Хабы
Все что связано с ним связано
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Ср июн 13, 2012 16:51
Всем ДВС!
Прочитал всю тему но так ответ на интересующий меня вопрос не увидел.
Езжу на патре с 2007г с нова пробег 68тыс. Карданы если честно мазал один раз в 60тыс. И всё пока ОК!, два раза в месяц круглый год НА РЫБАЛКЕ. Живу в городе но каждый раз приходиться месить грязь! Езжу с цепями на передних колесах,но впервые столкнулся с проблемой хабов.
Вообщем под нагрузкой вышибает один ЛЕВЫЙ,причем назад сдаешь он входит в зацепление и опять работает немного. за пять лет только не давно набил их смазкой что теперь понял не надо делать. . ,
может кто ремонтировал сам так как на первый взгляд в лесу -шлицы в порядке! Вот пружина не нравиться больно уж слабая! Пока теория но выхи конкретно посмотрю.купить всегда успеем!может на заводе сделать можно. . . если есть что кому сказать на эту тему- буду признателен!
Хочу добавить что без хабов я не хочу и не желаю,поэтому кому как нравиться! Не ездить же по москве на полном приводе тем более летом! но на запасе иметь надо обязательно!
Пы сы. . .-за двадцать лет работы водителем первый раз честно слышу о провисании не "рабочего" кардана. . .
Последний раз редактировалось evgen2202 Ср июн 13, 2012 18:53, всего редактировалось 2 раза.
патриот-классик,2007г,.всё для рыбалки в глухомани....
фанат.
shumich
Сообщение shumich » Ср июн 13, 2012 18:10
присоединюсь к вопросу. но ситуация несколько другая - левый хаб регулярно выбивает без нагрузки (т.е. рычаг раздатки в положении задний привод), под нагрузкой все ок. немного напрягает, есть участки - грязь-асфальт-грязь, приходится каждый раз выключать обратно хабы.
началось после небольшой смазки (подтягивал подшипники). промывка хаба вылечит ситуацию?
Судак
Сообщение Судак » Чт июн 14, 2012 09:04
evgen2202 писал(а): Вообщем под нагрузкой вышибает один ЛЕВЫЙ,причем назад сдаешь он входит в зацепление и опять работает немного. за пять лет только не давно набил их смазкой что теперь понял не надо делать. . ,
Шлицы, которые входят на полуось, могут быть и нормальными.
А если разобрать ХАБ, то может быть и вот так:
Видно, как замяты зубья с обеих сторон.
А у Вас, если в однк сторону работает, а в другую нет, замятость может быть, только с одной стороны.
bakiv
Сообщение bakiv » Чт июн 14, 2012 13:56
Стояли хабы, выкинул. Пару раз летом вовремя не подключив засаживался. в итоге за год один умер. Нравилось только прирост динамики.
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Чт июн 14, 2012 16:07
[quote="bakiv"]Стояли хабы, выкинул.
Прошу прощения но ещё раз повторюсь: езжу 5 лет по говнам два раза в месяц-круглый год!(рыбалка) не разу не обслуживал,причем тяжелые условия плюс цепи (самодельные!-а не китай!) вот только сейчас проблема выскочила. Отказываться не собираюсь хотя прочитал всю тему!но впредь буду умней и буду возить в запас!
Век живи век учись. . .
фанат.
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Чт июн 14, 2012 16:11
А у Вас, если в однк сторону работает, а в другую нет, замятость может быть, только с одной стороны.[/quote]
спасибо!буду в выхи внимательно смотреть и делать.
фанат.
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Вс июн 17, 2012 01:24
Всем спасибо что откликнулись на проблему!
Довожу до сведения после вскрытия. . -
1. Всё было собрано не правильно! Так как я собирал, так как было и трезвый! То думаю или завод или салон на косячил. . ,
2. Пружины: первая совсем не с чем и никак не работала. . .вторая вместо того чтобы стоять внутри стояла снаружи!
Вообщем хабы были собраны наизнанку!не включались до конца,съездена часть зубьев. Хотя удивляет что проработали в тяжелых условиях 5 лет и 65тыс. . . Км.
Я конечно в шоке. . ,!всё промыл,чуть мазанул (так как тесть сказал что эти шестерни ещё походят!)
я уже думал покупать новое.Сейчас всё работает как часы но надо взять всё таки заглушки на крайняк. . .
