Техничка (Воронеж)
- Ежек
Так..... Колян мне рассказал про чудо реле регулятор ( выносное)... Сказал где купить ( ему Володя тоже сказал).... Ну куплю я его завтра.... ( Хотя как точно оно называется и завистит ли модель от генератора? ) А кто/где ставил? Сам точно не поставлю.... а вот знающему человечку бы машинку бы доверил..... Или прям всё просто самому сделать? Я так понял, что для снятия гены, надо скинуть ремень.... но тут вроде как где-то чувак написал, что всё просто... типа ваще натяжитель оттянул и уже ремень от руки скидывается...далее его можно просто снять не снимая кожуха и виски... Теперь вопрос по гене - геморно его снимать? Ко всем винтам нормально подлезаешь? Ну и самое главное - как менять это реле, что надо ещё и в каком кол-ве прикупить ( провода, клемы...болты)? В общем господа профессионалы, пожалуйста, наморщите мозг и вспомните всё точненько..... Ну или если лень ( или память плоха) то дайте адресок - где мне всё супер пуперски сделают..... :)
- Zmei
Жень работы там на пару часов, а то и того меньше я генератор снимал раз 15 когда подполил старый :D
Лучше снять виску и кожух так легче подлазить, потом отгинаем монтажкой ролик натяжной, вставляем гвоздь в стопорное отверстие чтобы зафиксировать пружину натяжителя, затем снимаем ремень, откручиваем с гены все клеммы предварительно сняв плюс с акума затем откручиваем два болта крепления гены и вынимаем его оттуда, потом снимаем крышку пластиковую, снимаем щёточный узел и ставим новый регулятор вместо щёточного узла блок от регулятора потом надо прикрутить на корпус что бы обеспечить массу хорошую ему наверно всё!! 8)
Ааа забыл в крышке надо прорезать одно ребро что бы провода вытащить!
Вот сайт производителя и реле которое нужно
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Тут ты будешь покупать я там брал и Колян по моему совету :)
http://www.agromts.ru/shop/33/9850/?sphrase_id=943
- Ежек
Володь, а кожух и виска мешают чему? Ведь я понимаю, что совсем ремень снимать не надо.... скинув его с натяжителя, уже появится достаточная петля для снятия гены... ( это я пока теоритически рассуждаю, чтобы понять - самому или нет делать). Далее - гвоздь обязательно вставлять? Типа если не вставить, то натяжитель выйдет из строя?
- Zmei
Жень я просто не знаю как по другому ремень скинуть, туда хрен подлезешь на лифтованном можно на таком у меня не получилось :( Гвоздь всё равно придётся вставлять иначе не взведёшь натяжитель, он у нас на пружине, типа как пишут на заводе автоматический так вот там есть специально для этого отверстие!
- Сумрак.71
Вот, Жень, скоро всех, кто не может перебрать коробку в поле, с позором изгонят из рядов клуба! :lol: :lol: :lol:Zmei писал(а):Короче Жень нифига там сложного пора самому вникать в машину а то в поле как нибудь встрянешь и будешь думать а где сервис как же менять ремень :)
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Сумрак.71
может я конечно глупость напишу.... НО я оченнь надеюсь что у меня машина не должна ломаться в полях, иначе надо с собой прицеп с зап.частями возить везде. на край уаз и без ремня доедет до сервиса, да?
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Ежек
почему глупость? Я считаю что 10 тыс от одного ТО до другого это нормальный промежуток.... Если менять всё согласно рекомендации по ТО, то сюрпризов быть не должно.... ну и выезжать куда-то имея подозрения что что-то не так -это безрассудная храбрость....:) Поэтому вывод, следи за машиной.... обслуживай как положено, меняй запчасти когда предписано, а не когда посчитаешь нужным..... и 99% проблем остануться дома..... И тогда проблемой в полях может стать только закончившаяся водка, а не "закончившийся" ремень.....:)
- Zmei
Жень ты не прав тут, у меня один раз новый ролик рассыпался спустя 2000км пробега 8) Так что друзья решать вам а я буду возить ремень и пару роликов 8)Ежек писал(а):почему глупость? Я считаю что 10 тыс от одного ТО до другого это нормальный промежуток.... Если менять всё согласно рекомендации по ТО, то сюрпризов быть не должно.... ну и выезжать куда-то имея подозрения что что-то не так -это безрассудная храбрость....:) Поэтому вывод, следи за машиной.... обслуживай как положено, меняй запчасти когда предписано, а не когда посчитаешь нужным..... и 99% проблем остануться дома..... И тогда проблемой в полях может стать только закончившаяся водка, а не "закончившийся" ремень.....:)
- Zmei
Это к чему было сказано???Blaik писал(а):Zmei писал(а):Так и у Женька и у меня один на всё, вот в том то и дело что в поле сервиса не будет, а ЗИП в виде ремня и двух роликов должен лежать :) Поэтому я и говорю то что эту процедуру надо уметь делать самому :)
Наконец то дождались , истина восторжествовала.
