Альтернатива виске на Патриот.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср июн 13, 2012 19:39
Сегодня занялся вплотную этим вопросом. Вентилятор не БОШ, кожух вентилятора, датчик, трубка под датчик обошлись мне в 2550р. Далее едем ставить. Радиатор остается на месте, передвигать не понадобилось. С виской конкретно помучался. Пытался ее всяко открутить- не хочет. Снял переднюю крышку с головы и отрезал эту виску болгаркой нахрен под самый шкив. Правда потом ступицу шкива к валу приварить пришлось, так, на всякий пожарный. И поставил крышку со шкивом обратно. Диффузор от волги пришлось переделать, уши срезать и приварить по месту методом подгона, чтобы к радику прикрутить. Таким образом вентилятор встал на левую сторону радика (по ходу авто). Подключил электрику, залил тосол. И УРА! При 87 градусах включается, при 77 выключается. Это по бортовому компу показания. Получилось все эстетично и практично. Не поимаю, нафига туда виску крячили, ведь электрокарлсон намного лучше... Да, уточню, радиатор старого образца, Патрик 2006 года. Если надо фото, могу зафотать и выложить...
Blaik
Re: Электровентилятор от Волги на Патриот.
Сообщение Blaik » Ср июн 13, 2012 19:52
[quote="Stason232"]Сегодня занялся вплотную этим вопросом. Вентилятор не БОШ, кожух вентилятора, датчик, трубка под датчик обошлись мне в 2550р. Далее едем ставить. Радиатор остается на месте, передвигать не понадобилось. С виской конкретно помучался. Пытался ее всяко открутить- не хочет. Снял переднюю крышку с головы и отрезал эту виску болгаркой нахрен под самый шкив. Правда потом ступицу шкива к валу приварить пришлось, так, на всякий пожарный. И поставил крышку со шкивом обратно. Диффузор от волги пришлось переделать, уши срезать и приварить по месту методом подгона, чтобы к радику прикрутить. Таким образом вентилятор встал на левую сторону радика (по ходу авто). Подключил электрику, залил тосол. И УРА! При 87 градусах включается, при 77 выключается. Это по бортовому компу показания. Получилось все эстетично и практично. Не поимаю, нафига туда виску крячили, ведь электрокарлсон намного лучше... Да, уточню, радиатор старого образца, Патрик 2006 года. Если надо фото, могу зафотать и выложить...[/quote
Уровень , молодцом . виска под тысячу баксов стоит , а карлсон три тысячи
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср июн 13, 2012 19:54
Каких баксов??? :?: :shock:
Не знаю сколько виска, а карлсон всего 1600 рублей...
Borisow
Сообщение Borisow » Ср июн 13, 2012 20:24
Извиняюсь, а для чего это всё надо??
Stason232
Сообщение Stason232 » Чт июн 14, 2012 06:28
Ну кому как, но вот у меня с виской машина в прогбках под 100 грелась. А оно мне не надо. У виски оборотов то мало на холостых. А у электровентилятора они от движка не зависят. И охлаждает он гораздо эффективнее.
Сообщение luchsergey » Чт июн 14, 2012 07:31
новая виска у бырыг стоит 3-6 тыр,я свою за 500продал,а от хантера прошлого просто выкинул.
Всё верно сделал.
я это давно прошёл:
на реплики планктона забей.
только датчик лучше 99-94,также можно турмалина внедрить, паралельно управлению от датчика.его цена в 7 раз дешевле кинескопашима.
Хитрый Лис
Сообщение Хитрый Лис » Чт июн 14, 2012 08:25
Stason232 писал(а):Если надо фото, могу зафотать и выложить...
Канэчно надо, очень надо!
...50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных......
Сообщение luchsergey » Чт июн 14, 2012 09:43
Это уже по делу!Стас давай фотки!!!
роман300
Сообщение роман300 » Пт июн 15, 2012 11:54
Stason232 писал(а):Ну кому как, но вот у меня с виской машина в прогбках под 100 грелась. А оно мне не надо. У виски оборотов то мало на холостых. А у электровентилятора они от движка не зависят. И охлаждает он гораздо эффективнее.