Вывод: хотя и работали не так и не обслуживались но всё таки 5 лет не шутка. . . И не в коем случае не набивать маслом хабы от души. . Что бы не повторять мои косяки.
20лет за рулем,а так лохануться. . ,
походу лень матушка сыграла свою роль. . .
фанат.
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Вт июн 19, 2012 15:40
Всем ДВС!
Народ! Никто не подскажет продается ли отдельно (звезда или шестерня) не знаю как точно называется,которая стоит в ступице(вроде крышка ступицы) и крепиться там стопорным кольцом.на её шлицы входят шлицы муфты включения моста переднего. Или она продается вместе с муфтами? Что то на сайте УАЗОБАЗА не нашел такой запчасти! Кстати там муфты русь по 2150руб за две шт,а не как здесь говорили по 3600руб.а что ставят на заводе?какого завода кто знает?
Вообщем подскажите где взять эту штуковину?
Последний раз редактировалось evgen2202 Вт июн 19, 2012 15:55, всего редактировалось 1 раз.
фанат.
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Вт июн 19, 2012 15:45
А крышка ступицы(на сайте по 552руб за шт) с заглушкой эта и есть та "заглушка"? про которую здесь говорили если не ставить хабы?
Просто не видел ни разу.
фанат.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 15:57
evgen2202, чего мучаешься? Позвони в УАЗПОТРЕБСОЮЗ, да и уточни о наличии и ценах. И от тебя они не далеко находятся.
shumich
Сообщение shumich » Пт июн 22, 2012 20:07
позавчера снял левый (проблемный ) хаб, разобрал полностью, подержал около часа в керосине. почистил, высушил, собрал . тишина ))). через несколько км появился звук - как недовключился. снял разобрал - оказалось немного сдвинул пластиковую чашу, изза этого до конца не выключался. Все-таки победил!
VAV
Сообщение VAV » Пн июл 23, 2012 12:43
решился на установку хабов, собирался ставить "Русь" , но в "Уазпотребсоюзе" они как раз перед моим приездом закончились. В итоге взял "ЗМЗ -двойной ресурс". Очаровательная девушка-продавец сказала что у них они только появились, отзывов по ним еще нет, буду первым испытателем ;). С виду вроде нмчего, достаточно аккуратно сделны, переключаются легко, колпак металлический, коробка фирменная.
Хотел спросить - какие нибудь особености по установки имеются? Смазку какую нибудь туда набивать нужно? Заводская вроде присутствует, ее достаточно, или это консервационная и ее лучше заменить?
УАЗ Патриот, Limited, Iveco F1A, 2011.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн июл 23, 2012 14:06
Вчера после года эксплуатации проверил хабы (Русь) а они все, не лочатся! Буду по ходу снимать и выкидывать...
А перед установкой лучше разобрать и все смазать внутри.
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Сообщение luchsergey » Пн июл 23, 2012 15:14
А самое лучшее-прелучшее: даже и не устанавливать их!!!
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн июл 23, 2012 16:00
luchsergey писал(а):А самое лучшее-прелучшее: даже и не устанавливать их!!!
Вот не могу не согласиться, сначала как-то гнался за экономией, но обещанного литра так и не заметил (может езжу не так), а вот закисон по весне - да, получил, трещетку - да, получил, риск встрять и не вылезти ибо им придет хана в самый не подходящий момент - да, в общем лично мой вердикт - нафиг их.
Судак
Сообщение Судак » Вт июл 24, 2012 15:19
RussianNucl писал(а):Вчера после года эксплуатации проверил хабы (Русь) а они все, не лочатся! Буду по ходу снимать и выкидывать...
Только тонким слоем, до жирномти деталей.
А потом собрать, налить в него трансмиссионку и пощелкать переключателем с 4х2 на 4х4 и обратно. Потом вылить трансмиссионку и установить на машину.
Kol888
Сообщение Kol888 » Вт июл 24, 2012 16:04
Поставил себе AVM. Комфортная скорость на шоссе подскочила на 15-20км/ч. Также на парковке удобно пользоваться пониженной. Доволен как слон.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Чт июл 26, 2012 14:06
Kol888 писал(а):... Также на парковке удобно пользоваться пониженной. Доволен как слон.
На парковке пониженной - что вы на ней делаете?!
Сообщение ZamPoteh » Чт июл 26, 2012 14:34
RussianNucl писал(а): На парковке пониженной - что вы на ней делаете?!
