конструкция заводская-то шкорня не шприцуются.
А течёт скорее всего грязюка.
powerfull
Сообщение powerfull » Пт июн 15, 2012 18:20
dimasik_ekb писал(а):Ребята всем добрый вечер или ночь,незнаю просто в какую тему писать, сегодня общался с представителями "Автоспецмаш" по гарантии,потекли сальники,сказали все исправят без вопросов,и рулевое тоже,Чувствую что отношение нашего дилера к клиентам изменилось в лучшею сторону после моего 7 июня общения с руководством и теплой беседой О УАЗ Патриот.Дай бог чтоб все наладилось. :) :) :jaza:
сальники то какие потекли?
den96
Сообщение den96 » Вс июн 17, 2012 22:51
Соратники! Есть вот такой вопрос, знакомый прапорщик пригрозил разрезкой 60ки, собственно подойдёт ли её редуктор в патрик, если да, то что надо переделать и кто сделает?
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Пт июн 22, 2012 21:47
Евро три, 2011 г. ремень,маркировка,как правильно? Плиз,без флуда и домыслов,одна конкретика.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб июн 23, 2012 00:51
если он у тебя один то 6РК2100 (INSERK) код по каталогу 3163-80-1308020-10
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Сб июн 23, 2012 22:45
ОК, спасибо,это в продолжении нашего разговора на берегу, таки надо купить,ну и плюс ролик,а то ить никак не соберусь :oops:
leo2
Сообщение leo2 » Вс июн 24, 2012 08:57
На форуме писали
1. на машинах со второй половины 11-го года стоит ремень 6РК2120 (раньше было 6РК2100).
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вс июн 24, 2012 09:03
сегодня испытывал новый купленный эл. компрессор ( цена 350р) :D качает шустро, но что заметил подкачивая второе колесо пощюпал шланг подкачки, на выходе из компр. был сильно горячим :shock: рука НЕ терпела. Это нормально? так и должно быть? или дефект какой. :oops:
leo2
Сообщение leo2 » Вс июн 24, 2012 09:06
sedoy0304 писал(а):сегодня испытывал новый купленный эл. компрессор ( цена 350р) :D качает шустро, но что заметил подкачивая второе колесо пощюпал шланг подкачки, на выходе из компр. был сильно горячим :shock: рука НЕ терпела. Это нормально? так и должно быть? или дефект какой. :oops:
У меня зимой он плавит под собой снег ямку глубиной до 1 см
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вс июн 24, 2012 09:09
leo2 писал(а):У меня зимой он плавит под собой снег ямку глубиной до 1 см
:shock: это сам шланг?
leo2
Сообщение leo2 » Вс июн 24, 2012 09:14
соединение резиного шланга компрессора с удлинительным-там железный штуцер
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вс июн 24, 2012 09:24
а у меня и шланг то всего 40см. длиной :oops: и если пипка в верху, то сам компр. слегка подвисает, т.е не на земле. С эл.компр. встретился впервой :D до этого всю свою сознательную жизнь на легковых ручным дул, а на грузовых из рессивера+ шланг метров 20 длиной. там никакого жару не было :lol:
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс июн 24, 2012 11:05
это нормально я 4 колеса подкочал и компрессор умер но я до 0,4 сдувался
а сам он 8 машин пережил и всегда горячий был
по этому долго не качай а если брать то с запасом надо 70-80 л в минуту
powerfull
Сообщение powerfull » Вс июн 24, 2012 15:34
Ребят вчера на даче хотел поменять масло в мосту раздатке и коробке ,в мосту поменял а что в коробке что в раздатке не откручиваются и все пробки,толи ключ шестигранник я завалил то ли пробки не знаю !А в Даймосе так и не смог сливную пробку открутить ключ погнул даже и нифига !
Что делать то ,масло менять то надо :(
И еще вопросик -Сливная и заливная пробки продаются отдельно для РК ?
Поглядел подвеску вроде все нормально ,но тяга (с ней еще развал регулируют)ходит вверх вниз (как будто если на мотоцикле газовать ручкой в атком направлении)это нормально?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс июн 24, 2012 15:44
sedoy0304 (Сергей), мы же говорили тете с Генералмайором, что у тебя компрессор, так баловство. Купи "Агрессор 150" и будет тебе счастья.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс июн 24, 2012 16:04
powerfull писал(а): Сливная и заливная пробки продаются отдельно для РК ?
