Вода имеет место быть с левой стороны в багаже (см. фотко). Вопрос - откуда? Залез за обшивку - там все в мовиле мама не балуй, так что фиг поймешь. Предполагаю ,что уплотнитель окошка. Нет? Какие мысли?
![Изображение](http://amironov.users.photofile.ru/photo/amironov/619770/xlarge/98379717.jpg)
Он. Было такое же.Comandante писал(а):Предполагаю ,что уплотнитель окошка. Нет? Какие мысли?
Нейтральный это какой?Vstur писал(а):Он. Было такое же.Comandante писал(а):Предполагаю ,что уплотнитель окошка. Нет? Какие мысли?
Нейтральный герметик (он не вызывает коррозию) под уплотнитель глухого стекла по контуру. И сухо...
Силиконовые герметики подразделяются на два типа: уксусные и нейтральные. На нейтральном есть в названии соответсвующее слово.CruelCat писал(а):Нейтральный это какой?Vstur писал(а): Он. Было такое же.
Как грится - пути Господни неисповедимы. Может "писать" из дырочки в шланге, неплотности в соединениях, трещины в радиаторе отопителя в любую сторону.rozenluk писал(а):на ощупь липковатая, но, кажется , без запаха. попробовал лизнуть - вроде как и сладковата, даже не знаю. в расширительном бачке вроде бы не убыло. а если антифриз, то откуда? там ведь нет каких либо шлангов. или могут травить шланги, что идут к заднему отопителю под консолью?
То же самое , то ка под пассажирским ковриком - вылечил заменой хомутов на передней печке.rozenluk писал(а):на ощупь липковатая, но, кажется , без запаха. попробовал лизнуть - вроде как и сладковата, даже не знаю. в расширительном бачке вроде бы не убыло. а если антифриз, то откуда? там ведь нет каких либо шлангов. или могут травить шланги, что идут к заднему отопителю под консолью?
посмотрел в камасутре сколько надо разобрать, чтобы добраться до отопителя - волосы дыбом встали.alex952 писал(а):То же самое , то ка под пассажирским ковриком - вылечил заменой хомутов на передней печке.rozenluk писал(а):на ощупь липковатая, но, кажется , без запаха. попробовал лизнуть - вроде как и сладковата, даже не знаю. в расширительном бачке вроде бы не убыло. а если антифриз, то откуда? там ведь нет каких либо шлангов. или могут травить шланги, что идут к заднему отопителю под консолью?
В последнее время везде мажу расстопом, за частую вылазит из кромок, слегка грязновато получается, но ИМХО уж лучше так, чем ржаво...barclay писал(а):Чем лучше защитить?
