Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 14:44
при таме-88 только при 93 начнается движуха с паровоздушника радиатора и прогрев шланга и радика и падение темпы.при 95 он открыт полностью.
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Вт июн 12, 2012 15:53
luchsergey писал(а): при таме-88 только при 93 начнается движуха с паровоздушника радиатора
Это значит что он открыт уже в заметной степени, а не в начале. У меня по крайней мере до 90С с паровоздушника радиатора ничего не течет, правда у меня радиатор широкий самого первого образца с заливной горловиной на правом боку и шланг паровоздушника идет от этой горловины.
luchsergey писал(а): и прогрев шланга и радика и падение темпы.
Этот момент у меня начинается при примерно 87-89С и даигностируется очень приблизительно, ибо ток жижи в начале открытия весьма мал, теплопроводность резинового шланга так себе - какова там инерция трудно сказать.
luchsergey писал(а):при 95 он открыт полностью.
Признак именно ПОЛНОГО (на положенные 8мм хода клапана) открытия в студию. У меня есть сильное подозрение на то, что гидравлическое сопротивлени термоса при открытии на 4мм и на 8мм отличаются не очень заметно - посему различие во внешних признаках может быть малым.
На моем авто с тамой88(именно той, обмерянной) при гражданской езде по трассе температура стабильно держится на уровне 88-89С, что с моей точки зрения говорит о работе на начале открытия.
Алексей.
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 18:12
У г-на Пианиста и у многих других,знакомых мне коллег-форумян с тамой-88 всё аналогично как у меня,вы первый не из этого ряда.
Дело ваше конечно.
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 12, 2012 21:08
luchsergey писал(а):У г-на Пианиста и у многих других,знакомых мне коллег-форумян с тамой-88 всё аналогично как у меня,вы первый не из этого ряда.
Дело ваше конечно.
Это чего? Опять на шикарную тамарку-88 жалобы поступают?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт июн 12, 2012 21:09
У меня с "тамой" при движении примерно километров 70 в час устанавливается 95 градусов и стоит как вкопанная , при этом вентилятор не включается, как только начинаешь ехать больше - вентилятор периодически включается/выключается. Вентилятор (у меня один большой от "Опеля-Омега") включается от механического датчика 95-90 градусов. Но по показометру мой датчик срабатывает в 97 градусов и студит до 93 (иногда до 90).
Радиатор евро-3 с радиком кондея (штатные вентики я убрал).
Вроде вот так у меня...
Кстати, два других датчика (92-87 и 99-95) срабатывают по моему показометру тоже не в 92 (или по нашему компу 93), а в 95, а 99 вообще не знаю когда, из чего я могу теоретически сделать вывод что показометр (то есть датчик) привирает примерно на два или три градуса "вверх".
Последний раз редактировалось kuzyavr Вс июн 24, 2012 22:13, всего редактировалось 1 раз.
exclusive
Сообщение exclusive » Пн июн 18, 2012 19:31
Народ помогите начинающему УАЗоводу.есть патрик 6 года,евро 0 вроде.температура в городе и на трассе 65-70 градусов,до 80 практически не поднимается,стоит виско муфта.Забрал сегодня себе ТАМУ на 88 градусов,понял что надо обточить верхнюю тарелку и поменять нижнюю (на родную) а как быть с отверстием в верхней тарелке на которой "гантелька"?оставить?заглушить?
Последний раз редактировалось exclusive Пн июн 18, 2012 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 18, 2012 19:51
exclusive писал(а):... а как быть с отверстием в верхней тареске на которой "гантелька"?оставить?заглушить?
Оставь её в покое, только при установке соориентируй её с проточкой на корпусе.
И нижнюю тарелку поставь, как на фото выше.
exclusive
Сообщение exclusive » Пн июн 18, 2012 19:55
В смысле поставить шплинт?
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 18, 2012 21:39
exclusive писал(а):В смысле поставить шплинт?
Вместо этой:
Поставить такую:
Она лучше и надёжней перекрывает малый круг.
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 19, 2012 05:29
Сань, совсем необязательно. Я переставил с родного и все в порядке.
Сообщение luchsergey » Вт июн 19, 2012 05:37
Даже можно и не менять вовсе тарелку,чтоб не было шанса её соскока.Постановили же в итоге давно,что менять даже на е2 тарелку не нуно,всё работает и так.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 07:13
пианист писал(а):Сань, совсем необязательно. Я переставил с родного и все в порядке.