8) :smoke:
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Вс июн 24, 2012 16:40
powerfull писал(а): Поглядел подвеску вроде все нормально ,но тяга (с ней еще развал регулируют)ходит вверх вниз (как будто если на мотоцикле газовать ручкой в атком направлении)это нормально?
У нас развал не регулируется, он шкворнями задан, регулируется тягой - схождение. То, что она легко вращается, это не нормально. Нуно пальчики подтягивать или вовсе их менять.
Последний раз редактировалось Злой Вс июн 24, 2012 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Мрак
Сообщение Мрак » Вс июн 24, 2012 17:00
+100 Прошприцевать и подтянуть ! :wise: но НЕ забыть потом зафиксировать
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс июн 24, 2012 17:08
Генералмайор писал(а):ОК, спасибо,это в продолжении нашего разговора на берегу, таки надо купить,ну и плюс ролик,а то ить никак не соберусь :oops:
А я купил один ролик. Бе-бе-бе! :P :P :P
изумруд
Сообщение изумруд » Вс июн 24, 2012 17:11
Мрак писал(а):+100 Прошприцевать и подтянуть ! :wise: но НЕ забыть потом зафиксировать
Чутка поправлю.Сначала протянуть,потом прошприцевать. :)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс июн 24, 2012 17:14
менять на необслживаемые
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс июн 24, 2012 17:14
"Не в коня корм" Т.е. учить человека что нож о камень тупить.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс июн 24, 2012 17:19
да ладно может не все потерянно :wink:
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс июн 24, 2012 17:21
пошел врывать раздатку жду дельных советов
изумруд
Сообщение изумруд » Вс июн 24, 2012 17:25
doktor 666 писал(а):пошел врывать раздатку жду дельных советов
Как снять вроде уже все по пунктам расписали. :) Тормозной барабан,когда снимешь раздатку не откручивай сразу.А сначала колодки разведи на нем(что б застопорить валы),потом гайки хвостовиков отворачивай,только сначала обстучи их,чтоб контровка ослабла,легче отвернуть будет.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс июн 24, 2012 17:27
во спасибо дельный совет :oops:
Злой
Сообщение Злой » Вс июн 24, 2012 17:51
doktor 666 писал(а):менять на необслживаемые
А мне заводские нравятся. Главное не лениться шприцевать, ходят долго.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс июн 24, 2012 17:53
То есть она вообще не должна двигатся?
изумруд
Сообщение изумруд » Вс июн 24, 2012 18:01
Ну а как тогда колеса поворачиваться будут,если не будет двигаться???Сам подумай??? :)
powerfull
Сообщение powerfull » Вс июн 24, 2012 18:23
Вращается то она не прям уж легко,просто если рукой ее верх-вниз покрутить (не тянуть) видно что двигается в соединении шаровых
Злой
Сообщение Злой » Вс июн 24, 2012 18:24
powerfull писал(а): То есть она вообще не должна двигатся?
Она не должна болтаться. Круговое перемещение с усилием - нормально.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс июн 24, 2012 18:26
Да именно так !а насчет шкворней то не знаю проверять их как то еще или достаточно того что при поддомкрачивании колес никакого люфта нет если качать колесо вверх-вниз!
Pepel
Сообщение Pepel » Вс июн 24, 2012 19:47
powerfull писал(а): ...не откручиваются и все пробки,толи ключ шестигранник я завалил то ли пробки не знаю !А в Даймосе так и не смог сливную пробку открутить ключ погнул даже и нифига !
И
Аналогично сегодня маялся, в итоге экстактором вытащил.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс июн 24, 2012 20:43
еще бы знать что такое экстрактор :D
Мрак
Сообщение Мрак » Вс июн 24, 2012 20:46
powerfull писал(а):еще бы знать что такое экстрактор :D
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :suicide: :suicide: :suicide: :suicide: :suicide: :suicide: :splat: :splat: :splat: :splat:
Вернуться в «Екатеринбург»