- safon78
Жень, у меня штатные ремни умирали очень быстро, купил бош пробег уже более12 тык нету намека на износ, а ролики это отдельный случай :oЕжек писал(а):почему глупость? Я считаю что 10 тыс от одного ТО до другого это нормальный промежуток.... Если менять всё согласно рекомендации по ТО, то сюрпризов быть не должно.... ну и выезжать куда-то имея подозрения что что-то не так -это безрассудная храбрость....:) Поэтому вывод, следи за машиной.... обслуживай как положено, меняй запчасти когда предписано, а не когда посчитаешь нужным..... и 99% проблем остануться дома..... И тогда проблемой в полях может стать только закончившаяся водка, а не "закончившийся" ремень.....:)
я умудряюсь так ролик оттягивать, правда когда ремня нет :)Жень я просто не знаю как по другому ремень скинуть, туда хрен подлезешь на лифтованном можно на таком у меня не получилось Гвоздь всё равно придётся вставлять иначе не взведёшь натяжитель, он у нас на пружине, типа как пишут на заводе автоматический так вот там есть специально для этого отверстие!
- Zmei
1000-й раз повторяю не найдёшь на 200 бери все на 180, всё там норм Макса лифтанули у него все болты были на 180SUROK писал(а):safon78 писал(а):Миша,готовь болты,проставки уже готовы,осталось забрать у токаря.
ЗЫ:Я себе болты на 200 так и не нашёл пока,как найду буду лифтоваться.
Да,ещё соорудил спальное место в багаже :)
- unterofficer
- Сумрак.71
Володь ты еще не звонил? мне просто решить для себя, покупать или подождать. Просто потом хабы продавать бессмысленно, они, как говорится, жрать просить не будут.Zmei писал(а): Серёг завтра Лёхе позвоню он хотел :)
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Zmei
Сёрёж чё ему звонить он под Волгоградом в экспедиции он 30го приедет спрошу :)Сумрак.71 писал(а):Володь ты еще не звонил? мне просто решить для себя, покупать или подождать. Просто потом хабы продавать бессмысленно, они, как говорится, жрать просить не будут.Zmei писал(а): Серёг завтра Лёхе позвоню он хотел :)
- Ep
народ, кто -нить знает где можно вмятины неглубокие выправить? мне на капот дерево в лесу упало :)
стекло на задней правой двери тоже выбило и рамку двери саму помяло, но стекло я уже поменял а с дверью малой кровью не обойтись, надо будет шпаклевать - пока что хаммерайтом покрасил. а вот с капотом может получиться вроде - там до металла нигде нету царапин.
и еще - я почти созрел уазик пленкой закатать, чтоб об ветки не царапать. тока не знаю - черного оставить или какого-нить другого цвета сделать, типа камуфляжа. кто-нить в курсе где такое можно замутить?
- safon78
Жень на ленинградской в гаражах за авиазаводом делают, первый въезд от перекрестка с брусиловаEp писал(а):народ, кто -нить знает где можно вмятины неглубокие выправить? мне на капот дерево в лесу упало :)
- Тугрин
Не подскажете, а доблестные товарищи в форме не смогут докопаться что цвет не такой как указан в документах?Ep писал(а): и еще - я почти созрел уазик пленкой закатать, чтоб об ветки не царапать. тока не знаю - черного оставить или какого-нить другого цвета сделать, типа камуфляжа. кто-нить в курсе где такое можно замутить?
