Запоздалая борьба с перегревом
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 09:18
kineskop писал(а):Не за что... Если будут вопросы, отвечу и подскажу. :)
Будут. Куда вторую помпу электрическую дел? :D
kineskop
Сообщение kineskop » Вт июн 19, 2012 09:44
Имеется ввиду DC50? Лежат пока. Я бы с них начал (их две), но не нашел патрубка на 27мм., да и времени было не очень (дача). :) А что надо? Дам для испытания. В ведро опускал целиком- фонтан со дна бьет на 10-15 см.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 10:06
kineskop писал(а):Имеется ввиду DC50? Лежат пока. Я бы с них начал (их две), но не нашел патрубка на 27мм., да и времени было не очень (дача). :) А что надо? Дам для испытания. В ведро опускал целиком- фонтан со дна бьет на 10-15 см.
Теперь недельки через две. Отпуск...
Сообщение Ep » Вт июн 19, 2012 11:32
luchsergey писал(а): Поздравляю!Долог был путь к простому.
А не мало уазоводов это сделали многие года раньше.
штуцер вообще то копеечный жиговский.
Теперь всё-после тебя последние повыкидывают его(маслозмеевик и клапан),хотя возможно ты и был последний.ну и не городил бы ничего больше.
считаю, что просто выкидывать маслорадик и ничо не ставить взамен низзя. сегодня усиленно погонял по городу, давление местами было всего 0,5 по приборке - видимо, за счет гораздо большего разогрева масла и неспособности маслонасоса эффективно работать на жидком масле. 0,5 - это на грани.
сегодня поеду выбирать новый маслонасос - моторист рассказал как это правильно делать и завтра будем ставить его вместе с ЖМТ. если по какой-то причине ЖМТ от ауди не получится поставить, буду ставить дорогущий жмт от 514 дизеля. если и его не получится поставить, верну назад маслорадик.
Frol
Сообщение Frol » Вт июн 19, 2012 11:55
А нам вот это подойдет? http://www.drive2.ru/users/bkmzz/blog/4 ... 8879/#post
Чето совсем недемократично а то 514
ЗЫ Размеры в тему
http://www.pte.com.ua/product7.php
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 12:01
Frol писал(а):А нам вот это подойдет? http://www.drive2.ru/users/bkmzz/blog/4 ... 8879/#post
ЗЫ Размеры в тему
:shock: А здесь цена радует. :)
Сообщение Ep » Вт июн 19, 2012 12:15
ЗЫ Размеры в тему
так я точно такой же и пытаюсь вкорячить, тока не новый, а со свалки - за 500 рублей :) в наличии новых не нашел просто :)
Frol
Сообщение Frol » Вт июн 19, 2012 12:23
А я думаю шо так фотка знакомая )))
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 19, 2012 12:41
А на сколько жмт выше термоклапана? С ним, наверное высокий фильтр уже не влезет?
Сообщение Ep » Вт июн 19, 2012 12:51
выше в 2 раза. у меня все влезает. фильтр - колан высокий (2101с). но у меня трубки от компрессора кондера удачно загнуты - они вообще не мешают. а до кузова там еще много места.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 19, 2012 13:40
Ну мне кондейные трубки совсем не мешают :)
Просто я думаю, стОит ли попробовать "дизельный" фильтр от штаера. По характеристикам он более мелкие частички захватывает. А по размеру побольше. Вроде 139мм его высота. Сейчас по высоте он точно влезет. Но, наверное и с жмт должен.
Сообщение Ep » Вт июн 19, 2012 20:49
если он более мелкоячеистый, то кроме того, что будет более мелкие частицы захватывать, возможно будет еще больше давление в системе просаживать, чем обычный. а для тех у кого насос не справляется на горячую это не очень хорошо, имхо.
мне сегодня удалось найти маслонасос, который практически не гремит когда его трясешь - завтра утром испытаем, можно ли мне идти работать входным контролером качества деталек на завод змз :)
штуцер тоже удалось победить, вроде :)
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Вт июн 19, 2012 23:58
пока вы обсуждаете а я уже поставил купил в ексите за 865 р тоже возился со штуцером (точил по месту) - резьбы со стороны МФ должны сходить на нет иначе МФ при откручивании вывертывает штуцер и соответственно ослабляеет теплообменник. Там же продаются резинки под теплообменник
сделал фотки попытаюсь выложить.
