Сильная вибрация при трогании
- Yurgen_T
Всем доброго времени суток. УАЗ 3163 2007г.в. Приобретен в марте. Пробег 2000км.
При трогании (хабы включены, включен только задний мост)периодически возникает вибрация в заднем мосту. Машину колбасит, но не всегда. Если выжать сцепление и поднять обороты до 2000-2100 то тряска уменьшается и можно трогаться. В движении ничего подобного не наблюдается. Что это может быть? Куда смотреть? Может что то недокручено?
И еще впоросик. Противоскрипные прокладки вылетели куда то. Это чем то черевато кроме скрипа рессор?
З.Ы. в поиске по вибрации похожей темы не нашел. Так что просьба к модераторам не удалять сразу эту тему если она из разряда "бояньщины"
З.Ы.Ы. Ну и конечно же принимаются поздравления по поводу приобретения сего чуда :D
- NoNamed
Присоединяюсь к поздравлениям! :)kom писал(а):1. Сцепление.
2. Поздравляю.
У меня такая вибрация возникает редко в пробках, когда явно все детали раскалены. Но такаяже тема возникала и на моей девяточке и тоже в пробках и сцепление становилось тугим. Так что думаю это все не является неисправностью.
- NoNamed
О! kom, еще один вопрос к гуру:kom писал(а):А... еще проверь ручник, не клинит ли...
У меня явно не три щелчка ручника, пользуюсь им часто - привычка. Стопорится почти в самом верхнем положении. Иногда проявляется такой эффект: порой постоишь немножко, начинаешь трогаться и в этот момент иногда такое ощущение, что гдето слегка чтото закусило и тут-же отпустило... и далее все крутится-вращается ровно и гладко. Ступицы не греются , мосты в нормальном тепловом режиме, не щумят,не воют.
Таки может ручник? Каковы симптомы подклинивания?
Заранее спасибо!
kom
Какойянахгуру! :P
Собсна, ручник у меня тоже растянулся. На горке, бывает, поддергивать даже надо. На ТО надо будет внимание обратить.
Во, а вапще у меня привычка сформировалась, когда снимаюсь (опускаю), делаю это пару раз, то есть опустил, чуть приподнял и еще раз, чтоб точно до упора дошел.
А симптомы... Возьми, чуть подними и тронься. Вот они и все симптомы :P
Re: Сильная вибрация при трогании
А кто такие эти противоскрипные прокладки и где их искать? У нашей машинки не так давно появился неприятный скрип-свист металический в районе передка - на кочках, на бездорожье . На ровной дороге - все ОК. Пробег 12000, в сервисе разводят руками (типа, это ж Патриот), а неприятный скрип - может чего подмазать надо или подтянуть?Yurgen_T писал(а):И еще впоросик. Противоскрипные прокладки вылетели куда то. Это чем то черевато кроме скрипа рессор? :D
- Александр72
Противоскрипные прокладки идут с завода в задних рессорах.. Между листами. И благополучно вываливаются до 2-х тысяч пробега (могут и раньше) :) А с переди что скрипит... х.з. много чего может.. У моего авто, например, защита левого крыла в районе амортизатора терла о раму/кузов, создавая противный скрип при медленном движении (особенно через полицейского).Klera писал(а): А кто такие эти противоскрипные прокладки и где их искать? У нашей машинки не так давно появился неприятный скрип-свист металический в районе передка - на кочках, на бездорожье .
...а в чем прикол, у нас жара началась. И тоже вибрация иногда проявляется... машина вяло обороты набираетNoNamed писал(а):Присоединяюсь к поздравлениям! :)kom писал(а):1. Сцепление.
2. Поздравляю.