Слав, я вот недавно поменял - температура стабильно стала 91, что на трассе, что в пробках. Ну, немного скачет 89-92 (вообще можно не считать за подскоки). Но у меня так карлсоны настроены. :)
А раньше два года скакала 89-93-94-97. :cry:
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 07:16
luchsergey писал(а):Даже можно и не менять вовсе тарелку,чтоб не было шанса её соскока.Постановили же в итоге давно,что менять даже на е2 тарелку не нуно,всё работает и так.
Сергей, уже давно всё промеряно, я даже фотку выкладывал - на Е2 нижняя тарелка меньше по диаметру, чем отверстие в корпусе термостата малого круга. Посему ПРОВАЛИВАЕТСЯ!!! :wise:
exclusive
Сообщение exclusive » Вт июн 19, 2012 20:01
Сегодня снял старый термос,так он оказывается и не менялся не разу еще (6 года)так на старом стоит плоская тарелка,такой как на 2 фото нету у меня,а покупать еще один термос из за тарелки как то не хочется,пока поставлю ту посмотрим что будет.
Но у меня тарелка нижняя совсем другой формы,не как на фото 1 и 2,оня у меня плоская совсем
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 22:29
exclusive писал(а):Сегодня снял старый термос,так он оказывается и не менялся не разу еще (6 года)так на старом стоит плоская тарелка,такой как на 2 фото нету у меня,а покупать еще один термос из за тарелки как то не хочется,пока поставлю ту посмотрим что будет.
Если покопаться в моиих "запасах", то думаю можно ещё одну найти. Искать?
exclusive
Сообщение exclusive » Ср июн 20, 2012 07:29
Да я нахожусь уж очень далеко от тебя,700 км.
Это хоть от какого термоса?
Сегодня по сервисам проеду может найду что...
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 20, 2012 08:00
exclusive писал(а):Да я нахожусь уж очень далеко от тебя,700 км.
В какой стороне? Может мимо буду проезжать. :)
exclusive писал(а):Это хоть от какого термоса?
Честно, не помню. :oops:
exclusive писал(а):Сегодня по сервисам проеду может найду что...
Зачем по сервисам. :shock: По Волговско-Газелячим магазинам зап.частей надо. :wise:
Vib
Сообщение Vib » Ср июн 20, 2012 08:04
я шайбу поставил из алюминия и все работало
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Alvo
Сообщение Alvo » Ср июн 20, 2012 10:10
Нижнее фото - тарелка от Bautler. Но ее искать ни для чего не надо. Она такой формы потому что у термостата Bautler нижний шток покороче. А у Тамы длина штока такая же как и у родного. Так что ставь тарелку от родного термоса и не парься. Там другое важно - родная Тамовская тарелка имеет в центре не просто просверленное отверстие, а выдавленное внутрь. И эта выдавка поджимает стопорное колечко к стержню, не давая ему выскочить из проточки. Если же поставить тарелку с просверленным отверстием, то есть вероятность того, что тарелка сдернет стопорное колечко со стержня. Так что аккууратнее.
Алексей
exclusive
Сообщение exclusive » Ср июн 20, 2012 16:25
В Мордовии.
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 20, 2012 22:42
В Мордовии.
по М7 не захватываю?
exclusive
Сообщение exclusive » Чт июн 21, 2012 20:36
Потавил сегодня ТАМу,что то не понял,тарелку поставил плоскую,но я не просверлил отверстие о пробил его,в результате чего получилось посадочное отверстие как на ТАМАвской тарелке,все собрал,завел,до 70 поднялась минут за 5-7,далее до 80 и остановилась минут на 10 все это время машина стояла на месте на ХХ,потом начал прокачивать тормоза,температура медленно поднялась до 90, потом 92 и загорелась лампочка перегрева(вентилятор не включился)
В чем может быть проблема?
Думаю надо поменять датчики ТОЖ,у меня их 3
exclusive
Сообщение exclusive » Чт июн 21, 2012 20:38
В Мордовии.
неа.
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 21, 2012 20:49
exclusive писал(а):...(вентилятор не включился)
Посмотри предохранитель на вентилятор.
А зачем все три менять? И откуда там три? Вроде два было...
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 21, 2012 20:51
exclusive писал(а):
ZamPoteh писал(а): по М7 не захватываю?
неа.
:pardon:
exclusive
Сообщение exclusive » Чт июн 21, 2012 21:50
ну два на корпусе термостата и один на самом радиаторе,так вот который на радиаторе и отвечает за лампочку перегрева,а на термостате однин на приборку,другой как я понял на мозги.мне интересно почему загорелся перегрев при 90 гр на приборке.