Это всё правильно, единственно насчёт карлосана именно от "Волги". У нас на конторе люди их меняли раз в сезон а то и чаще :o , сейчас у всех от япономаш стоят. Может лучше было нивовские поставить? Про них вроде плохого не слышно было.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Вс июн 17, 2012 22:32
Все это я уже проходил...волговский вентиль тянет радиатор евро-2 только без кондея, с кондеем в притык и в пробках начнешь греться....я решил эту проблему кардинально, установкой радиатора евро-3 и шнивовской спарки.....
вентиль с кожухом от радиатора евро-2 могу кому-нибудь отдать за недорого :D
Сообщение luchsergey » Пн июн 18, 2012 03:13
Очень интересно: у меня шнивскй радик и шнивоспарка.второй карслон включал токо кондей на месте,потому хочу внедрить третье реле ,чтоб карслоны работали последовательно вместо одного постоянно левого.
судя по вашим наблюдениям этого не стоит делать?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт июн 19, 2012 12:17
бош всетаки кандовей чем то что ты поставил, надеюсь реле поставил на 70А.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Вт июн 19, 2012 14:22
Не буду утверждать о крутости бошевского венлитятора, но тоже повелся на то что поставлю и забуду навсегда...хватило на 3 месяца и разбило крыльчатку, да еще и в лесу колхозили ее взад часа 2....купил потом лузар, так мало что в 2 раза дешевле, так год без проблем проработал...
Может это конечно мне с бошем не повезло и брак попался, но вот хз....
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт июн 19, 2012 15:36
SupraGoblin писал(а):Не буду утверждать о крутости бошевского венлитятора, но тоже повелся на то что поставлю и забуду навсегда...хватило на 3 месяца и разбило крыльчатку, да еще и в лесу колхозили ее взад часа 2....купил потом лузар, так мало что в 2 раза дешевле, так год без проблем проработал...
у меня стоит бош уже три года, лузары на газелях летят раз в полтора года :wink:
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср июн 20, 2012 18:11
Вот фоты
Изображение[/img][/list]
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср июн 20, 2012 18:12
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср июн 20, 2012 18:13
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср июн 20, 2012 18:18
В общем, выше три фото, как все поставлено. Реле стоит 40А от сигналки томогавк. К стати, хорошие релюхи, надежные. Пока поставил ее, ибо на родной проводке от вентилятора волги сокет под нее был. В запасе вожу 70А с сокетом. Но думаю не пригодится...
Вот только один интересный момент. Включается вертолет при 87, все как положено. Но вот выключается при 74. Ни че не понимаю... Долго ему маслать приходится...
Сообщение luchsergey » Ср июн 20, 2012 19:32
термодатчиков включения вентилятора три типа продаются:1.твой
2.мой99-94
3.и промежуточный типа 96-91 чтоли.возьми его хотяб.
у меня на таком же комплекте на хантере включался на 40 сек.
ещё момент:выявится быстро- в месте крепления карслона точечная сварка на кожухе где лучи крепления,одна точка лопнула у меня,просверлил и на болт.а вначале ваще кожух из тонкого деоьма взял потом сменил на равноценный но нормальный и вот в нем одна точка лопнула почти сразу.
кувылша
Сообщение кувылша » Пт июн 22, 2012 12:31
вопрос маленько не в тему, НО )
если заменить вискомуфту на пофиг что(не суть важно какие электровентиляторы)
то ремню привода и роликам паразитным в моторе Евро3 с кондеем полегче будет крутится или без разницы?
Сообщение luchsergey » Пт июн 22, 2012 12:37
не только роликам и ремню,но и всему двиглу крутиться легче становится.виску в руках держали? она поди 6-10 кг весит.
Потом либо отпилив вискин вал,либо сменив крышку на без него:
А.на е2 ставите двухремнёвый шкив на помпу и жиговский генераторный ремень на гур и снимаете свой бывший ремень на гур,ложите его в запас к первому.
