Рация и "светомузыка".
- /Ого/
После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
Какая связь? Где тут собака порылась? Есть предположения?
Тринадцатый
Re: Рация и "светомузыка".
А когда усилок выключен есть такая фигня? У меня вот тоже джаз в машине когда усилок включен! Обороты растут до 1500! :)/Ого/ писал(а):После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
- SoD
Попробуй на эти провода никинь по колечку феритовому)или их мотони по этому колечку. С задком должно помочь. + смотри концевик. а вот с лампочкой..... Надеюсь не люминисцентная стоит? тогда смотреть что появляеться на проводах. Как варинат навидки на схеме(/Ого/ писал(а):После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
- /Ого/
Да я усилок редко включаю, в основном без него. На работе двигателя не отражается, да и началось это только в понедельник, после того, как антенну перенёс, до этого не наблюдалось такой фигни.Тринадцатый писал(а):А когда усилок выключен есть такая фигня? У меня вот тоже джаз в машине когда усилок включен! Обороты растут до 1500! :)/Ого/ писал(а):После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
- /Ого/
На какие провода? Что смотреть на концевике? В плафоне стоит диодная лампа, но такая же стоит и в переднем плафоне, всё норм.SoD писал(а):Попробуй на эти провода никинь по колечку феритовому)или их мотони по этому колечку. С задком должно помочь. + смотри концевик. а вот с лампочкой..... Надеюсь не люминисцентная стоит? тогда смотреть что появляеться на проводах. Как варинат навидки на схеме(/Ого/ писал(а):После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