Сообщение luchsergey » Ср июн 20, 2012 03:50
Дмитрий43 писал(а):пока вы обсуждаете а я уже поставил
А самое главное то почему не описали?
Frol
Сообщение Frol » Ср июн 20, 2012 09:27
Дмитрий43 писал(а):пока вы обсуждаете а я уже поставил купил в ексите за 865 р тоже возился со штуцером (точил по месту) - резьбы со стороны МФ должны сходить на нет иначе МФ при откручивании вывертывает штуцер и соответственно ослабляеет теплообменник. Там же продаются резинки под теплообменник
Хорошо, ждем отчет. Постарайся пожалуйста эскиз штуцера выложить. Ибо не у всех есть возможность сделать штуцер по месту и придется заказывать.
Спасибо.
Frol
Сообщение Frol » Ср июн 20, 2012 09:32
Вчера откатал пробко-Москву в +25 с кондиционером на полной мощности. Температура 95-99, просто плавного включения нет. Включение настроено: вентиляторы кондиционера с ЭБУ на 95 через БК первыми, потом оба шнивские с 99 сбивают резко до 95. Временно включаются оба с 99 ибо датчик на 97 скончался.
От жары скончался генератор, выдавал напряжение 10,1 В даже со всем выключенным. Перегрелся.
Сообщение Ep » Ср июн 20, 2012 11:38
у меня штуцер слегка не такой как на чертеже получился. со стороны фильтра запас по резьбе приличный, так что ничо не должно выворачиваться.
с утра возимся с мотористом, маслонасос уже поставили новый, ща ЖМТ делаем %) после обеда испытывать начнем.
Сообщение Ep » Ср июн 20, 2012 11:41
Frol писал(а):Вчера откатал пробко-Москву в +25 с кондиционером на полной мощности. Температура 95-99, просто плавного включения нет. Включение настроено: вентиляторы кондиционера с ЭБУ на 95 через БК первыми, потом оба шнивские с 99 сбивают резко до 95. Временно включаются оба с 99 ибо датчик на 97 скончался.
4 вентилятора - слишкомдохера для нашего гены.
у меня 2 раза родной генератор горел, ща на новом езжу, старый всегда в зипе.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 20, 2012 13:23
Планирую на следующей неделе установить такой радиатор
Nissens 64818
Предназначен для TLC100 с двигателями 4.2ТД и 4.5 бензин.
Размеры 425x698x38.
205 баксов на экзисте.
На него должна встать спарка электровентиляторов (в диффузоре) от Nissan Maxima. Т.к. у Nissan Maxima радиатор 400х691х28
Вот такая
На разборке 80 баксов. Жить будет вечно, как все японские вентиляторы.
Ну и заодно жабры от гелика уже поставлю обе. Пока на трассе явно ощущается "запор" воздуха в подкапотном пространстве.
Отечественные радиаторы не хочу вследствие отсутствия культуры производства. Отечественные вентиляторы не хочу в связи с их высокой стоимостью (140 баксов шнивовский комплект у нас) и частой смертностью.
Патриот 2006г.
Последний раз редактировалось BaRRmaley Пн июн 25, 2012 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Frol
Сообщение Frol » Ср июн 20, 2012 13:57
Хорошая задумка, а патрубки у него слева оба? Отпишись по установке, пожалуйста. Скоро можно будет коллекцию делать, как у кого что стоит )
2 ЕР, таки а шо делать? Сделаю конечно поочередное включение вентиляторов, но от кондиционера уже отказаться не могу. Привык я к нему )
Сообщение Ep » Ср июн 20, 2012 14:42
таки делай как у всех сделано у кого кондиционеры- выкидывай передние вентиляторы и ставь сзади шнифские.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 20, 2012 14:45
Не, расположение патрубков обратное нашему. Но при наличии огромного количества места это не принципиально - сверху другая сторона даже проще, а снизу проведу правильно трубой.
Такой радиатор
http://amh74.ru/d/135660/d//TY0009-105.bmp
Сообщение Ep » Ср июн 20, 2012 15:42
фотоотчет о жмт: http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... tml#742500
по охлаждению, сильных изменений не ощутил. в пробке с включенным кондеем работают оба карлсона, когда едем, второй выключается.
