Расширительный бачок на 08 годе.
zam79
Сообщение zam79 » Пт май 09, 2008 12:15
Подскажите, сколько выходов имеет расширительный бачок 08 года?? и гуда они подключены к системе охлаждения?? щас вот двиг приподнял, патрубок уже не бежит, зато родной расширитель уже достал, теперь он всю картину портит! Уже давненько прикупил бачок от какого то Ваза, там 3 патрубка (два большого диаметра, один маленького), вот думаю, куда патрубки подключать?? тоненький то пойдет на пароотводную трубку от радиатора, куда подключен родной расширитель. А вот куда один из толстых подключить?? второй то мона заглушить.. одно ясно, что куда то надо в нижнюю точку, что бы было куда жидкости сливаться при необходимости. вот думаю на счет отводящей линии отопителя салона, так как если вести на всас помпы, то уж больно длинный шланг ложить придеться..
ICQ 429-473-381
5393
Сообщение 5393 » Пт май 09, 2008 12:34
У меня 2 выхода.. Радиатор заливной горловины не имеет.
Александр72
Re: Расширительный бачок на 08 годе.
Сообщение Александр72 » Пт май 09, 2008 14:27
zam79 писал(а):Уже давненько прикупил бачок от какого то Ваза, там 3 патрубка (два большого диаметра, один маленького), вот думаю, куда патрубки подключать??
Лучше купи газелевский и не заморачивайся.. ;) там три выхода(два маленьких и один большой) - то что нужно, а как поставить - глянь сообщение выше (я и картинки приложил на всяк.случай) ;)
Правда у меня модель 2008, но не евро-3, может там что-то еще придумали...
zam79
Сообщение zam79 » Сб май 10, 2008 05:12
Да там не сильно видно что и как и куда подключено, да и место установки то у вас у ГТЦ, там проще подключить, все патрубки рядом..
ICQ 429-473-381
