Звук (непонятный) при торможении
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн июн 18, 2012 13:28
Этот звук преследует меня уже давно, но он появляется не всегда, а в период когда произвожу интенсивное торможение. При лёгком и мягком торможении этого нет.
Это не похоже на скрип тормозных колодок. Звук напоминает какое-то шорканье типа металл о металл с интервалами (тюх-тюх-тюх.........), что ли. После его появления я отпускаю, например, педаль тормоза, но какое-то время это шорканье продолжается постепенно стихая и потом пропадает. Откуда идёт понять не могу, но при открытых окнах слышен конечно лучше, т.е. снаружи его природа, не салон. У меня есть некие подозрения что природа его идёт территориально из задник тормозных барабанов, может задняя колодка развалилась, но это лишь предположения.
Может кто-либо сталкивался с подобным??? Подскажите плиз.
Сообщение NATOvec » Пн июн 18, 2012 13:33
Для начала посмотри прикручены ли у тебя задние колеса(без смеха у меня так и было) а потом проверяй солдатики задних колодок снимать барабан не обязательно шляпки с внутренне стороны видны,если нет снимай и вытаскивай ихние отшметки
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн июн 18, 2012 13:36
NATOvec писал(а):Для начала посмотри прикручены ли у тебя задние колеса(без смеха у меня так и было) а потом проверяй солдатики задних колодок снимать барабан не обязательно шляпки с внутренне стороны видны,если нет снимай и вытаскивай ихние отшметки
Гм......, тогда мне ликбез требуется. Что есть такое солдатики задних колодок? Изнутри там 2 болта есть, коими что-то регулируется, в частности ручник, если я не ошибаюсь )))) :oops:
Сообщение NATOvec » Пн июн 18, 2012 14:28
Два болта это сводятся колодки ручник у нас на кордане заднем 8) А "солдатики" это успокоители задник колодок :D Это если от задних колес звук идет. Впереди есть свои особенности
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн июн 18, 2012 15:16
NATOvec писал(а):Два болта это сводятся колодки ручник у нас на кордане заднем 8) А "солдатики" это успокоители задник колодок :D Это если от задних колес звук идет. Впереди есть свои особенности
Где они находятся то, эти успокоители? :D
Сообщение NATOvec » Пн июн 18, 2012 16:03
См выше
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн июн 18, 2012 17:24
NATOvec писал(а):а потом проверяй солдатики задних колодок снимать барабан не обязательно шляпки с внутренне стороны видны
Понял спасибо, буду пробовать.
kssh
Сообщение kssh » Пт июн 22, 2012 07:12
У меня при торможении (не всегда) и иногда на неровной дороге без торможения раздается глухой стук впереди справа. Колеса вывешивал, люфта нет. Все резьбы в передней подвеске и рулевом протягивал. Уже не знаю, на что думать...
Русские дороги - кладбище лежачих полицейских.
Вернуться в «Общий раздел»