давление масла радует пока что:)
Сообщение luchsergey » Ср июн 20, 2012 16:40
BaRRmaley писал(а):Планирую на следующей неделе установить такой радиатор
Nissens 64818
Предназначен для TLC100 с двигателями 4.2ТД и 4.7 бензин.
обкатанный многими колегами вариант с шнивским радиком ценою всего 20 баксов не подходит по какой причине? или поставив крузаковский радик хоть через него прикоснётесь к "великому"?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 20, 2012 16:57
Цена не играет определяющую роль в выборе. Я готов доплатить и 500, чтоб навсегда решить проблему перегрева. В то, что маленький и тонкий радиатор шнивы вдруг окажется достаточным в моих условиях эксплуатации (юг, тяжелый песок), я не поверю. Соответственно экспериментировать не буду. Тем более, что мне важна надежность, а отечественные пропеллеры ей не обладают. Стоимость китайского шнивовского радиатора неизвестного производителя - от 40 баксов. 2 отвратительных по исполнению пропеллера - 140. Установка в качестве эксперимента - деньги и нервы. Нафик надо такое счастье. Кстати решетки от гелика несравнимо лучше выглядят, чем шестерочные. Шестерочные я бы и за доплату не поставил. Так что каждому свое.
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Ср июн 20, 2012 19:07
Nissens 64818
Размеры 425x698x38.
Наконец то нашелся единомышленник я о замене радиатора от япономатери писал в теме о радиаторе но дело было зимой и ни кому небыло дела- все обсуждали печи. А по нижним креплениям подойдет ?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 20, 2012 19:44
Честно говоря, мне пофиг крепления :)
Их сделают такими, какие будут нужны :)
Я впечатлился радиатором тлк-80. Огромная такая бандура, хоть и на дизельной машине. Уверен, что японцы думали головой :)
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Ср июн 20, 2012 20:05
По размерам (в теме радиатор последняя страница) 3163-645 . 443 . 42 то есть практически такой же . Посмотреть бы тепловые характеристики ?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср июн 20, 2012 21:22
После досконального изучения этой темы и сайтов украинских и российских производителей радиаторов я пришёл к выводу, что "тепловые характеристики" - отфонарный (маркетинговый) параметр :D
Frol
Сообщение Frol » Чт июн 21, 2012 15:04
Кто-нибудь катал шнивко радиатор в оффроуд тяжелых условиях?
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 21, 2012 21:10
Пока поставил так:
Штатный кран не отсоединял от системы, попробуем пока так. Посмотрим, что он даст этот байпас...
Сообщение Ep » Чт июн 21, 2012 21:37
не понял, а чем ты его крутишь?
думаю, байпасс ничо такого не даст, что можно диагностировать органолептически :)
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 21, 2012 22:04
Ничем не кручу. Жень, ты же первый говорил, что байпас облегчает жизнь четвёртому цилиндру. Вот и решил проверить (да и доп.помпой побаловаться, к "Силичу" подсоединю), чего зря трассе простаивать при такой погоде.
Сообщение Ep » Чт июн 21, 2012 22:20
ну да, принято считать что облегчает :)
но как это почувствовать? :)
а вот насчет помпы полностью поддерживаю. очень своевременное решение :)
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Чт июн 21, 2012 22:32
Самые тяжелые условия для проверки системы охл- работа на хх при жаре и вкл кондиционере т. е .езда летом в пробках где нибудь в Краснодаре :) вот если кто с югов при шнивовском рад отписал -я бы крепко задумался а так первое что превлекает - цена...
Сообщение Ep » Чт июн 21, 2012 23:38
да ну. пробки+кондиционер это детсад. даже у нас тут почти что каждый день температура за 30 и пробки:)
гораздо тяжелее - это когда 20-30 км по песочку, когда на улице под 40. или при той же температуре, тока по перевалам многокилометровым с включенным кондеем...
а по пробкам достаточно просто 2 шнифских карлсона.
но вот чтоб перевалы успешно преодолевать и кондей при этом не отключать, нужен еще и диффузор грамотный. :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 05:25
те шнивский диффузор штатный заводской на шнивском радике безграмотный?
Причем до того безграмотный что при +40 с лишним больше одного карслона у меня и остальных,установивиших шнивокомплект не включается с кондеем,а без него тем более нигде: в пробках,лесу,на трассе.