Б.на е3 ставите один ремень покороче родного.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс июн 24, 2012 17:47
Замена на электрокарлсона не только облегчает работу движка, но еще и улучшает динамику авто, т.к. нет сопротивления работе двигателя от вентилятора, а также и экономит топливо. У меня мгновенный расход снизился на 0.2 литра.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Ср июн 27, 2012 15:39
небольшой минус еще у виски, лопасти у нее кривые и вибрирует, а при проезде луж весь моторный отсек в гавно превращает.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср июн 27, 2012 15:45
+1000. я вот на днях под капотом мыть собираюсь. ибо там ужас...
Сообщение luchsergey » Ср июн 27, 2012 17:48
Апосля
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/640898/
яб тоже не сказал что там как у кота...,но особо мыть думаю смысла нет,мыж УАЗы.
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср июн 27, 2012 18:48
Ооо, Сереж... И это после того, как ты однажды мне сказал, что особо в грязь не ездишь полазить... А это так, лужица на асфальте попалась?
Сообщение luchsergey » Ср июн 27, 2012 19:47
Подвел навигатор:показал отличные дороги и курортные озера,а там только брошенная шишига была и гнуса полчищи.хошь поедем на выхи.вдвоем то веселее.
Stason232
Сообщение Stason232 » Чт июн 28, 2012 14:36
ХЕХ!!! Хочу... Только вот мое хочу почему-то последнее время в таком глубоком анусе, а запихало его туда НАДО. Времени нет совсем...
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 13:48
Stason232 писал(а):В общем, выше три фото, как все поставлено. Реле стоит 40А от сигналки томогавк. К стати, хорошие релюхи, надежные. Пока поставил ее, ибо на родной проводке от вентилятора волги сокет под нее был. В запасе вожу 70А с сокетом. Но думаю не пригодится...
Подскажи пожайлста вентилятор только автоматически врубается или выводил принудительное включение-выключение?
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт июл 03, 2012 14:40
Автоматически от волговского датчика включается и выключается... А нафига нужно принудительное включение?
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 14:47
Ну например выключить перед бродом, и если этот датчик умрёт то включит ли вентилятор на постоянку ?
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 14:56
Stason232 писал(а):Вот фоты
И ещё вопрос что за датчик на радиаторе ? Просто у меня его нет.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт июл 03, 2012 15:25
Не, ну это кому как конечно. Но вот например, если сдох датчик - перемкнул его контакты на проводах и на постоянку вертится. А перед бродом... Подъехал к броду, подождал пока выключится и ныряй. В воде то он полюбому не включится...
Про датчик на радиаторе - это аварийный датчик температуры. Вот интересно, как это у тебя его нету? А где он у тебя есть? Должен быть. Например в термосе...
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 15:40
Завтра посмотрю . Аварийный это который для кондишки ? А если на эту цепь подключить основной вентилятор ,естественно потом поменять датчик на тот который ты поставил? Себе буду делать наверно в выходные,почему интересуюсь-не знаю где такой датчик искать,вентиляторы спарку с чего нибудь японского подобрать не проблема, а вот датчики х.з на какую температуру рассчитаны.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт июл 03, 2012 15:48
на датчиках температура написана. на всех. можешь любой понравившейся ставить, на любую температуру.
этот датчик зажигает лампу перегрева на панели.
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 15:56
Кто то писал что при перегреве включается дополнительный электро вентилятор ( как я понял кондиционера ) - значит есть ещё какой то датчик ?
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт июл 03, 2012 16:00
это вентелятор не от кондера, а просто аварийный. включается он от датчика двухпроводного, расположенного в корпусе термостата. тем вентилятором комп управляет. он включается при 93 градусах.
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 16:08
Ну 93 в принципе самое то получается, только интересно выдержит штатная проводка и реле три моторчика вместо одного?
Последний раз редактировалось doktor677 Вт июл 03, 2012 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт июл 03, 2012 16:14
нет. там вертушка слабая, на 30А и реле такое же. Если хочешь три вентилятора, оставь родной аварийный на его проводке, а дополнительные к нему через реле развяжи. желательно на 70А. Так надежнее. А те 2, которые ты поставить хочешь, на сколько ампер тянут?
Сообщение luchsergey » Вт июл 03, 2012 16:16
а три то зачем,без кондея достаточно одного,с кондеем пару.причем за радиатором.
