265/75 16
Выбор резины, советы, мнения.
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Чт июн 14, 2012 22:14
Товарищи патриодоводы не судите строго понимаю таких тем здесь очень много но все же хотелось бы услышать мнения по именно моему автомобиля а в частности по смене резины. Стоит у меня Данлоп 255/70 хорошая резина, но тут подветнулась Купер СТТ 265/75 ширина вроде не на много больше всегото 10мм, но сзади сунул руку между амортом и колесом палец влезает но как то с трдом. Внимание вопрос как вы считаете хорошо ли встанет Купер, а если не хорошо каковы последствия и что можно сделать для их устранения кроме лифта резки арок и смены дисков.
пы. сы. Купер б/у износ 50% мне только лето откатать а может и меньше смотря как быстро Данлом продам.
Совсем забыл Патрик май 2011 г.в Комфорт.
Сообщение NATOvec » Чт июн 14, 2012 23:05
Все встает на диски с 35 вылетом, если просевшая подвеска на диагоналке может чиркать, если по асфальту только то просто ставь и езди
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Чт июн 14, 2012 23:19
В том то и дело что если встанет нормально то соотношение грязь асфальт увеличится. И как же быть с амортизатором? И что бы посмотреть надо все 4 колеса одевать?
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Чт июн 14, 2012 23:29
Судя по постам на форуме,у каждой машины свои индивидуальные особенности,однако,ты попробуй,на асфальте тебе при штатных дисках ничего не угрожает,это стопудово...я имею ввиду резину 265\75. А поставив,вывесишь,там и видно будет,накрайняк,ограничишся незначительным (и недорогим) лифтом подвески.
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Чт июн 14, 2012 23:40
Ясно. А как такая резина на расход будет влиять? И кстати она шипованая думаю это не страшно или подкрылки может порезать?
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт июн 15, 2012 03:00
подкрылки шипами резала 245/75, на машине 7-го года, то есть без выступа в арке
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Пт июн 15, 2012 07:00
то есть у меня по любому порежет или наоборот
Сообщение Volodya » Вс июн 17, 2012 13:45
то есть будет цеплять полюбому, а если арки с выступом, то ваще люто драть может
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Вс июн 17, 2012 16:03
:shock: и че с этим делать?
Сообщение Volodya » Вс июн 17, 2012 16:32
читать форум, в теме про подкрылки есть рецепт - применить кувалду
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
плюс к этому диски с немного меньшим вылетом помочь могут (не сильно меньшим, от +10 и меньше могут уже при повороте в арках задевать), ну и лифтовка...
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Вс июн 17, 2012 19:11
у меня на летней грязевой все было нормально на штатных дисках (хэнкук 265/75/16) а на зимней (данлоп грандтрек 265/70/16) стало тереть об амортизаторы. при диагоналке даже ломало. лифт подвески не поможет т.к. при отдалении моста от кузова амортизатор наоборот приближается к колесу. я купил другие диски
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Вс июн 17, 2012 19:24
Да, парадокс, зимняя Хакка 245\70 цепляет за подкрылки, летняя 265\75 МТ-шная, не цепяяет нигде....
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс июн 17, 2012 19:38
шаманы :lol:
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс июн 17, 2012 19:38
штатная подвеска - штатные колеса , из за 265 колес пришлось даже нижнее ухо амортизатора на мосту отодвинуть от колеса
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Вс июн 17, 2012 19:52
Шаманы... Чет-то в энтом УАЗеге наколдовано...Короче,ставь все.что хочешь,позже доработаешь.... :lol: :lol: :lol:
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Вс июн 17, 2012 20:51
я подозреваю что разница между летней и зимней из за жесткости боковины. зимняя гораздо мягче вот ее и "плющит" :D
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс июн 17, 2012 21:13
моя машина декабрь 2011 г. дизельная. Резина 265\75 R 16.
Вот как стоит зимняя резина, кстати Купер шипованый:
вот заднее колесо и амортизатор (его не цепляет, но палец еле пролазиет):
Вот летняя резина Ханкук того же размера:
из-за бокового рисунка до амортизатора еще меньше расстояние, но не цепляет
а вот после катания по ухабам и ямам
цепляет за подкрылки, особенно сзади, что на фото и показано.
Недавно лифтанул кузов на 6 см, проблема решилась.
На трассе разницы не увидишь, прыжков там нет. Расход может увеличится из-за большего веса самого колеса плюс ширина.
На своем дизеле особо не заметил.
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Вс июн 17, 2012 22:21
вобщем скоро поеду мерить если встанет возьму,если нет буду кататься на штатной каме и краснеть :D
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Вт июн 19, 2012 09:17
А кто скажет 265\75 на штамповку встанет???
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Вт июн 19, 2012 23:35
И так поставил я все таки резину 8) Смотрится крнечно классно. Такое чвство что управляться стало по проще :)
Стоит вроде нормально до амортизатора сзади в принципе также как было на данлопе ни где на поворотах не задевает. Правдо доехал до гаража старую резину отвез, там есть места где попрыгать и всетаки сзади справо начиркало на подкрылке :(
Внимание вопрос почему только спарава? Поему с другой стороны до аморта в 2 а тол ив 3 раза больше расстояние?
пы. сы. пока резину менял выяснил что рулевые наконечники менять надо а пробег всего 17 тыщ с чем это может быть с вязано.
http://vk.com/album34057744_137039694
немножко фоток :)