Менять хочу два,который за перегрев отвечает и который на приборку идет.
Кстати не подскажешь при какой температуре перегрев загорается?
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 21, 2012 22:10
Точно, три. :sclerosis: :yes:
Лампочка загорается точно за сотню, толи 110-115-120.
exclusive
Сообщение exclusive » Чт июн 21, 2012 22:47
Блин плохо что БК нет :(
Буду значит датчики менять...
ledobur
Сообщение ledobur » Вс июн 24, 2012 16:28
exclusive писал(а):Блин плохо что БК нет :(
Во, еще один в палату! :D Не жилось спокойно, решил усовершенствовать систему.
exclusive
Сообщение exclusive » Вс июн 24, 2012 19:43
если б температура была бы в норме то не полез бы.
А 70 градусов в городе меня не устраивает.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн июн 25, 2012 13:39
Дак просто термостат поменять - и вот оно, счастье! :D А вы сразу радикально. Я вот вернул все назад к стоковым параметрам и радуюсь жизни - по буеракам температура выше 90 не поднимается, по городу выше 87 не ползет... Даже с включенным кондиционером. Термостат на 85 градусов. При глушении двигателя теперь ухожу от машины спокойно в уверенности, что даже в гараже температура ОЖ выше 93 не поднимется. Все в стоке. :roll:
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 25, 2012 13:46
ledobur писал(а):Дак просто термостат поменять - и вот оно, счастье! :D А вы сразу радикально. Я вот вернул все назад к стоковым параметрам и радуюсь жизни - по буеракам температура выше 90 не поднимается, по городу выше 87 не ползет... Даже с включенным кондиционером. Термостат на 85 градусов. При глушении двигателя теперь ухожу от машины спокойно в уверенности, что даже в гараже температура ОЖ выше 93 не поднимется. Все в стоке. :roll:
А БК стоит? :wink:
ledobur
Сообщение ledobur » Пн июн 25, 2012 13:53
А куда же без него? По нему и смотрю температуру. Один нюанс: на корпусе термостата имеется отверстие с фитюлькой, из-за чего чуть дольше прогревается двигатель и, как подозреваю, имеется дополнительная циркуляция ОЖ через "большой круг".
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 25, 2012 14:13
ledobur писал(а):А куда же без него? По нему и смотрю температуру. Один нюанс: на корпусе термостата имеется отверстие с фитюлькой, из-за чего чуть дольше прогревается двигатель и, как подозреваю, имеется дополнительная циркуляция ОЖ через "большой круг".
Ну вот, а говорил к стоку всё вернул. :evil:
:P :D
Далась вам эта "фитюлька"!!! Эта "дырка" для прохода воздуха. Большого значения на проток жижи и время прогрева двигателя она не имеет, можно на неё забить.
trax777
Сообщение trax777 » Пн июн 25, 2012 16:14
термостат менять - надо жижу сливать!? откуда удобнее слить с минимальным количеством?
Патриот 2020 АКПП
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 25, 2012 16:17
trax777 писал(а):термостат менять - надо жижу сливать!? откуда удобнее слить с минимальным количеством?
С краника блока, одев шланг на носик.
Сообщение luchsergey » Пн июн 25, 2012 16:18
на Е2 слить через кран радика в пятилитровку,на Е3 достаточно шланг паровоздушки корпуса термостата отсоединить с расширительного и в 5литровку загнуть.
У меня допустим краника блока нет тк поставил северс,а еслиб и был то к нему подлезть нелегко.
краник на радике патровском был,на шнивский он не идёт, а жиговские гумно ваще.вчерась воду сливал полностью,откручивая пробку с северса,лежа под авто.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн июн 25, 2012 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 25, 2012 16:24
luchsergey писал(а):достаточно шланг паровоздушки корпуса термостата отсоединить с расширительного и в 5литровку загнуть.
Это рекомендация для Е2? :shock: :D
Сообщение luchsergey » Пн июн 25, 2012 16:34
у вопрошающего в подписи е3.
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 25, 2012 16:36
luchsergey писал(а):у вопрошающего в подписи е3.