Видать на втором ярусе паркуется. :D
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт июл 26, 2012 19:38
ребят видел в магазине эти Авм цена 8600 за пару ну не реально . Научите где Русь заводскую купить или те что все себе ставят из славного города рязань
Kol888
Сообщение Kol888 » Пт июл 27, 2012 10:59
RussianNucl писал(а):На парковке пониженной - что вы на ней делаете?!
У меня на даче заезд на парковку с поворота в горочку в узкие ворота. :) На пониженной одно удовольствие на холостых заползать. А так приходится играть сцеплением, а ввиду поворота с подкл.мостом не айс. Кстати с выключенными хабами рычаг раздатки оч.легко переключается.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт июл 27, 2012 14:00
Я у себя пока заводские хабы снял, поставил вместо них заглушки ГАЗ-69.
Да, с установленными и выключенными хабами автомобиль слегка динамичнее, что естественно. Но даже при регулярном включении хабы имеют тенденцию к внезапным отказам.
Моя машина используется, в основном (по пробегу), на асфальте/грунтовках, но довольно часто съезжает на песок и пересечённую местность. Стала нормальной такая ситуация: при съезде на бездорожье заранее включаю хабы, а один из них не входит в зацепление и только трещит в движении. В итоге я заднеприводный, покатушку начинаю совершенно не с того, с чего хотелось бы.
Пока покатаюсь с подключенными колёсами, а там посмотрим. Возможно на особо дальние пробеги буду ставить хабы на место. Только надо новые купить, старым уже ремонты не помогают.
Кардан передний убился, само собой. Сегодня буду ставить его обновлённую версию, от какого-то мерсогрузовика. Приятель обещает вечную жизнь такого кардана.
samael
Сообщение samael » Пт июл 27, 2012 15:17
Потом подробнее о кардане напиши.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пт июл 27, 2012 16:14
BaRRmaley писал(а):Кардан передний убился, само собой. Сегодня буду ставить его обновлённую версию, от какого-то мерсогрузовика.
Ога, интересно почему и как убился.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт июл 27, 2012 16:22
Да как обычно убился - в шлицах болтается, как говно в проруби :D
Механик запретил эксплуатацию :D
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пт июл 27, 2012 16:36
BaRRmaley писал(а):Да как обычно убился - в шлицах болтается, как говно в проруби :D
Из вашего поста следовало что это явилось следствием использования хабов, или я не правильно понял?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт июл 27, 2012 17:23
Народное мнение - передний кардан разбивается из-за отключенных хабов, т.к. висит в одном положении.
Но вот Руслан ВАЙНАХ, например, утверждает, что даже с всегда подключенными колёсами кардан всё равно умирает. И связано это с говёностью конструкции.
Я склонен ему доверять в этом вопросе.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт июл 27, 2012 20:58
samael писал(а):Потом подробнее о кардане напиши.
Это он :)
Болты поставил новые, эта кучка просто запасная :D
vs_
Сообщение vs_ » Пт июл 27, 2012 21:07
BaRRmaley писал(а):Народное мнение - передний кардан разбивается из-за отключенных хабов, т.к. висит в одном положении.
Взял Патра пробег 42000 родной,хабов не видал,кардан на замену,поставил пока хабы АДС за 2400 что типа под трос.В зиму поменяю,но износ не совсем пока критичный,на моем зил-131 похлеще,еще ходит. :)
Еще карданчик можно реанимировать на пару лет,проварив вдоль шлицов снаружи симметрично примерно сваркой.Сварка стягивает металл при остывании,главное не перестараться :wink:
Лимитед бензин,2009г.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт июл 27, 2012 22:39
На вид кардан хороший, чёрный. От какого-то мерсогрузовика. Да. :D
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт июл 27, 2012 22:53
Не ну правда ничего пока больше не знаю :D
апд. Донор - Спринтер.
Последний раз редактировалось BaRRmaley Ср сен 05, 2012 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт июл 27, 2012 22:59
Это он :)
Это не наш. :evil:
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт июл 27, 2012 23:12
Ну может там цифры какие есть или шось...
Или мне пришли в Киев такой тоже :D
Тем более что ты меня вообще-то знаешь (по скайпу)....