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 16:34
Да наверно так действительно будет лучше. Только вот подумал - не будет ли так, что при включенном кондиционере все вентиляторы будут постоянно крутится? Или всё таки сделать точно как у тебя и не придумывать велосипед ? А как сделать развяку 1+1 если этот вентилятор и кондишки и дополнительный(аварийный) если я всё правильно понял?
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 16:42
Stason232 писал(а):нет. там вертушка слабая, на 30А и реле такое же. Если хочешь три вентилятора, оставь родной аварийный на его проводке, а дополнительные к нему через реле развяжи. желательно на 70А. Так надежнее. А те 2, которые ты поставить хочешь, на сколько ампер тянут?
doktor677
Сообщение doktor677 » Вт июл 03, 2012 16:43
luchsergey писал(а):а три то зачем,без кондея достаточно одного,с кондеем пару.причем за радиатором.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт июл 03, 2012 16:47
Чем проще велосипед, тем дольше он едет. Не заморачивайся, зачем тебе этот геморрой. Сделай как я сделал и все будет работать прекрасно. А аварийный этот выброси нафиг, от него все равно толку мало...
Klaus
Сообщение Klaus » Чт июл 05, 2012 22:51
Всем привет, комрады!
Обзавелся и я УАЗкой - сразу вопрос - у меня вентилятор, который электро перед радиатором не включается нифига, езжу с печкой, как лечить? что порекомендуете?
- предохранители в норме
- реле стояло одно (в мурзилке нарисовано два) завтра куплю еще одно и поставлю
- моторчик самого карлсона мона проверить просто кинув плюс и минус на контакты?
- как проверить работоспособность датчика?
- может быть проблема в термостате?
- как радикально решить вопрос (спарка от Нивы или Калины или карлсон от Волги вместо виски или принудительное включение?
Заранее спасибо
Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))
Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй.
Dragon
Сообщение Dragon » Пт июл 06, 2012 08:31
SupraGoblin писал(а):Все это я уже проходил...волговский вентиль тянет радиатор евро-2 только без кондея, с кондеем в притык и в пробках начнешь греться....я решил эту проблему кардинально, установкой радиатора евро-3 и шнивовской спарки.....
Было б интересно прихватизировать для экспериментов, надоело с виской греться и остывать когда не надо))). У меня правда медный радиатор, но приколхозить думаю не проблема :)
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пт июл 06, 2012 14:03
Сообщение luchsergey » Пт июл 06, 2012 16:50
у меня лежит ждёт желающего родная нивская спарка.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс июл 08, 2012 18:17
Если предохранители в норме, то это хорошо. Реле на эту вертушку одно должно быть. Нафига ему два? Сам подумай... Моторчик можно проверить, кинув провода от него на АКБ напрямую. Причем полярность можешь не угадывать, так и так вертеться будет, только в разные стороны. Датчик можно проверить так:
Термостат не при делах. Скорее всего либо реле залипло, либо моторчик сгорел на вентиляторе. Возможно обрыв в проводке. Или плохой контакт. На термостате датчик двухпроводной, он говорит о температуре мозгам. А мозги при достижении 93-х градусов включают вентилятор. Датчик скорее всего исправен, ибо авто то ездит... Или нет? Просто если этот датчик ломается, плохой запуск двигателя, очень плохой, и немеренный расход. Чек горит...
Как радикально решить вопрос? Каждому свое... Выше фото и описание, как решил я. Меня устраивает очень - вобще забыл про систему охлаждения. Оно мне не затрудняет жизнь. Так же туда можно внедрить принудительное включение - отключение вентилятора. А еще можно менять датчик включения на зиму, на более аовышенную температуру, чтобы в машине как в Адлере было...
Да, к стати, этот доп.вентилятор я выбросил нахрен![/url]
Klaus
Сообщение Klaus » Пн июл 09, 2012 14:17
Stason232 спасибо за советы!
Не работает электрокарлсон - сгорел мотор, такие как у меня есть только под заказ. Теперь наверное буду колхозить, например один от Калины поставлю.
А вот ещё вопрос, может ли быть такое, что термостата вообще нет? Просто патрубок который идет от помпы и термостата к радиатору (нижний) начинает теплеть очень быстро. Или я не правильно понимаю систему работы нашего охлаждения?