А форум читают и владельцы Е0,2,3 и будущие Е4,5,6... :P :D
Сообщение luchsergey » Пн июн 25, 2012 16:43
обычно отвечают конкретному челу,но для вас написал и для Е2.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн июн 25, 2012 16:55
ZamPoteh писал(а):Ну вот, а говорил к стоку всё вернул. :evil:
:P :D
Вот и думаю: забить эту "дырку" при замене радиатора (все никак не помрет, гад) или на нее "забить"? :wink: Тут мысль мелькнула, что это отверстие было заглушено в угоду времени выхода двигателя на рабочую температуру, то бишь его "вход в экологически чистый режим евро-3". :D Отсюда и различия в схеме развоздушивания у евро-2 и евро-3. Потому как чуть быстрее движок грелся с родным термостатом.
Сообщение luchsergey » Пн июн 25, 2012 17:18
я зимой ездил с заглушенной дыркой,вроде хорошо,радик затыкать не нуно но как приоткрываетя радик,сразу провал ниже темпы закрытия термоса,те качели гораздо больше чем с дыркой,она сглаживает пульсации.тк без дырки с фитюлькой термос закрылся жижа в радике стала -40,термос приоткрылся и двигло в провал по темпе.щас дырку и фитюльку восстановил.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт июн 26, 2012 01:31
luchsergey писал(а):я зимой ездил с заглушенной дыркой,вроде хорошо,радик затыкать не нуно но как приоткрываетя радик,сразу провал ниже темпы закрытия термоса,те качели гораздо больше чем с дыркой,она сглаживает пульсации.тк без дырки с фитюлькой термос закрылся жижа в радике стала -40,термос приоткрылся и двигло в провал по темпе.щас дырку и фитюльку восстановил.
Вот-вот, эти самые "качели" с Тамой мне и не понравились - 90-93-95-90. Даже с закрытой мордой. А тут все объяснимо-предсказуемо: едешь "внатяг" на малых оборотах - температура подросла на 3 градуса, переключился на низшую передачу, увеличил обороты - температура упала на те же 3 градуса. По трассе прешь - ровно 84 градуса, без вариантов.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт июн 26, 2012 02:59
Качели, качели.... А что считать качелями? С учетом того, что мозги выдают хбз что и цена шкалы не в один градус, а в 2-3...
Т.е. если нам БК пишет 90, то это еще не говорит о том, что там 90 - может там все 91. Просто у нас такая "градуировка". Аналогично 95 могут быти как 94 так и 96.
Если представить себе, что качели не 90-95, а 91-94, то качелей никаких и нет почти.
А 84 мне кажется все-таки маловато.
Сообщение luchsergey » Вт июн 26, 2012 05:56
качели градусов 6 ерунда-это норма ,с закрытой дыркой они зимой в мороз 95-84,95-87.
а с открытой дыркой будет меньше тк в радике жижа не -40 а потеплее,тк через эту мелкую дырку тоже циркуляция идёт,но соответственно прогрев до 95 увеличится.если что заткну опять зимой.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 26, 2012 06:14
luchsergey писал(а):качели градусов 6 ерунда-это норма ,с закрытой дыркой они зимой в мороз 95-84,95-87.
ZamPoteh писал(а):...
Опять прошлогоднее выяснение??? 8)
На Е2 "дырка" с фитюлькой или без фитюльки должна присутствовать. Иначе воздуху в корпусе термостата деваться не куда будет.
На Е3 у вас имеется развоздушиватель, поэтому "дырку" можете законопатить.
До начала открытия термоса (82-83) у себя (Е2) офигенного влияния этой "дырки" на нагрев верхнего патрубка радиатора я не заметил. Ну не согревается он тем малым количеством жижи, которая просачивается через неё. Посему и говорю - на просачивание жижи через "дырку" с фитюлькой можно забить. :)
Сообщение luchsergey » Вт июн 26, 2012 06:28
у меня и шланг и радик прогревается от дырки с фитюлькой сейчас но через паровоздушник радика движухи нет пока термос не откроется.когда она заткнута наглухо,естесственно верхний шланг и радик ледяные,но при открытии термоса провал даже летом значительнее.дырка-буфер,сглаживающий пульсации температуры,уменьшает диапазон качелей.
именно из за этой дырки вы и ставите намордники зимой а я не ставил,теперь буду смотреть или затыкать дырку или и так сойдёт.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 26, 2012 06:49
luchsergey писал(а):...
Сергей, не поверишь - намордник зимой не ставлю. Не имею такой привычки.
У меня жалюзи с автоматическим блоком управления от "Силичъ". :P :D
Сообщение luchsergey » Вт июн 26, 2012 07:32
ещё похлещще.сплошная электроника кругом.я тоже не ставлю ни намордник ни тем паче жалюзи да с электроникой.