Сообщение luchsergey » Сб июл 28, 2012 03:08
чёт топорнее УАЗовского выглядит.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Сб июл 28, 2012 08:15
Вскрыл вчера хабы (Русь), один рабочий, а вот второй после переборки только 4 раза включился на колесе и все, больше не включается (проверял на вывешенном колесе), причина в потере пружиной упругости, ей не хватает усилия вытолкнуть до конца зацепляющую шестеренку и в износе пластмассовой части переключателя.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Сб июл 28, 2012 17:46
kuzyavr писал(а):Ну может там цифры какие есть или шось...
лови в личке номер телефона приятеля, который мне это сделал
я не знаю подробностей, включая цену, честное пионерское ;)
позвони - расскажешь потом :)
зы. Скажи, что хочешь кардан "топорнее УАЗовского" :D
VAV
Сообщение VAV » Ср авг 01, 2012 15:18
В общем, откатал с установленными хабами первую тысячу.
Первое впечатление - просто восторг :)
Расход уменьшился примерно на 1л., комфортная скорость увеличилась с 90 до 120 и самое главное - пропала та самая паскудная вибрация после 80 км/ч которую я безуспешно пытался побороть по гарантии у официалов. Одни ее в упор не видят, другие отсылают колеса балансировать.
Так что теперь я со спокойной совестью забиваю на официальное ТО-1 и перехожу на самостоятельное обслуживание машины. В гробу я видал бабки просто за печать в сервисной книжке платить каждые 10т.
А явно кривой от рождения передний кардан буду лечить в специализированной организации, когда он совсем развалится.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср авг 01, 2012 16:48
Из множества разных обсуждений про "хабы: быть или не быть" вынес для себя следующий на мой взгляд адекватный резюм, которого и придерживаюсь.
EP пишет:
лифт подвески=>хабы
блокировка в переднем мосту =>хабы
любим ездить по трассе на дальняк => хабы
любим просто с большой скоростью ездить => хабы.
А глухари всегда с собой - в багажнике, мало ли что...
Ту муфту, что у меня накрылась, просто заменил на новую...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 04, 2012 22:36
Парни!!! Что за хабы новые РИФ??? http://www.4x4vyatka.ru/khaby-avm.html
samael
Сообщение samael » Ср сен 05, 2012 08:18
Хорошие, пишут. Корпус стальной.
Вишер
Сообщение Вишер » Пн сен 10, 2012 19:59
Я сегодня купил стоковые, уазовские , за 3,5 тыр. На первом патрике они 6 лет отходили, и кардан тоже, передний. Проблема не в хабах, а отсутствии смазки в шлицах. Все мажут карданные шлицы иногда, а надо раз в месяц. в шлицах вода, окисляет метал, ржавчина , как абразив вынашивает шлицы. У меня кардан живой был, я правда поставил его с нова задом на перед и мазал, как задний -раз в месяц. При каждой смазке выходила вода.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пн сен 10, 2012 20:22
Офигеть! Может его ещё каждое утро мазать? :shock:
Влад1980
Сообщение Влад1980 » Пн сен 10, 2012 20:30
poLevoz писал(а):Парни!!! Что за хабы новые РИФ??? http://www.4x4vyatka.ru/khaby-avm.html
Купил сегодня такие в УАЗпотребсоюзе за 5000, сделаны добротно,полностью стальные.
По виду напоминают Айсин,есть мнение что сделаны в китае.
Завтра поставлю,посмотрим как будет дальше.
Limited 2010 Евро3 Авантюрин
Вишер
Сообщение Вишер » Пн сен 10, 2012 20:41
Можно и так , но не реже раза в месяц, либо не удивляйся , что все так хреново.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пн сен 10, 2012 20:44
Я заглушки поставил и всё ок :)
Любое техобслуживание (кроме подготовки к соревнованиям и устранения багов) - только по графику ТО :)
Вишер
Сообщение Вишер » Пн сен 10, 2012 20:49
Ваше дело.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пн сен 10, 2012 20:51
Ага :)
Все запчасти, которые со мной не согласны, должны быть заменены на более качественные аналоги :D
MAS
Сообщение MAS » Вт сен 11, 2012 14:09
Так что там с Рифами, как переключаются, гремят на кочках?
Влад1980
Сообщение Влад1980 » Вт сен 11, 2012 14:15
MAS писал(а):Так что там с Рифами, как переключаются, гремят на кочках?
Машина пока в сервисе,попозже напишу что и как.
samael
Сообщение samael » Вт сен 11, 2012 14:38
Гремят или нет можно узнать, проверив люфт муфты в выключенном состоянии.
Вернуться в «Передний мост»