Frol
Сообщение Frol » Пт июн 22, 2012 08:26
Пока из установивших- истеришь тут ты. Где факты?
+30 Москвы, в пробке в каменном мешке, где асфальт нагрет еще выше, оказывается включается только 1 вентикрыл у меня. И что шнивко радиатор=патро радиатор?
А вот на скальных горочках в районе где ЕР новый год справлял :) с кондеем я грелся на подъеме даже с исправной виской. А ща не греюсь в пробке. И чо шнивкоспарка еффективнее исправной виски?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 22, 2012 08:53
Frol писал(а):Кто-нибудь катал шнивко радиатор в оффроуд тяжелых условиях?
думаю никто...я ездил по лайту, но не спеша и с башкой, поскольку был один, нигде особо не буксил, сел один раз, стравился в 0,5 и враскачку вылез (очко конеш слегка сьежилось :D , ни лопаты ни джека :shock: )
касаемо темпы выростала до 93 , вентили молотили на 100%, но и только...хз вопщем, если месить по двери и газовать, то печку наверно придецца звать на помощ :)
да и не жарко было, градусей 20-25, не больше
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 10:29
я радики раз в 2 недели продуваю и пылесошу летом,несмотра на доп люминиевую и антимоскитную сетки на решётке радиатора они засираются мошкой,пухом,семенами конкретно,потому при выше +40 мне и хватает одного шнивокарслона с шниворадиком.
А у вас то ныне дубак,а вы кипите (неужто все менеджеры безрукие) и одного убойного шнивокарслона вам токо на хх хватает.
шнивоспарка ессно эфективнее виски и ещё она эфективнее именно на шниворадике для которого создана, а не на любом другом.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 22, 2012 11:01
хм, ишо не разу не чистил, а 2 года прошло :( , если нетрудно, киньте ссылкой на какую нить химию для отмокания комаров и прочей ереси от радика :oops: , так боюсь не отчищу :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 11:12
Запамятовал: твой кондейный?
химию грят можно керхерную применять но как бы не отъело люминь,дешевле гораздо ту что жена на кухне пользует,а лучший вариант,который себе буду реализовывать:куплю второй шниворадик за тыр и буду их менять.тк при снятом шниворадике с обоих сторон продуть коденсор легко и шниворадик снятый тоже,хотя при его смешной цене их можно каждый год выкидывать и ставить новый.
Сообщение Ep » Пт июн 22, 2012 11:43
luchsergey писал(а):я радики раз в 2 недели продуваю и пылесошу летом
:shock: :shock: :lol:
ну я все могу понять, типа игрушку купили себе немолодые пацанчеги... но чтоб раз в две недели.... это перебор, имхо :)
меня б супруга за такую любовь к машине съела бы. или твоя тебе помогает пылесосить? :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 11:45
раз в две недели я конечно усугубил,но пару раз за лето точно чищю либо каждый раз после такого:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639709/
вчера антимоскитку засратую сменил и дул-пылесосил радики ,хотя лето та пара недель всего прошло.
Воможно у вас нет ,либо гораздо меньше ввиду убитой экологии тополинного пуха,мошки ,бабочек и всякой летучей насекомотни.
Сообщение Ep » Пт июн 22, 2012 12:01
на фотке , я правильно понимаю, изображена езда по конопляному полю? тада вопросов больше не задаю глупых :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 12:06
хз я не знал что это конопель: с неё разве летит стоко семян(усыпан капот,дворники и радиатор почти наглухо).
Я до сего момента думал что это крапива и сорняки.И ростом оно выше прошлого хантера,те выше 2 метров.
Сообщение Ep » Пт июн 22, 2012 12:08
да я хз :) я по произведенному этими растениями эффекту сужу скорее...
ты выдыхать не пробовал? :)
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 12:11
давно после СА в колхозе от института терли ребята на ладони конопель вдоль Ангары ,но он явно не такой был и меня от него при курении не брало,могет потому и не втянулсо.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 22, 2012 12:19
я все больше укрепляюсь в мысле-надо ехать любоватся твоими местами :D , ну и задегустировать палюбэ, че у вас там произростает 8)
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 12:22
Приезжай ,а лучше переезжай,пока ещё не все участки толстопузы поскупали,готовясь к концу света.как же им подыхать то не хочется.
Закрыто
